touringDani Geschrieben: Samstag um 12:44 #476 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 12:44 Exzentrische Motorlager bringen meist die fehlenden Millimeter.Auch hilfreich, um den Kram in Flucht zu bringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Samstag um 13:04 #477 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 13:04 (bearbeitet) … Bearbeitet: Samstag um 13:04 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 17:04 #478 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:04 am vor 4 Stunden schrieb touringDani: Exzentrische Motorlager bringen meist die fehlenden Millimeter. Auch hilfreich, um den Kram in Flucht zu bringen. das braucht der M42 eigentlich nicht was geht : die Zusatzriemenscheibe auf eine Nut kürzen, Servoriemen in der Klimarille laufen lassen und eine gekröpfte M40 Scheibe auf die Servopumpe machen und an der Pumpe bissel mit Beilegen fummeln bis die Flucht passt oder eben unten am Plaste vom e36 Lüfter im Bereich vom Servoriemen was wegnehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Samstag um 17:08 #479 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:08 Auf drucklüfter umbauen und den plastiktrichter ganz weglassen wäre auch möglich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: Samstag um 17:19 Autor #480 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:19 Geht von der Effizienz nix über einen Sauglüfter mit dicht abschließender Umhausung. Da fehlt bei vielen Aftermarket-Basteleien und die Leute wundern sich, warum die Karre heiß wird... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: Samstag um 18:43 #481 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 18:43 Servus, schön das es weiter geht. Ich bin sehr gespannt was bei deinem ersten Start rauskommt,und drück dir die Daumen das alles glatt geht 👍🏻 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: Samstag um 19:42 Autor Beliebter Beitrag #482 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 19:42 Reicht für heute... Batterie rein und anlassen sollte gehen. Baue aber noch den Kühler ein, will die Wapu nicht trocken laufen lassen und außerdem ists besser, wenn der Motor direkt nach dem ersten Start ne Weile läuft. Das is zumindest bei den Ami V8 ein Thema, wenn die "flat tappet lifter" haben. Die sollen unbedingt 15-20min bei 2000-3000rpm nach dem ersten Start laufen, damit Lifter und Nockenwelle sich sauber einlaufen. Beim M42 passiert im Prinzip das gleiche, deswegen versuche ich es mal auf diese Weise... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: Samstag um 20:41 #483 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 20:41 Top. Ja würde ich auch so machen....nur ein Kaltstart und dann nen schönen Einlauf mit etwas Drehzahl für gute Durchölung...da freut sich das Triebwerk. Viel Spass beim ersten Anfeuern👍😎 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: Sonntag um 12:11 #484 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 12:11 Dein Motorraum sieht richtig geil aus! Gefällt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Sonntag um 14:14 #485 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 14:14 am vor 20 Stunden schrieb Schlabbeloui: Da fehlt bei vielen Aftermarket-Basteleien und die Leute wundern sich, warum die Karre heiß wird Ok, dann unternehme ich an meinem drucklüfter schnell was, damit mein motor endlich mal überhitzt, wie er soll. (Die tatsächliche effizienz ist mir in der tat unbekannt) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: Sonntag um 18:35 Autor Beliebter Beitrag #486 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 18:35 Probeeeefaaaaahrt... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: Sonntag um 19:09 Autor Beliebter Beitrag #487 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 19:09 Erste kurze Probefahrt sagt: Geil, geil, geil! Hab nur bis 4000 gedreht und kein Vollgas, aber man merkt, dass da Musik drin steckt Der Tune ist auch nicht weit weg... Hubraumänderung im Stg eingetragen, sonst nix gemacht. Nicht perfekt, aber fahrbar. Lambdawerte sind okay. Endlich wieder E30 fahren Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Sonntag um 19:34 #488 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 19:34 Glückwunsch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: Montag um 07:57 #489 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 07:57 Glückwunsch, das freut mich für dich😀 Vielleicht schaffen wir das ja wirklich dieses Jahr mal mit ner gemeinsamen Ausfahrt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: Dienstag um 16:21 Autor #490 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 16:21 (bearbeitet) Leider habe ich zeittechnisch nicht viel dokumentiert beim Einbau, aber ein paar interessante Kleinigkeiten habe ich noch... Zuerst mal habe ich dank dem Hinweis von @vokuhila ein Reduzierstück in die Kühlwasserpassage der entfallenen Drosselklappenheizung eingebaut: Damit sollte der Durchfluss ähnlich der originalen Konfiguration sein. Dann habe ich ebenfalls nach einem Hinweis von Gert das Lüftergehäuse bearbeitet, da waren tatsächlich leichte Kontaktspuren der Riemenscheibe am alten Teil. Hab leider kein Bild davon gemacht... Dann habe ich mir noch einen Spaß gegönnt: Da ich total auf dicke Hupen stehe, hat der E30 ein kleines Upgrade bekommen. Die Dinger sind mit das lauteste, was man legal verbauen kann. So kann ich eine eventuelle Überholabsicht wenigstens ordnungsgemäß ankündigen... was tut man nicht alles für die Sicherheit Und dann - ich wage es kaum zu zeigen - habe ich ernsthaft gepfuscht 🙈 Leider ist am Kettenkasten, wo die beiden Profildichtungen aufeinander stoßen, eine kleine Undichtigkeit aufgetreten. Ich habe die Profildichtungen zwar mit Hylomar montiert, aber das war wohl nicht genug. Hätte gleich Silikon im Bereich der Verbindung verschmieren sollen. Naja... weil ich schlicht keinen Bock habe den Kettenkasten freizulegen, habe ich es von außen abgedichtet. Hoffentlich funzt es, komme erst Freitag zum testen. Wenns geht => super, mindestens einen halben Tag Arbeit gespart. Wenns nicht geht => ist schnell wieder runter gekratzt und dann wirds ordentlich gemacht. Ihr glaubt nicht wie sehr mich das gefuchst hat... aber die Freude, dass die Karre wieder läuft war so groß, dass ich die Flüche-Kiste ausnahmsweise zu gelassen habe Bearbeitet: Dienstag um 16:37 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Dienstag um 17:05 #491 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 17:05 am vor 39 Minuten schrieb Schlabbeloui: die Profildichtungen zwar mit Hylomar montiert dann musst Du Dich nicht wundern, Hylomar nennt sich zwar (selbst) Dichtmasse, ist aber nur Marmelade vor über 30 Jahren habe ich mir das mal aufschwatzen lassen und schnell gemerkt, das taugt nicht, seitdem ist das bei mir "entfallen" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: Dienstag um 17:20 Beliebter Beitrag #492 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 17:20 am vor 45 Minuten schrieb Schlabbeloui: und wenn ich das Bild sehe, dann sieht es so aus als ob Du den oberen Kettenkastendeckel auch nicht weit genug runtergedrückt hast und damit wird die Profildichtung auch nicht weit genug zusammengedrückt denn oben drückt es beim Deckel die Ventildeckeldichtung am Räderkastendeckel breiter raus als beim Kopf, also steht aus meiner Sicht der Deckel noch zu hoch wie macht man das richtig ? ...... oder wie mache ich das ..... (vielleicht falsch aber so dass es klappt) .....? Profildichtung mit Silikondichtmasse einsetzen, Stoßstellen zur hinteren Profildichtung besonders beachten die Deckeldichtungen bekommen bei mir auch immer was mit ab, dann kleben die erstmal und dichter wird auch Deckel dran, Schrauben aber nur ganz ganz leicht anziehen, der Deckel muss noch nach unten rutschen können Ventildeckel ohne Dichtung drauf und mit den vorderen Schrauben den Ventildeckel auf Block runterziehen, damit drückt es den Räderkasten oben bündig zum Kopf dann die Schrauben vom Räderkasten endgültig festziehen Ventildeckel runter, prüfen ob das vorne ohne Stufe bündig steht, ggf. überstendende Dichtungsreste wegschneiden dann erst Ventildeckel mit Dichtung montieren und an der Stoßstelle mit einem Klecks Dichtmasse nachhelfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Dienstag um 17:36 #493 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 17:36 am vor einer Stunde schrieb Schlabbeloui: Da ich total auf dicke Hupen stehe Wer tut es nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Dienstag um 17:57 #494 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 17:57 die stehen im Wind für den Kühler die gehören vor die Stosstange ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Dienstag um 18:10 #495 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:10 (bearbeitet) das konnte ich nie so lassen aber bei der dbilas ist es vielleicht nicht so schlimm Bearbeitet: Dienstag um 18:11 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: Dienstag um 18:37 Autor #496 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:37 am vor 25 Minuten schrieb vokuhila: das konnte ich nie so lassen aber bei der dbilas ist es vielleicht nicht so schlimm Kopf wurde auch bei Dbilas gemacht... Absicht? Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Dienstag um 20:55 #497 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 20:55 am vor 2 Stunden schrieb Schlabbeloui: Kopf wurde auch bei Dbilas gemacht... Absicht? guck doch mal den Bereich der ESV's an beim Serien Saugrohr ist es für mich ein Muss das dort auszuarbeiten ne dbilas für den M42 hab ich nicht zum gucken, vielleicht sind die ESV's in der Brücke anders eingelassen so dass die Bearbeitung unnötig ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: Dienstag um 21:08 #498 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 21:08 Ja mit der Serienbrücke ist da ein 2-3mm Absatz...ob das so gewollt ist/war?! Eigentlich macht man in Strömungsrichtung das folgende Bauteil immer etwas grösser, oder zumindest eine Fase ran damit es bei Toleranzen/Bauteilversatz keine Kante entsteht....hm.....nennen wir es einfach Tumblekante Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: gestern um 04:32 Uhr #499 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 04:32 Uhr am vor 12 Stunden schrieb Schlabbeloui: Das ist dann wohl "typisch". Genau da hat meiner auch etwas rausgedrückt. Ist mit der selben Methode aber erstmal dicht geworden. Ansonsten: Schön, dass er wieder rennt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: gestern um 04:49 Uhr #500 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 04:49 Uhr am vor 12 Stunden schrieb Schlabbeloui: Ich habe die Profildichtungen zwar mit Hylomar montiert, aber das war wohl nicht genug. Für mein siff-Diff hab ich zusätzlich zur Papierdichtung (welche auch nicht dichthalten wollte - muss wohl weiblich gewesen sein ) Curil T2 genutzt. Ist auch so ne "Marmelade" wie Gert es nennt, hat die weibliche Dichtung wohl aber besänftigt und hält jetzt dicht Und ansonsten Glühstrumpf zum Erfolg. Bin gespannt, ob wir dich in Meiningen wieder mitm Werkzeugkasten und im Motorraum sehen Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/20/#findComment-1866325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
