Amateurbastler Geschrieben: 4. Oktober 2014 Autor #526 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2014 So sahen Achse und Bremsanlage vor der Aktion bzw. nach der Demontage aus. Die Verschleißteile waren alle noch gut. Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1442654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 6. Oktober 2014 Autor #527 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 Hier sind etliche Bilder vom Einbau und der Montage der einzelnen Komponenten. Wir haben dafür dann insgesamt zwei Tage gebraucht. Bis auf einen abgerissenen Bolzen am Krümmer, der durch die Verwendung einer falschen Mutter zustande kam, lief alles glatt. Das Endergebnis gibt es dann später... Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1442915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pass-masters Geschrieben: 6. Oktober 2014 #528 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 Ja wohl, so muss das! Offensichtlich ordentliche Teile verwendet, alles fein sauber gemacht und im dem Zuge auch gleich die Trommelbremse durch Scheibenbremsen ersetzt. Der Unterschied sollte bei etwas forscherer Fahrweise deutlich zu spüren sein. Bin schon gespannt, was als nächstes auf dem Plan steht Zitieren Gruß,Bernd Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1442953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pass-masters Geschrieben: 6. Oktober 2014 #529 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 Die Achsteile wurden chemisch entlackt, der Rost abgeschliffen und neu lackiert. Außerdem wurden die Bremssättel, alle Schrauben und Metallklammern gestrahlt und gelbverzinkt. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die alten vergammelten Teile danach aussehen ! Die Teile hast du dir aber gebraucht gekauft, aufbereitet bzw. lackiert und anschließend getauscht, oder? Das bekommt man doch sonst an zwei Tagen gar nicht alles gewuppt ... Zitieren Gruß,Bernd Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1442958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 6. Oktober 2014 Autor #530 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 Ja wohl, so muss das! Offensichtlich ordentliche Teile verwendet, alles fein sauber gemacht und im dem Zuge auch gleich die Trommelbremse durch Scheibenbremsen ersetzt. Der Unterschied sollte bei etwas forscherer Fahrweise deutlich zu spüren sein. Bin schon gespannt, was als nächstes auf dem Plan steht Ich denke schon, dass es ordentliche Teile sind. Bei dem Aufwand baue ich da keinen Mist ein. Und das würde dem Auto auch nicht gerecht. Ausgangspunkt der Achsüberholung, war der Umbau auf Scheibenbremse. Vom Zustand her war die alte Achse noch sehr gut. Aber ohne den Austausch der Achsteile, kein Umbau auf Scheibenbremse... Und wenn, dann natürlich gleich ordentlich... Die Achsteile wurden chemisch entlackt, der Rost abgeschliffen und neu lackiert. Außerdem wurden die Bremssättel, alle Schrauben und Metallklammern gestrahlt und gelbverzinkt. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die alten vergammelten Teile danach aussehen ! Die Teile hast du dir aber gebraucht gekauft, aufbereitet bzw. lackiert und anschließend getauscht, oder? Das bekommt man doch sonst an zwei Tagen gar nicht alles gewuppt ... Genauso ist es gelaufen. Die reine Umbauzeit hat zwei volle Tage gedauert. Aber die Beschaffung und aufbereitung der Teile inklusive Tauchentlackung, Neulackierung und gelbverzinken, hat einige Wochen gedauert... Gut Ding will Weile haben ! Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1443021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 6. Oktober 2014 #531 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 Wenn du nochmal etwas zum gelbverzinken hast. In meiner nähe ist eine kleine Verzinkerei, die können Gelbverzinken! Keine Mindermengen, 4 Bremssättel, sind sie entlackt ca 30 Euro! Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1443023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 6. Oktober 2014 Autor #532 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 Hier das fertige Ergebnis... Es gibt beim Fahren einen spürbaren Unterschied. Nach der Einbremsphase lässt sich feststellen, daß die Dosierbarkeit und der Bremsdruck deutlich besser sind. Das ist schon ein Fortschritt. Außerdem bin ich begeistert davon, wie ruhig das Auto durch den zusätzlichen Stabbi hinten und den größeren Stabbi vorne, auf der Straße liegt. Es gibt bei Bodenwellen und kleinen Schlaglöchern deutlch weniger bis überhaupt keine Vibrationen in der Karosserie mehr. Und endlich passt die Optik der Bremse zur Felge ! Ich bin sehr zufrieden ! Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1443034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 6. Oktober 2014 #533 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 Sieht das geil aus! Sowohl die neue Achse mit den ganzen neuen verzinkten Teilen als natürlich auch das Auto im Ganzen. Da bereue ich fast, dass ich mich damals für schwarzen Bremssattellack entschieden habe und gegen das Verzinken. Sieht schon sehr geil aus hinter der Felge! Da hast du mal wieder alles richtig gemacht. Was du mit den Stabis beschreibst habe ich damals auch so empfunden. Hab den Stabi hinten nachgerüstet und es war ein viel agileres Fahren mit besserer Straßenlage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1443058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 7. Oktober 2014 Autor #534 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2014 Das Schöne bei den ganzen Nachrüstungen ist, daß man immer wieder den Fortschritt quasi Schritt für Schritt "erfahren" kann. Das hat mit der Tieferlegung angefangen. Dann kamen die Stoßdämpfer mit den 51mm Federbeinen, die 8er Alpina´s hinten und jetzt eben die grösseren/zusätzlichen Stabis und Bremsen. Ziel war/ist es, daß Auto ans Optimum zu bringen. So schön und so gut wie es eben nur geht. Im Prinzip fehlt jetzt eigentlich fahrwerkstechnisch nur ein Sperrdifferential. Bei der Leistung des Motors fehlt mir aber die Sinnhaftigkeit. Wie Ihr seht, gehen mir die Ideen wohl so schnell nicht aus... Aber jetzt ist erstmal Winterpause !Nächste Woche kommt er unter die Decke... Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1443138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 21. Dezember 2014 Autor #535 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2014 Heute habe ich die untere Verkleidung auf der Fahrerseite ausgewechselt, da sie sehr verzogen war und dadurch extrem nach unten hing... (wie fast alle Lenkradunterverkleidungen ab einem gewissen Alter... /siehe Foto Nr. 1) Glücklicherweise bekommt man die bei BMW noch neu. Sie wird allerdings ohne jegliche Ausschnitte für Gong oder LWR angeliefert... Die neue Verkleidung ist schön passgenau und hängt sehr fest in den Verankerungen. Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1456973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 21. Dezember 2014 #536 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2014 Cool. Überlege ich auch schon länger. Hast du also auf den Fotos schon selber die Ausschnitte für die LWR gemacht? PS. Was verlangt denn der Freundliche mittlerweile dafür? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1456983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 21. Dezember 2014 Autor #537 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2014 (bearbeitet) Cool. Überlege ich auch schon länger. Hast du also auf den Fotos schon selber die Ausschnitte für die LWR gemacht? PS. Was verlangt denn der Freundliche mittlerweile dafür? Ja, die Ausschnitte hat ein guter Freund von mir gemacht, dabei habe ich nur Handlangerarbeiten gemacht... Die Verkleidung wird völlig ohne Ausschnitte geliefert... Preise findest Du im Classic-Shop... Bearbeitet: 21. Dezember 2014 von Amateurbastler Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1457002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 28. Dezember 2014 Autor #538 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2014 Zu Weihnachten gabs einen großen Bordwerkzeugkasten incl. Werkzeugsatz und Dämpfungsbelag vom E34. (Der Dämpfungsbelag vom E30 ist leider entfallen) Wir haben den Ausschnitt der Kofferraumverkleidung entsprechend dem größeren Kasten ausgeschnitten und das Kunstleder neu verklebt bzw. nachgeklebt. Zuerst habe ich gedacht, daß ich diese Arbeit lieber von einem Sattler machen lasse, aber mein "Mut" wurde belohnt und es hat sehr gut funktioniert ! Leider gibt es die Schaumstoff-Einlage für den Werkzeugkasten bei BMW nicht mehr. Wer noch eine rumliegen hat, darf sich gerne bei mir melden ! Im Kofferraum wird sich in nächster Zeit noch ein bißchen was tun. Wegen des höheren Gewichts des Deckels durch den schwereren Kasten und die Spoilerlippe, springt er nicht mehr von selbst auf. Deswegen habe ich mir die größeren Federn besorgt, die demnächst Einzug halten sollen. Außerdem möchte ich die zweite Kofferraumleuchte nachrüsten. Das sind alles Kleinigkeiten, aber gerade die machen das Auto interessant, finde ich ! Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1458048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pass-masters Geschrieben: 5. Januar 2015 #539 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Sehr saubere Arbeit! Noch mal zwei Fragen zu den Bremsen:1. Wie hast du die Zimmermann Bremsscheiben glänzend bekommen? Diese matte Schicht soll laut Hersteller die Scheibe vor Rost schützen ...2. Welches Klötze verwendest du? Zitieren Gruß,Bernd Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1459365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 5. Januar 2015 #540 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 1. Wie hast du die Zimmermann Bremsscheiben glänzend bekommen? Diese matte Schicht soll laut Hersteller die Scheibe vor Rost schützen Bremsen Hab auch die Zimmermänner verbaut.Wenn du ein paar mal bremst, werden die Scheiben glänzend wie jede andere.Komisch ist nur, dass die Zimmermänner auch nachher nicht mehr anfangen zu rosten.Die ATE im Passat rosten nach einem Tag Standzeit schon wieder, also Flugrost, Die Zimmermänner im BMW rosten immer noch nicht, obwohl der Seit Ende Oktober in der Garage steht, unbeheizt und nicht isoliert. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1459366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 5. Januar 2015 #541 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Das spricht aber dann nicht unbedingt für die Materialgüte der Zimmermannscheiben. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1459429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 5. Januar 2015 #542 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Das spricht aber dann nicht unbedingt für die Materialgüte der Zimmermannscheiben. Versteh ich nicht Die Beschichtung bremst sich ab, ist ja auch logisch.Die Scheiben rosten dann aber trotzdem nur noch sehr sehr verlangsamt im Vergleich zu anderen Herstellern.Zumindest ists bei mir so, ich weiß nicht ob die auf ein halbes Jahr auf andere Materialien umgestiegen sind, glaubs aber nicht.Meine haben die "Coat Z" Beschichtung oder wie die heißt.... Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1459438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 5. Januar 2015 Autor #543 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2015 Sehr saubere Arbeit! Noch mal zwei Fragen zu den Bremsen:1. Wie hast du die Zimmermann Bremsscheiben glänzend bekommen? Diese matte Schicht soll laut Hersteller die Scheibe vor Rost schützen ...2. Welches Klötze verwendest du? Hey ! Die Bremsscheiben habe ich mit Nitroverdünnung abgewaschen. Damit geht die Schutzschicht sehr gut runter. Rost habe ich selbst nach längerer Standzeit auch noch keinen entdeckt. Warum Herbert deswegen auf eine schlechte Qualität der Bremsscheiben schließt, sollte er mal erklären... Die Klötze sind natürlich auch von Zimmermann. Ist ein Komplettset wie dieses: http://www.ebay.de/itm/BMW-325i-3er-E30-ZIMMERMANN-SPORT-BREMSEN-KIT-XXL-VORNE-HINTEN-/140907104931?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30&hash=item20ceb7caa3 Ich bin sehr zufrieden damit ! Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1459527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benz+BMW Geschrieben: 12. Januar 2015 #544 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2015 Hallo Swen,darf ich fragen, mit was du deine Türgriffe gefärbt/lackiert hast und wie zwischenzeitlich deine Erfahrungen damit sind? Ich habe bei meiner perlbeigen Innenausstattung das Problem, dass die Innenausstattungsteile unterschiedlich ausbleichen und würde das evtl. auch mit einer Lackierung wieder vereinheitlichen.Übrigens: Glückwunsch zu deinem Auto, sieht wirklich super aus! Danke und viele GrüßeArmin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1460799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 12. Januar 2015 #545 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2015 Warum Herbert deswegen auf eine schlechte Qualität der Bremsscheiben schließt, sollte er mal erklären... Die Klötze sind natürlich auch von Zimmermann. Ist ein Komplettset wie dieses: http://www.ebay.de/itm/BMW-325i-3er-E30-ZIMMERMANN-SPORT-BREMSEN-KIT-XXL-VORNE-HINTEN-/140907104931?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30&hash=item20ceb7caa3http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Ich bin sehr zufrieden damit ! Zimmermann ist sicherlich für den Hausgebrauch absolut in Ordnung, für einleistungsstarkes und hart rangenommenes Fahrzeug würde ich sie nicht verwenden. Habe das im Bekanntenkreis schon mit eigenen Augen gesehen, Überhitzung/Hot spots, Risse von den gebohrten (nicht gegossenen) Löchernausgehend, Scheiben verzogen. Wie schon gesagt, nur bei sehr hoher Beanspruchung ist das ein Thema. Der Rückschluß von geringer Korrosionanfälligkeit auf die Qualität ist im Übrigen nicht so abwegig. Gerade bei der Marke aus Zuffenhausen mit den unbestrittenganz weit vorne liegenden Bremsen rosten sie nämlich wie verrückt.Vielleicht kann jemand mit mehr Background in Werkstoffkunde den technischen Hintergrund dazu erklären! Ansonsten - nach wie vor bzw. immer mehr - er ist einfach verdammt nah an "perfekt"dran Dein E30:-R VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1460800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 12. Januar 2015 Autor #546 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2015 Hallo Swen,darf ich fragen, mit was du deine Türgriffe gefärbt/lackiert hast und wie zwischenzeitlich deine Erfahrungen damit sind? Ich habe bei meiner perlbeigen Innenausstattung das Problem, dass die Innenausstattungsteile unterschiedlich ausbleichen und würde das evtl. auch mit einer Lackierung wieder vereinheitlichen.Übrigens: Glückwunsch zu deinem Auto, sieht wirklich super aus! Danke und viele GrüßeArmin Hallo Armin ! Die Türgriffe sind mit einer Art Lederfarbe lackiert worden. Das funktioniert sehr gut. Die Farbe ist abriebfest und wird auch von den normalen Innenraumreinigern später nicht abgewaschen. Außerdem bleibt die Strukur der verschiedenen Oberflächen vollständig erhalten. Die Farbe habe ich mir über meinen Sattler damals anmischen lassen. Leider hat er sein Geschäft kurz darauf aufgegeben... Ich habe aber für meine Ledersorte die passende Farbnummer. Im Prinzip kann jeder Lackierer die Farbe damit anmischen. Für Deine perlbeige Ausstattung müsstest Du Dir dann einen nahezu gleichen Farbton anmischen lassen. Bei BMW bekommst Du leider keine Farbnummern. Ich habe seinerzeit dort angefragt, aber sie haben mir die Farbnummern nicht genannt. Schön, daß Dir mein Auto gefällt ! Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1460859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 12. Januar 2015 Autor #547 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2015 Warum Herbert deswegen auf eine schlechte Qualität der Bremsscheiben schließt, sollte er mal erklären... Die Klötze sind natürlich auch von Zimmermann. Ist ein Komplettset wie dieses: http://www.ebay.de/itm/BMW-325i-3er-E30-ZIMMERMANN-SPORT-BREMSEN-KIT-XXL-VORNE-HINTEN-/140907104931?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30&hash=item20ceb7caa3http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Ich bin sehr zufrieden damit ! Zimmermann ist sicherlich für den Hausgebrauch absolut in Ordnung, für einleistungsstarkes und hart rangenommenes Fahrzeug würde ich sie nicht verwenden. Habe das im Bekanntenkreis schon mit eigenen Augen gesehen, Überhitzung/Hot spots, Risse von den gebohrten (nicht gegossenen) Löchernausgehend, Scheiben verzogen. Wie schon gesagt, nur bei sehr hoher Beanspruchung ist das ein Thema. Der Rückschluß von geringer Korrosionanfälligkeit auf die Qualität ist im Übrigen nicht so abwegig. Gerade bei der Marke aus Zuffenhausen mit den unbestrittenganz weit vorne liegenden Bremsen rosten sie nämlich wie verrückt.Vielleicht kann jemand mit mehr Background in Werkstoffkunde den technischen Hintergrund dazu erklären! Ansonsten - nach wie vor bzw. immer mehr - er ist einfach verdammt nah an "perfekt"dran Dein E30:-R VG Peter Hallo Peter ! Vielen Dank ! Man tut was man kann... Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Erfahrung mit den verschiedenen Bremsscheiben bei Höchstbelastung. Für den Hausgebrauch sind sie aber sehr in Ordnung. Durch die überschaubare Leistung der 2 Liter-Maschine und meine doch meistens gemäßigte Fahrweise sind sie bisher wahrscheinlich noch nicht annähernd an Ihre Grenzen gekommen. Dies kann sich aber in absehbarer Zeit durchaus mal ändern. Ich plane dann jetzt doch einen Motorumbau. Es wird ein zeitgenössischer M20 als 2,5 oder 2,7 Liter-Variante. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig... Wie es sich mit Rost im Verhältnis zur Qualität der Bremsscheiben verhält, weiß ich leider auch nicht. Mir gefällt aber der rostfreie Zustand optisch sehr gut ! Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1460864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. Januar 2015 #548 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2015 Zu Weihnachten gabs einen großen Bordwerkzeugkasten incl. Werkzeugsatz und Dämpfungsbelag vom E34. (Der Dämpfungsbelag vom E30 ist leider entfallen) Wir haben den Ausschnitt der Kofferraumverkleidung entsprechend dem größeren Kasten ausgeschnitten und das Kunstleder neu verklebt bzw. nachgeklebt. Zuerst habe ich gedacht, daß ich diese Arbeit lieber von einem Sattler machen lasse, aber mein "Mut" wurde belohnt und es hat sehr gut funktioniert ! Leider gibt es die Schaumstoff-Einlage für den Werkzeugkasten bei BMW nicht mehr. Wer noch eine rumliegen hat, darf sich gerne bei mir melden ! Im Kofferraum wird sich in nächster Zeit noch ein bißchen was tun. Wegen des höheren Gewichts des Deckels durch den schwereren Kasten und die Spoilerlippe, springt er nicht mehr von selbst auf. Deswegen habe ich mir die größeren Federn besorgt, die demnächst Einzug halten sollen. Außerdem möchte ich die zweite Kofferraumleuchte nachrüsten. Das sind alles Kleinigkeiten, aber gerade die machen das Auto interessant, finde ich ! Da fehlt das i-Tüpfelchen. Abdeckkappen auf den Befestigungsschrauben. Ich schaue mal ob ich noch 4 Stück finde, wenn du willst. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1460875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 13. Januar 2015 #549 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2015 Das sind ja mal interessante Neuigkeiten mit dem Motorumbau Ein gut gemachter 2,7er wäre doch genau das, was dem Auto noch fehlt und steht! (Dachte mir schon die ganze Zeit, was wäre wenn jetztnoch die 2ltr-Luftpumpe rausflöge ) VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1460948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph93 Geschrieben: 13. Januar 2015 #550 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2015 (bearbeitet) Ich hoffe du hast jetzt mittlerweile auch die Scharnierabdeckungen deiner Aussteller wieder schick gemacht! Meine Meinung zu deinem Wagen kennst du ja. Und freu mich definitiv auf dieses jahr! Bearbeitet: 13. Januar 2015 von Christoph93 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53817-320i-edition-pflegeerhaltungrestauration/page/22/#findComment-1460952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
