burschy Geschrieben: 14. Januar 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2021 Bin die letzten Jahre schon öfter über solche „conversion sets“ wie das von RacingDiffs gestolpert, war aber immer skeptisch wie gut und wie lange so etwas funktionieren kann. Der Preis ist halt verlockend, gerade für die Preise, die mittlerweile für vermeintlich gut erhaltene e30 Sperrdiffs aufgerufen werden. War von euch jemand so mutig und hat’s ausprobiert und kann aus der Praxis berichten? https://racingdiffs.com/collections/lsd-conversion-sets/products/bmw-progressive-lsd-conversion-set Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325-cabrio Geschrieben: 14. Januar 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2021 Die Jungs sind aus Serbien (geringe Arbeitskosten). Ich selber bin aus Kroatien (Nachbarland) und in der Driftszene hier unterwegs. Es fahren fast alle in der CDC (Croatian Drift Challange) mit deren umgebauten diffs rum. KAuch kenne ich viele Privatleute die sich diffs bauen haben lassen. Bisher sind alle sehr zufrieden. Zitieren www.pansionbegic.com---Uraub in Kroatien---***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.www.pansionbegic.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 14. Januar 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2021 (bearbeitet) Nur mal zum Vergleich ein deutsches Angebot: Der hier: http://www.limitedslip.de/bmw/angebote.html hat nach meinem Erkundungsergebnis sehr gute Referenzen. Und das Zeug hält dann auch wieder recht lange. Kostet halt 1500.- im Tausch gegen orig. Diff ohne Sperre. PS: ich selber weiß nicht, ob 45% Sperre im Alltag des normalen Hobby-Fahrers ohne Sportambitionen nicht zu viel ist. Bearbeitet: 14. Januar 2021 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
burschy Geschrieben: 14. Januar 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2021 Um Missverständnisse zu verhindern: Ich rede hier nicht von Lamellensperren, sondern den sogenannten Nachrüstsatz für ~250€ In ein normales offenes Differential. Hier mal im Video verdeutlicht: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. Januar 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2021 dieser finne war nicht sonderlich begeistert Ich muss aber 2 sachen dazu ergänzen: 1:so wie er die sperrwirkung testet, kann man nur die vorspannung der sperre testen, im fahrbetrieb verhält sich die sperre ganz anders, kann trotz geringer vorspannung gut sperren. 2:ich habe nicht 100%ig verstanden, wie diese sperre funktionieren soll, also die obige aussage (die sich auf eine "ordentliche" lamellensperre bezieht) muss in diesem fall nicht zwangsweise stimmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 14. Januar 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2021 Der größte Unterschied zu einer richtigen Lamellensperre ist das eine richtige eben Drehmomentabhängig ist, diese günstige Nachrüstsperre sperrt durch Drehzahlunterschied und die Sperrwirkung ist unabhängig vom Drehmoment und eigentlich auch nahezu unabhängig vom Drehzahlunterschied das System kann man daher auch tatsächlich ganz gut so wie im Video gezeigt überprüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 15. Januar 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2021 und die Fläche die das Drehmoment übertragen soll ist halt einfach auch sehr klein, im Gegensatz zu mind. 2 Lamellenpakete in einer Seriensperre. Stell dir mal eine 60mm Kupplung vor gegenüber einer 210mm Kupplung........die rutscht dann halt schnell mal durch. Da würde ich mir sogar lieber eine Visko einbauen für den Altagsgebrauch. Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 15. Januar 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2021 vor 7 Stunden schrieb Sebastian_H: Der größte Unterschied zu einer richtigen Lamellensperre ist das eine richtige eben Drehmomentabhängig ist, diese günstige Nachrüstsperre sperrt durch Drehzahlunterschied und die Sperrwirkung ist unabhängig vom Drehmoment und eigentlich auch nahezu unabhängig vom Drehzahlunterschied das System kann man daher auch tatsächlich ganz gut so wie im Video gezeigt überprüfen. Ok, also drücken die Blöcke unabhängig von der Fahrsituation immer mit der gleichen Kraft der gelben Feder auf die Kegelräder? (Haben sie keine "Rampenfunktion" zwischen Welle und Blöcke eingebaut?) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 15. Januar 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2021 vor 20 Stunden schrieb ripeete: dieser finne war nicht sonderlich begeistert <video> Ich muss aber 2 sachen dazu ergänzen: 1:so wie er die sperrwirkung testet, kann man nur die vorspannung der sperre testen, im fahrbetrieb verhält sich die sperre ganz anders, kann trotz geringer vorspannung gut sperren. 2:ich habe nicht 100%ig verstanden, wie diese sperre funktionieren soll, also die obige aussage (die sich auf eine "ordentliche" lamellensperre bezieht) muss in diesem fall nicht zwangsweise stimmen. HIer muss noch da zugesagt werden dass er selber sagt er hätte die billigsten Reibscheiben verwendet die er finden konnte, vielleicht funktioniert es mit hoch wertigen Reibscheiben länger und besser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 15. Januar 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2021 Wenn man mal einen original Sperrkörper in der Hand gehabt hat und sich nur die Bilder der anderen Lösung ansieht, dann denke ich, dass die andere Lösung auf ner Strecke, wo man auch mal getrost "abfliegen" kann, besser geeignet ist, als im Straßenverkehr, wo es Auswirkungen haben kann, die doch enorm sind. Sorry, aber heute ziehe ich daher die "Pussy-Karte" und sage, dann gebe ich lieber vierstellig aus und fühle mich sicher, als am falschen Platz zu sparen - davon, dass man im Fahralltag eines Normalfahrers so eine Sperre eigentlich fast nie bemerkt bzw. diese bei einem Sommer-Hobbyfahrer fast nie zum Einsatz kommt (habe den Vergleich: 2 Sommerautos, eines mit Sperr-Diff, eines ohne, beides 325i) und daher so eine Investition grundsätzlich hinterfragbar ist, möchte ich gar nicht erst groß anfangen, zu sprechen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 15. Januar 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2021 vor 15 Minuten schrieb bastIS: HIer muss noch da zugesagt werden dass er selber sagt er hätte die billigsten Reibscheiben verwendet die er finden konnte, vielleicht funktioniert es mit hoch wertigen Reibscheiben länger und besser Verwendet er nicht die Reibscheiben, die mitgeliefert sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 15. Januar 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2021 (bearbeitet) in einem anderem Video klick (mit time-code) sagt er, er hätte billige verwendet Edit: hab mich vertan: in dem video geht es um ein anderes diff Bearbeitet: 15. Januar 2021 von bastIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 16. Januar 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2021 vor 16 Stunden schrieb ripeete: Ok, also drücken die Blöcke unabhängig von der Fahrsituation immer mit der gleichen Kraft der gelben Feder auf die Kegelräder? (Haben sie keine "Rampenfunktion" zwischen Welle und Blöcke eingebaut?) Haben schon Rampen, bei ner richtigen Sperre läuft aber das antreibende Drehmoment über die Rampen, bei dem Nachrüstding nur das Moment was durch die Reibung der Lamellen entsteht, ist also selbstverstärkend, durch die Vorspannung entsteht bei drehzahlunterschied ein leichtes Drehmoment auf die Druckstücke, dadurch werden die Druckstücke stärker auseinander gedrückt -> mehr Reibung -> mehr Drehmoment -> Druckstücke werden stärker auseinander gedrückt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 16. Januar 2021 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2021 Ich habe es schon getestet. Es lief ca 1 Woche wie ein normalen Sperrdiff, also Traktion war vorhanden, Driften, Burnouts alles problemlos möglich. Nach ca. 1 Woche lies die Wirkung dann nach, kurz darauf war garnichts mehr von einer Sperre zu spüren. Fahrzeug war ein E36 325TDS mit 188er Diff. Zugegeben, ich quäle das Auto nur, also hält das Diff bei normaler Nutzung wahrscheinlich 2 Wochen Jetzt ist wieder ein geschweißtes Diff verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 16. Januar 2021 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2021 Hallo 2 Takter Interessant,hast du einen Verschleiss an den Reibscheiben festtsellen können?,hast du es reklamiert?Danke Joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 16. Januar 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2021 Hallo, ich habe es nicht zerlegt und geprüft. Ich habe es auch nicht reklamiert. Ich habe einfach mein Ersatzdiff geschweißt und eingebaut. Für mich war es ein Experiment.. Bei einer Reklamation hat der Verkäufer 2 Versuche nachzubessern, 2 mal werde ich den Kram wohl nicht mehr einbauen, dafür ist mir die Zeit zu schade. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 16. Januar 2021 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2021 ok danke für Deine Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 17. Januar 2021 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2021 @2 tackter 2tackter Hy HyHab den Beitrag bezüglich Sperrdifferential gerade gelesen. Könnt ich das Diff für Analyse und Testzwecke haben.Gruß RainerGesendet von meinem HD1903 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jorit Geschrieben: 17. Januar 2021 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2021 Ich habe mir so einen Satz von Racing Diff bestellt. Das auch nur weile eine Lamellensperre echt sau teuer ist und diese dann meist auch noch teuer überholt werden sollte. Habe das Kit bereits verbaut. Die Achsstummel müssen 4mm abgedreht werden. Wer keine Drehbank hat muss schonmal drauf zahlen. Der Zoll wollte leider für die Einfuhr auch nochmal 50€. Im nachhinein würde ich es nicht wieder kaufen. Testen konnte ich es noch nicht. Habe Saisonkennzeichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Januar 2021 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2021 Was es nicht alles gibt... https://www.wish.com/product/5e9fbe539b45190ab7c40fe3?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=DE&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c={campaignId}&ad_cid=5e9fbe539b45190ab7c40fe3&ad_cc=DE&ad_lang=DE&ad_curr=EUR&ad_price=19.00&campaign_id=8142741325&gclid=EAIaIQobChMI5db1-uSj7gIVjgwGAB1uhQAVEAYYASABEgL66_D_BwE&share=mobileweb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Januar 2021 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2021 vor 25 Minuten schrieb Jorit: Achsstummel müssen 4mm abgedreht werden. Wer keine Drehbank hat muss schonmal drauf zahlen. Flex+Feile? Ich glaube nicht, dass es an der Stelle so auf Präzision ankommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1717387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
muffn Geschrieben: 27. Januar 2021 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2021 Welches Öl muss denn rein, wenn es die "Open-to-LSD-conversion" ist. Standard? Ist ja kein Limited Slip also warum LSD-Öl? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1718081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. Januar 2021 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2021 WENN die Reiblamellen eine ähnliche (gleiche) Beschichtung wie die richtigen Lamellen haben, dann zu einer längeren Lebensdauer der Lamellen und dadurch der Sperre. Der Verkäufer/Hersteller sollte aber die genausten Information über das zu verwendenden Öl geben können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1718083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 27. Januar 2021 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2021 (bearbeitet) Da ich beruflich damit zu tun habe will ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ganz interessante Idee mit einem unkonventionellen Denkansatz wie man so eine LSD Sperre Umsetzen kann. Ich bin zwar prinzipiell ein Fan von Lösungsansätzen die outside-the-box erdacht wurden (wie es so schön heißt) trotzdem gibt es für mich einige Gründe die gegen diese Lösung sprechen. Ich will vorher noch dazu sagen, meine Erfahrung beschränkt sich zu 95% auf den Motorsport vieles ist aber für die Straße daraus abzuleiten. 1. Die fehlende Führung Die fehlende axiale Führung (vor allem in Kombination mit lediglich 2 Pins) führt zu einer Torsion was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine inhomogenen (evtl. sogar auch undefinierte) Auflagefläche zur Folge hat. 2. Vorspannung Vermutlich ist aufgrund der oben beschriebenen Bauart eine relativ hohe Vorspannung nötig, die im Straßenverkehr/Teillastbereich eher nicht ganz so erstrebenswert sein sollte. 3. Geringe Reibfläche Nur zwei Reibflächen die noch dazu einen eher geringen Durchmesser haben. Das ist zwar nicht zwangsläufig falsch, aber schon ein starkes Indiz, dass die Sperre wohl nicht sehr feinfühlig ist. Verschleißtechnisch (auch im Hinblick auf Punkt 1) auch eher suboptimal. 4. Vieles steht und fällt mit den verwendeten Materialien. Dazu kann ich nichts sagen, aber der Preis ist schon ein Indiz. Aufgrund der Konstruktion sehe ich die Materialien noch kritischer als bei einer konventionellen LSD Lösung. Im großen und Ganzen würde ich die Finger davon lassen, vor allem im Straßenverkehr! Mir wäre das Risiko dass das Ding fährt wie ein Sack Nüsse vieeeeeel zu hoch. Dass das Teil in der Driftszene verbreitet ist kann gut sein. Ich kenne mich in der Szene nicht aus aber mein oberflächlicher Eindruck ist, dass es nur wenige gibt die wirklich viel Geld in ihr Material buttern, die werden dann meistens auch von den Herstellern gesponsert oder zumindest subventioniert. Die große Masse kann oder will das Geld nicht ausgeben, daher kann ich mir schon vorstellen dass so eine Lösung anklang findet. Die Service Intervalle sind bei so eingesetzten Differentialen auch ganz andere und die Anforderungen an die Sperre auch etwas "simpler" als im Straßenverkehr, solange das Ding zu knallt und zu hält ist im Regelfall alles TipiTopi. Die meisten Fahrer sind sowieso völlig knülle, die könnten auf nem 3-rädrigen Eselkarren noch saubere Kreise ziehen. EDIT: Jetzt hab ich das Video von dem Finnen erst gesehen, naja im Endeffekt bestätigt das meine oben angestellten Vermutungen! Bearbeitet: 27. Januar 2021 von Stefan Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1718091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Junkie Geschrieben: 8. Januar 2023 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2023 Guten Tag, Ich hole dieses Thema nochmals hervor. Hat schon jemand Erfahrung mit den sogenannten "Stage Kit's" von Racingdiffs gemacht? Diese bieten mehrere Stage Kit's an welche unterschiedliche Anzahl Lamellen beinhalten. Nun wen ich mir aber das Kit 1 ansehe (Street Pack) https://racingdiffs.com/products/bmw-188mm-lsd-differential-clutch-disc-inner-plate-repair-kit?variant=33470318641287 : In diesem Pack sind drei Lamellen anstelle wie Originalen zwei. Laut der Einbauanleitung ( https://www.youtube.com/watch?v=dLWmde4BgVE&t=580s&ab_channel=RacingDiffsOfficial ) sind ja somit auf der einen Seite der Druckringe zwei und auf der anderen Seite nur ein Lamellen. Führt dies nicht zur ungleichmäßigen Sperrwirkung der beiden Räder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205922-racingdiffs-lsd-erfahrungen/#findComment-1770191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
