esgey Geschrieben: 19. Mai 2020 Autor #451 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2020 Genau, das ist die Focus Scheibe zu dem Sattel.Hätte ich auch besser kenntlich machen können. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1706648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. September 2020 Autor #452 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2020 Letztes Wochenende wurden die Restarbeiten erledigt, natürlich auf den allerletzten Drücker, wie immer!Der vordere Bremssattel hat endlich den fehlenden Belagverschleißkontakt erhalten.Belag an geeigneter Stelle mit 2mm angebohrt, so dass eine Tasche entsteht, welche nach innen etwas weiter wird. Quasi wie ein Schwalbenschwanz.Dort ließ sich das Kabel "einclipsen", so dass es schonmal mechanisch hält. Das Ganze wurde mit 2K Epoxydharz versiegelt/gesichert.Auf dem Bild erkennt man meinen Anreißstrich, der liegt bei 3mm. Bei 2,5mm Restbelag (einseitig) müsste also schon die Lampe angehen.Das sollte in jedem Fall reichen, selbst wenn der kolbenseitige Belag nur noch einen Millimeter Stärke hat.Damit ist die 22mm Scheibe m.E. locker kompensiert. Wobei ich bezweifel, dass der Wagen in meinem Leben jemals an diese Grenze kommt.Das nervige "Klonk" aus dem Vorderwagen beim starken Einlenken und Bremsen ließ sich nach 3 Tagen intensiver und nervenaufreibender Suche mithilfe fünfer Tippgeber endlich beim nagelneuen Meyle Traggelenk des linken Querlenkers verorten.Also Gebrauchtteil aus der Hüfte beilackiert und mit halbtrockenem Lack eingebaut.Schnell noch ein paar Abschlußbilder, zusammen mit Christians Agrar-Gerät und ab zum Spur einstellen.Soviel Liebe dankt einem das Auto natürlich mit einem geplatzen Kupplungsnehmerzylinder direkt vor der Dekra-Stelle.Timo ist glücklicherweise gleich losgeeiert und hat aus dem 40km entfernten Suhl einen nagelneuen Nehmer geholt, den wir dann bei der Dekra auf der Bühne eingebaut haben.Vorher natürlich befüllt, weil Entlüften wäre dort nicht gegangen. Es hat zum Glück gereicht...alles wurde eingetragen, in zwei Wochen gibt's die Papiere, dann wird angemeldet. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1712103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 18. September 2020 #453 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2020 Hi, ich finde diese bremse recht interessant, da sie quasi plug&play ist. Welche hülse hast du denn jetzt verwendet? Hab mir die vorherigen Posts durchgelesen und da sprichst du von tino und einem schweizer. Ich bin gespannt wie sich diese bremse macht. Wäre cool wenn du mal ordentlich berichtest nach dem testen. LG Kurt66 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1712115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 6. Oktober 2020 Autor #454 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2020 Endlich Proberunden drehen....Besuch gab's auch. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1712954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. Oktober 2020 Autor #455 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2020 Heute hab ich mich mal langsam an das Potential der Karre herangetastet, Christian hat mir eine wunderschöne Strecke gezeigt und dann ging's los.Motorleistung naja, ...aber da kommt irgendwann auch was größeres.Lenkverhalten trotz des frühen E46 LG und dem dünnen 390mm Nardi Holzlenkrad einwandfrei, genau wie ich es haben will.Bremsverhalten brachial, wie ein modernes Auto. Bei Berührung des Pedals nickt erstmal der Kopf und nach hinten raus ist sie sehr gut dosierbar. Trotzdem wünsche ich mir ein ABS, ...welches auch schon bereit liegt.Fading konnte ich keins feststellen, aber dafür habe ich sie evtl auch nicht hart genug gequält. Bremsleistung ist weit über meiner 540i Bremse im V8, wobei ich dort noch die Umlenkung optimieren werde.Alles in allem das beste Gesamtpaket was ich bisher an Bremse im E30 getestet habe, noch größer macht m.E. erst jenseits von 350PS Sinn und das ist für's Cabrio nicht geplant. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1713083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Oktober 2020 #456 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2020 Bremsleistung ist weit über meiner 540i Bremse im V8 Könntest du das ein bißchen ausführlicher beschreiben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1713097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. Oktober 2020 Autor #457 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2020 Klar, gern...Meine Bremsanlage im Cabrio besteht ja nicht nur aus Scheiben und Sätteln, sondern auch aus einem modernen ATE T52 Bremsgerät mit angeflanschtem großen Hauptbremszylinder.Die subjektive Wahrnehmung der Bremsleistung geschieht über das Pedalgefühl und dafür ist nunmal der BKV sehr stark verantwortlich.Das Ding hat eine Kennlinie, die selbst eine Serienbremse mit 260x22 und 48er Kolben plötzlich sehr modern erscheinen lässt.Insbesondere das hohe Anfangsbremsmoment weiß zu beeindrucken! (Das haben wir praktisch getestet!)Mit den größeren Kolben der Focht Sättel, welche dazu noch auf größere Scheiben wirken, ergibt sich also erstmal ein deutliches Kopfnicken, wenn man vorher noch mit einem anderen Auto gefahren ist.Nach hinten raus lässt sich mit geringer Fußkraft und gutmütigem Dosierweg jede mögliche Bremskraft erzeugen, ohne dass es im Grenzbereich hektisch wird.Hier kann man noch locker mit der Fußspitze regulieren, ohne ins Rutschen zu kommen.Das kann der alte LSC115 aus dem E34 eben noch nicht, welcher in meinem V8 Touring noch Dienst tut!Aber ich hab ja nochmal so einen 1er BKV und das Umlenkgestänge wird auch nochmal optimiert, hier erwirkt der leicht ungünstige Winkel des ziehenden Hebels eine Kräftezerlegung,bei der die horizontale Komponente unnötig verringert wird.Da geht also noch was! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1713199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. Februar 2021 Autor #458 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2021 Nächste Baustelle... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1719081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 8. Februar 2021 #459 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2021 uha, sieht nach spaß aus :) Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1719093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag esgey Geschrieben: 12. März 2021 Autor Beliebter Beitrag #460 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2021 Heute auch endlich mal mit dem VHT Wrinkle Lack rumgespielt. Hatte mir zwar mehr versprochen, aber das Ergebnis macht schon ein wenig Freude. Einspritzventile gabs neu vom Spanier. Zündkerzen nur NGK! Wasserpumpe und Thermostatgehäuse wurden bis dato mit Owatrol überzogen, damit sie nicht so schnell unansehnlich werden. Nächste Woche wird der Block geholt. Dieser wurde gehont, geplant und mit Ölspritzdüsen versehen. Kolben will ich beschichten lassen, da suche ich aber noch einen guten Anbieter. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1720789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trapezius Geschrieben: 13. März 2021 #461 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2021 Am 12.3.2021 um 18:52 schrieb esgey: Heute auch endlich mal mit dem VHT Wrinkle Lack rumgespielt. Hatte mir zwar mehr versprochen, aber das Ergebnis macht schon ein wenig Freude. Zwar nicht perfekt, finde es aber trotzdem recht chic :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1720833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. März 2021 Autor #462 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2021 Ich habe halt die Heißluftpistole genommen. Eventuell wird das Ergebnis deutlicher, wenn man das Ganze über Nacht selbst ablüften lässt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1720853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 15. März 2021 #463 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2021 Backofen kann ich empfehlen.. aber nicht den von der Chefin 😉 Vorher mehrere Gänge über Kreuz aufbringen und dabei immer etwas Ablüften lassen.. Ich hab mir eine Haube zum vor die Öffnung setzten gebastelt. Offen- Klappe ist offen und die Haube mach den „Innenraum“ der Röhre quasi größer, damit ein Ventildeckel rein passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1720920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. März 2021 Autor #464 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2021 Die Zahnriemenabdeckung habe ich im Backofen gemacht. Sieht genauso aus wie der Ventildeckel, trotz dass ich hier sogar 4 Schichten aufgetragen habe. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1720923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 15. März 2021 #465 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2021 Sauber machen lässt sich es mit Schrumpflack leider total beschissen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1720929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 16. März 2021 Autor #466 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2021 Der Block ist mittlerweile wieder bei mir und auch schon lackiert. Die Katlos Kolben wurden ihrer Hemden beraubt, jetzt müssen sie noch gewichtsmäßig angeglichen werden. Zunächst muß ich aber noch die Freigängigkeit zu den neuen Ölspritzdüsen überprüfen. Heute wurden noch die Kolbenbolzen konisch ausgedreht. Ist eine Sysiphosarbeit, man schindet am Ende nur 2g pro Seite, also 4g pro Bolzen, aber irgendwie wäre es auch nicht OK diese Arbeit zu vernachlässigen bei dem Gesamtaufwand, den ich betreibe. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. März 2021 #467 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2021 Was ist eig. der Vorhaben? Ich glaube ich habe es verpasst... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. März 2021 Autor #468 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2021 M20B28 mit hoher Verdichtung. Ich habe einen Satz KS 084 127 Kolbe mit 9,7:1 Verdichtung zur Verfügung. Block wurde nur um 5 Hunderstel geplant. Damit liege ich aktuell bei 10,3:, allerdings muß der Kopf noch geplant werden, damit könnte das Verhältnis noch auf 10,4 oder gar 10,5 steigen. Ventilsteuerung geschieht mir einer 282/272 dbilas Nocke, dafür habe ich auch einen Chip von Kolb Motorsport. Bis dahin will ich alle Teile überarbeiten und evtl. noch das ein oder andere kleinere Eichhörnchen mit einbasteln. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trapezius Geschrieben: 18. März 2021 #469 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2021 Verfolge ich gespannt. Mag den M20 und das Thema B28 finde ich auch recht interessant. Was erhoffst du dir an Leistung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 19. März 2021 Autor #470 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2021 Drehmoment erhoffe ich mir, Leistung wird dabei nur das Abfallprodukt. Ist also nicht schlimm, wenn ich unter 200 PS bleibe. Durch die deutlich höhere Verdichtung in Verbindung mit einer längeren Übersetzung, erhoffe ich mir noch eine gewisse Verbrauchsreduzierung. Das ist die Zielsetzung. Macht auch Sinn für ein Cabrio... Klar freue ich mich, wenn am Ende eine 2 vorne dran steht, aber daran werde ich keine große Energie verschwenden. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. März 2021 #471 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2021 vor 50 Minuten schrieb esgey: Drehmoment erhoffe ich mir, Leistung wird dabei nur das Abfallprodukt. Sind die Sportnocken dann eher kontraproduktiv? Oder sie verschieben das Drehmoment "unverändert" nach oben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 19. März 2021 Autor #472 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2021 Ist ein bissel zweischneidig. Der Motor will ja auch befüllt sein und bei der hohen Kompression sollte man wohl auch dezent „schärfer“ gehen. Ich glaube aber, mit der asym. 282/272 einen recht guten Kompromiss gefunden zu haben. Wenn die exakt eingestellt ist, kann man wohl sogar den serienmäßigen Leerlauf beibehalten und obendrein sauber von unten raus durchziehen. Am Ende muss ich schauen, ob alle Komponenten miteinander auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Wenn nicht, wird halt nachgebessert. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trapezius Geschrieben: 19. März 2021 #473 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2021 Top. Mit was für Kosten rechnest du für das ganze? (Grundmotor nicht einberechnet) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 20. März 2021 Autor #474 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2021 Viel zu teuer... Allein die Arbeiten am Block waren jetzt 530€ beim Motorenbauer. Von low budget habe ich mich inzwischen verabschiedet. 3000-4000€ werden es am Ende mitsamt dem Rumpfmotor schon werden. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 20. März 2021 #475 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2021 Mal bspw. die aktuellen Kolb Preise ansehen (immerhin, der veröffentlich noch sowas) und man ist mit solchen Beträgen dann meiner Meinung nach immer noch gut dabei. Ist bei den alten Autos aber an fast allen Stellen so: Man fängt mit etwas an, will es gescheit machen und dann kommen eben die Teile und Zuarbeitskosten dazu und ganz schnell wechseln dann die Scheinchen die Besitzer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/19/#findComment-1721343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
