Der "Ich hab was neues Thread"
E30Country
am vor 45 Minuten schrieb luca:
gabs auch noch in Schwarz, aber leider nicht mehr in meiner Größe ;-)
Aber wir haben trotzdem insgesamt 5 Paar davon gekauft :wall:
Si vis pacem para bellum
am Am 9.7.2022 um 16:32 schrieb Laafer:
Ich hatte so einen Schalter auch. Mittlerweile habe ich diese Umschaltung ins Radio integriert. Bei FM Betrieb schaltet ein Transistor ein Relais, welches 12V an die Antenne schaltet. Bin ich nicht im FM Betrieb fährt die Antenne automatisch rein, weil das Relais wieder abfällt. Ich habe dann noch einen „zusätzlichen“ E-Antennen Anschluss aus dem Radio nach außen geführt und die Antenne dort angeschlossen, nicht an den Werksseitigen Anschluss. Somit entfällt ein nicht originaler Schalter und ich muss auch nicht von Hand Schalten.
Das vermisse ich leider bei meinem Bremen SQR 46 DAB. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses moderne und teure Radio das selbe kann, wie das leider defekte Sony aus den frühen 90ern - und zwar die sch*** Antenne ansteuern. Ich werde wohl auch einen Schalter verbauen müssen, obwohl ich ungerne meinen originalen Kabelbaum anfasse...
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
am vor 2 Stunden schrieb 318is-fahrer:
Was meinst Du jetzt genau?
ANtenne ansteuern wenn Radio an? Das kann es doch - Pin 5 auf dem ISO A Stecker.
Wenn Du meinst, die Antenne bei "Nicht-Radio" Betrieb einzufahren - das is im Prinzip kontraproduktiv wenn man z.B. TP aktiviert hat. Dann muss das Gerät im Hintergrund ja weiterhin die Sender empfangen können um die Verkehrsfunkmeldungen mit zu bekommen und dann auf Radio umzuschalten.
Das auch noch zu filtern und zu berücksichtigen ist den Programmierern wohl zu viel Arbeit dafür dass es den meisten entweder egal ist ob die Antenne draussen ist, bzw.  eine Kurzstab- oder manuelle Antenne verbaut ist
ich verfolge die Diskussion hier mit Interesse.
Habe sowohl in meinem Cabby als auch im Wohnmobil Alpine Radios mit Cassette (ja ich weiß dass das vorsintflutlich ist aber funktioniert problemlos) und mit CD-Wechsler verbaut- und die elektrische Antenne ist auch angeschlossen.
Besonders das Cassettenlaufwerk  ist über jeden Zweifel erhaben. Guter Klang und keine Laufwerksschwankungen. Radio und CD-Wechsler sind aus Anfang
der 90er Jahre und wurden bei Fahrzeugwechsel immer wieder umgebaut. Bei meinem cabby mit H-Kennzeichen wurde das Radio mit Cassette und CD-Wechsler nicht beanstandet.
Stefan
@ Stefan....hab bei mir einen Becker Mexico verbaut. Mittlerweile ist der schon 20 Jahre alt, auch mit Wechsler. Mir hat das blöde Pfeiffen beim offen fahren schon immer etwas genervt. In einer ruhigen Minute hab ich dann den Schalter verbaut, aber man sieht wie wichtig es ist...hat 20 Jahre gedauert...lach.
Hab schon seit 1990 immer Becker Mexico verbaut...vom Radio her für mich das Beste. Erst das Modell das auch die S-Klasse hatte mit dem Wipptasten rechts und links, dann das Modell das sie auch mit Navi angeboten haben. Bisher noch nie Probleme mit den Geräten.
am vor 5 Stunden schrieb Georg-M3:
Ganz genau. Nur bei FM-Betrieb fuhr die Antenne aus. Antenne generell ansteuern ist mir schon klar, dass es das kann... so ein n00b bin ich dann auch nicht.
Wenn man mit dem alten Sony CD gehört hat, und hatte die TP Funktion aktiviert, ertönte ein Signal, und man konnte wählen, ob man auf FM Betrieb umschalten will, um den Empfang durch Ausfahren der Antenne zu verbessern. Vielleicht kam das Signal ja immer, keine Ahnung. Aber ich wusste zumindest bescheid.
TP hat mich ganz persönlich aber Zeit meines Lebens noch nie wirklich interessiert...
Suche um München:
Das Problem dabei ist, dass die TP Funktion (und auch der Vorgänger ARI) so ein europäisches Ding ist.
Die Japaner haben ihre Geräte für den einheimischen Markt und den Export in die Staaten designed.
Die paar Geräte die nach Europa gingen waren da nur "Kleinvieh".
Ergo wurde da zwar die Funktionalität integriert weil das ein muss war (wobei TP eh erst in den 90ern aufkam) - aber nicht ins Detail durchdacht. Wenn der Sender wegen mangelndem Empfang durch eingefahrene Antenne nicht mehr empfangen wurde -> Pech gehabt.
Das is genauso wie die schlechte Trennschärfe vieler (vor allem älterer) Radios aus Japan.
Dort gibt es (genau wie in den Staaten) keine Sender die auf nah benachbarten Frequenzen senden. Das is auch in Europa durch die kleineren Länder und das aufkommende Privatsendergetümmel bedingt. Firmen wie Blaupunkt, Grundig oder Becker haben das bei ihrem technischen Design berücksichtigt.
  • 4 Wochen später...
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Nett zu wissen!
Gibts!
Ist in allen Fahrzeugen drinn, die mit 205/55R15 ausgeliefert wurden.
Ich wusste im Gegensatz dazu gar nicht, dass die Matte bei den schmäleren Reifen eingespart wurde, da alle meine E30 die 205er ab Werk hatten
Hm. War bei mir auch so:
Laut VIN mit "Sternspeiche" + 205er. Aber in der Mulde 'ne Stahlfelge...
Gut, ob da jemand was mal getauscht hat ist natürlich nicht mehr nachzuvollziehen.
