BMW e30 Fan Geschrieben: gestern um 06:11 Uhr #226 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 06:11 Uhr (bearbeitet) Benzindruck sollte so weit auch gut sein aber wenn das Realis immer wieder kurzeitig oder für länger abkacket ebend nicht mehr . Das aber heraus zu finden einfach mal das Relais überbrücken und den Motor laufen lassen, evtl. kann man dann etwas mehr ausschließen oder auch nicht. Für mich hört sich der Motorlauf so an als würde die Kraftstoffversorgung nicht stabil sein. Bearbeitet: gestern um 06:12 Uhr von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: gestern um 06:22 Uhr #227 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 06:22 Uhr Im TEs (zzt) letztem video, ganz am ende, ist eine scene, wo der benzindruck voll da ist, und der motor nicht höher drehen will. (Fast, als ob der drehzahl regeln würde) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: gestern um 06:57 Uhr #228 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 06:57 Uhr Und, selbst wenn die benzinpumpe kurzzeitig aussetzen würde, interessiert das die einspritzdüsen nicht, denn sie wollen nur druck haben, und das ist ja vorhanden, zeigt der manometer. Das system kann schon ein bißchen druck (und dadurch auch menge) speichern. Nicht viel, aber kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 07:10 Uhr #229 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 07:10 Uhr am vor 9 Minuten schrieb ripeete: Und, selbst wenn die benzinpumpe kurzzeitig aussetzen würde, interessiert das die einspritzdüsen nicht, denn sie wollen nur druck haben, und das ist ja vorhanden, zeigt der manometer. Das system kann schon ein bißchen druck (und dadurch auch menge) speichern. Nicht viel, aber kann. ...... manche sehen das andes ...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 08:09 Uhr #230 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:09 Uhr nochmal zum blauen Temperatursensor, der ist noch nicht komplett durchgemessen Sensor selber messen an seinen 2 Pins machst Du so : 20kOhm Messbereich, Messkabel schwarz in COM Buchse und rot an die rechte Buchse wie herum Du die Kabel an die Pins vom Sensor hältst, ist bei einer Widerstandmessung egal, der Sensor ist ein Widerstand, der hat kein Polung je nach Temperatur wirst Du irgendeinen Ohm Wert messen Sollwerte z.B. -10°C = 8,2-10,5kOhm, 20°C = 2,2-2,7 kOhm, 80°C = 300-360 Ohm wenn sich das so einigermassen mit der geschätzten Temperatur deckt, ist das gut genug also Motor kalt Raumtemperatur messen wenn 20°C eben die o.g. 2,2-2,7 kOhm, bei 15°C etwas mehr, vielleicht so zwischen 3-4 kOhm kannst auch Motor warmlaufen lassen bis das Thermostat aufmacht und der Kühler warm wird, dann sind das um die 80°C Motor aus, Sensorstecker abziehen und Sensor messen, das sollten dann 300-360 Ohm sein um es genauer zu messen, solltest Du das Messgerät auf den 2000 Ohm Bereich umschalten Sensor alleine messen ist natürlich nicht alles, das muss ja auch am Steuergerät ankommen der elektrische Weg geht vom Stecker am Sensor über den (nun schon geputzen) Bajonettstecker zum Steuergerät bedeutet, wenn der Sensor angesteckt ist, musst Du den auch genauso am Steuergerät messen können für die Ohmmessung sollte der Steuergerätestecker abgezogen sein Pin 45 am Steuergerät (braun/rot) ist der Sensor, da soll das rote Messkabel dran das zweite Pin am Sensor liegt an Masse das richtige Masse Pin zum messen am Steuergerätestecker dafür wäre Pin 19 (braun oder braun/orange) da soll das schwarze Messkabel dran dort solltest Du die selben Werter messen können wie am Sensor selbst die Messkabel kannst Du auch vertauscht anstecken, wie gesagt, bei einer Widerstandsmessung ist das egal mach das mal und dann sehen wir weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: gestern um 10:53 Uhr Autor #231 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:53 Uhr am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: nochmal zum blauen Temperatursensor, der ist noch nicht komplett durchgemessen Sensor selber messen an seinen 2 Pins machst Du so : 20kOhm Messbereich, Messkabel schwarz in COM Buchse und rot an die rechte Buchse wie herum Du die Kabel an die Pins vom Sensor hältst, ist bei einer Widerstandmessung egal, der Sensor ist ein Widerstand, der hat kein Polung je nach Temperatur wirst Du irgendeinen Ohm Wert messen Sollwerte z.B. -10°C = 8,2-10,5kOhm, 20°C = 2,2-2,7 kOhm, 80°C = 300-360 Ohm wenn sich das so einigermassen mit der geschätzten Temperatur deckt, ist das gut genug also Motor kalt Raumtemperatur messen wenn 20°C eben die o.g. 2,2-2,7 kOhm, bei 15°C etwas mehr, vielleicht so zwischen 3-4 kOhm kannst auch Motor warmlaufen lassen bis das Thermostat aufmacht und der Kühler warm wird, dann sind das um die 80°C Motor aus, Sensorstecker abziehen und Sensor messen, das sollten dann 300-360 Ohm sein um es genauer zu messen, solltest Du das Messgerät auf den 2000 Ohm Bereich umschalten Sensor alleine messen ist natürlich nicht alles, das muss ja auch am Steuergerät ankommen der elektrische Weg geht vom Stecker am Sensor über den (nun schon geputzen) Bajonettstecker zum Steuergerät bedeutet, wenn der Sensor angesteckt ist, musst Du den auch genauso am Steuergerät messen können für die Ohmmessung sollte der Steuergerätestecker abgezogen sein Pin 45 am Steuergerät (braun/rot) ist der Sensor, da soll das rote Messkabel dran das zweite Pin am Sensor liegt an Masse das richtige Masse Pin zum messen am Steuergerätestecker dafür wäre Pin 19 (braun oder braun/orange) da soll das schwarze Messkabel dran dort solltest Du die selben Werter messen können wie am Sensor selbst die Messkabel kannst Du auch vertauscht anstecken, wie gesagt, bei einer Widerstandsmessung ist das egal mach das mal und dann sehen wir weiter Kann jetzt erstmal nix messen. Das Multimeter ist Schrott. Wie genau prüfe ich das Benzinpumpen Relais? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: gestern um 11:06 Uhr #232 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 11:06 Uhr am vor 12 Minuten schrieb E34Eta: Ein schön ausgeprägter wackelkontakt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 11:43 Uhr #233 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 11:43 Uhr am vor 17 Minuten schrieb E34Eta: Wie genau prüfe ich das Benzinpumpen Relais? lege den Kontakt 85 vom Benzinpumpenrelais (braun/grün) an Masse, abklemmen musst Du nichts schalte die Zündung ein, das Relais muss dann schalten und die Pumpe laufen, höre genau hin ob die Pumpe dauerhaft läuft oder ob sie Aussetzer hat wenn die Pumpe hörbare Aussetzer hat, dann brückst Du 30 mit 87 am Benzinpumpenrelais und hörst Dir das nochmal an wenn die Aussetzer dann weg sind, ist das Benzinpumpenrelais der Verursacher der Aussetzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: gestern um 12:01 Uhr #234 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:01 Uhr geht doch , jetzt muss nur noch der Fehler damit erl .sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 12:23 Uhr #235 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:23 Uhr am vor 5 Minuten schrieb BMW e30 Fan: geht doch , jetzt muss nur noch der Fehler damit erl .sein! wieso sollte der Fehler dann weg sein ? der Benzindruck wurde mehrfach gemessen, bei stehendem Motor, bei zugeklemmtem Rücklauf um den Pumpendruck zu prüfen, Haltedruck nach Pumpe abstellen, bei laufendem Motor im Leerlauf, bei Teillast und Vollast, mit angestecktem und abgezogenem Unterdruckschlauch und IMMER war der Benzindruck so wie er sein sollte, es gab keine Aussetzer oder Einbrüche beim Benzindruck die man hätte beseitigen müssen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: gestern um 12:38 Uhr Autor #236 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:38 Uhr am vor 11 Minuten schrieb vokuhila: wieso sollte der Fehler dann weg sein ? der Benzindruck wurde mehrfach gemessen, bei stehendem Motor, bei zugeklemmtem Rücklauf um den Pumpendruck zu prüfen, Haltedruck nach Pumpe abstellen, bei laufendem Motor im Leerlauf, bei Teillast und Vollast, mit angestecktem und abgezogenem Unterdruckschlauch und IMMER war der Benzindruck so wie er sein sollte, es gab keine Aussetzer oder Einbrüche beim Benzindruck die man hätte beseitigen müssen Habe es noch nicht überbrückt hatte grad noch den Zündverteiler ab und jetzt ging’s an die Kats ob beide warm werden oder wie die sich anhören wenn man gegen klopft. Tipps von Max. Ist auch ein Video dabei wo ich in Grad wieder etwas laufen lasse 96ED36CD-8B21-491C-9E93-0943A9691642.mov IMG_2116.mov 9B316282-C411-48EF-976E-3E118906E96F.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 12:59 Uhr #237 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:59 Uhr (bearbeitet) ich sehe grad bei abgenommenem Verteiler ein ganz anderes Problem, der Zahnriemen ! sieht rechts oben so bisschen wellig liegend (locker) aus UND dann das bekannte Chinesen Nockenwellenrad mit den zu kurzen Zähnen wo die Zähne vom Riemen nicht richtig greifen können kannst Dich beim Erbauer des Motors bedanken, er ist ein Blindfisch, man sieht doch das so ein Nockenwellenrad nicht zu gebrauchen ist man sieht sogar schon etwas wie es die Zähne durch die Belastung an der Zahnspitze schief gezogen hat ich denke hier müsste man jetzt SOFORT mal Riemenspannung und Steuerzeiten prüfen und dann entscheiden wie es weitergeht also erstmal obere Zahnriemenabdeckung ab, dann sieht man das besser Bearbeitet: gestern um 13:01 Uhr von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: gestern um 13:08 Uhr #238 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:08 Uhr Schon 10 Seiten… Schreib' mal eine Liste was du schon alles durch hast. So als Zwischenstand Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: gestern um 13:16 Uhr Autor #239 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:16 Uhr (bearbeitet) Bis jetzt: LMM, Drosselklappenschalter Spannung geprüft Drosselklappenschalter eingestellt Benzindruck gemessen Habe Zündkabel und kurbelwellensensor gemacht Bajonettstecker sauber gemacht allgemein mehrere Stecker sauber gemacht habe bestimmt was Vergessen. Aber das was vokuhila sagt. Hat mich jetzt komplett aus einander genommen, dachte ich hab einen guten Umbau mit der Nockenwelle und dem Rad🫠🫠 Bearbeitet: gestern um 13:27 Uhr von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: gestern um 13:44 Uhr Autor #240 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:44 Uhr Die obere Abdeckung hat so wie ich es grad sehe nur 2 Schrauben eine davon fehlt tatsächlich auch IMG_2120.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: gestern um 14:55 Uhr Autor #241 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 14:55 Uhr Habe die obere Abdeckung ab gemacht so sieht’s da aus IMG_2125.mov 79830333673__FFAFD236-DCB7-4473-B5AD-98FE05023162.MOV Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 7 Stunden #242 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Du bist schon im Besitz einer Kamera: Es genügt Fotos zu machen. Videos sind nicht unbedingt notwendig und man kann gleich erfassen was los ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 6 Stunden Autor #243 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden am vor 58 Minuten schrieb Scheineiliger: Du bist schon im Besitz einer Kamera: Es genügt Fotos zu machen. Videos sind nicht unbedingt notwendig und man kann gleich erfassen was los ist. Ja stimmt aber ich denk immer bei Videos sieht man mehr auf einmal. Aber muss jetzt erstmal weiterschauen, was da so nicht ganz richtig ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 6 Stunden #244 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Hier mal ein Screenshot: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 4 Stunden #245 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden (bearbeitet) OK bei abgenommer Abdeckung sieht es nicht nach lockerem Zahnriemen aus, da hat das Bild mit Abdeckung dran wohl etwas getäuscht damit ist die Zahnriemensache zwar nicht aus der Welt, aber der Verdacht, dass jetzt schon was ist, erstmal entkräftet Bearbeitet: vor 4 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 4 Stunden #246 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Vielleicht erst mal wieder fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #247 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden am vor 37 Minuten schrieb vokuhila: OK bei abgenommer Abdeckung sieht es nicht nach lockerem Zahnriemen aus, da hat das Bild mit Abdeckung dran wohl etwas getäuscht damit ist die Zahnriemensache zwar nicht aus der Welt, aber der Verdacht, dass jetzt schon was ist, erstmal entkräftet Ja würde den Deckel wieder dran machen oder gibt’s in dem Bereich noch was zu prüfen. Vielleicht steuerzeiten? am vor 8 Minuten schrieb Scheineiliger: Vielleicht erst mal wieder fahren. Der fährt ja aller höchstens 50 Meter bis er ruckelt und aus geht, bringt mir ja nix außer dass ich den nach Hause schieben muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #248 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Steuerzeiten prüfen wäre zwar sinnvoll, aber da müsste schon was sehr daneben liegen wenn das diese Auswirkungen hat aber wir wissen es nicht, alles Ferndiagnose, macht es nicht leichter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #249 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 9 Minuten schrieb vokuhila: Steuerzeiten prüfen wäre zwar sinnvoll, aber da müsste schon was sehr daneben liegen wenn das diese Auswirkungen hat aber wir wissen es nicht, alles Ferndiagnose, macht es nicht leichter Wie prüfe ich die steuerzeiten? Aber wenn die Steuerzeiten nicht perfekt sind würde der Motor ja nicht richtig laufen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 1 Stunde #250 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Ich bin jahrelang den m20 gefahren, so dass die nockenwelle 1 zahn daneben war. Und ich habe es nicht bemerkt. Wie vokuhila sagt, es müsste sehr falsch sein, damit solche auswirkungen kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
