E34Eta Geschrieben: Freitag um 13:17 Autor #201 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 13:17 am vor 6 Stunden schrieb vokuhila: also die Buchsenseite vom Bajonettstecker sieht leicht grün aus, da könnte ein Hinweis auf schlechten Kontakt sein besser wäre es wenn wir auch die Stiftseite vom Stecker sehen könnten da ist der Zustand der Kontakte besser zu sehen und es ist besser abzuschätzen, ob eine Reinigung Sinn macht oder ein Austausch besser wäre aber die Buchsenseite sieht eigentlich so aus als ob eine Reinigung reicht Kontaktspray allein ist nicht die Lösung, es kann helfen um später Feuchtigkeit fernzuhalten es gibt auch welches was man wieder abwaschen muss, weil es korrosiv ist, also Vorsicht bei der Auswahl wichtiger ist es den Stecker mehrfach (10-20 mal) an und wieder abstecken um die Kontakte mechanisch zu putzen übrigens sehen die Kontakte am Steuergerät auch nicht so ganz super aus, dort solltest Du das auch gleich mit machen Tip: den Steuergerätestecker bekommst Du leichter ab und angesteckt, wenn die Kappe wieder drauf ist wenn das fertig ist, kommt die Messung vom Temperaturfühler Hoffe die Bilder sind besser. Habe etwas kontaktspray auf ein Ohrstäbchen gemacht und bin leicht rüber gegangen beim Bajonettstecker auf beiden Seiten und auch beim Blauen Temperatursensor. Den Steuergerätestecker 20 mal an und abgemacht und auch da wieder das selbe mit dem kontaktspray. Ventildeckel wieder dran und starten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Freitag um 13:55 #202 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 13:55 Er möchte bilder von den pins des oberteils vom bajonettstecker sehen. Quasi wie die bilder 3-4-5, nur halt mit den männlichen pins Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Freitag um 14:07 Autor #203 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 14:07 am vor 10 Minuten schrieb ripeete: Er möchte bilder von den pins des oberteils vom bajonettstecker sehen. Quasi wie die bilder 3-4-5, nur halt mit den männlichen pins Meinst du mit männlichen Pins die Seite? IMG_2077.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Freitag um 14:24 #204 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 14:24 oh oh ....... die sind schon sehr grün, da musst Du bestimmt mehr Putzen mit paar Mal anstecken wird es vermutlich nicht reichen Feines Schleifpapier muss her Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Freitag um 15:23 Autor #205 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 15:23 Hier nochmal ein besseres Bild. Gibt es eine Möglichkeit den Stecker heraus zu nehmen um ihn einfacher zu reinigen? Wie genau mit Schleifpapier, also quasi etwas Papier zusammen rollen und um jeden Pin wickeln? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 11:49 Autor #206 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 11:49 Habe den Stecker mit einer Zahnbürste und kontaktspray ganz gut sauber bekommen. Soll ich den versuchen zu starten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 11:53 #207 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 11:53 Versuche es doch mal Temperatursensor messen kannst Du nachher machen, falls es noch nichts gebracht hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 12:30 Autor #208 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 12:30 (bearbeitet) am vor 37 Minuten schrieb vokuhila: Versuche es doch mal Temperatursensor messen kannst Du nachher machen, falls es noch nichts gebracht hat Im Leerlauf ist es schon etwas besser aber dennoch will er immernoch nicht richtig. Und er geht immernoch ab und zu aus wenn man Gas gibt FB944628-BC86-4EBF-B5FD-50480A9AAEEB.mov Bearbeitet: Samstag um 12:31 von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 12:37 Autor #209 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 12:37 am vor 5 Minuten schrieb E34Eta: Im Leerlauf ist es schon etwas besser aber dennoch will er immernoch nicht richtig. Und er geht immernoch ab und zu aus wenn man Gas gibt FB944628-BC86-4EBF-B5FD-50480A9AAEEB.mov 9.69 MB · 0 Downloads Er startet jetzt aber deutlich schneller nachdem er im Leerlauf von selbst aus geht. Habe im Leerlauf auch den LMM abgesteckt. Er lief schlechter und das was er jetzt macht kam nur noch schneller also bei Vollgas nicht hochdrehen zu wollen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 14:23 Autor #210 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 14:23 Das ist der benzindruck. Er ist währenddessen aus gegangen. Das Messgerät ist dran und es steigt wieder auf 2.8 bar. Diese 2.95 hatte er anscheinend nur einmal vor paar Wochen oder ich hab falsch gemessen CA7C855B-D783-44C2-ACA0-69D467C2C377.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 15:42 #211 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 15:42 am vor einer Stunde schrieb E34Eta: Das ist der benzindruck. Er ist währenddessen aus gegangen. Das Messgerät ist dran und es steigt wieder auf 2.8 bar. Diese 2.95 hatte er anscheinend nur einmal vor paar Wochen oder ich hab falsch gemessen CA7C855B-D783-44C2-ACA0-69D467C2C377.mov das sieht erstmal nicht so schlecht aus zieh mal den dünnen Unterdruckschlauch ab wenn er läuft, dann sollte das an die 3bar rankommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 16:07 Autor #212 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 16:07 am vor 24 Minuten schrieb vokuhila: das sieht erstmal nicht so schlecht aus zieh mal den dünnen Unterdruckschlauch ab wenn er läuft, dann sollte das an die 3bar rankommen Ja, das ist dass Ergebnis. 3086D3EA-C3F9-468B-92C4-3B69DC4B0449.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 16:31 Autor #213 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 16:31 am vor 23 Minuten schrieb E34Eta: Ja, das ist dass Ergebnis. 3086D3EA-C3F9-468B-92C4-3B69DC4B0449.mp4 Habe es nochmal gemacht damit Man den benzindruck sieht wenn er bei Vollgas nicht höher als diese 4000 will. Ist am Ende des Videos CC8CD56C-01A9-43FA-8318-D7642381DCF0.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 17:14 #214 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:14 Benzindruckregelung ist absolut in Ordnung, da gibt's nichts auszusetzen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: Samstag um 17:54 #215 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:54 evtl.Kraftstoffpumpenrelais mal überprüfen bzw. mal überbrücken und den Motor laufen lassen ob der Motor immer noch sporadisch aus geht oder nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 18:08 Autor #216 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 18:08 am vor 12 Minuten schrieb BMW e30 Fan: evtl.Kraftstoffpumpenrelais mal überprüfen bzw. mal überbrücken und den Motor laufen lassen ob der Motor immer noch sporadisch aus geht oder nicht! Wie meinst du überbrücken? Hatte es ja mit einem Stück Draht mal überbrückt gehabt damit die Pumpe läuft. Wie überprüfe ich sie? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 18:19 #217 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 18:19 (bearbeitet) am vor 24 Minuten schrieb BMW e30 Fan: evtl.Kraftstoffpumpenrelais mal überprüfen bzw. mal überbrücken und den Motor laufen lassen ob der Motor immer noch sporadisch aus geht oder nicht! bei der gezeigten Benzindruckmessung, die eine perfekte Benzindruckregelung zeigt und keine Aussetzer offenbart, kann ich den Gedankengang hinter diesem Tip nicht nachvollziehen Bearbeitet: Samstag um 18:19 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Samstag um 18:35 #218 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 18:35 Die Idee ist, das das Relais gelegentlich aussetzt. Sol Ja vorkommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 18:56 Autor #219 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 18:56 am vor 44 Minuten schrieb E34Eta: Wie meinst du überbrücken? Hatte es ja mit einem Stück Draht mal überbrückt gehabt damit die Pumpe läuft. Wie überprüfe ich sie? Habe jetzt den blauen Temperatur Sensor gemessen. Da war ein braun/orangener Pin und ein braun/roter Pin. Hatte Zündung an und ein Kabel vom Multimeter jeweils am Stecker vom Sensor und den am Steuergerät. Hatte Masse am Stecker und auch Masse am Pin vom Steuergerät, dass bei beiden Pins und Spannung gemessen. denke ich habe es falsch gemacht weil das Multimeter blieb bei 0.00. kann auch daran liegen dass mein Kollege grad beim Massekabel vom Multimeter das Kabel abgerissen hatte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: Samstag um 19:20 #220 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 19:20 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb vokuhila: bei der gezeigten Benzindruckmessung, die eine perfekte Benzindruckregelung zeigt und keine Aussetzer offenbart, kann ich den Gedankengang hinter diesem Tip nicht nachvollziehen kein Wunder du bist ja auch kein Relais ! Benzindruck ist immer nur dann auch gut wenn das Relais ununterbrochen einwandfrei inkl. B-Pumpe auch ohne Unterbrechung angesteuert wird funzt , Relais Unterbrechung gleich Benzindruckabfall Motor nimmt kein Gas mehr an aus. Bearbeitet: Samstag um 19:28 von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Samstag um 19:54 #221 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 19:54 am vor 51 Minuten schrieb E34Eta: Habe jetzt den blauen Temperatur Sensor gemessen. Da war ein braun/orangener Pin und ein braun/roter Pin. Hatte Zündung an und ein Kabel vom Multimeter jeweils am Stecker vom Sensor und den am Steuergerät. Hatte Masse am Stecker und auch Masse am Pin vom Steuergerät, dass bei beiden Pins und Spannung gemessen. denke ich habe es falsch gemacht weil das Multimeter blieb bei 0.00. kann auch daran liegen dass mein Kollege grad beim Massekabel vom Multimeter das Kabel abgerissen hatte Messkabel am gerät: 1x com, 1x V/Ohm Messbereich: fang mal bei kaltem motor mit 20kohm an. Erstmal muss das messsgerät kokolores zeigen; wenn du die beiden spitzen zusammendrückst, dann 0. Ist so? Wenn ja, weiter. Stecker am sensor abziehen, die eine messspitze auf dem einen sensorpin, die andere spitze an den anderen pin. Okidoki? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 19:54 Autor #222 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 19:54 am vor 32 Minuten schrieb BMW e30 Fan: kein Wunder du bist ja auch kein Relais ! Benzindruck ist immer nur dann auch gut wenn das Relais ununterbrochen einwandfrei inkl. B-Pumpe auch ohne Unterbrechung angesteuert wird funzt , Relais Unterbrechung gleich Benzindruckabfall Motor nimmt kein Gas mehr an aus. Wie genau mache ich das also wie teste ich das Relais? Wieder mit Draht überbrücken? Weiß bisher nur wie man es mit einem Stück Draht beim Relais 30 und 87 war das glaube ich überbrückt und so die Pumpe läuft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Samstag um 19:58 Autor #223 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 19:58 am vor 1 Minute schrieb ripeete: Messkabel am gerät: 1x com, 1x V/Ohm Messbereich: fang mal bei kaltem motor mit 20kohm an. Erstmal muss das messsgerät kokolores zeigen; wenn du die beiden spitzen zusammendrückst, dann 0. Ist so? Wenn ja, weiter. Stecker am sensor abziehen, die eine messspitze auf dem einen sensorpin, die andere spitze an den anderen pin. Okidoki? Hatte das mit dem zusammen halten bis 0 gemacht Problem ist das Massekabel hat jetzt gefühlt Wackelkontakt. Heißt beispielsweise das Massekabel an das rot/braune und das andere an orange/braun? Oder meinst du mit Sensor pin die beiden im Bild weil ich denk grad das was unter dem Gummi vom Stecker selbst ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Samstag um 20:19 #224 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 20:19 am vor 18 Minuten schrieb E34Eta: Oder meinst du mit Sensor pin die beiden im Bild Ja. Wenn das ok ist, dann die kabelenden am steuergerätstecker messen, aber ich kenne die kabelfarben(pin-nr) nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Sonntag um 06:02 #225 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 06:02 am vor 10 Stunden schrieb BMW e30 Fan: kein Wunder du bist ja auch kein Relais ! Benzindruck ist immer nur dann auch gut wenn das Relais ununterbrochen einwandfrei inkl. B-Pumpe auch ohne Unterbrechung angesteuert wird funzt , Relais Unterbrechung gleich Benzindruckabfall Motor nimmt kein Gas mehr an aus. nee ich bin kein Relais und ich verstehe das ganze System auch nicht ich dachte immer, wenn der Benzindruck auf dem Manometer gemessen wird, ist der auch so wie das dort angezeigt wird und in dem Video war der Benzindruck immer so wie er sein sollte, deshalb dachte ich dass es nicht an abfallendem Benzindruck liegen kann aber ich denk nochmal drüber nach, ich komme schon noch dahinter warum ein Benzindruckmanometer Druck anzeigt obwohl er weg sein kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
