E30 Klimaanlage details/informationen
Nach 13 Jahren wird dir hier keiner mehr antworten...
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846135
Danke,
nur zur Sicherheit, ist das der Wert, den BMW für die Standard-Umrüstung, also für die Anlage mit dem zentralen Lüftungsgitter, angibt oder tatsächlich für "meine" Konfiguration?
am Am 3.8.2011 um 20:36 schrieb dreizwonull:
Es gibt übrigens auch eine Diavia-Nachrüstklima mit originalem Lüfterkasten.
Das sieht dann von innen original aus, nur Kompressor, Schläuche und Kondenatorlüfter sind anders.
Kann man daran erkennen, daß die Leitungen vom innenraum nicht aus Metall, sondern normale Schläuche sind.
Genau diese habe ich.
Ansonsten ist noch der Druckschalter ein anderer.
Hast Du, solltest Du Dich noch an diese schon etwas betagte Information erinnern können, irgendwelche Unterlagen dazu?
Mich würde besonders die richtige Füllmenge R134a interessieren.
In meinem Fall wurde sie vom Erstbesitzer in einen 318i NFL nachgerüstet -- angeblich direkt von BMW.
Gruß aus dem Norden
Bearbeitet: von e30-hh
Rechtschreibung
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846307
am Am 14.6.2025 um 21:17 schrieb GearX:
Warum nicht?
Immerhin war dieses Langzeitmitglied am 28.4. das letzte Mal eingeloggt.
Und siehe da, andere kennen das Thema ja möglicherweise auch...
Inhalt
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846308
Das Thema beschäftigt viele, immer wieder.
Vielleicht sollte man ein Unterforum
Klima und elektronische Heizungssteuerung zusammenlegen.
P.S. Bei Werksklima und bei (Werkstatt) Nachrüstungen ist meistens irgendwo ein Aufkleber angebracht, auf dem die Menge aufgeführt ist.
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846344
am vor 13 Stunden schrieb e30-hh:
Danke,
Diavia Nachrüstklima mit Ausströmgitter in der Mittelkonsole.
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846360
Weshalb nicht?
Das Thema ist ja wieder oben ;-)
Leichen wiederbeleben, ist manchmal nicht schlecht.
Martin
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846414
am vor 1 Stunde schrieb Rara666:
Falls es einen interessiert, hier ein Bild aus meinem. Klima wurde mit R134a beim Klimaservice befüllt.
Für die Umrüstung auf das r134 gab es aber einen blauen Aufkleber mit Füllmenge,
Muss ich mal raussuchen
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846757
Ich kenne nur die Grünen Aufkleber. Ist das Volumen oder die Mengen Angabe von R12 und R134a unterschiedlich?
Grün sind die im Mercedes und deshalb wohl die Erinnerung. Ob die 50g Differenz Schwarz zu Blau soviel ausmachen kann ich nicht beurteilen. Sollte man den Fachmann vor Ort in der Werkstatt fragen.
Marco
Gerade mal in den Touring geschaut.
Bearbeitet: von Rara666
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846775
am vor 21 Stunden schrieb Rara666:
...und geht es um die Umrüstung einer Werksklima oder sogar um meinen speziellen Fall mit der "großen" Diavia?
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846813
am Am 22.6.2025 um 08:58 schrieb Rara666:
Bei Umrüstung auf R134a verringert sich die Füllmenge weil das Gas wohl ein anderes Kompressionsverhalten hat.
Wenn man bei R134a zu viel Kältemittel einfüllt und es draussen auch noch war mist kann es passieren, dass die Klima nach dem Motorstart erst mal nicht funktioniert, weil bereits das Hochdruck Pressostat ausgelöst hat.
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846846
Bis jetzt funktioniert die Klima😎. Hatte eigentlich nur gepostet weil der Titel ja suggeriert das es sich hier um eine Informationssammlung handelt die man über die Suche schnell findet. Für manch einen sicher Hilfreich, für andere eben nicht.
Marco
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1846850
Interessant - ich habe auch nachträglich (vor ca. 25 Jahren) eine gebrauchte Klima in meinem E30 nachgerüstet. Dabei scheint es sich auch um diese Ausführung der Diavia Nachrüstklima zu handeln.
Ich habe einen "normalen" Gebläsekasten, aber Gummischläuche
Fragen:
  • Aus den vorherigen unterschiedlichen Post/Angaben lässt sich die Füllmenge für diese Anlage nicht eindeutig erkennen. Ich meine ich hatte zuletzt mal 900 einfüllen lassen. Kommt das hin?
  • Es hat nicht jemand zufällig die EBA für dieses Modell?
  • Bin dabei gerade einige der Teile auszutauschen: Kompressor, E-Lüfter, Druckschalter,..... hoffe das die Teile die ich erhalten konnte kompatibel sind und die Anlage am Ende funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1847026
am Am 23.6.2025 um 12:40 schrieb firstcarrera2:
Kennt jemand eine Adresse, bei der man den gezeigten Aufkleber aktuell kaufen könnte?
Ich habe den mal eben nachgeklickt. Solltest du so irgendwo im Internet bestellen können.
Wenn da noch etwas anzupassen ist, mache ich das gerne. Ich weiß nicht, ob die Größe so stimmt.
8 363 254 BMW E30 Klimaaufkleber.pdf
Bearbeitet: von calypsorotmetallic
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1847028
  • 4 Wochen später...
am Am 21.6.2025 um 22:37 schrieb helheb:
Gibt es irgendwo eine Übersicht/Infos was die Umrüstung auf R134 alles beinhaltet?
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1849120
https://www.acsolutions.co/products/bmw-e30-r134a-retrofit-kit-82319067394
Im Wesentlichen sind alle Dichtungen zu erneuern. So auch die im Kompressor.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1849124
am Am 25.6.2025 um 12:39 schrieb RainersBMW318iCabrio:
Fragen:
Ha, doch noch ein 'Leidensgenosse' ;-)
Schreibe doch gerne mal im Detail, was Du genommen hast und ob's am Ende klappte.
Kompressor und Druckschalter sind auf jeden Fall speziell/abweichend von der Serienanlage. Die müsste ich beide auch schon tauschen.
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1849252
am Am 23.7.2025 um 21:26 schrieb e30-hh:
Tatsächlich habe ich mittlerweile (über die Jahre) einige der Komponenten ausgetauscht - zB Druckschalter, Kondensator, Kompressor, Trocknerflasche,…. Habe mich hierbei der verfügbaren Teile bei BMW oder Ersatzteilmarkt bedient. Nichts davon ist speziell von oder für die „Diavia“ - aber die Anlage läuft. Gerade erst wieder bei 34C / 700km erprobt.
Was den Kompressor betrifft…hatte ich mal vor einem Jahr mich umgeschaut. Ich bin auf dem Markt nicht fündig geworden. Es gab bei der Suche nach einem Neuteil / Ersatz lediglich einen „Billiganbieter“ über dessen Qualität/Passgenauigkeit ich nichts sagen kann. In der Bucht waren einige Altteile im „Angebot“ für 400€…….Vielleicht muss man auch versuchen seinen alten Kompressor zu überholen.
Bearbeitet: von RainersBMW318iCabrio
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1849399
Sehe ich genauso.
Viele Teile nach Bedarf getauscht, mit dem Druckschalter Glück gehabt aber bei dem Kompressor...
Vor 15 Jahren mal einen überholten Volvo Kompressor verbaut und 'jetzt', vor knapp zwei Jahren, einen günstigen verbaut der nun aber wieder leckt...
Gibt es Firmen die zuverlässig abdichten?
https://e30-talk.com/topic/77703-e30-klimaanlage-detailsinformationen/page/2/#findComment-1849539
