M20 eta komisches Problem
am vor 6 Stunden schrieb vokuhila:
also die Buchsenseite vom Bajonettstecker sieht leicht grün aus, da könnte ein Hinweis auf schlechten Kontakt sein
besser wäre es wenn wir auch die Stiftseite vom Stecker sehen könnten
da ist der Zustand der Kontakte besser zu sehen und es ist besser abzuschätzen, ob eine Reinigung Sinn macht oder ein Austausch besser wäre
aber die Buchsenseite sieht eigentlich so aus als ob eine Reinigung reicht
Kontaktspray allein ist nicht die Lösung, es kann helfen um später Feuchtigkeit fernzuhalten
es gibt auch welches was man wieder abwaschen muss, weil es korrosiv ist, also Vorsicht bei der Auswahl
wichtiger ist es den Stecker mehrfach (10-20 mal) an und wieder abstecken um die Kontakte mechanisch zu putzen
übrigens sehen die Kontakte am Steuergerät auch nicht so ganz super aus, dort solltest Du das auch gleich mit machen
Tip: den Steuergerätestecker bekommst Du leichter ab und angesteckt, wenn die Kappe wieder drauf ist
wenn das fertig ist, kommt die Messung vom Temperaturfühler
Hoffe die Bilder sind besser. Habe etwas kontaktspray auf ein Ohrstäbchen gemacht und bin leicht rüber gegangen beim Bajonettstecker auf beiden Seiten und auch beim Blauen Temperatursensor. Den Steuergerätestecker 20 mal an und abgemacht und auch da wieder das selbe mit dem kontaktspray.
Ventildeckel wieder dran und starten?
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866618
am vor 10 Minuten schrieb ripeete:
Er möchte bilder von den pins des oberteils vom bajonettstecker sehen.
Quasi wie die bilder 3-4-5, nur halt mit den männlichen pins
Meinst du mit männlichen Pins die Seite?
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866622
oh oh ....... die sind schon sehr grün, da musst Du bestimmt mehr Putzen
mit paar Mal anstecken wird es vermutlich nicht reichen
Feines Schleifpapier muss her
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866623
Hier nochmal ein besseres Bild. Gibt es eine Möglichkeit den Stecker heraus zu nehmen um ihn einfacher zu reinigen?
Wie genau mit Schleifpapier, also quasi etwas Papier zusammen rollen und um jeden Pin wickeln?
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866632
Versuche es doch mal
Temperatursensor messen kannst Du nachher machen, falls es noch nichts gebracht hat
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866691
am vor 37 Minuten schrieb vokuhila:
Im Leerlauf ist es schon etwas besser aber dennoch will er immernoch nicht richtig.
Und er geht immernoch ab und zu aus wenn man Gas gibt
Bearbeitet: von E34Eta
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866693
am vor 5 Minuten schrieb E34Eta:
Er startet jetzt aber deutlich schneller nachdem er im Leerlauf von selbst aus geht. Habe im Leerlauf auch den LMM abgesteckt. Er lief schlechter und das was er jetzt macht kam nur noch schneller also bei Vollgas nicht hochdrehen zu wollen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866694
Das ist der benzindruck. Er ist währenddessen aus gegangen. Das Messgerät ist dran und es steigt wieder auf 2.8 bar. Diese 2.95 hatte er anscheinend nur einmal vor paar Wochen oder ich hab falsch gemessen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866704
am vor einer Stunde schrieb E34Eta:
CA7C855B-D783-44C2-ACA0-69D467C2C377.mov
das sieht erstmal nicht so schlecht aus
zieh mal den dünnen Unterdruckschlauch ab wenn er läuft, dann sollte das an die 3bar rankommen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866715
am vor 24 Minuten schrieb vokuhila:
Ja, das ist dass Ergebnis.
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866721
am vor 23 Minuten schrieb E34Eta:
Habe es nochmal gemacht damit Man den benzindruck sieht wenn er bei Vollgas nicht höher als diese 4000 will. Ist am Ende des Videos
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866722
Benzindruckregelung ist absolut in Ordnung, da gibt's nichts auszusetzen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866725
am vor 12 Minuten schrieb BMW e30 Fan:
evtl.Kraftstoffpumpenrelais mal überprüfen bzw. mal überbrücken und  den Motor  laufen lassen ob der Motor  immer noch sporadisch aus geht oder nicht!
Wie meinst du überbrücken? Hatte es ja mit einem Stück Draht mal überbrückt gehabt damit die Pumpe läuft. Wie überprüfe ich sie?
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866728
am vor 24 Minuten schrieb BMW e30 Fan:
bei der gezeigten Benzindruckmessung, die eine perfekte Benzindruckregelung zeigt und keine Aussetzer offenbart, kann ich den Gedankengang hinter diesem Tip nicht nachvollziehen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866729
am vor 44 Minuten schrieb E34Eta:
Habe jetzt den blauen Temperatur Sensor gemessen. Da war ein braun/orangener Pin und ein braun/roter Pin. Hatte Zündung an und ein Kabel vom Multimeter jeweils am Stecker vom Sensor und den am Steuergerät. Hatte Masse am Stecker und auch Masse am Pin vom Steuergerät, dass bei beiden Pins und Spannung gemessen.
denke ich habe es falsch gemacht weil das Multimeter blieb bei 0.00. kann auch daran liegen dass mein Kollege grad beim Massekabel vom Multimeter das Kabel abgerissen hatte
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866734
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
kein Wunder du bist ja auch kein Relais ! ;-) Benzindruck ist immer nur dann auch gut wenn das Relais ununterbrochen einwandfrei inkl. B-Pumpe auch ohne Unterbrechung angesteuert wird funzt  , Relais Unterbrechung gleich Benzindruckabfall Motor nimmt kein Gas mehr an aus.:daumen:
Bearbeitet: von BMW e30 Fan
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866736
am vor 51 Minuten schrieb E34Eta:
Messkabel am gerät: 1x com, 1x V/Ohm
Messbereich: fang mal bei kaltem motor mit 20kohm an.
Erstmal muss das messsgerät kokolores zeigen; wenn du die beiden spitzen zusammendrückst, dann 0.
Ist so? Wenn ja, weiter.
Stecker am sensor abziehen, die eine messspitze auf dem einen sensorpin, die andere spitze an den anderen pin.
Okidoki?
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866737
am vor 32 Minuten schrieb BMW e30 Fan:
Wie genau mache ich das also wie teste ich das Relais? Wieder mit Draht überbrücken? Weiß bisher nur wie man es mit einem Stück Draht beim Relais 30 und 87 war das glaube ich überbrückt und so die Pumpe läuft
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866738
am vor 1 Minute schrieb ripeete:
Okidoki?
Hatte das mit dem zusammen halten bis 0 gemacht Problem ist das Massekabel hat jetzt gefühlt Wackelkontakt. Heißt beispielsweise das Massekabel an das rot/braune und das andere an orange/braun? Oder meinst du mit Sensor pin die beiden im Bild weil ich denk grad das was unter dem Gummi vom Stecker selbst ist.
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866739
am vor 18 Minuten schrieb E34Eta:
Ja.
Wenn das ok ist, dann die kabelenden am steuergerätstecker messen, aber ich kenne die kabelfarben(pin-nr) nicht.
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866741
am vor 10 Stunden schrieb BMW e30 Fan:
nee ich bin kein Relais und ich verstehe das ganze System auch nicht
ich dachte immer, wenn der Benzindruck auf dem Manometer gemessen wird, ist der auch so wie das dort angezeigt wird
und in dem Video war der Benzindruck immer so wie er sein sollte, deshalb dachte ich dass es nicht an abfallendem Benzindruck liegen kann
aber ich denk nochmal drüber nach, ich komme schon noch dahinter warum ein Benzindruckmanometer Druck anzeigt obwohl er weg sein kann
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/9/#findComment-1866746
