Scheineiliger Geschrieben: 18. Dezember 2024 #10551 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2024 Indoor Pool Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. Dezember 2024 #10552 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2024 Wäre mit Thermozell-Estrich perfekt aufgefüllt.Aber sieht schon mal gut aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 18. Dezember 2024 #10553 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2024 Die letzten Tage waren übelst anstrengend es sieht nach eigentlich nichts aus aber habe einige 14 Stunden Tage hinter mir. War 5 mal bei der Deponie, 4 mal beim Baumarkt für Sand Zement und so weiter… . Hatte aber auch immer wieder gute Hilfe. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Morgen vor der Arbeit kommt der Beton. 20cm ist zwar etwas zu viel aber… schadet vielleicht auch nicht. Nächste Woche werde ich dann wohl KVH bestellen und ich hoffe Ende Januar wieder vernünftig wohnen zu können. Wie genau ich den Boden dann baue weiß ich nicht. Hatte überlegt einmal 28mm Rauhspund da drauf vielleicht Trockenestrich Platten die unten Stropor haben. Alternativ könnte man zwischen die KVH Balken Dämmung legen aber da weiß ich nicht genau was. Stropor würde ich nicht nochmal machen, Wolle mag ich auch nicht so gerne. Vielleicht irgendwas in Richtung Hanffaser, Klemmfilz oder so. Der Bodenbelag an sich soll wieder Holz werden. Eichen Dielen wäre ne Idee wenn mein Konto das noch her gibt. Ansonsten erstmal Klick Parkett. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 18. Dezember 2024 #10554 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2024 (bearbeitet) am vor 45 Minuten schrieb Christian R: Die letzten Tage waren übelst anstrengend es sieht nach eigentlich nichts aus aber habe einige 14 Stunden Tage hinter mir. War 5 mal bei der Deponie, 4 mal beim Baumarkt für Sand Zement und so weiter… . Hatte aber auch immer wieder gute Hilfe. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Morgen vor der Arbeit kommt der Beton. 20cm ist zwar etwas zu viel aber… schadet vielleicht auch nicht. Nächste Woche werde ich dann wohl KVH bestellen und ich hoffe Ende Januar wieder vernünftig wohnen zu können. Wie genau ich den Boden dann baue weiß ich nicht. Hatte überlegt einmal 28mm Rauhspund da drauf vielleicht Trockenestrich Platten die unten Stropor haben. Alternativ könnte man zwischen die KVH Balken Dämmung legen aber da weiß ich nicht genau was. Stropor würde ich nicht nochmal machen, Wolle mag ich auch nicht so gerne. Vielleicht irgendwas in Richtung Hanffaser, Klemmfilz oder so. Der Bodenbelag an sich soll wieder Holz werden. Eichen Dielen wäre ne Idee wenn mein Konto das noch her gibt. Ansonsten erstmal Klick Parkett. Das glaube ich dir - aus aktueller leidvoller anderer Erfahrung - sofort. Aber du machst bedeutende Fortschritte und das alles vor Jahreswechsel. Bearbeitet: 18. Dezember 2024 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 18. Dezember 2024 #10555 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2024 Handwerklich begabt: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 19. Dezember 2024 #10556 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2024 Die letzten Tage waren übelst anstrengend es sieht nach eigentlich nichts aus aber habe einige 14 Stunden Tage hinter mir. War 5 mal bei der Deponie, 4 mal beim Baumarkt für Sand Zement und so weiter… . Hatte aber auch immer wieder gute Hilfe. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Morgen vor der Arbeit kommt der Beton. 20cm ist zwar etwas zu viel aber… schadet vielleicht auch nicht. Nächste Woche werde ich dann wohl KVH bestellen und ich hoffe Ende Januar wieder vernünftig wohnen zu können. Wie genau ich den Boden dann baue weiß ich nicht. Hatte überlegt einmal 28mm Rauhspund da drauf vielleicht Trockenestrich Platten die unten Stropor haben. Alternativ könnte man zwischen die KVH Balken Dämmung legen aber da weiß ich nicht genau was. Stropor würde ich nicht nochmal machen, Wolle mag ich auch nicht so gerne. Vielleicht irgendwas in Richtung Hanffaser, Klemmfilz oder so. Der Bodenbelag an sich soll wieder Holz werden. Eichen Dielen wäre ne Idee wenn mein Konto das noch her gibt. Ansonsten erstmal Klick Parkett. Also jetzt 20cm Beton und darauf kommt einen Balkenlage, darauf dann der Fertigfußboden?Als Estrichleger ausgeführt:Auf die Abdichtung bzw. Trennlage Leichtbeton, darauf 40mm Styro als WD, Folie, Estrich, spachteln, Oberbelag.Hohlräume und Holzkonstruktionen sind bei deinen Gegebenheiten suboptimal.Kostentechnisch alles gleichauf, so pi mal Daumen.PS:Mit Estrich meine ich Estrich, richtigen ZE, nicht den vom Maler reingekippten AnhydritmüllLeider zu weit weg, sonst hätte ich dir die paar Meter reingebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 19. Dezember 2024 #10557 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2024 Nicht dass ich auch nur irgendwie Ahnung hätte davon... aber auf den Bildern/Videos ist Dir doch da die halbe Weser durchgeflossen. Drückt sich das Wasser nicht einfach von unten hoch und zwischen Wand und Folie vorbei? Oder ist da jetzt eine WU-Wanne entstanden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 20. Dezember 2024 #10558 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2024 (bearbeitet) Heuer vom Motoreninstantsetzer die Beschäftigungstherapie für die Weihnachtsfeiertage abgeholt. Wenn jemand einen Tip haben möchte, wohin er sein Metall zur Aufarbeitung geben könnte, dem kann ich einer Anschrift helfen, wohin man NICHT gehen sollte... Egal, der Kopf ist zurück ich finanziell barbiert. Bearbeitet: 20. Dezember 2024 von 325_e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Dezember 2024 #10559 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2024 Hab heut in nem Regal Großputz veranstaltet und dazu alle Vitrinen erst entstaubt und dann noch das Regal geputzt. Ergo musste ich mal alle zwischenlagern - auch wenns ausschaut, wie ne Startaufstellung Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag jannis320iM20 Geschrieben: 20. Dezember 2024 Beliebter Beitrag #10560 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2024 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1833693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Scheineiliger Geschrieben: 29. Dezember 2024 Beliebter Beitrag #10561 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2024 Bild des Tages, eine Anzeige in der aktuellen AMS. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 29. Dezember 2024 #10562 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2024 Bei Töchterchen schaut gerade auch so aus, das Entstauben muss aber noch geübt werden😁 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 29. Dezember 2024 #10563 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2024 Hier fehlt der E30. Da müssen noch Emotionen geweckt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag REXX Geschrieben: 29. Dezember 2024 Beliebter Beitrag #10564 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2024 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb 325i VFL: Hier fehlt der E30. Da müssen noch Emotionen geweckt werden. Seit letztem Jahr Hockenheim gibts für sie nur noch e30😜 Beim letzten Oldi Treffen gabs ein cooles Leinwandbild... Aber ja, e30 Modellautos fehlen noch😉 Bearbeitet: 29. Dezember 2024 von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag *Regensburger* Geschrieben: 1. Januar 2025 Beliebter Beitrag #10565 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2025 Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 3. Januar 2025 #10566 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2025 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 5. Januar 2025 #10567 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2025 am Am 3.1.2025 um 16:07 schrieb REXX: Wer bereits das Sonderheft 40 Jahre BMW Dreier hat und sich hauptsächlich für die älteren Modelle wie E21/E30/E36 interessiert, sollte sich den Kauf des neuen Heftes überlegen. Die allermeisten Artikel wurden 1:1 aus dem Vorheft übernommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 5. Januar 2025 Beliebter Beitrag #10568 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2025 (bearbeitet) Bearbeitet: 5. Januar 2025 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 7. Januar 2025 #10569 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2025 (bearbeitet) Doppelseitenauszug aus einem Berichtsheft zur Mechanikerausbildung von 1954 : ...oder wie man verölte Trommelbremsbeläge reinigt Bearbeitet: 7. Januar 2025 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Januar 2025 #10570 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2025 Dem Vierbeiner ist kalt… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Januar 2025 #10571 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2025 am Am 7.1.2025 um 11:06 schrieb StefM3: Doppelseitenauszug aus einem Berichtsheft zur Mechanikerausbildung von 1954 : Und wenn ich richtig lese, dann war das ein Betrieb in der ehem. DDR. Da is dann auch klar, warum man Bremsbeläge abbrennt und nicht erneuert "Mir hatten ja nix" Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 8. Januar 2025 #10572 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2025 So Alt bin ich noch nicht aber aber warum kommst du auf DDR? Asbest ist doch Hitzebeständig und Bremsenreiniger zum entfetten war damals vielleicht noch nicht aktuell. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. Januar 2025 #10573 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2025 am vor 13 Stunden schrieb Rara666: So Alt bin ich noch nicht aber aber warum kommst du auf DDR? Weil auf dem ersten Blatt am Mittwoch als Bericht drinn steht "Ausstellung 5 Jahre DDR besucht" - ich kann mir nicht vorstellen dass es 1954 in der BRD eine Ausstellung gab in der die DDR "gehuldigt" wurde. Im Gegenteil - das hat lange gedauert, bis die überhaupt halbwegs anerkannt wurde aber man hat sich nie damit abgefunden, was sich 1989 ja gezeigt hat. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag 325_e30 Geschrieben: 10. Januar 2025 Beliebter Beitrag #10574 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2025 Mein eskaliertes Winterprojekt hat auch die Schraubensituation erfasst. Also nicht nur saubermachen, Gewindenachschneiden oder ggfs. Sprühdosenlackierung. Ne, ist mehr draus geworden, alls bitte Gelbverzinkt. Einen Teil der Schraubenmenge mache ich in Eigenregie, d.h. entrosten und vorreinigen dann ab zum ortsansässigen Oberflächenbeschichter. Das kann aber dauern, da er chargenweise Bäder für Gelb- oder Blauverzinkung ansetzt, wenn es sich mengenmäßig lohnt. Manchmal muss es aber halt auch schnell und ohne Einsatz eigener Lebenszeit gehen. Und dafür gibt es den einschlägig bekannten Anbieter, der jetzt auch eine eigene Webseite aufgebaut hat. Also den ausprobiert und ich muss sagen: mit Liebe zum Detail, großes Kino der Anblick. Jede Verpackung gelabelt und mit recylten/recyclebaren Material verpackt. Echt mega gemacht, da steckt Leidenschaft mit drin. Preislich finde ich die Angebot völlig in Ordnung, eigentlich schon als Sonderangebot. Lohnt es sich noch, da selbst Hand an zulegen? Nein, tut es nicht. Aber Click & Deliver hat nicht das "Hab ich selbst gemacht" Erlebnis. Die gekauften Schrauben sind solche, die man nacheinander tauschen kann, ohne gleich das Bauteil ausbauen zu müssen. Z.B. Differential, Fahrwerk etc. Da lob ich mir den fertig konfektionerten Beutel, alt raus, reingreifen und neu reindrehen. Als weitere sehr schöne Quelle für Gelbverzinktes habe ich den Anbieter https://schwarzchromgelb.de/ erlebt. Der bietet auch abseitiges der BMW Schraubenwelt an. Preislich aber doch eine Regalebene über https://oldtimer-schrauben.de/ aka Sperber Classic. Soviel das Wort zum Wochenende, ich gehe jetzt meine Hände in Goldgelb baden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag cabriolet Geschrieben: 11. Januar 2025 Beliebter Beitrag #10575 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2025 Mein Bild des Tages ist einfach nur entstanden, weil ich die Kamera dabei hatte, um etwas ganz anderes zu dokumentieren... Aber so entsteht dann auch der Beweis, dass ich meinen eta im Alltag und bei jedem Wetter bewege UND dass es in der Mitte Deutschlands auch Schnee gibt . So sah es heute an unserer Schrauberhalle aus: Und in der Halle der eigentliche Grund, die Kamera mitzunehmen, auch wenn sie aufgrund der Kälte dann in Streik getreten ist: Holgers W201 ist vom Lackierer zurück und bekommt seine Anbauteile und Leisten wieder angebaut. Hier gerade die Dachleisten/Regenrinnen mit neuen Clips: Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/423/#findComment-1834708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
