Banditmerlin Geschrieben: 2. Oktober 2024 #101 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 In der Tabelle unter Scheinwerfergenehmigungsnummer, die dort aufgeführte Nummer muss übereinstimmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 2. Oktober 2024 #102 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 6 Minuten schrieb Banditmerlin: Scheinwerfergenehmigungsnummer, die dort aufgeführte Nummer muss übereinstimmen Das müssten die Nummern von den NON-DE Scheinis von Hella sein, zumindest 1 Nummer davon ist definitiv von Hella. Die Bosch Scheinis, die ich gerade greifbar hatte, haben andere Nummern. Ausgerechnet Hella - die haben viele wegen den Plastik-Reflektoren gegen Bosch ausgetauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 2. Oktober 2024 #103 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor einer Stunde schrieb emmac: wo genau seht Ihr da eine Einschränkung, wenn alle Modelle von 1983 - 1994 aufgeführt sind? Ich habe die beiden E1 Nummern einfach mal bei Google reingeworfen. Da kamen ausschließlich Freiformscheinwerfer bei raus. Weiter ins Detail bin ich noch nicht gegangen. Aber wir wissen ja, dass ab 9/87 die DE Scheinwerfer im E30 Einzug hielten und deshalb die Baujahrangabe seitens Philips nicht stimmen kann. Jetzt wäre die Frage, ob man da bei Philips mal nachfragt. Aber die Antwort wird sein, dass man dran ist, die Liste zu erweitern, aber das man sich gedulden muss. Ich schau bei Gelegenheit mal, welche Scheinwerfer bei mir so rumfliegen. Aber (angenommen ich hätte die passenden lt. der Liste) - dann dürfte ich wohl nicht VFL Scheinwerfer ins NFL basteln? Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 2. Oktober 2024 #104 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 8 Minuten schrieb Limofreak: dann dürfte ich wohl nicht VFL Scheinwerfer ins NFL basteln? warum nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 2. Oktober 2024 #105 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 (bearbeitet) Da gibts bestimmt irgendwas, mit Allgemeiner Betriebserlaubnis des Fahrzeugs mit Erstzulassung ab dem XX.XX.XXXX oder sowas... Die NFL Modelle sind ja mit den DE Scheinwerfern zugelassen und nicht mit den alten Scheinwerfern. Klar, das muss erstmal jemand wissen, aber wir diskutieren ja über legales H1-LED. Könnte ja sein, dass das schon mal jemand gemacht hat und da Bescheid weiß? Bearbeitet: 2. Oktober 2024 von Limofreak Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 2. Oktober 2024 #106 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 15 Minuten schrieb Limofreak: Da gibts bestimmt irgendwas, mit Allgemeiner Betriebserlaubnis des Fahrzeugs mit Erstzulassung ab dem XX.XX.XXXX oder sowas... Die NFL Modelle sind ja mit den DE Scheinwerfern zugelassen und nicht mit den alten Scheinwerfern. Klar, das muss erstmal jemand wissen, aber wir diskutieren ja über legales H1-LED. Könnte ja sein, dass das schon mal jemand gemacht hat und da Bescheid weiß? Genauso ist das. Und da sicherheitsrelevantes Bauteil erlischt die Betriebserlaubnis. Hatte ein ähnliches Thema mit meiner E36 Limousine und einer passenden Name für das BMW Blackline ohne Airbag, das ich gern verbaut hätte, aber weder eingetragen bekommen, noch dass der Versicherungsschutz im Zweifelsfall gegriffen hätte. Das dürfte hier sehr ähnlich sein. Und ja, es gab E36 ohne Airbag und mit Airbag in zeitlicher Überschneidung, ebenso wie NFL mit den Scheinwerfern des VFL, aber für andere Märkte produziert und zugelassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 2. Oktober 2024 #107 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 Genau das habe ich "befürchtet". Nichtsdestotrotz habe ich einen Ingenieur des TÜV Süd als Schwager, der selbst die Philips LED´s in seinem Golf nachgerüstet hat. Leider sehe ich den Kerl so selten und will ihn auch nicht dauernd löchern. Aber vielleicht ergibts sich ja in nächster Zeit mal wieder... Er selbst sagte neulich, dass es ein absolutes Sicherheitsplus ist. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 2. Oktober 2024 #108 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 Aber… Der Golf hat bis einschließlich 3 Scheinwerfer mit H4 ( 3er mit H1 ab GT) und Streuscheibe. Analog wie der vFL.. Wenn man das also wollte, müsste man quasi zurückbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. Oktober 2024 #109 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 28 Minuten schrieb Limofreak: Er selbst sagte neulich, dass es ein absolutes Sicherheitsplus ist. Nur nicht für den Gegenverkehr... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 2. Oktober 2024 #110 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 28 Minuten schrieb Mahathma: Nur nicht für den Gegenverkehr... Ich denke, es war auch eher eine Aussage die auf persönlicher und nicht fachlich/beruflicher Meinung getroffen wurde Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 2. Oktober 2024 #111 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 Man glaubt es nicht, wie viele Leute Probleme mit den "neueren" Lichtsystemen haben. War früher*, als die 12V Elektrik kam genauso als Bilux von den H4 abgelöst wurden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. Oktober 2024 #112 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 (bearbeitet) Mal abseits von Zulässigkeit und/oder Gegenverkehr blenden: LED in älteren Autos sehen einfach aus. Meine Meinung. Mir kam vor nicht allzulange Zeit ein alter Saab 900 entgegen. Zuerst freut man sich über die Sichtung eines solchen, aber dann fing ich an zu überlegen, was mit der Karre nicht stimmt. Warum sieht die so seltsam entstellt aus? Die hatte LED's in den Scheinwerfern! Das Kaltweiß sieht in den alten Kisten einfach Sch.. aus! Einen ollen Golf hatte ich später auch noch damit gesehen. Gut, war ein Golf. Kann man nix machen . Optisch gewonnen hat er dadurch aber auch nicht. E30, /8 oder gar E9 mit kaltweißem Licht? Ganz klar: Theoretisch könnte man die LED auch in "warmweiß" fertigen. Macht aber keiner, weil dann Kevin Bühlent nicht merkt, dass es LED's sind... Bearbeitet: 2. Oktober 2024 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 2. Oktober 2024 #113 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 35 Minuten schrieb Mahathma: Theoretisch könnte man die LED auch in "warmweiß" fertigen. Macht aber keiner, weil dann Kevin Bühlent nicht merkt, dass es LED's sind... Oder die Rennleitung ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 2. Oktober 2024 #114 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 58 Minuten schrieb Scheineiliger: Man glaubt es nicht, wie viele Leute Probleme mit den "neueren" Lichtsystemen haben. War früher*, als die 12V Elektrik kam genauso als Bilux von den H4 abgelöst wurden. ja, natürlich weil ja alles neues immer schlecht ist und früher alles besser war. Alles muss so sein wie in den "guten alten Tagen". am vor 48 Minuten schrieb Mahathma: Das Kaltweiß sieht in den alten Kisten einfach Sch.. aus! Einen ollen Golf hatte ich später auch noch damit gesehen. Gut, war ein Golf. Kann man nix machen . Optisch gewonnen hat er dadurch aber auch nicht. E30, /8 oder gar E9 mit kaltweißem Licht? Ganz klar: Scheiße dass hab ich ja noch gar nicht gewusst. Wäre definitv ein Grund für mich die einzubauen. Leider hab ich aber die DE Scheinwerfer, aber das größere Problem ist eh, dass ich das ABS versetzt hab und die gar nicht rein passen -.- ..... naja vllt irgendwann mal.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 2. Oktober 2024 #115 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 2 Stunden schrieb Mahathma: Nur nicht für den Gegenverkehr... Wenn's blendet dann rein mit den Dingern und zurückblenden. So hat jeder was von.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. Oktober 2024 #116 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 22 Minuten schrieb 325i VFL: Wenn's blendet dann rein mit den Dingern und zurückblenden. So hat jeder was von.... Zu teuer. Ich mach' einfach das Fernlich an. Ich sehe besser und der Gegenverkehr wird auch geblendet. E-Zeichen haben die Scheinwerfer auch. So what Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1827624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 3. Oktober 2024 #117 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2024 am Am 2.10.2024 um 12:27 schrieb Limofreak: Da gibts bestimmt irgendwas, mit Allgemeiner Betriebserlaubnis des Fahrzeugs mit Erstzulassung ab dem XX.XX.XXXX oder sowas... Die NFL Modelle sind ja mit den DE Scheinwerfern zugelassen und nicht mit den alten Scheinwerfern. Klar, das muss erstmal jemand wissen, aber wir diskutieren ja über legales H1-LED. Könnte ja sein, dass das schon mal jemand gemacht hat und da Bescheid weiß? Ich sehe das anders. Solange der "neue" Scheinwerfer ne ECE Zulassung hat, ist der legal, fertig. Jaja, ich weiss, ich habe auch komplette LED Scheinwerfer an meinem E30... Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1828039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Oktober 2024 #118 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2024 am vor 17 Stunden schrieb Höbber: Solange der "neue" Scheinwerfer ne ECE Zulassung hat, ist der legal, fertig. das ist auch so nur in Bezug auf die LED Zulassung eben nicht, da kocht Deutschland wieder mal sein eigenes Süppchen die zwar E geprüften LED Leuchtmittel werden hier nur für genau über die E Nummer spezifizierte extra "übergeprüfte" Halogen Scheinwerfertypen freigegeben und diese sind dann auch mit den LED`s wie ein E geprüfter LED Scheinwerfer zu betrachten, die "nicht LED" geprüften Scheinwerfer gelten in Deutschland nur mit Glühbirne als E geprüft es geht dabei immer nur um den Scheinwerfertyp, weniger um Fahrzeugbaureihen, die natürlich dem Scheinwerfertyp zugeordnet werden können, weshalb eine Fahrzeugliste erstellt wurde, die aber immer die entsprechenden E Nummern der LED geprüften Scheinwerfer enthält bedeutet, nicht "der e30" von-bis Baujahr ist für LED zugelassen, sondern eben die mit entsprechneder E Nummer LED geprüften Scheinwerfer sind zugelassen, im e30 und auch woanders wenn man will Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1828087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 4. Oktober 2024 Autor #119 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2024 Hat denn schon mal jemand nun um e30 getestet und vllt. Bilder, Erfahrungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1828094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. Oktober 2024 #120 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2024 (bearbeitet) Es haben alle nur nfl mit DE Scheinwerfer oder Freiform von Bosch und trauen sich nicht ... Spaß bei Seite: Interessant vor allem für die Alltags-E30 Fahrer und davon gibts nicht mehr viele. Beim Rest wird es so sein, was nicht gerade drückt, schafft man auch nicht sofort an. Bearbeitet: 4. Oktober 2024 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1828098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. Oktober 2024 #121 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2024 Jemand schrieb mal weiter oben, das der Deckel hinten nicht mehr draufgeht… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1828118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag touringDani Geschrieben: 4. Oktober 2024 Beliebter Beitrag #122 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2024 Tja, muss ich eben weiter mit Xenon fahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1828119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag ripeete Geschrieben: 4. Oktober 2024 Beliebter Beitrag #123 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2024 Gibt es eigentlich "bisschen illegal" oder ist das so wie "bisschen schwanger"? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1828121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 4. Oktober 2024 Beliebter Beitrag #124 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2024 am vor 1 Stunde schrieb ripeete: Gibt es eigentlich "bisschen illegal" oder ist das so wie "bisschen schwanger"? in beiden Fällen gilt : irgendwann kommts raus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1828125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 5. Oktober 2024 Autor #125 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2024 Na dann … irgendwann bin ich mal zu schnell gefahren, irgendwann hab ich auf der falschen Seite überholt, auf der falschen Straßenseite geparkt… vielleicht fällt mir noch mehr ein. Oder war es doch ein Traum? Glücklicherweise bin ich doof. ☺️ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/5/#findComment-1828139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
