Knacken und Widerstand beim Lenken
Ich könnte eine Einschätzung zu einem Problem mit meiner Lenkung gebrauchen:
Beim Lenken im Stand oder bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten spüre ich vor allem beim Einschlagen nach rechts einen leichten Widerstand. Wird dieser überwunden, ist ein deutliches Knackgeräusch zu hören und auch in der Lenkung zu spüren. Das Problem tritt nur bei laufendem Motor auf und besteht erst seit einigen Wochen.
Folgende Teile wurden vor etwa 20.000 km erneuert:
Querlenker
Spurstangen inklusive Axialgelenke
Domlager
Radlager
Koppelstangen
Die Überwurfmutter an der Lenksäule (Airbagfahrzeug) ist fest. Beim Wackeln am Kreuzgelenk ist spürbares Spiel vorhanden, das meiner Einschätzung nach von der Gummischeibe stammt. Der Stand des Servoöls ist ausreichend, allerdings ist das auch nicht gerade frisch. Das Lenkgetriebe wirkt äußerlich dicht.
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Hört sich das für euch nach einem defekten Lenkgetriebe an?
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/
Man weiß es nicht… nach 20tkm können ja die getauschten Teile wieder kaputt sein…
Lenkgetriebe ist ja unter Druck, wenn der Antrieb läuft, würde imho klappern, wenn der Motor steht.
Wenn es nur rechts gelenkt auftritt, würde ich mal nach den  Spurstangenköpfen schauen.
Räder fest?
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843187
Knacken kann meines erachtens nach nur das lenkgetriebe und das domlager verursachen, aber eine kontrolle ist nicht verkehrt.
Ich hatte mal markengelenke (moog im lenker), die furchtbar schnell kaputt waren.
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843188
Hallo allerseits,
ich hatte sowas mal am Kreuzgelenk über dem Lenkgetriebe. Da ist ein Bolzen aus der Gummigelenkscheibe flöten gegangen. Hat beim Rangieren manchmal geknackt oder ich musste bei vollem Lenkeinschlag erst einen gewissen Wiederstand überwinden, sowohl beim Einlenken als auch beim Öffnen der Lenkung.
Gruß...   Dirk
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843203
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich hab gestern mal provisorisch druntergeschaut. Spurstangen schienen fest.
Habe die Domlager mal angefasst und reingeschaut, während jemand anders gedreht hat. Da hat man definitiv nix gemerkt.
Gibt es irgendwas, was man von außen auf einer Hebebühne gut am Lenkgetriebe prüfen kann?
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843208
Klingt für mich nach kaputter Zahnstange. Das knacken hab ich am E61 auch und merkliches Spiel um die Lenkungsmitte.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843223
Die Aussicht macht natürlich wenig Freude… Ich hab noch eine längere Strecke in den nächsten paar Wochen vor mir. Würdet ihr es riskieren?
Und kann man die Lenkgetriebe von Daparto u.ä. bedenkenlos kaufen? E36 Lenkung würde ich gern vermeiden, da ich keine Lust auf Anpassung an der Spritzwand habe…
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843248
Um ein E36-Lenkgetriebe einzubauen musst du nichts an der Spritzwand ändern. Nur das Gelenk auf der Verzahnung etwas nach oben schieben.
Was du aber brauchst, sind zwei Distanzscheiben, die das E36-Lg auf die passende Höhe bringen. Die Befestigungen sind hier etwas kürzer und diese gleichen das korrekt aus.
Ansonsten habe ich keine guten Erfahrungen mit Nachbau-Lg gemacht. Jetzt ist wieder ein originales, aber gebrauchtes Lg eingebaut. Funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843253
@Mahathma gilt das auch für Airbagfahrzeuge? Habe da bei der Forensuche andere Sachen gelesen.
Ich muss ja auch gestehen, dass ich die lange Übersetzung gar nicht so schlecht finde… Bisschen mehr Vintage;-) Kenne das kurze LG aus dem Z3 und mag das da auch sehr. Aber im ollen Touring mit Buslenker reicht mir das Alte glaub ich… Mache ich mal auf die Suche nach einem guten Gebrauchten.
Kann man den Servoleitungen aus dem Zubehör ohne weiteres verwenden?
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843257
Servoleitungen aus dem Zubehör sind okay. Lenkgetriebe würde ich persönlich nicht aus dem Zubehör nehmen. Da hat man hier und da auch schon Schlechtes gelesen.
Zuerst wäre mal wichtig, dass du rausfindest wo die das Geräusch seinen Ursprung hat.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843267
Sprüh mal etwas WD40 o.ä. auf das Kreuzgelenk. Die werden gern mal schwergängig. Falls Du ein anderes LG verbaut hast, kann das auch unter Spannung stehen und solche Effekte verursachen. Stellt die Lenkung nach Kurvenfahrt sauber zurück?
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843276
Kreuzgelenk wär's, wenn's alle 180°-Lenkraddrehung schwer geht (und dann auch in beiden Richtungen. Kann man "VA-angehoben" gut feststellen).
Aber vorbeugend was auf die Kreuzgelenke zu sprühen kann natürlich auch nicht schaden ! ;-)
Hatte schon 2x diese 180°-Schwergängigkeit, aber auch schon 2x wieder wegbekommen durch hartnäckiges Einsprühen (paar Tage lang jedes mal vor Fahrtantritt). Aber ein Knacken hatt' ich deswegen noch nie. Aber hab normale Lenkung, (keine Servo ---> keine zusätzlichen Probleme . . . außer beim Lenken im Stand vielleicht . . . aber die meiste Zeit fahr ich ja ;-) )
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843277
am vor 8 Stunden schrieb OO--II--OO:
Kann auch alle 90° sein - so war es beim E46 nämlich. Schuld war da damals das obere Kreuzgelenk an der Spritzwand.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843347
Das Kreuzgelenk wirkte beim festhalten und gleichzeitig am Lenkrad wackeln nicht fest. Aber Einsprühen werde ich definitiv testen.
Bei dem Lenkgetriebe handelt es sich sicher um das Originale. Rückstellung funktioniert, wenn auch nicht so stark, wie ich es gern hätte...
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843348
was mkir so auf Anhieb bei dem Fehlerbild einfällt :
die dicken U-Scheiben zwischen Federteller und Domlager vergessen ?
Tieferlegungsfederteller verbaut, die am Domlager anliegen ?
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843658
Nicht das ich wüsste – bin auf Serienhöhe unterwegs und hatte die letzten 20kkm eigentlich keine Probleme... Wenn der Wagen warm ist, wirds besser:freak:. Ich vermute, dass irgendwas im Servosystem nicht passt. Habe mal ein Lenkgetriebe organisiert und schaue, ob es damit besser wird...
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1843836
Kurzer Zwischenstand:
“Neues“ Lenkgetriebe liegt inzwischen hier. Allerdings kam es nicht rechtzeitig vor einem längeren Schwedentrip mit dem E30.
Hatte am Tag vorher das Kreuzgelenk aber ordentlich mit WD40 eingesprüht. Was soll ich sagen?
Das Knacken ist nun seit 2000 Km nicht mehr aufgetreten. Ich denke, ich sollte mich wohl eher nach einem neuen Kreuzgelenk umsehen…
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1844858
am vor 12 Stunden schrieb MaxM52:
... Ich denke, ich sollte mich wohl eher nach einem neuen Kreuzgelenk umsehen…
Fahr erstmal, ich hatte danach bis zum Betriebsende meines Touring Ruhe und bin bis dahin noch tausende km gefahren.
Edit: danach = nach dem Einsprühen
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1844973
Danke!
Ja, wahrscheinlich hast Du recht! Ich kann mir auch erbaulicheres vorstellen, als das Teil unbedingt anzufassen. Gibt leider noch genug andere automobile Baustellen...
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1844974
Kannst ja mal schauen ob das Teil Spiel hat oder verspannt ist. Es sollte natürlich nicht unter extremer axialer Spannung stehen, das würde natürlich Verschleiß beschleunigen.
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1844975
  • 11 Monate später...
am vor einer Stunde schrieb DOM318iNIK:
Hallo hallo,
gibts denn mittlerweile was neues zur Problematik?
nichts nichts als das was schon hier
am Am 1.6.2025 um 07:51 schrieb MaxM52:
geschrieben wurde
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1868935
am vor 4 Stunden schrieb touringE30_1988:
Mir fällt dazu ein:
Domlager kontrollieren
Fahrwerksfedern kontrollieren
Beiträge oben gelesen?
und verstanden?
M I R fällt da nix mehr zu ein! :-D
https://e30-talk.com/topic/211258-knacken-und-widerstand-beim-lenken/#findComment-1868965
