M20 eta komisches Problem
Benzindruck sollte so weit auch gut sein aber wenn das Realis immer wieder kurzeitig oder  für länger abkacket ebend nicht mehr .
Das aber heraus zu finden einfach mal das Relais überbrücken und den Motor laufen lassen, evtl. kann man dann etwas mehr ausschließen oder auch nicht.
Für mich hört sich der Motorlauf so an als würde die Kraftstoffversorgung nicht stabil sein.
Bearbeitet: von BMW e30 Fan
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866747
Im TEs (zzt) letztem video, ganz am ende, ist eine scene, wo der benzindruck voll da ist, und der motor nicht höher drehen will. (Fast, als ob der drehzahl regeln würde)
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866748
Und, selbst wenn die benzinpumpe kurzzeitig aussetzen würde, interessiert das die einspritzdüsen nicht, denn sie wollen nur druck haben, und das ist ja vorhanden, zeigt der manometer. Das system kann schon ein bißchen druck (und dadurch auch menge) speichern. Nicht viel, aber kann.
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866749
am vor 9 Minuten schrieb ripeete:
...... manche sehen das andes ...... ;-)
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866751
nochmal zum blauen Temperatursensor, der ist noch nicht komplett durchgemessen
Sensor selber messen an seinen 2 Pins machst Du so : 20kOhm Messbereich, Messkabel schwarz in COM Buchse und rot an die rechte Buchse
wie herum Du die Kabel an die Pins vom Sensor hältst, ist bei einer Widerstandmessung egal, der Sensor ist ein Widerstand, der hat kein Polung
je nach Temperatur wirst Du irgendeinen Ohm Wert messen
Sollwerte z.B.  -10°C = 8,2-10,5kOhm, 20°C = 2,2-2,7 kOhm, 80°C = 300-360 Ohm
wenn sich das so einigermassen mit der geschätzten Temperatur deckt, ist das gut genug
also Motor kalt Raumtemperatur messen wenn 20°C eben die o.g. 2,2-2,7 kOhm, bei 15°C etwas mehr, vielleicht so zwischen 3-4 kOhm
kannst auch Motor warmlaufen lassen bis das Thermostat aufmacht und der Kühler warm wird, dann sind das um die 80°C
Motor aus, Sensorstecker abziehen und Sensor messen, das sollten dann 300-360 Ohm sein
um es genauer zu messen, solltest Du das Messgerät auf den 2000 Ohm Bereich umschalten
Sensor alleine messen ist natürlich nicht alles, das muss ja auch am Steuergerät ankommen
der elektrische Weg geht vom Stecker am Sensor über den (nun schon geputzen) Bajonettstecker zum Steuergerät
bedeutet, wenn der Sensor angesteckt ist, musst Du den auch genauso am Steuergerät messen können
für die Ohmmessung sollte der Steuergerätestecker abgezogen sein
Pin 45 am Steuergerät (braun/rot) ist der Sensor, da soll das rote Messkabel dran
das zweite Pin am Sensor liegt an Masse
das richtige Masse Pin zum messen am Steuergerätestecker dafür wäre Pin 19 (braun oder braun/orange) da soll das schwarze Messkabel dran
dort solltest Du die selben Werter messen können wie am Sensor selbst
die Messkabel kannst Du auch vertauscht anstecken, wie gesagt, bei einer Widerstandsmessung ist das egal
mach das mal und dann sehen wir weiter
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866757
am vor 2 Stunden schrieb vokuhila:
Kann jetzt erstmal nix messen. Das Multimeter ist Schrott. Wie genau prüfe ich das Benzinpumpen Relais?
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866771
am vor 17 Minuten schrieb E34Eta:
lege den Kontakt 85 vom Benzinpumpenrelais (braun/grün) an Masse, abklemmen musst Du nichts
schalte die Zündung ein, das Relais muss dann schalten und die Pumpe laufen, höre genau hin ob die Pumpe dauerhaft läuft oder ob sie Aussetzer hat
wenn die Pumpe hörbare Aussetzer hat, dann brückst Du 30 mit 87 am Benzinpumpenrelais und hörst Dir das nochmal an
wenn die Aussetzer dann weg sind, ist das Benzinpumpenrelais der Verursacher der Aussetzer
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866775
am vor 5 Minuten schrieb BMW e30 Fan:
geht doch , jetzt muss nur noch der Fehler damit erl .sein!;-)
wieso sollte der Fehler dann weg sein ?
der Benzindruck wurde mehrfach gemessen, bei stehendem Motor, bei zugeklemmtem Rücklauf um den Pumpendruck zu prüfen, Haltedruck nach Pumpe abstellen, bei laufendem Motor im Leerlauf, bei Teillast und Vollast, mit angestecktem und abgezogenem Unterdruckschlauch und IMMER war der Benzindruck so wie er sein sollte, es gab keine Aussetzer oder Einbrüche beim Benzindruck die man hätte beseitigen müssen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866779
am vor 11 Minuten schrieb vokuhila:
Habe es noch nicht überbrückt hatte grad noch den Zündverteiler ab und jetzt ging’s an die Kats ob beide warm werden oder wie die sich anhören wenn man gegen klopft. Tipps von Max. Ist auch ein Video dabei wo ich in Grad wieder etwas laufen lasse
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866781
ich sehe grad bei abgenommenem Verteiler ein ganz anderes Problem, der Zahnriemen !
sieht rechts oben so bisschen wellig liegend (locker) aus
UND dann das bekannte Chinesen Nockenwellenrad mit den zu kurzen Zähnen wo die Zähne vom Riemen nicht richtig greifen können
kannst Dich beim Erbauer des Motors bedanken, er ist ein Blindfisch, man sieht doch das so ein Nockenwellenrad nicht zu gebrauchen ist
man sieht sogar schon etwas wie es die Zähne durch die Belastung an der Zahnspitze schief gezogen hat
ich denke hier müsste man jetzt SOFORT mal Riemenspannung und Steuerzeiten prüfen und dann entscheiden wie es weitergeht
also erstmal obere Zahnriemenabdeckung ab, dann sieht man das besser
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866784
Bis jetzt:
LMM, Drosselklappenschalter Spannung  geprüft
Drosselklappenschalter eingestellt
Benzindruck gemessen
Habe Zündkabel und kurbelwellensensor gemacht
Bajonettstecker sauber gemacht allgemein mehrere Stecker sauber gemacht
habe bestimmt was Vergessen. Aber das was vokuhila sagt. Hat mich jetzt komplett aus einander genommen, dachte ich hab einen guten Umbau mit der Nockenwelle und dem Rad🫠🫠
Bearbeitet: von E34Eta
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866786
Du bist schon im Besitz einer Kamera:
Es genügt Fotos zu machen. Videos sind nicht unbedingt notwendig und man kann gleich erfassen was los ist.
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866862
am vor 58 Minuten schrieb Scheineiliger:
Ja stimmt aber ich denk immer bei Videos sieht man mehr auf einmal. Aber muss jetzt erstmal weiterschauen, was da so nicht ganz richtig ist
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866869
OK bei abgenommer Abdeckung sieht es nicht nach lockerem Zahnriemen aus, da hat das Bild mit Abdeckung dran wohl etwas getäuscht
damit ist die Zahnriemensache zwar nicht aus der Welt, aber der Verdacht, dass jetzt schon was ist, erstmal entkräftet
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/10/#findComment-1866878
