derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 1. August 2022 #9701 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2022 Passendes Schuhwerk fürs Auto Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 1. August 2022 #9702 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2022 Sehen sehr gut aus Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 1. August 2022 #9703 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2022 am vor 45 Minuten schrieb luca: Sehen sehr gut aus Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk gabs auch noch in Schwarz, aber leider nicht mehr in meiner Größe Aber wir haben trotzdem insgesamt 5 Paar davon gekauft Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-fahrer Geschrieben: 3. August 2022 #9704 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2022 am Am 9.7.2022 um 16:32 schrieb Laafer: Ich hatte so einen Schalter auch. Mittlerweile habe ich diese Umschaltung ins Radio integriert. Bei FM Betrieb schaltet ein Transistor ein Relais, welches 12V an die Antenne schaltet. Bin ich nicht im FM Betrieb fährt die Antenne automatisch rein, weil das Relais wieder abfällt. Ich habe dann noch einen „zusätzlichen“ E-Antennen Anschluss aus dem Radio nach außen geführt und die Antenne dort angeschlossen, nicht an den Werksseitigen Anschluss. Somit entfällt ein nicht originaler Schalter und ich muss auch nicht von Hand Schalten. Das vermisse ich leider bei meinem Bremen SQR 46 DAB. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses moderne und teure Radio das selbe kann, wie das leider defekte Sony aus den frühen 90ern - und zwar die sch*** Antenne ansteuern. Ich werde wohl auch einen Schalter verbauen müssen, obwohl ich ungerne meinen originalen Kabelbaum anfasse... Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. August 2022 #9705 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2022 am vor 2 Stunden schrieb 318is-fahrer: Das vermisse ich leider bei meinem Bremen SQR 46 DAB. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses moderne und teure Radio das selbe kann, wie das leider defekte Sony aus den frühen 90ern - und zwar die sch*** Antenne ansteuern. Was meinst Du jetzt genau? ANtenne ansteuern wenn Radio an? Das kann es doch - Pin 5 auf dem ISO A Stecker. Wenn Du meinst, die Antenne bei "Nicht-Radio" Betrieb einzufahren - das is im Prinzip kontraproduktiv wenn man z.B. TP aktiviert hat. Dann muss das Gerät im Hintergrund ja weiterhin die Sender empfangen können um die Verkehrsfunkmeldungen mit zu bekommen und dann auf Radio umzuschalten. Das auch noch zu filtern und zu berücksichtigen ist den Programmierern wohl zu viel Arbeit dafür dass es den meisten entweder egal ist ob die Antenne draussen ist, bzw. eine Kurzstab- oder manuelle Antenne verbaut ist Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 3. August 2022 #9706 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2022 Hallo, ich verfolge die Diskussion hier mit Interesse. Habe sowohl in meinem Cabby als auch im Wohnmobil Alpine Radios mit Cassette (ja ich weiß dass das vorsintflutlich ist aber funktioniert problemlos) und mit CD-Wechsler verbaut- und die elektrische Antenne ist auch angeschlossen. Besonders das Cassettenlaufwerk ist über jeden Zweifel erhaben. Guter Klang und keine Laufwerksschwankungen. Radio und CD-Wechsler sind aus Anfang der 90er Jahre und wurden bei Fahrzeugwechsel immer wieder umgebaut. Bei meinem cabby mit H-Kennzeichen wurde das Radio mit Cassette und CD-Wechsler nicht beanstandet. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 3. August 2022 #9707 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2022 @ Stefan....hab bei mir einen Becker Mexico verbaut. Mittlerweile ist der schon 20 Jahre alt, auch mit Wechsler. Mir hat das blöde Pfeiffen beim offen fahren schon immer etwas genervt. In einer ruhigen Minute hab ich dann den Schalter verbaut, aber man sieht wie wichtig es ist...hat 20 Jahre gedauert...lach. Hab schon seit 1990 immer Becker Mexico verbaut...vom Radio her für mich das Beste. Erst das Modell das auch die S-Klasse hatte mit dem Wipptasten rechts und links, dann das Modell das sie auch mit Navi angeboten haben. Bisher noch nie Probleme mit den Geräten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-fahrer Geschrieben: 3. August 2022 #9708 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2022 am vor 5 Stunden schrieb Georg-M3: Wenn Du meinst, die Antenne bei "Nicht-Radio" Betrieb einzufahren - das is im Prinzip kontraproduktiv wenn man z.B. TP aktiviert hat. Dann muss das Gerät im Hintergrund ja weiterhin die Sender empfangen können um die Verkehrsfunkmeldungen mit zu bekommen und dann auf Radio umzuschalten. Das auch noch zu filtern und zu berücksichtigen ist den Programmierern wohl zu viel Arbeit dafür dass es den meisten entweder egal ist ob die Antenne draussen ist, bzw. eine Kurzstab- oder manuelle Antenne verbaut ist Ganz genau. Nur bei FM-Betrieb fuhr die Antenne aus. Antenne generell ansteuern ist mir schon klar, dass es das kann... so ein n00b bin ich dann auch nicht. Wenn man mit dem alten Sony CD gehört hat, und hatte die TP Funktion aktiviert, ertönte ein Signal, und man konnte wählen, ob man auf FM Betrieb umschalten will, um den Empfang durch Ausfahren der Antenne zu verbessern. Vielleicht kam das Signal ja immer, keine Ahnung. Aber ich wusste zumindest bescheid. TP hat mich ganz persönlich aber Zeit meines Lebens noch nie wirklich interessiert... Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. August 2022 #9709 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2022 Das Problem dabei ist, dass die TP Funktion (und auch der Vorgänger ARI) so ein europäisches Ding ist. Die Japaner haben ihre Geräte für den einheimischen Markt und den Export in die Staaten designed. Die paar Geräte die nach Europa gingen waren da nur "Kleinvieh". Ergo wurde da zwar die Funktionalität integriert weil das ein muss war (wobei TP eh erst in den 90ern aufkam) - aber nicht ins Detail durchdacht. Wenn der Sender wegen mangelndem Empfang durch eingefahrene Antenne nicht mehr empfangen wurde -> Pech gehabt. Das is genauso wie die schlechte Trennschärfe vieler (vor allem älterer) Radios aus Japan. Dort gibt es (genau wie in den Staaten) keine Sender die auf nah benachbarten Frequenzen senden. Das is auch in Europa durch die kleineren Länder und das aufkommende Privatsendergetümmel bedingt. Firmen wie Blaupunkt, Grundig oder Becker haben das bei ihrem technischen Design berücksichtigt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag luca Geschrieben: 5. August 2022 Beliebter Beitrag #9710 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2022 War heute im Briefkasten Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 2. September 2022 #9711 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 Heute gekommen...die Original Matte für die 15" Kreuzspeiche als Reserverad um den Höhenunterschied auszugleichen...Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. September 2022 #9712 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2022 Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Nett zu wissen! Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. September 2022 #9713 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2022 Gibts! Ist in allen Fahrzeugen drinn, die mit 205/55R15 ausgeliefert wurden. Ich wusste im Gegensatz dazu gar nicht, dass die Matte bei den schmäleren Reifen eingespart wurde, da alle meine E30 die 205er ab Werk hatten Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 5. September 2022 #9714 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2022 2 Jahre neuen TÜV.... ohne Mängel Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 5. September 2022 #9715 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2022 2 Jahre neuen TÜV.... ohne Mängel Sollte bei unseren Schätzen Standard sein Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 5. September 2022 #9716 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2022 @ Georg...meiner hatte die Stahlfelge drin und da fehlte die Matte. Hab mir selbst aus Filz was zurecht geschnitten, aber wollte dann doch das Original. BMW liefert nicht mehr...also warten. Jetzt eine günstige bekommen. Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 5. September 2022 #9717 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2022 Hm. War bei mir auch so: Laut VIN mit "Sternspeiche" + 205er. Aber in der Mulde 'ne Stahlfelge... Gut, ob da jemand was mal getauscht hat ist natürlich nicht mehr nachzuvollziehen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 6. September 2022 #9718 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2022 Heute beim Freundlichen abgeholt...Abdeckung für die Verteilerkappe und für den Kofferraum die Auflage für die Matte. Zwar alles Kosmetik, aber ich habs gerne perfekt Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 7. September 2022 #9719 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2022 Wieder beim Freundlichen gewesen heute. Der Halter war noch gebrochen. Ist vom ABS Sensor die Halterung der Steckverbindung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 8. September 2022 #9720 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2022 Konnte nicht widerstehen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 8. September 2022 #9721 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2022 Sind die fürn E30? Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 8. September 2022 #9722 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2022 Sind Sonderplaketten zu "50 Jahre BMW Motorsport" und passen auf alle Modelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. September 2022 #9723 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2022 Und die kommen dann an Front- und Heckklappe, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 8. September 2022 #9724 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2022 Ja, sind für Motorhaube und Kofferraumdeckel....hier ein Beispielbild... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 8. September 2022 #9725 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2022 Aber passt das Emblem auch hinten an der Heckklappe!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
