Wir werden am nächsten Sonntag die Kamera mitnehmen und die Bastelbude II raus schieben. Da kann sich dann Chrisi mit austoben. :D
Der ganze Motorraum sieht geil aus. Auch ohne Motor. :-D
Die originale Dämmung wird nicht verbaut. Sieht scheisse aus und ist mittlerer Weile sauteuer. Nur der mittlere Teil 300€, komplett 480€! :eek:
Ich werde Längsträger im Bereich des FK, Spritzwand und Tunnel mit guter Hitzeschutzfolie bekleben.
Beim BKV bin ich mir noch unschlüssig ob der Polo-BKV bleibt. Da gehen mir die Meinungen zu sehr auseinander. Hab ja noch ne Ersatzlösung im Hinterkopf. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1686248
Den Rost an den Polanschlüssen hattest du schon vorher wegmachen können. Und was ist mit den Schrauben an den Franzosenleuchten? DX
Porno!
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1686530
Das bissl Flugrost ist vom Vorbesitzer und bleibt. :klug:
Die Köpfe werden noch neongrün mit nem Edding lackiert. :D
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1686561
Heute ist nicht viel passiert. Das schöne Wetter hat uns doch dazu verleitet das Zeltdachauto durchs Ländle zu bewegen. :drive:
Der Heizungskasten wurde gereinigt und die alten Dichtungen entfernt. Die Dichtungen sind nach 33 Jahren fritte aber der Kleber klebte noch wie am ersten Tag! :freak:
Aber dank weiblicher Unterstützung von meiner beseren Häfte Chrissi sind alle Klebereste entfernt. :daumen:
Ohne Dichtungsklebereste
Da sind'se die Oldtimerwürste :freak:
Mit neuen Dichtungen.
Und drin ist der Kasten. Werde ich aber nochmal lösen wenn das Wischergestänge verbaut wird.
Nächstes WE geht es wahrscheinlich wieder weiter. :schrauben:
Bis dahin :winken:
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1687033
  • 4 Wochen später...
Sodele,
heute ging es dem VA-Träger wieder an den Kragen. Ich war im Flex- und der Chris im Schweißfieber. :D
Der Träger kann nun zum Entlacken und anschließend zum verzinken.
Die Bohrung wird noch auf Nußgröße erweitert. Das rechte Motorlager wurde um 4cm nach vorn versetzt.
Stabianbindung
Weiterhin habe ich noch die Pedalerie neu lackiert und dann gemeinsam mit'n Chris und dem BKV in der Limo verbaut. Bild davon habe ich keins gemacht.
Letzten Donnerstag alles für den neuen Himmel beim Sattler abgegeben. Da bin ich schon gespannt wie'n Flitzebogen! :smbmw:
Bis dahin :winken:
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1688622
Hast du Chris zusammen mit dem BKV in die Limo gebaut??? HAHA
Wie immer, tolles Ergebnis deiner Tätigkeiten :-)
Auf den Himmel bin ich gespannt. Meinen habe ich schon längst meinem Sattler geschickt. Dauert aber sicher noch lang bis ich ihn krieg. Habe ihm gesagt, er kann sich Zeit lassen. Brauche ihn die nächsten Jahre noch nicht.
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1688657
Grad mal noch nachgesehen,
Chris ist nicht mehr in der Limo. :D
14,5mm Stabi für die HA
Bis dahin :winken:
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1688839
Roststellen an der A-Säule innen gleich kontrolliert?  :watch:
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1688852
Habt ihr nach dem Aufschweißen der Verstärkungen mal getestet, ob der Stabigummi samt Halter noch passt?
Die Dinger gehen ja so schon schwer drauf...deswegen hatte ich diese Verstärkungen immer oben drauf geschweißt.
Auf der Unterseite sieht's aber irgendwie besser aus, sprich wenn's passt mach ich das lieber auch so. :D
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1688880
Servus Heiko!
Haben da noch nix probiert. Aber so ein Stabigummi ist ja dezent veränderbar. ;-)
Wird aber vor dem weiteren bearbeiten noch geprüft.
Sodele,
heute ging es den Türen an den Kragen. Mich hat es genervt immer innen am Stangerl ziehen zu müssen. :motz:
Also heute die gesamte Türver- und entriegelungsgeschichte verbaut.
Die Türgriffe haben auch schon ihren Platz gefunden. Gefällt mir richtig gut zu delphin. :daumen:
Zu hause auf Balkonien hat dann noch das alu/Chrome noch eine Politur abbekommen.
Morgen geht es dann wieder was weiter.
Bis dahin :winken:
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1689681
Erst mit NeverDull was mich aber nicht so überzeugt hat. Letzten Endes dann doch wieder die Autosol-Politur rausgekramt. Und hat es dann auch gebracht. 2 Leisten muss ich aber noch maschinell polieren.
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1689691
Wow!
Gibt es da auch die Sonnenblenden in Leder oder Kunstleder?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1690612
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1690616
Sieht eingebaut sicher sehr edel aus,
Davon gehe ich doch mal schwer aus. :klug: :D
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/32/#findComment-1690915
