Mr.Lebowski Geschrieben: 12. November #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November (bearbeitet) Hallo zusammen, ich möchte meinen E30 musiktechnisch ein Upgrade geben und meine Überlegung ist, die Endstufe (Fosi CA30) im Handschuhfach zu verbauen, da die Batterie vorne bleiben muss (Vvfl-schmaler Seitenkasten im Kofferraum) und somit es auch der kürzeste Kabelweg wäre. Ich denke es sollten hier keine Hitzeprobleme auftreten? Würde die Endstufe unten mit einem Klettband versehen und diese einfach so im Handschuhfach verbauen. Kabel der Strom- und Masseleitung empfiehlt die KI 4-6mm². Pluskabel würde ich durch den vorhandenen Nippel bei der Kabeldurchführung zum Motorsteuergerät in den Innenraum verlegen und das Massekabel am Träger vom Amaturenbrett auf der Beifahrerseite befestigen. Dann müsste ich nur mit einem 2,5mm²-Lautsprecherkabel zum Subwoofer Richtung Kofferraum. Was meint ihr dazu? Bearbeitet: 12. November von Mr.Lebowski Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 12. November #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November (bearbeitet) Ich würde mir den Platz im Handschuhfach erhalten und die kleine Endstufe zwischen Mittelkonsole und Lüfterkasten mit Klett am Teppich verbauen. Bei mir im Cabrio sitzt da mein Subwoofer. Nachteil zum Handschuhfach wäre, dass man die Mittelkonsole ausbauen muss falls man die Endstufe nachjustieren will. Wenn man sich schon beim verbauen etwas mit den angedachten Signalquellen und Musikstielen „spielt“ fällt das aber wohl auch weg. Also ich kenne jetzt niemanden der alle paar Tage seine Endstufe neu justiert. Aber evtl. kenne ich ja die falschen Leute. Meine nächste Alternative wäre dann irgendwo unter der Lenksäulenverkleidung. Man könnte auch mal messen ob die nicht sogar übers Motorsteuergerät passt, wo falls vorhanden das Tempomatsteuergerät sitzt. Aber da war ich schon so lang nicht mehr das ich gar keine Einschätzung der Platzverhältnisse mehr hab. Bearbeitet: 12. November von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1888945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: 12. November #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November am vor 30 Minuten schrieb *Regensburger*: Místo v přihrádce v palubní desce bych ponechal a malý zesilovač bych nainstaloval mezi středovou konzoli a box s ventilátorem pomocí suchého zipu na koberci. Můj subwoofer je umístěn tam v mém kabrioletu. Nevýhodou oproti přihrádce v palubní desce by bylo, že pokud chcete znovu seřídit zesilovač, musíte demontovat středovou konzolu. Pokud si ale již během instalace „hrajete“ se zamýšlenými zdroji signálu a hudebními styly, je to pravděpodobně zbytečné. Neznám nikoho, kdo by si každých pár dní nastavoval výkonový zesilovač. Ale možná znám ty špatné lidi. Moje další alternativa by byla někde pod krytem sloupku řízení. Také by se dalo změřit, jestli se vejde přes řídicí jednotku motoru, kde se nachází jednotka tempomatu, pokud je tam. Ale už jsem tam byl tak dlouho, že nemám tušení, kolik tam je místa. Haben Sie ein Foto, auf dem zu sehen ist, wo der Subwoofer platziert ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1888955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 12. November #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November Man könnte auch einen Universal Pegelregler in die Signalleitung einschleifen und so die Intensität des Sub regeln. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1888960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 12. November #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November (bearbeitet) am vor 25 Minuten schrieb Gsxrfun: Haben Sie ein Foto, auf dem zu sehen ist, wo der Subwoofer platziert ist? https://e30-talk.com/topic/94467-320i-cabrio/page/3/#comment-1407094 Bearbeitet: 12. November von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1888966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 12. November Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November am vor 59 Minuten schrieb *Regensburger*: Nachteil zum Handschuhfach wäre, dass man die Mittelkonsole ausbauen muss falls man die Endstufe nachjustieren will. Genau das wollte ich mir nicht verbauen, falls ich doch mal etwas nachjustieren möchte. An der Endstufe hängt Frontsystem und Subwoofer. Passt da der Kabelquerschnitt und auch der angedachte Massepunkt? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1888967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: 12. November #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November am vor 20 Minuten schrieb *Regensburger*: Ich habe es sofort ausprobiert, da mein Auto momentan zerlegt ist. Ich weiß nicht, wie groß dein Subwoofer ist, aber meiner passt dort nicht hinein – und ich habe keine Klimaanlage. Mein Auto ist ein Modell von 1991; siehe Foto. Ich bin traurig; die Idee hat mir wirklich gut gefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1888971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 12. November #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November Kabelquerschnitt wird oft viel höher angesetzt als nötig. In meinem Cabrio werkelt ein 4-Kanal Verstärker. Realistisch könnte der viermal 50 Watt abgeben. Im Katalog natürlich mehr. Angeschlossen ist der (Plus und Masse) mit 2,5mm². Lautsprecherkabel sind eh unkritisch. 1,5mm² reichen allemal auch wenn der Lautsprecher hinten und der Verstärker vorne sitzt. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1888976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 12. November #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November Also wenn der Subwoofer eh im Kofferraum sitzt, kannst den Verstärker doch auch gleich hinten montieren Ansonsten: früher haben wir die Verstärker öfter einfach unten ans Handschuhfach drangeschraubt: ++ Wärme kann dann gut weg ++ Handschuhfach trotzdem voll nutzbar - klein bissl Einschränkung der Fußraum-Freiheit (am besten ausprobieren, ob's überhaupt stört) - manchen "orchinool-Fetischisten" sieht das "zu verbastelt" aus (besonders bei bunt-schillernden Verstärkern. Aber "bissl mattschwarz" hilft, zumindest gegen das "zu bunt" ) Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1888977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 12. November Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November am vor 26 Minuten schrieb Mahathma: Angeschlossen ist der (Plus und Masse) mit 2,5mm² Ok, dann sollten ja 6mm² dicke reichen. am vor 25 Minuten schrieb OO--II--OO: Also wenn der Subwoofer eh im Kofferraum sitzt, kannst den Verstärker doch auch gleich hinten montieren Hier hast du die Antwort auch schon fast gegeben: am vor 26 Minuten schrieb OO--II--OO: - manchen "orchinool-Fetischisten" sieht das "zu verbastelt" aus (besonders bei bunt-schillernden Verstärkern. Aber "bissl mattschwarz" hilft, zumindest gegen das "zu bunt" ) Im Handschuhfach siehts niemand und warum mit den Kabeln einmal quer durchs Auto, wenn es so auch klappt. Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1888979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 12. November #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November Also ich fahre schon seit 2 Jahren mit einem kleinen Pioneer Verstärker im Handschuhfach rum und bis jetzt ist die Karre noch nicht abgefackelt. Die Bordmappe passt auch noch rein. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 13. November #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November am vor 21 Stunden schrieb Gsxrfun: Ich habe es sofort ausprobiert, da mein Auto momentan zerlegt ist. Ich weiß nicht, wie groß dein Subwoofer ist, aber meiner passt dort nicht hinein – und ich habe keine Klimaanlage. Mein Auto ist ein Modell von 1991; siehe Foto. Ich bin traurig; die Idee hat mir wirklich gut gefallen. Hab die Verbindugsstücke der Luftführung li. und re. für den hinteren Fußraum rausgenommen und den Schaum der Mittelkonsole etwas abgeschabt. Mit einem Sparschäler aus der Küche geht das sehr gut. Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 13. November #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November am vor 22 Stunden schrieb Mr.Lebowski: Im Handschuhfach siehts niemand und warum mit den Kabeln einmal quer durchs Auto, wenn es so auch klappt. Kabel quer durch's Auto mußt so oder so: -- Verstärker vorn ---> Lautsprecherkabel quer durch's Auto -- Verstärker hinten ---> Stromlabel quer durch's Auto Irgendwas sieht man also immer: entweder beim Öffnen des Handschuhfachs oder beim Öffnen des Kofferraums . . . am vor 18 Stunden schrieb Laafer: Also ich fahre schon seit 2 Jahren mit einem kleinen Pioneer Verstärker im Handschuhfach rum und bis jetzt ist die Karre noch nicht abgefackelt. Die Bordmappe passt auch noch rein. Na ok, wenn der Verstärker soo klein ist und/oder man soo wenig im Handschuhfach hat . . . dann geht's schon. (Kabel durch's Auto bleiben ihm trotzdem) Bin da mal von meinem Handschuhfach ausgegangen ---> das ist gestrichen voll (hab sogar oben die Abdeckung des Steuergeräts weggemacht und das Licht bissl höhergelegt ---> dann paßt mehr ins Handschuhfach ) Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 13. November #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November am vor 4 Stunden schrieb *Regensburger*: Hab die Verbindugsstücke der Luftführung li. und re. für den hinteren Fußraum rausgenommen Für den Fall geistert hier irgendwo im Forum eine Druckdatei von @Michel A. herum für passende Verschluskappen. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. November #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November ...also das mit der Endstufe und den "fliegenden Strippen" im Handschuhfach würde mein innerer Monk nicht überstehen....und wie schon gesagt: Kabel müssen eh gezogen werden. Mit heutigen digitalen Mini-Endstufen mit wenig Abwärme die unsichtbare Version in der Mittelkonsole...notfalls noch unterm Sitz. ....ich bin da eher Oldschool und würde es noch immer so lösen wie früher. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 15. November #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb bastelbert: ....ich bin da eher Oldschool und würde es noch immer so lösen wie früher. Was spricht gegen die Einbauposition der originalen Soundsystem Endstufe und die verwendung der originalen Verkabelung (falls vorhenden) ? Die kleine Fosi Audio CA30 sollte doch dorthin passen. Bearbeitet: 15. November von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 15. November #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November Wusste gar nicht, dass Fosi auch Autokrempel macht. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: 15. November #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November Ich habe die Fosi auch gekauft und dann im Handschuhfach eingebaut. Mein Grund war vor allem, weil ich erst neue Lautsprecherkabel bis zum Radio gezogen hatte und es deswegen einfacher war die Fosi dort unterzubringen. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 16. November Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November am vor 11 Stunden schrieb Famazio: Mein Grund war vor allem, weil ich erst neue Lautsprecherkabel bis zum Radio gezogen hatte und es deswegen einfacher war die Fosi dort unterzubringen. :) Ähnlich bei mir und deswegen kommt sie ins Handschuhfach. Wie bist du vorgegangen? Befestigung der Endstufe? Durchführung Stromkabel in den den Innenraum? Kabelquerschnitte? Massepunkt? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. November #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November am vor 19 Stunden schrieb Janosch: Was spricht gegen die Einbauposition der originalen Soundsystem Endstufe und die verwendung der originalen Verkabelung (falls vorhenden) ? Die kleine Fosi Audio CA30 sollte doch dorthin passen. Spricht nichts dagegen das dort zu verbauen, wenn die entsprechende Verkleidung vom "Soundsystem" vorhanden ist. Die Werksverkabelung würde ich aber auf keinen Fall verwenden. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: 16. November #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November (bearbeitet) am vor 49 Minuten schrieb Mr.Lebowski: Ähnlich bei mir und deswegen kommt sie ins Handschuhfach. Wie bist du vorgegangen? Befestigung der Endstufe? Durchführung Stromkabel in den den Innenraum? Kabelquerschnitte? Massepunkt? Befestigung: bisher mittels Klett Da muss ich mir ggf. nochmal was neues überlegen. Durchführung: Gummitülle in der Spritzwand Kabelquerschnitt: 6-10mm2 Strom, 1,5mm2 Lautsprecher Massepunkt: da war ich mir unsicher. Letztendlich habe ich erstmal den in der Nähe vom Steuergerät genommen. Die andere Möglichkeit wäre am Armaturenbrett an der Seite gewesen. Falls jemand einen optimaleren Massepunkt kennt, gerne anmerken. Bearbeitet: 16. November von Famazio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: vor 18 Stunden #22 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden So habe ich den Subwoofer und den Verstärker positioniert: Der Subwoofer ist an einer Stahlhalterung befestigt, die unterhalb des Scharniers des Klappfachs festgeschraubt ist. Es sollte hoffentlich keine Probleme geben – er sitzt jedenfalls sehr sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 10 Stunden #23 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Ich hoffe sehr, dass bei Dir nie ein "langhaxerter" (auf nicht bayerisch "langbeiniger") auf der Beifahrerseite einsteigt. Das wäre nicht der erste Lautsprecher o.ä. der im Fußraum deswegen zerdrückt wird. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 8 Stunden #24 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden Beim e39 hatte ich den Aktiv-Sub (war auch so ein kleiner von Pioneer) daher an die Decke unterhalb des Handschuhfachs gehängt. Das funktionierte bei e39 ganz gut und war unauffällig, aber bei der weit nach unten schwenkenden Ausführung des Handschuhfachs ist das beim e30 leider nicht möglich. Ggf ein Trittgitter davon machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Banditmerlin Geschrieben: vor 8 Stunden #25 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden am vor 19 Minuten schrieb MartinE30: Beim e39 hatte ich den Aktiv-Sub (war auch so ein kleiner von Pioneer) daher an die Decke unterhalb des Handschuhfachs gehängt. Das funktionierte bei e39 ganz gut und war unauffällig, aber bei der weit nach unten schwenkenden Ausführung des Handschuhfachs ist das beim e30 leider nicht möglich. Ggf ein Trittgitter davon machen? Dröhnt das nicht wie hulle? Oder scheppert je nach Inhalt des Handschufachs? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212460-endstufe-ins-handschuhfach/#findComment-1889848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
