@luca hat natürlich Recht. Hast ja auch so ein Hebelchen im Cabrio :rauchen:  Dann werden wir nächstes Jahr wohl wieder zusammen nach Meiningen fahren :-UU
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1854463
Cabrio mit Automatik braucht zwingend einen Tempomat ....wenn es klappt sicher...war eine tolle Tour
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1854464
Kupplungsschalter + Halter, sowie der Halter für das Stg. fehlt wie immer. ;-)
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1854465
Halter für das Steuergerät war auf den Bildern meine ich sogar dabei. Aber der ist nicht wichtig. Ich werd schon ne Lösung finden, denke ich :freak: Und den Kupplungsschalter besorg ich noch. Den gibts samt Halter noch neu beim Freundlichen zu erwerben. Bin gespannt in welchem Zustand sich der Stellmotor befindet. Richtig frisch schaut der Bowdenzug nicht mehr aus. Das tut er aber bei allen anderen Angeboten auch nicht mehr 8-/
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1854474
am vor 10 Stunden schrieb GearX:
Den Bowdenzug vom Stellmotor kann man wechseln. Ich hab die Halterung vom Steuergerät nicht verbaut als ich ihn nachgerüstet habe. Mein Steuergerät sitzt unter der Abdeckung im Fußraum fahrerseitig.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1854487
Glückwunsch dazu, dass dein Auto es in den E30 Fankalender geschafft hat!
Ich persönlich kauf den E30-talk Forumskalender, das steht fest, aber ich hab diesen gesehen und dachte - hmmm - das Auto kennste doch :sonne:
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1854727
Ich werd dann für 2026 wohl 2 Kalender kaufen :-D
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1854745
Kleines Update. Der Stellmotor des Tempomaten hat seinen Platz gefunden. Ich hab gleich noch einen neuen Bowdenzug verbaut.
Den elektrischen Teil werd ich dann über die Winterpause machen. Heute war nur Mal wichtig, den Halter für den Stellmotor zu bauen und den Halter des Gaszugs vor der Drosselklappe umzubauen. Bei Letzterem hab ich überlegt ob ich den Halter umbaue oder des Gaszug. Nachdem ich aber kein Freund von Speziallösungen bin, hab ich den Halter umgeschweißt. So kann ich mit Original-Ersatzteilen arbeiten so lange diese verfügbar sind oder benötigt werden. Das ist in meinen Augen immer die angenehmste Lösung. Außerdem hab ich festgestellt, dass ich die Faceliftversion des Kupplungsschalters verwenden muss. Die Vorfaceliftversion hat wohl einen anderen Bremslichtschalter (rundes Gehäuse) und an dem macht man auch den Halter für den Kupplungsschalter fest. Die Faceliftversion hat einen eckigen Bremslichtschalter und entsprechend wird der Halter für den Kupplungsschalter oben an der Pedalerie verschraubt. So hab ich es jedenfalls der EBA entnommen und werde entsprechend die Vorfaceliftbauteile zurückschicken. Eventuell brauche ich dann noch jemanden, der gerade einen E30 schlachtet. Aber das werde ich bei Zeiten eruieren :rauchen:
Im nächsten Schritt werden in den kommenden Wochen die Teile zum gelbverzinken geschickt, dass ich wieder einen einheitlichen Look im Motorraum hab. Da werd ich dann auch gleich die Führungsbügel und -rollen mit zum verzinken geben.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1855103
am vor 2 Stunden schrieb GearX:
Dann müssen aber die Domlager auch mit 😉
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1855109
  • 1 Monat später...
  • 2 Monate später...
Tatsächlich ist seit zwischen Weihnachten und Silvester wirklich wenig passiert. Hauptsächlich war ich beschäftigt mit dem Verkauf des zweiten E30 und allen Teilen, die da noch außenrum sind. Außerdem war ich etliche Mal auf dem Wertstoffhof und bei der Müllverbrennung. Es sammelt sich halt doch wirklich einiges an Zeug an muss man sagen. Der Generalputz ist mittlerweile fast abgeschlossen. Die Werkstatt ist nun wirklich ganz schön leer geworden. Ist aber befreiend zu sehen! Man kann sich auch wirder besser bewegen.
Die gekauften Pirellis hab ich montiert und nach dem Probestecken der Felgen auf dem Auto gleich wieder abgebaut. Der Grund für den Reifenwechsel war einfach. Die Reifengröße der Hinterachse ist ziemlich selten und außer den Hankook Ventus V12 K120 gibts keinen Straßenreifen von einem Hersteller, den ich auf so einem Auto fahren möchte. Die Pirellis hatten dann eine andere Größe. Mittlerweile hab ich Michelin Pilot Sport 4 auf beiden Achsen. Vorderachse gleiche Reifengröße wie vorher, hinten jetzt wieder anders. Schaut wieder schöner aus, muss aber im Laufe des Sommers natürlich eingetragen werden. Den Tacho hab ich natürlich auch wieder angeglichen. Spannend wird, wie sich das ABS mit der Different vom Abrollumfang VA zu HA verhält. Da ich im aktuellen Funktionsumfang aber lediglich ABS hab, sollte das einwandfrei funktionieren.
Der grüne Touring ist seit dem letzten Wochenende wieder abgemeldet. Diese Saison wird definitiv nicht gefahren. Aktuell kämpfe ich noch ein bisschen mit dem nachgerüsteten Tempomaten. Beschleunige ich auf der Hebebühne auf 60km/h und sag dem Kameraden er soll die Geschwindigkeit halten, dann zieht er den Seilzug an bis zu dem Punkt an dem er die Drosselklappe in der tatsächlichen Position halten würde - und lässt dann sofort den Seilzug komplett los bis in die Ruhestellung. Hier bedarf es noch einer ordentlichen Fehlersuche. Die Unterlagen hab ich mir schon ausgedruckt aber hatte noch keine Zeit die abzuarbeiten. Ich hoffe, dass es nicht aufs Steuergerät rausläuft.
Später dieses Jahr wirds weitere Infos geben, wieso Gustl -mal wieder- abgemeldet in der Werkstatt sitzen muss.
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1863948
am Am 28.12.2025 um 13:22 schrieb GearX:
Danke an @calypsorotmetallic für deine Mega Anleitung mit dem Arduino. Funktioniert hervorragend.
Da sollte jemand anders verlinkt sein, ich habe mich mit Arduinos seit dem Studium nicht mehr beschäftigt.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1863979
am vor 9 Stunden schrieb calypsorotmetallic:
Frag mich bitte nicht, wie das passiert ist. Die Lorbeeren gebühren @Michel A. für die Anleitung zum Arduino :klatsch:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1864059
Heut mal nur eine Kleinigkeit erledigt. Mein Türschloss hinten links schien bereits letztes Jahr die ersten Ausfälle zu haben. Dieses Jahr ging es dann soweit, dass ich beim Rückwärts in einer Rechtskurve in die Werkstatt fahren die Tür von allein öffnete und ich fast mit offener Tür am Garagentor hängengeblieben wäre. Gott sei dank bremst der Hobel ordentlich! Daraufhin hab ich zuerst überlegt nach einem Gebrauchtteil zu suchen und bin dann durch Zufall auf einen Shop in den Niederlanden gestoßen, welcher das vermutlich letzte NOS Türschloss hinten links für Touring und 4-Türer mit ZV auf Lager hatte. Für 180€ war das in meinen Augen absolut in Ordnung. Heut hab ich das Goldstück ausgepackt und eingebaut - und welch Wunder. Die Türe schließt mit sattem Geräusch und ist wieder sicher verriegelt. So gefällt mir das :rauchen: Den ZV Stellantrieb hab ich aus meinem Fundus, der war natürlich nicht dabei.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1864399
Heute mal die Fehlersuche am Tempomat fortgesetzt. Ich hab rausgefunden, dass ich beim umpinnen meines SA Steckers einen Fehler gemacht hab. Statt die Masse, welche dann 12V bekommt, sobald das Bremspedal gedrückt wird, vom Bremslichtschalter zu nehmen, hab ich einfach eine Karosseriemasse genommen. Das Tempomatensteuergerät hatte also immer das Signal, dass das Kupplungspedal gedrückt ist und hat sich daher relativ seltsam verhalten. Nachdem das jetzt aber richtig verkabelt ist, verhält sich das Steuergerät nach wie vor sehr seltsam. An ein halten der Geschwindigkeit ist absolut nicht zu denken. Der Gaszug wird gezogen bis zu dem Punkt an dem er gehalten werden sollte. Dann lässt der Motor allerdings sofort wieder los. Ich häng hier mal ein Video an. Vermutlich ist das Steuergerät defekt. Wäre natürlich super, wenn man ein funktionierendes Steuergerät zum Quertauschen hätte, bevor man investiert.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/34/#findComment-1864867
