Erfahrungsbericht zu Conny´s Chip
Gast Ton[320]i
Zu der Sache mit dem Langloch beim OT-Geber / Versetzen der Riemenscheibe ect. und der damit verbundenen Frühzündung:
Bei dieser Vorgehensweise durfte ich am Fahrzeug eines Bekannten feststellen, daß ein Fehler in der DME gespeichert wurde.
Dieser Fehler bezog sich auf die Steuerzeiten - logisch.
ja wenn ein NW Positionsgeber dran ist und der vielleicht noch etwas mehr erkennen soll, als nur die reine Zylindererkennung, dann passiert sowas schonmal, am M40 natürlich nicht
Bei weiteren Messungen bemerkte ich, daß die DME den Zündwinkel bei steigender Motordrehzahl nicht mehr weiter in
Richtung "früh" verstellte.
was war der Bezugspunkt ? doch nicht etwa der versetzte Geber bzw. der von Steuergerät über die Diagnose ausgebene Wert für den Zündwinkel ?
wenn Du mit versetzem Geber(rad) arbeiten willst, dann muss die Zündwinkelmessung natürlich auf einem separaten und stimmenden OT basieren und nicht auf dem falsch vorgegaukelten ;-)
.... wobei es in dem Fall wohl noch eine andere Wechselwirkung gab
Soweit ich das noch im Gedächtnis habe blieb der Zündzeitpunkt trotz Erhöhung der Motordrehzahl fest auf 15° stehen,
ich nehme mal an zum Schutz des Motors.
denke ich auch, da wird ein OT sync Fehler oder sowas in der Art vorkommen, vielleicht auch (wenn es Vanos-Motor ist) eine falsche Erkennung der NW Stellung oder eben ein defektes Vanos erkannt, irgendsowas eben
In wie fern es nun mit dem Versetzen des Zündzeitpunktes übertrieben wurde weiß ich nicht, jedoch kann genau so etwas
dabei herauskommen - und dann ist die Sache eher kontraproduktiv.
beim M40 oder M20 oder M30, also denen ohne NW Geber, für die das eigentlich gedacht ist, wird da kein Fehler gefunden werden können, da geht nix ins Notprogramm, da ist Geber(rad) Versatz gleich Zündwinkelkorrektur ..... bis der Klingeltod uns scheidet ;-)
Also das Ergebnis hatte ich an einem M20B25.
Normal hatten sämtliche Motoren beim Erfassen der Livedaten immer einen Zündwinkel um die 10°
Wenn man dann Gas gegeben hat, konnte man sehen wie sich der Zündwinkel höher gestellt hat.
Bei dem von mir genannten M20 war jedoch die Riemenscheibe versetzt und beim Gasgeben ging dann
der Zündwinkel nicht mehr über 15° hinaus, warum auch immer ?
Leider habe ich das Meßprotokoll nicht mehr, ich hab es vergessen zu kopieren als ich meinen NAS Server
mit neuen Festplatten ausgestattet habe (dort landen immer alle Protokolle sämtlicher Autos die ich
unter die Pfoten bekommen habe)
Wenn Spiggy noch hier angemeldet wäre könnte er das bestätigen.
Ich habe dann mal spaßeshalber noch einmal mit Carsoft ausgelesen, nur um zu sehen ob diese
Software es ebenfalls bemerkt.
Naja, indirekt hat sie es auch - sie war der Meinung die VANOS Verstellung des M20B25 wäre defekt :-)
Unter DIS V57 konnte man den Fehler dann wesentlich detailierter nachlesen, und die Zündung ging
dann definitiv nicht mehr höher.
Würde mich mal interessieren was da passiert ist.
Der nächste Schwachsinn ist übrigens die Erhöhung des Benzindrucks.
Hier konnte ich ebenfalls sehr schön nachprüfen daß die Einspritzzeiten immer kürzer geregelt wurden,
bis dann irgendwann eine Toleranzgrenze erreicht wurde und es einen Lambda-Fehler gab.
Wer also meint er müsse den Druck von 3 Bar auf z.B. 3,5 Bar anheben, dürfte da ebenfalls kontraproduktiv
arbeiten - solange das Kennfeld nicht darauf angepasst ist.
Ach so, das damalige Carsoft-Protokoll habe ich noch wiedergefunden, ich habe es mal hier angehangen.
Jedenfalls ist es witzig zu lesen :-)
Moinmoin.
Habe meinen is Anfang des Jahres gechipt (Super95, max 7300rpm). Bei der ersten Runde hat sich auf jeden Falls bestätigt, daß der olle M42 (obwohl es ein M-Bastelmotor ist :-)) bei viel Umdrehungen viel Laune macht.
Mein Eindruck:
Obenrum ist er ein bisschen munterer geworden. Untenrum ist nix zu merken. Leerlauf stabil. Zum Verbrauch kann ich nach ca 2tkm noch nicht viel sagen. Hier der Link zum Spritmonitor- da kann jeder selbst gucken.
Grüße,
sideburner
  • 1 Monat später...
Ich hab den Conny-Chip heute in mein 318i Cabrio eingebaut und bin begeistert. Auf Anhieb extrem ruhiges Standgas, er hängt in jeder Lebenslage deutlich besser am Gas, obenrum geht er definitiv besser und alles in allem fährt sich der Wagen jetzt viel harmonischer.
Also Daumen nach oben! Ein Invest, der sich lohnt. Ich bin zufrieden :)
so habe heut auch mein chip bekommen soweit so gut
nur spinnt jetzt die verbrauchsanzeige :(
geht nicht mehr auf 0 l
wenn ich im 3 ihn ausrollen lasse müsste er eigentlich auf 0 springen aber er verharrt immer bei 3-6 l als wäre das der 0 punkt
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
Da wird die Schubabschaltung nicht funktionieren. Ich würde als erstes den Drosselklappenschalter überprüfen. Wenn der schaltet, mal den Conny kontaktieren.
Stecker der Drosselklappe abziehen. Dann siehst du 3 Anschlüsse. Zwischen einem äußerem und der Mitte ist es bei geschlossener Drosselklappe hochomig und bei geöffneter Klappe niederohmig. Bei dem anderem äußerem und der Mitte ist es gerade umgekehrt.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
An deiner Schubabschaltung oder anderen Sachen, welche dafür verantwortlich wären, habe ich nichts geändert
Ich vermute mal, daß beim Aus- und Einbau vom Steuergerät sich ein Kabelanschluß etc. gelockert hat oder abgegangen ist
CONNY
Hallo Leute,
Wollte jetzt hier auch mal meinen Senf dazu geben:thumbup:
Heute ist meint Conny Chip gekommen.
Sicher verpackt und superschnelle Lieferung.
Eine ausführliche Anleitung war natürlich wie schon öfters erwähnt dabei. Echt gut geschriebn.
Jetzt erstmal zum Chip:
Motor ist sofort und viel schneller angesprungen als sonst. Leerlaufdrehzahl ist perfekt, wie ich es von neuen Autos kenne. Sehr gut:D Im unterem Drehzahlband hängt der Motor etwas besser am Gas, wobei im ober Drehzahlband eine deutlich bessere Beschleunigung merkbar ist. Dieses gewisse fehlende Kraft zwischen 3000-4000 ist nichtmehr vorhanden. Der Drehzahlbegrenzer bei 7000 Umdrehungen ist auch sehr sehr schön, gerade beim Gangwechsel:D
Also in allem einfach nur Perfekt. Gerade im bezug auf das atemberaubende Preisleistungsverhältnis. Zum Verbrauch kann ich natürlich erst später was sagen.
Aber jetzt erstmal nochmal vielen Dank an dich Conny, auch für die schnelle und fachmännische Abwicklung deinerseits.
Tobi
Werde morgen nochmal abklemmen und nachschauen
so geht ja alles , nur die verbrauchsanzeige nicht so richtig
Die Verbrauchsanzeige geht schon richtig. ;-)
Da deine Schubabschaltung nicht funktioniert, hast du ja jetzt im Schiebebetrieb (die DME "weiß" ja nicht das du dich im selbigen befindest) Spritverbrauch.
das mit der Verschiebung der Drehzahlbegrenzung auf 7.000 finde ich aber nicht gut,
Hallo Leute,
Tobi
Und warum nicht? Die Anhebung ist ja nur für nen besseren anschluss an den nächsten gang beim zügig beschleunigen. Es geht ja nicht darum, dass man dann die ganze zeit mit 7000 Umdrehungen rumeiert. Und die 1 sekunde pro gang wird der motor wohl aushalten...
ich habe den Chip jetzt die 3. Saison verbaut. Mein Motor hat knappe 280 tkm runter und er lebt bis jetzt noch und sieht die Drehzahlabrieglung bei 7000 1/min des Öfteren, schwerpunkmäßig beim Überholen. Muss aber zugeben das hört sich schon brutalst an und denke jedes Mal das war das letzte mal das ich ihn so hoch drehe :roll:.
Stephan
  • 1 Monat später...
verspricht für seine Chips keine Mehrleistung, sondern ein besseres Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen/besseren Durchzug und daraus resultierenden geringeren Spritverbrauch
Besserer Durchzug heist von einer bestimmten Geshwindigkeit ( z.B. 80 - 120 kmh im 4. Gang ) in kürzerer Zeit zu kommen. Physikalisch nur mit mehr Leistung machbar. Wenn der Hersteller das mit seiner Programmierung schafft ohne Mehrleistung, dann könnte er durchaus den Nobelpreis bekommen.
wenn man heutzutage von Leistung redet, dann meint man meistens die maximale Leistung und nicht die Leistung im unteren Drehzahlbereich (=Durchzug).
Dass die maximale Leistung allein nur bedingt aussagekräftig ist in Bezug auf Durchzug kann man beim Vergleichen der Elastizitätswerten vom 95kw 325e und 95kw 320i erkennen.
So, gestern kam mein Chip für den b25 an - es ging alles sehr sehr schnell (kann mir gar nicht vorstellen, dass meine Überweisung bei Absendung des Chips schon auf seinem Konto war)
Ich habe ja auf 98 Oktan optimieren lassen. Da ich nicht mit so einer schnellen Lieferung gerechnet hatte und vor Kurzem erst mit Super vollgetankt hatte, ist mein Erfahrungsbericht noch nicht endgültig. Ich habe jetzt mal Ultimate "nachgegossen" und es sollte sich nach grober Rechnung jetzt Benzin mit 96 Oktan im Tank befinden - nach Aussage von Conny ist das (bzw. Super mit 95 Oktan) im Alltagsbetrieb unbedenklich.
Was ich auf jeden Fall bestätigen kann: der Leerlauf ist viel ruhiger, hört und fühlt sich super an - alleine dafür lohnt sich die Investition schon. Weiterhin fühlt sich der Motor im unteren Drehzahlbereich etwas spritziger an, wobei ich den Eindruck habe, das es dafür ab 4000 Umdrehungen (da ist normal der Schub gekommen) etwas an Leistung mangelt. Kann natürlich auch sein, dass es sich nur so anfühlt, da er jetzt mit dem Chip vor 4000 Umdrehungen nicht mehr so "zäh" ist und so der Übergang nicht so stark zu merken ist. Aber es ist eigentlich auch noch zu früh, um genaueres zu sagen. Erstmal abwarten bis Super Plus im Tank ist und ich einige Kilometer mehr gefahren bin. Ich berichte wieder, dennoch gibt es bis jetzt meine volle Empfehlung, auch für Connys Geduld denn ich habe einige Mails geschrieben :)
Achso, wie bereits viel weiter vorne geschrieben und nun auch von Conny bestätigt: nicht bei ihm über ebay kaufen, sondern hier über den Talk!
