Scheineiliger Geschrieben: 16. Februar 2022 #151 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2022 Wäre es möglich nicht jeden Beitrag in Deiner Antwort zu zitieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1743676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 16. Februar 2022 Autor #152 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2022 am vor 1 Minute schrieb Scheineiliger: Wäre es möglich nicht jeden Beitrag in Deiner Antwort zu zitieren? Ich werde mich bemühen! Sorry, dieses mal musste sein, ab jetzt wirds gelassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1743677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Februar 2022 #153 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2022 Danke, das hält bessere Übersicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1743679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Februar 2022 #154 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 (bearbeitet) am Am 16.2.2022 um 08:42 schrieb Benedikt_B: Der 316i Block hat keine Spritzdüsen. Der 318i schon. Die Düsen benötigt der M42 auf jedenfall! der 316i Block hat statt der Spritzdüsen üblicherweise Blindstopfen drin, kann man also einfach gegen Spritzdüsen tauschen was im Klartext bedeutet, wenn man einen 316i M40 Block wegwirft, hat man im Prinzip einen M42 Block weggeworfen oder andersherum, ein M42 Block ist keinen Scheissdreck mehr wert als ein M40 316i oder 318i Block Bearbeitet: 20. Februar 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 20. Februar 2022 Autor #155 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 (bearbeitet) Kleines Update. Hab den Block gehont. Zylinder 1 war anfangs viel zu Flach, nach kurzem Lernprozess hab ich die Steigung der Riefen dann ziemlich original hinbekommen. Bin fürs erste mal selbst honen mehr oder weniger zufrieden. Werde diesen Block auch verbauen. Mal schauen wie er läuft. Diese Woche muss der Block nochmal zum Sandstrahlen. Leider hab ich es mit meinem eigenen Equipment nicht schön hinbekommen. Danach werd ich ihn lackieren, zum Pulverbeschichten ist mein Ofen nicht groß genug. Die Motorhalter hab ich dafür selbst gestrahlt und beschichtet und das Ergebnis lässt sich meiner Ansicht nach sehen. Bearbeitet: 20. Februar 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 20. Februar 2022 #156 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 (bearbeitet) Die Anschraubflächen der Motorhalter zum Block hin und die Fläche am Motorhalter für das Massekabel solltest Du metallisch blank machen. Bearbeitet: 20. Februar 2022 von Benedikt_B Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 20. Februar 2022 #157 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 Den Block würde ich auf keinen Fall Strahlen, das Strahlgut bekommst du kaum noch ordentlich Raus aus den Ölkanälen. Entweder gib ihn bei einem Motorenbauer zum reinigen ab oder entroste ihn einfach nur gut mit Draht aufzätzen für Flex oder Bohrmaschine. Alternativ kannst du ihn auch noch in einem Größen behälter mit Zitronensäure über Nacht entroste. Im Anschluss einfach Hammerite oder ähnliche Farbe drauf und gut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 20. Februar 2022 Autor #158 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 am vor 3 Stunden schrieb Benedikt_B: Die Anschraubflächen der Motorhalter zum Block hin und die Fläche am Motorhalter für das Massekabel solltest Du metallisch blank machen. Hab ich natürlich gemacht ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 20. Februar 2022 Autor #159 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 Wenn ein Sandkorn hier die Ölkanäle erreich will, müsste es sich schon ordentlich bemühen. Ich will den Block komplett blank und rostfrei haben. Das kann man bei Guss mit einer Topfbürste auf der Flex einfach nicht erreichen. Über Rost drüberlackieren ist für mich ein No-Go. Also wird gestraht, 2-K-grundiert und mit Maschinenlack lackiert. Danach ordentlichst gereinigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 20. Februar 2022 #160 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 (bearbeitet) Täusch dich nicht, das Panzertape fliegt beim Sandstrahlen auch mal weg, wenn es ein grobmotorischer Lohnstrahler macht. Wenn es unbedingt nötig ist, dass der Block gestrahlt werden muss, mache ich einen Holzdeckel an den Seiten und oben wie unten mit Gummiedichtung dazwischen… Die sch… Körner fliegen einfach überall hin…. Bearbeitet: 20. Februar 2022 von Benedikt_B Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 20. Februar 2022 Autor #161 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 (bearbeitet) Ich hab zum Glück einen sehr gewissenhaften Sandstrahler der sehr genau und vorsichtig arbeitet. Daher bereitet mir das tatsächlich keine so großen Sorgen. Ich muss den Block so und so sorgfältig reinigen. Bearbeitet: 20. Februar 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Februar 2022 #162 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 am vor 15 Stunden schrieb Kruki: Wenn ein Sandkorn hier die Ölkanäle erreich will, müsste es sich schon ordentlich bemühen.... OK, Du willst es also auf die harte Tour lernen? Denk an die Pferde vor der Apotheke... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 21. Februar 2022 #163 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Hallo, es ist mehr Aufwand aber es lohnt sich Abdeckungen aus Plexiglas zu fertigen und diese zusätzlich mit Silikon abzudichten. Das "Panzertape" hat dem Luftstrom und dem Strahlgut wenig entgegen zu setzen. Sandstrahlen ist auch fragwürdig weil es die Gussoberfläche noch rauher macht. Glasperlen oder Schalen wären eine bessere Option. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 21. Februar 2022 Autor #164 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 (bearbeitet) Glasperlen hat nicht genug Kraft um den Rost gescheit wegzubekommen. Vielleicht ist aber meine Apparatur zum Glasperlen auch einfach nur zu schwach. Ich hab im Herbst meinen Tank bei derselben Person strahlen lassen und jedes Stück Panzertape, das auf dem Tank drauf war, war unversehrt. Auf der Unterseite ist übrigens eine Spanplatte angeschraubt (die sieht man auf den Fotos nicht). Bearbeitet: 21. Februar 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 21. Februar 2022 #165 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Da gibt es noch einen Trick: ein Helfer drückt einfach eine Holzlatte auf das Tape wo gerade gestrahlt wird . So schlimm sieht der Motorblock doch garnicht aus aber total Rostfrei ist natürlich geiler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 21. Februar 2022 Autor #166 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Außerdem ist es leider Gottes sowieso zu spät, da ich ja bereits selbst drübergestrahlt hab (mit abkleben aber leider nicht sorgfältig). Ich muss den Block so und so putzen. Aber auch wie ich selbst gestrahlt hab, hat sich das Tape kein bisschen bewegt (natürlich hat der Strahler mehr Druck als ich daheim, es sollte aber trotzdem halten) Vielleicht wären Tipps zum Putzen gescheiter, da es sowieso bereits ein paar Sandkörner in die KW-Kammer geschafft haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 21. Februar 2022 Autor #167 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 (bearbeitet) am vor 6 Minuten schrieb Mr.X: Da gibt es noch einen Trick: ein Helfer drückt einfach eine Holzlatte auf das Tape wo gerade gestrahlt wird . So schlimm sieht der Motorblock doch garnicht aus aber total Rostfrei ist natürlich geiler. Das hab ich vor :) Starke Magnetplatten kommen auch noch drauf. Bearbeitet: 21. Februar 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 21. Februar 2022 #168 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Zum Reinigen… Erst den Block grob Reinigen. Industriewaschmaschine, oder Kärcher. Im Anschluss alle Düsen, Verschlussschrauben etc. demontieren bzw. öffnen. Nochmals Waschmaschine oder Kärcher. Druckluft komplett durchblasen. Die Ölkanäle mache ich noch mit Flaschenputzer Bürsten sauber. Anschließend nochmals mit Bremsenreiniger durch. Immer mal den Block wenden, so dass evtl. festsitzende Körner mit rausgeschwemmt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 21. Februar 2022 Autor #169 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Genau so werde ich das anlegen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1744115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 18. März 2022 Autor #170 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2022 (bearbeitet) Hab heute den Kettenkasten (also die Ölpumpe) zur Reinigung zerlegt und bin dabei auf dieses Teil gestoßen. Das Steuerventil (heißt laut Explosionszeichnung so) ging ziemlich schwer raus und ist ordentlich abgenutzt. (siehe Foto) Was genau ist die Funktionsweise von dem Teil? Da es nicht teuer ist, werd ich es sicher neu geben, dennoch würde mich interessieren wie genau es funktioniert. Kleines Update zu Rest des Motors: Der Block ist gestraht, grundiert, lackiert und gereinigt. An alle die gemeint haben, es kommen trotz abkleben Sandkörner rein. Ihr hattet recht, auch wenn ich mir nicht erklären konnte von wo, da das Klebeband nirgend wo locker war . Das ist aber kein Drama, da ich den Block wirklich geduldig gereinigt hab. Alle anderen Anbauteile des Motors hab ich Glasgeperlt und werde sie morgen Pulverbeschichten. Hier ein paar Fotos vom Block und von den (unbeschichteten) Anbauteilen: Außerdem habe ich mir die Mühe gemacht und den Aktivkohlefilter versetzt, weil er mir immer im Weg ist, wo er ursprünglich ist. Ich hab mir dafür eine Halterung geschweißt, die ich vor den linken Radlauf (unter das Blech unter der ABS-Einheit) geschraubt hab. Die Konstruktion passt auch genau neben den Luftkanal. Bearbeitet: 18. März 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1745785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 18. März 2022 #171 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2022 Den Kolben den Du in der Hand hast steuert federbelastet den Öldruck. Und der schaut nicht gut aus. Wie sieht es denn im inneren der Ölpumpe aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1745788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. März 2022 #172 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2022 (bearbeitet) Wie der Name und der Einbauort vermuten lässt steuert das den Öldruck, auf dem Bild oben sitzt ja normal die Feder an dem Ende wo du den hältst liegt der Öldruck an und drückt den Kolben gegen die Feder, ab einem gewissen Druck öffnet ein Bypass von der Druckseite zur Saugseite der Pumpe, um den Öldruck zu begrenzen. Bearbeitet: 18. März 2022 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1745789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 18. März 2022 Autor #173 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2022 (bearbeitet) Ok, danke für die Erklärung, macht Sinn. Wenn der Kolben feststecken würde, würde also im Endeffekt ein Überdruck im Ölkreislauf entstehen. Das Innere der Ölpumpe hat keine auffälligen Abnützungsspuren. Bearbeitet: 18. März 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1745790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. März 2022 #174 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2022 Meistens ist es leider andersrum, der Öldruck schafft es eher noch den Kolben zu bewegen als die Feder, in dem Fall bleibt dann also der Bypass offen und im niedrigen Drehzahlbereich fällt der Öldruck ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1745791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 18. März 2022 #175 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2022 (bearbeitet) Genau so isses. Trotzdem würde ich die Bohrung im Gehäuse etwas läppen. Kann es sein das es bei dem Kolben Modifikationen gegeben hat, Material/Form??? Bearbeitet: 18. März 2022 von Mr.X Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/7/#findComment-1745792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
