vokuhila Geschrieben: gestern um 09:34 Uhr #126 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 09:34 Uhr am vor 49 Minuten schrieb E34Eta: Das mit dem Multimeter mache ich aufjedenfall habe nur etwas Angst am Ende einen Kurzschluss zu haben weil ich irgendwas falsch mache. deshalb schreibst Du zuerst was Du messen willst dann sagen wir Dir WIE Du es messen sollst, also wo die Kabel am Multimeter dran kommen, welchen Messbereich Du wählen sollst und was es dann anzeigen sollte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: gestern um 09:52 Uhr Autor #127 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 09:52 Uhr am vor 21 Minuten schrieb vokuhila: wenn die Fehlzündungen durch falsche Gemischbildung entstehen, und das ist üblicherweise so und liegt eben nicht an der Zündanlage, dann ist es so: läuft er zu mager dann "knallt" es in die Ansaugbrücke, wenn er zu fett läuft "knallt" es in den Auspuff nun musst Du sagen wohin es geknallt hat wenn es in die Ansaugbrück "geknallt" hat, dann verbiegt es auch manchmal die Stauklappe im LMM, die schleift dann, klemmt stellenweise und der LMM misst nicht immer das was er soll Das weis ich leider nicht mehr würde eher sagen das knallen Kam von vorne. Ist aber auch bis jetzt nur 1-2 mal passiert. Sonst lief er ja auch ohne dieses knallen. Aber ja im Leerlauf geht er oft nach paar Minuten aus oder dreht halt nicht hoch. Heute Abend teste ich mal das Multimeter und das was e30 Fan meinte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: gestern um 10:08 Uhr Autor #128 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:08 Uhr am vor 33 Minuten schrieb vokuhila: deshalb schreibst Du zuerst was Du messen willst dann sagen wir Dir WIE Du es messen sollst, also wo die Kabel am Multimeter dran kommen, welchen Messbereich Du wählen sollst und was es dann anzeigen sollte Ja würde heute Abend erstmal den LMM messen und drosselklappenschalter. Denkst du es könnte vielleicht die zündspule oder zündfinger sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 10:22 Uhr #129 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:22 Uhr am vor 14 Minuten schrieb E34Eta: Denkst du es könnte vielleicht die zündspule oder zündfinger sein? Nein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: gestern um 11:09 Uhr #130 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 11:09 Uhr Messe doch erstmal den DK-Schalter. Zum richtigen Einstellen deines Multimeters brauchst du so etwas ungewöhnliches wie die Bedienungsanleitung dazu. Dort suchst du nach der Einstellung "Durchgangsprüfer". Haben die allermeisten Messgeräte. Dort steht dann auf welche Position der Wahlschalter muss und in welche Buchsen die Messkabel gesteckt werden. Dann das Ding einschalten und die Messspitzen aneinander halten. Macht das Teil dann irgend ein Signal, hast du es. Kabel am DK-Schalter abziehen und wie bereits beschrieben messen. Da kann nichts passieren. Bist du dir absolut unsicher, dann klemme halt beim Messen die Batterie ab. Ist mM unnötig, aber wenn es beruhigt... Ob der Schalter die Volllast erkennt halte ich ersmal für zweitrangig. Wichtig ist das der Schalter bei "DK zu" schaltet. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 19 Stunden Autor #131 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden (bearbeitet) Habe am DK Schalter 11.26-11.24 Volt gemessen nur die beiden äußeren Pins im Stecker beim mittleren war es 0.00 Volt. hatte Zündung an gemacht. Werde noch weiter messen die Werte kommen noch. Habe in grade Minuten lang im Leerlauf laufen lassen und immer mal wieder Gas gegeben. Mal drehte er bis 6 mal bis 4 hat geknallt und so weiter. Dann hatte er aufeinmal diese krassen Leerlauf Schwankungen. Außerdem habe ich den ansaugschlauch zusammengedrückt, hat sich an der Drehzahl nichts verändert auch wenn ich ihn sehr fest zusammen gedrückt habe. A48CE27D-0B2E-4AEB-970F-A4238146D364.mp4 Bearbeitet: vor 19 Stunden von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 19 Stunden Autor #132 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden Jetzt den leerlaufregler mit Zündung ein gemessen alle 3 Pins mit verschieden Werten. War schlecht zu filmen und schlecht dran zu halten deswegen hat manchmal mit dem Volt geschwankt IMG_1921.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: vor 19 Stunden #133 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden am vor 19 Minuten schrieb E34Eta: Habe am DK Schalter 11.26-11.24 Volt gemessen nur die beiden äußeren Pins im Stecker beim mittleren war es 0.00 Volt. Äh, kann da mal wer hinfahren? Irgendwie hast so gar nicht verstanden wie und was am DK-Schalter zu messen ist. Keine Spannung! Stecker abziehen und auf Durchgang, also Widerstand messen. So wird das leider nix. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 19 Stunden Autor #134 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden am vor 3 Minuten schrieb Mahathma: Äh, kann da mal wer hinfahren? Irgendwie hast so gar nicht verstanden wie und was am DK-Schalter zu messen ist. Keine Spannung! Stecker abziehen und auf Durchgang, also Widerstand messen. So wird das leider nix. Aso ja mein Fehler… 🤦 hatte eben noch Volt beim luftmengenmesser getestet und da haben nur 2 Pins 2.50 Volt ca geschafft die anderen waren bei 0. mache das dann nochmal richtig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 18 Stunden #135 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden Der Durchgangsprüfer ist der neben dem blauen Feld links (9.Position nach rechts gedreht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 14 Stunden #136 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Leute, Ihr müsst in dem Fall hier ALLE Erklärungen auf "Sandkastenniveau" herunterbrechen, das ist nicht überheblich oder böse gemeint, es ist einfach NOTWENDIG am vor 4 Stunden schrieb E34Eta: Habe am DK Schalter 11.26-11.24 Volt gemessen nur die beiden äußeren Pins im Stecker beim mittleren war es 0.00 Volt. hatte Zündung an gemacht wenn Du das am abgezogenen ! Stecker gemessen hast, und so lese ich das, dann war die Messung für die Katz, also war der Stecker ab oder dran ? am vor 4 Stunden schrieb E34Eta: leerlaufregler mit Zündung ein gemessen alle 3 Pins mit verschieden Werten. War schlecht zu filmen und schlecht dran zu halten deswegen hat manchmal mit dem Volt geschwankt am Leerlaufregler kannst Du mit DIESEM Multimeter bei Spannungsmessung GARNICHTS sinnvoll messen ausser vielleicht die Versorgungsspannung am mittleren Pin und die sollte schon recht stabil (abhänging von der Bordspannung) bei etwa 12-14V sein, je nachdem ob Motor läuft oder nicht am vor 4 Stunden schrieb E34Eta: hatte eben noch Volt beim luftmengenmesser getestet und da haben nur 2 Pins 2.50 Volt ca geschafft die anderen waren bei 0 war der Stecker da auch abgezogen oder war der am LMM angesteckt und Du hast von der Rückseite im Stecker gemssen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 6 Stunden Autor #137 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden am vor 8 Stunden schrieb vokuhila: Leute, Ihr müsst in dem Fall hier ALLE Erklärungen auf "Sandkastenniveau" herunterbrechen, das ist nicht überheblich oder böse gemeint, es ist einfach NOTWENDIG wenn Du das am abgezogenen ! Stecker gemessen hast, und so lese ich das, dann war die Messung für die Katz, also war der Stecker ab oder dran ? am Leerlaufregler kannst Du mit DIESEM Multimeter bei Spannungsmessung GARNICHTS sinnvoll messen ausser vielleicht die Versorgungsspannung am mittleren Pin und die sollte schon recht stabil (abhänging von der Bordspannung) bei etwa 12-14V sein, je nachdem ob Motor läuft oder nicht war der Stecker da auch abgezogen oder war der am LMM angesteckt und Du hast von der Rückseite im Stecker gemssen ? Hab bei allen 3 Teilen den Stecker zum jeweiligen Bauteil abgezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 6 Stunden #138 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Beim ll-schalter, musst du nicht in den abziehbaren stecker reinmessen, sondern in den fest verbauten schalter, in ohm-stellung des messgeräts Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 5 Stunden #139 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Dort isses doch eigentlich gut erklärt: Drosselklappensensor / Drosselklappenschalter - Antriebseinheit - E30-Talk.com Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 4 Stunden #140 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb E34Eta: Hab bei allen 3 Teilen den Stecker zum jeweiligen Bauteil abgezogen. das hatte ich befürchtet dann sind die Messungen zum größten Teil sinnlos gewesen, weil Du dort nur messen kannst was dort ankommt aber nicht was das Bauteil tut wenn es angesteckt ist angesteckt messen bedeutet, Du musst die Gummikappe am Stecker zurückschieben um an der Rückseite der Pins messen zu können natürlich muss dazu die Zündung ein sein, der Motor muss erstmal nicht gestartet werden, das Multimeter muss den 20V Messbereich gestellt werden für den DK-Schalter ist es recht einfach, wir nehmen hier die Kabelfarben, die Du ja bei zurückgeschobener Gummiappe sehen kannst braun ist das mittlere Pin, dort solltest Du das schwarze Messkabel vom Multimeter anstecken und für alle weiteren Messungen am DK Schalter auch dran lassen braun/blau ist der Leerlaufkontakt, mit dem roten Messkabel vom Multimeter solltest Du bei geschlossener DK 0V messen wenn Du die Klappe ein klein wenig öffnest, so dass der Schalter "klickt" müssten über 11V messbar sein und wenn Du die Klappe wieder zu gehen lässt und der Schalter "klickt" müssen es wieder 0V werden braun/schwarz ist der Vollastkontakt, mit dem roten Messkabel vom Multimeter solltest Du bei geschlossener DK über 11V messen wenn Du die Klappe jetzt langsam öffnest muss das so bleiben und erst ein Stück vor "voll offen" muss die Spannung auf 0V runtergehen wenn Du die Klappe wieder zugehen lässt, müssen wieder über 11V zu messen sein beim LMM wird es etwas aufwändiger, auch hier nehmen wir wieder die Kabelfarben zu Hilfe, die Du bei zurückgeschobener Gummikappe sehen kannst grau/blau ist Masse, dort solltest Du das schwarze Messkabel vom Multimeter anstecken und für alle weiteren Messungen am LMM auch dran lassen grau/weiss ist die Referenzspannung, mit dem roten Messkabel vom Multimeter solltest Du dort 5V messen grau/violett ist der Ansauglufttemperatursensor, dort solltest Du mit dem roten Messkabel je nach Temperatur irgendwas um 2,5V messen wenn Du vorne in den LMM hineinschaust, siehst Du eine kleine "Pille" von oben in den Kanal stehen, das ist der Temperatursensor wenn Du den mit Kältespray abkühlst musst die Spannung steigen, wenn Du ihn mit einem Fön erwärmst muss die Spannung sinken wenn das so ist, dann funktioniert der Sensor kleiner Hinweis : die Sensoren haben üblicherweise NICHT die Eigenschaft "falsche" Werte auszugeben, sie sind ganz oder kaputt grau/gelb ist der Ausgang vom LMM, dort solltest Du mit dem roten Messkabel je nach Klappenstellung vom LMM bis zu maximal 4,5V messen bei geschlossener Klappe sind es weniger als 1V wenn Du die Klappe gaaaaanz langsam aufdrückst sollte die Spannung kontinuierlich steigen beim Aufdrücken sollten keine Aussetzer auf dem Messgerät sichtbar sein, bei voll aufgedrückter Klappe sollten es knapp 4,5V sein Du darfst auch keine Klemmstellen merken, also wenn die Klappe irgendwo im Gehäuse schleift, dann hast Du ein Problem gefunden jetzt machst Du das mal und dann sehen wir weiter Bearbeitet: vor 4 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 4 Stunden #141 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden (bearbeitet) am vor 56 Minuten schrieb OO--II--OO: Dort isses doch eigentlich gut erklärt: Drosselklappensensor / Drosselklappenschalter - Antriebseinheit - E30-Talk.com NEIN das ist für den TE dort nicht gut (genug) erklärt, lies doch mal die Beiträge durch der hat keinen Plan von Fehlersuche, nicht mal ansatzweise, das ist traurig aber nicht böse gemeint, wirklich nicht er braucht ganz klare eindeutige ausführliche Hinweise wie er was zu machen hat, sonst wird das nichts um es besser zu verstehen für alle die sich das nicht vorstellen können wie es ist wenn man etwas noch nie gemacht hat Fahrschule 1. Stunde, Fahrlehrer sagt : ein Fuss auf die Kupplung, einer auf die Bremse, Gang rein, Handbremse lösen, beide Hände ans Lenkrad und Fuss von der Bremse, etwas Gas geben und langsam den Fuss von der Kupplung nehmen, Auto fährt los, hat gut geklappt, Fahrlehrer freut sich, dann kommt eine Kurve und es geht gradeaus in den Strassengraben, Fahrlehrer tobt, warum hast Du nicht gelenkt ? was ? na das Lenkrad gedreht ! ach, das kann man drehen ? das haben Sie nicht gesagt, ich sollte doch nur beide Hände ans Lenkrad nehmen Bearbeitet: vor 3 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #142 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb vokuhila: das hatte ich befürchtet dann sind die Messungen zum größten Teil sinnlos gewesen, weil Du dort nur messen kannst was dort ankommt aber nicht was das Bauteil tut wenn es angesteckt ist angesteckt messen bedeutet, Du musst die Gummikappe am Stecker zurückschieben um an der Rückseite der Pins messen zu können natürlich muss dazu die Zündung ein sein, der Motor muss erstmal nicht gestartet werden, das Multimeter muss den 20V Messbereich gestellt werden für den DK-Schalter ist es recht einfach, wir nehmen hier die Kabelfarben, die Du ja bei zurückgeschobener Gummiappe sehen kannst braun ist das mittlere Pin, dort solltest Du das schwarze Messkabel vom Multimeter anstecken und für alle weiteren Messungen am DK Schalter auch dran lassen braun/blau ist der Leerlaufkontakt, mit dem roten Messkabel vom Multimeter solltest Du bei geschlossener DK 0V messen wenn Du die Klappe ein klein wenig öffnest, so dass der Schalter "klickt" müssten über 11V messbar sein und wenn Du die Klappe wieder zu gehen lässt und der Schalter "klickt" müssen es wieder 0V werden braun/schwarz ist der Vollastkontakt, mit dem roten Messkabel vom Multimeter solltest Du bei geschlossener DK über 11V messen wenn Du die Klappe jetzt langsam öffnest muss das so bleiben und erst ein Stück vor "voll offen" muss die Spannung auf 0V runtergehen wenn Du die Klappe wieder zugehen lässt, müssen wieder über 11V zu messen sein beim LMM wird es etwas aufwändiger, auch hier nehmen wir wieder die Kabelfarben zu Hilfe, die Du bei zurückgeschobener Gummikappe sehen kannst grau/blau ist Masse, dort solltest Du das schwarze Messkabel vom Multimeter anstecken und für alle weiteren Messungen am LMM auch dran lassen grau/weiss ist die Referenzspannung, mit dem roten Messkabel vom Multimeter solltest Du dort 5V messen grau/violett ist der Ansauglufttemperatursensor, dort solltest Du mit dem roten Messkabel je nach Temperatur irgendwas um 2,5V messen wenn Du vorne in den LMM hineinschaust, siehst Du eine kleine "Pille" von oben in den Kanal stehen, das ist der Temperatursensor wenn Du den mit Kältespray abkühlst musst die Spannung steigen, wenn Du ihn mit einem Fön erwärmst muss die Spannung sinken wenn das so ist, dann funktioniert der Sensor kleiner Hinweis : die Sensoren haben üblicherweise NICHT die Eigenschaft "falsche" Werte auszugeben, sie sind ganz oder kaputt grau/gelb ist der Ausgang vom LMM, dort solltest Du mit dem roten Messkabel je nach Klappenstellung vom LMM bis zu maximal 4,5V messen bei geschlossener Klappe sind es weniger als 1V wenn Du die Klappe gaaaaanz langsam aufdrückst sollte die Spannung kontinuierlich steigen beim Aufdrücken sollten keine Aussetzer auf dem Messgerät sichtbar sein, bei voll aufgedrückter Klappe sollten es knapp 4,5V sein Du darfst auch keine Klemmstellen merken, also wenn die Klappe irgendwo im Gehäuse schleift, dann hast Du ein Problem gefunden jetzt machst Du das mal und dann sehen wir weiter Ja das werde ich heute Abend machen. Ich bin wirklich NEU in dem Thema. Hier und da hab ich mal was selber gemacht Ölwechsel oder Bremsen geht klar aber sobald es für irgendwas keine YouTube Anleitung gibt wirds bei mir schwer. Vorallem beim Thema Elektrik weis ich nix. Um nochmal sicher zu gehen, du meinst jetzt ich messe Spannung also Multimeter auf 20V. Und nicht den Widerstand (Ohm) messen korrekt? Geht anstatt kältespray bremsenreiniger? Bearbeitet: vor 2 Stunden von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 2 Stunden #143 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Multimeter auf V= Gleichspannung stellen ...................................................und nicht versehentlich auch V= Wechselspannung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #144 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 9 Minuten schrieb E34Eta: Um nochmal sicher zu gehen, du meinst jetzt ich messe Spannung also Multimeter auf 20V. so hab ich es geschieben und so sollst Du es auch machen am vor 10 Minuten schrieb E34Eta: Geht anstatt kältespray bremsenreiniger? notfalls ja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #145 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) am vor 4 Minuten schrieb BMW e30 Fan: Multimeter auf V= Gleichspannung stellen ...................................................und nicht versehentlich auch V= Wechselspannung das kann er garnicht sein Multimeter hat nur einen 20V Bereich und der ist Gleichspannung Bearbeitet: vor 2 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 2 Stunden #146 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden das kann er nicht biste dir sicher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 2 Stunden #147 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Ja, wenn er den multimeter nutzt, der hier schon mal gezeigt wurde, der hat nur 200 und 750 volt einstellungen bei wechselstrom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/6/#findComment-1865240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
