Kruki Geschrieben: 9. September 2022 Autor #276 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2022 Die ESVs sind wieder eingebaut. Jetzt gehts ans nächste Thema. Leider. Es scheint niemals ein Ende zu nehmen. Der Motor läuft und stirbt nicht mehr ab, das ist schonmal gut soweit. Die Geräuschkulisse die er von sich gibt lässt aber noch zu Wünschen übrig. Wenn ich gas gebe kommt ein lautes klappern aus der Gegend der Ansaugbrücke. Es hört sich an als würde es unter der Ansaugung rauskommen. Die Klappe der Saugrohrverstellung ist es nicht. Die hab ich am Hebel halboffen gehalten und das Geräusch war trotzdem vorhanden. Hat jemand eine Idee was sich so anhören kann? Ab Sekunde 6 hört man es besonders deutlich. WhatsApp Video 2022-09-09 at 16.37.38.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 9. September 2022 #277 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2022 Kruki , hast Du mal den Öldruck bei der Maschine gemessen? Ansonsten mit einem Stethoskop versuchen das Geräusch genau zu lokalisieren. Geht auch mit einem langen Schraubendreher , Griff ans Ohr , spitze auf den Motor. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 9. September 2022 Autor #278 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2022 (bearbeitet) Wenn der Öldruck im Argen wäre würde der Sensor schreien oder? Hab heute den Kettenspanner rausgenommen um zu schauen ob der mit Öl gefüllt war und der war randvoll. Somit sollte schonmal nicht sein, dass der Öldruck den Kettenspanner nicht füllen kann. Wenn ich mir diesen Thread durchlese seh ich da schon was auf mich zukommen.. Es wird wohl noch einen ganzen Winter dauern Bearbeitet: 9. September 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. September 2022 #279 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2022 am Am 9.9.2022 um 18:07 schrieb Kruki: Wenn der Öldruck im Argen wäre würde der Sensor schreien oder? nein würde er nicht, der Öldruckschalter meldet je nach Ausführung spätestens ab 0,3 bar dass überhaupt ein Öldruck vorhanden ist ob der Motor den üblichen Öldruck von 2-5 bar je nach Ölviskosität, Temperatur, Drehzahl und Verschleisszustand erreicht, kann der Öldruckschalter nicht melden deshalb sind zusätzliche Öldruckanzeigen ja auch sinnvoll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 18. September 2022 Autor #280 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2022 War jetzt mit dem Stethoskop zugange und kann leider nur Berichten, dass das Geräusch überall laut zu hören ist. Am lautesten ist es bei der Ansaugung im Bereich der Drosselklappe, es ist aber auch beispielsweise an der Ölwanne sehr laut hörbar. Nur am Ventildeckel und am äußerden Teil der Ansaugung (bei der DISA in der Gegend) ist es nicht so laut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. September 2022 #281 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2022 hast Du denn mal den Öldruck gemessen ? auf dem Bild ist eine Stelle markiert wo ein Blindstopfen drin sein muss, ich hatte schonmal einen Motor wo der rausgefallen war, der hatte zu wenig Öldruck und die Geräuschkulisse war auch sehr unangenehm, ist sicher kein typischer Fehler aber wenn man den nicht auf dem Schirm hat, findet man das nie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 18. September 2022 Autor #282 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2022 Wo nimmt man am M42 am besten den Öldruck ab? Habe vor mir in Zukunft einen Ölfilterdeckel mit Gewinden für Sensoren zu kaufen, hab ihn aber im Moment noch nicht. Gibt's eine andere geeignete Stelle? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. September 2022 #283 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2022 am vor 3 Stunden schrieb Kruki: Wo nimmt man am M42 am besten den Öldruck ab? Habe vor mir in Zukunft einen Ölfilterdeckel mit Gewinden für Sensoren zu kaufen, hab ihn aber im Moment noch nicht. Gibt's eine andere geeignete Stelle? bei Deinem Ölfiltergehäuse mit Plastedeckel bleibt Du nur der Öldruckschalter oder hinten am Kopf die Verschlusschraube Nr. 16 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 18. September 2022 Autor #284 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2022 (bearbeitet) Das hab ich befürchtet. Der Öldruckschalter ist keine Option, der ist absolut nicht zugänglich mit der originalen Ansaugbrücke. Die Verschlussschraube muss ich mir näher ansehen. Vielleicht bestelle ich auch einfach den richtigen Ölfilterdeckel, brauch den sowieso für die Öltemparatur. Bearbeitet: 19. September 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 20. September 2022 Autor #285 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2022 (bearbeitet) Öldruckmessgerät und der passende Ölfilterdeckel sind bestellt. Ich geh aber davon aus, dass ich mit dem Gewinde hinten am Kopf auskommen werde. Mal schauen. Ein zu niedriger Öldruck würde insofern Sinn machen, da das Geräusch bei höherer Drehzahl (wo sich der Motor leichter tut Öldruck zu generieren) verschwindet. Ich seh mich bereits die Ölpumpe doch zu wechseln, aber mal sehen. Ich werd mal schauen ob ich mit der Inspektionskamera bei offenem Ventildeckel sehen kann ob der Blindstopfen beim Kettenspanner drinnen ist. Wenn das das Problem ist, wär ich nie und nimmer drauf gekommen. Heute ist es übrigens genau ein Jahr her, dass ich den Motor bei mir abgeladen hab. Mal sehen ob es jemals ein Ende nimmt Bearbeitet: 20. September 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. September 2022 #286 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2022 hast Du auch die Ölspritzdüsen mal geprüft ? das interne Ventil soll ja ab ca. 1,5bar Öldruck öffnen, aber die Federn vom Ventil brechen gerne, dann stehen die immer offen und reduzieren den Öldruck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 20. September 2022 Autor #287 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2022 (bearbeitet) Die Düsen für die Kolbenbodenkühlung? Die hab ich gereinigt. Hatte ja alles zerlegt. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Düsen nicht wirklich sehr fest in den Düsenstöcken. Die sind einfach mit einer Spitzzange ohne viel Gewalt rausgegangen und ohne Werkzeug wieder rein. Möglich, dass es eine rausgeschossen hat. Hab mir damals nicht viel gedacht dabei, jetzt schon.. Das Ventil, das den Öldruck steuert hab ich getauscht (gegen das Kunststoff-Neuteil), die Feder hab ich gelassen. Kann auch ein teurer Fehler wegen einem günstigen Teil gewesen sein.. Bearbeitet: 20. September 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. September 2022 #288 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2022 (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb Kruki: Die Düsen für die Kolbenbodenkühlung? Die hab ich gereinigt. Hatte ja alles zerlegt. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Düsen nicht wirklich sehr fest in den Düsenstöcken. Die sind einfach mit einer Spitzzange ohne viel Gewalt rausgegangen und ohne Werkzeug wieder rein. Möglich, dass es eine rausgeschossen hat. Hab mir damals nicht viel gedacht dabei, jetzt schon.. Das Ventil, das den Öldruck steuert hab ich getauscht (gegen das Kunststoff-Neuteil), die Feder hab ich gelassen. Kann auch ein teurer Fehler wegen einem günstigen Teil gewesen sein.. nein, das hast Du wieder völlig falsch verstanden, die Spritzdüsen selbst haben ein eingebautes Kugelventil die Düsen öffnen erst ab ca. 1,5 bar Öldruck, das kannst Du mit Luftdruck prüfen ob das geht, wenn Du einfach so durchpusten kannst, sind sie im Eimer die Federn, die die Kugel geschlossen halten bis zum Öffnungsdruck, brechen gerne mal, dann drückt es die Kugel zurück oder auch mal seitlich weg und die Düsen stehen immer offen das reduziert den Öldruck bei niedriger Drehzahl Bearbeitet: 20. September 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 20. September 2022 Autor #289 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2022 Ok, verstanden. Die Nummer 11421730619 ist gemeint. Diese Düsen sollten erst ab 1.5 Bar aufmachen. Es ist gut möglich, dass die Dinger kaputt sind (oder ich sie sogar unabsichtlich kaputt gemacht habe.. so Ehrlich muss ich sein.. man lernt nie aus) Sollte sich beim Öldruckmessen ergeben, dass der Öldruck zu schwach ist, werd ich das auf jeden Fall prüfen. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 20. September 2022 #290 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2022 am vor 11 Stunden schrieb vokuhila: die Federn, die die Kugel geschlossen halten bis zum Öffnungsdruck, brechen gerne mal, dann drückt es die Kugel zurück oder auch mal seitlich weg und die Düsen stehen immer offen das reduziert den Öldruck bei niedriger Drehzahl Kenne das Drama ja von den Saab B235. Das hat leider auch blöde Folgen für den Öldruck. Beim M43 sind die ähnlich wie beim B235. Aber die Dinger beim M40? Die sitzen ja an den Hauptlagern. Auch mit Druckregelung? Denke mal: ja. Einen M42 habe ich noch nicht zerlegt gesehen, weshalb ich nicht weiß, wie es dort aussieht... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. September 2022 #291 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2022 am vor 12 Stunden schrieb Mahathma: Beim M43 sind die ähnlich wie beim B235. Aber die Dinger beim M40? Die sitzen ja an den Hauptlagern. Auch mit Druckregelung? Denke mal: ja. die in den HL sind bei allen Motoren von BMW auch immer mit Kugelventil frühe M43 haben teilweise auch solche, M42, M50, sogar beim M54 sind die im 2,2-Liter (wieder) zu finden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1760975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 22. September 2022 Autor #292 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 Werde heute am Abend versuchen über die Veschlussschraube hinten am Kopf den Öldruck zu messen. Da hab ich eine (wahrscheinlich) Anfängerfrage. Warum kann ich an dieser Stelle den Öldruck messen? Geht dort eine Steigleitung entlang, die Öl in den Kopf befördert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1761040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. September 2022 #293 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 am vor 2 Stunden schrieb Kruki: Warum kann ich an dieser Stelle den Öldruck messen? ..... weil dort ein öldruckbaufschlagter Längskanal endet, der, nachdem er bei der Herstellung gebohrt wurde, irgendwie wieder verschlossen werden muss und zum Glück eine Schraube statt ein eingepesster Blindstopfen verwendet wurde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1761048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 22. September 2022 Autor #294 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 Die Schraube ist glücklicherweise leichter zugänglich als gedacht. Im Leerlauf zwischen 1 und 1,2 bar bei 2000 Umdrehungen knappe 2 bar bei 3000 Umdrehungen um die 2,4 bar für mein Gefühl ist das definitiv zu wenig, lieg ich da richtig? Kenne die Werte nur von meinem 300er Mercedes, der hat konstant 3 bar wenn er nicht mehr im Leerlauf ist und 2 bar im Leerlauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1761058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. September 2022 #295 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 Nicht, dass ich die werte beurteilen könnte, aber mit kaltem oder mit betriebswarmem öl? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1761068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 22. September 2022 Autor #296 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 (bearbeitet) Die Werte waren mit kaltem Öl. Als das Öl mit der Zeit wärmer wurde, wurden die Werte niedriger. Ganz warm wurde der Motor allgemein nicht. Ich mag ihn in diesem Zustand nicht laufen lassen so lange. Wäre der Motor ganz warm geworden, wär der Öldruck wahrscheinlich noch etwas gesunken. Das heißt morgen kommt die Bude nochmal raus Bearbeitet: 22. September 2022 von Kruki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1761069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 22. September 2022 #297 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 (bearbeitet) 1-1,2 Bar bei kaltem Öl ist definitiv zu wenig, das ist eher der Druck der bei warmen Öl noch anliegen sollte und würde sagen selbst da eher im unteren Bereich des normalen. Jetzt ist nur die Frage woran es liegt, da der Druck selbst nei 3000 U/min noch viel zu niedrig ist denke ich das es nicht die Ölspritzdüsen sind, da bei der Drehzahl der Druck eh so hoch ist das die offen sind und entsprechend genug Fördervolumen von der Pumpe da sein sollte das der Druck höher ist, außer es würden jetzt einfach mal welche komplett fehlen. Bearbeitet: 22. September 2022 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1761076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 22. September 2022 Autor #298 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 Komplett fehlen können sie nicht, ich hab noch einmal nachgedacht, eingebaut sind sie sicher und sie können aufgrund der Bauform auch nicht rausfliegen aus dem Sattel. Bin gespannt ob ich etwas offensichtliches finde dieses Wochenende. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1761081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 23. September 2022 Autor #299 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2022 Hab den Motor ausgebaut und die Ölwanne runtergenommen. Was mir bisher aufgefallen ist, ist ein grauer Schlamm der sich im Ölsumpf gesammelt hat. In diesem Schlamm sind ganz feine Späne zu finden, die man fast nicht sieht aber fühlt, wenn man den Schlamm zwischen den Fingern reibt. Kann so etwas normale Abnützung der Lagerschalen sein, oder ist da schon etwas im Argen? Hab das abgelassene Öl durch ein feines Sieb laufen lassen, dort ist nichts sichtbares hängen geblieben. Muss mir morgen auf jeden Fall den Ölfilter anschauen, ob dort vielleicht Späne hängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1761140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 24. September 2022 #300 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2022 Entweder Dreck beim Zusammenbauen drin geblieben oder starker Abrieb nach dem Zusammenbau. Das Ganze muss wieder auseinander. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206924-bmw-m42-aus-dem-e36-springt-nach-e30-umbau-nicht-an/page/12/#findComment-1761159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
