Schöner Sleeper,so muss das sein,dumme Blicke sind garantiert.RR Du hast PN von mir
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1672647
Sieht schon imposant aus, top durchgezogen!
Darf man fragen was die Krankheiten sind?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1672665
Laptop hat's hier.
Bissel was wissen tue ich auch...glaub ich. ;-)
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1672669
TEIL 14: Das "E"-Gas - Verbau des Pedalwertgebers
Der M73 besitzt pro Bank jeweils eine elektrische Drosselklappe (nach Adam Riese insgesamt also 2 :freak: ), die über das EML Steuergerät geregelt werden.
Das EML Steuergerät bezieht wiederum seine Informationen dafür aus einem Pedalwertgeber am Gaspedal, der anstelle eines Seilzugs fungiert.
Es muss also zwingend der Pedalwertgeber des M73 übernommen werden. Dazu empfiehlt es sich auch gleich die Leitung des E38 750i mit zu verbauen.
Alle wichtigen Leitungen laufen darin direkt vom Pedalwertgeber zum Motorstecker X25. Ein, zwei (sowieso unnötige) Kabel müssen durchtrennt werden, aber ansonsten Plug'n'Play.
Dies gleich vom Spender mitnehmen. Ich habe 7 Monate suchen müssen  :freak:
Für die Befestigung gibt es eine wunderbare originale Lösung: Es gab nämlich einen E30, den 324td, der auch einen Pedalwertgeber ab Werk verbaut hatte. Wie ausgemessen passt auch der
PWG des E38 750i genau in diesen Halter mit Teilenummer 35 11 1 157 704.
(Foto entliehen von E30.de)
Dieser wird an den originalen Pedalbock montiert, wofür die Achse des Kupplungs- und Bremspedals demontiert werden muss, da sie durch den Halter verschraubt wird.
Der Aluminiumhebel des Pedalwertgebers wird demontiert und der umgebogene Teil entfernt. Dann kann der PWG in die E30 324td Halterung montiert werden.
Mit der Druckstange 35411158327 des 324td und zusätzlichen Bohrungen im Hebel des PWG, können erste "Übersetzungsversuche" unternommen werden, um ein "Gefühl für das Gaspedal"
zu bekommen. Der Aluminiumhebel wird hierbei auf eine konische Verzahnung des PWGs aufgepresst und kann deshalb in seiner Ausrichtung auf dem PWG verändert werden.
Die hier auf den Fotos gezeigte Übersetzung hat sich als viel zu direkt herausgestellt. Es muss ein guter Kompromiss zwischen kompletter Abdeckung des PWG-Drehwinkels und
Gaspedalgefühl erzielt werden.
Ich bin im Endeffekt bei folgenden Werten gelandet:
- Länge PWG-Hebel (Mittelpunkt Bohrungslöcher): etwa 40/42mm
- Länge der Druckstange (Mittelpunkt Achsen): Teil 35411158327 + 3cm
- Lage des Hebels in Ruhestellung: nahezu senkrecht, etwa 10°-20° aus Senkrechte nach vorne geneigt.
- Anschlag des E30 Halters muss aus dem Weg gebogen werden.
Das muss aber jeder je nach Gusto herausfahren  :freak:
Abschliessend wird das E38 Kabel am Stecker angeschlossen, hinterm Armaturenbrett spannungsfrei verlegt und im Bereich des Handschuhfachs mit dem originalen Motorstecker X25
verbunden. Der Motorstecker wird durch das Loch im Batteriekasten nach innen geführt und das ganze per Universaltülle gedichtet.
Somit wäre die Verbindung von Gaspedal zu EML hergestellt.
Viele Grüße
Dieter
Bearbeitet: von DiddE30
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1672821
Sehr schöner und aufwändiger Umbau. Ein V12 im dezenten VFL würde mir auch gefallen, einfach weil es ein V12 ist. :-)
Viel Erfolg beim Beheben der Kinderkrankheiten.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1673116
Dein Motor muß echt ganz krass anders drin sitzen, als bei dem Wagen hier...
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1673431
Hast du dazu paar Hardfacts zu Motorhalter, Motorlager etc.?
Ich habe mein Antriebsstrang mit Kardanwelle ausgerichtet, dass alles fluchtet. Das gab den Rest vor.
Hier sieht es mir danach aus, dass das Getriebe einfach tiefer sitzt bzw. nicht soweit "ins Auto gekippt" wurde.
Längsposition sieht ännlich aus.
Hat dieser Einbau schon mal ne Kardanwelle gesehen?
Gruß Dieter
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1673520
Sehr gute Lösungen dabei, danke für die Bilder!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1673522
Hi,
Kardan hatte ich nur das Vorderteil getestet, ist aber schon länger her.
Allerdings ist bei mir der Achsträger bearbeitet, die Ölwanne umgeschweißt und somit der Motor auf der korrekten Höhenlage was das die Kurbelwelle angeht.
Ölwanne verschafft mir ca. 30mm und der VA-Träger nochmal gute 6mm.
Motorhalter sind vom Grimmjar, die hatte Tino vorher auch in den Fingern. ;-)
Ich hoffe ich kann am WE was dran werkeln, dann kann ich mal ein paar Maße nehmen und wir können vergleichen.
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1673673
Ist bei dem Wagen eine Achstieferlegung verbaut?
Ich habe ja keine umgeschweisste Ölwanne und eine 20mm ATL drin. Da kommst dann mit den 60er Gummis auf knapp 5 mm zwischen Lenkgetriebe und Ölwanne.
Der Motor sitzt ja dadurch relativ hoch. Deshalb habe ich nicht so viel Platz an der Hardy zum Tunnel.
Kriegst du ihn durch deine Modifikationen runter, wandert ja auch das Getriebe mit abwärts.
Gespannt bin ich wirklich, wenn du die Kardanwelle verbaust, ob sich das dann alles so ausgeht......
Eventuell komm ich am Wochenende auch bissl zum Schrauben, krieg bissl was gebacken und kann weiter berichten  :freak:
Gruß Dieter
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1673686
Wie gesagt, Bezugshöhe ist die originale Höhe der KW im E30.
Insofern hängt das Getriebe bei mir sicher etwas niedriger, aber das werden wir alles sehen...
Sind ja nicht die ersten E30 V12 hier. ;-)
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1673742
  • 2 Monate später...
Im Winter ist es einfach schweinekalt, da hab ich nicht so die Muße unterm Auto zu liegen.
Mein reden! :klug:
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1678646
Für sowas gibts ne Dieselheizung. Günstiger Sprit und die macht warm, dass du dann in Badehose schrauben kannst  :freak:
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1678764
In der Umweltzone geht das aber nicht, außer man behält die Abgase inner Garage :freak: :ironie:
Bearbeitet: von Michel A.
https://e30-talk.com/topic/203280-vfl-cabrio-bekommt-v12/page/4/#findComment-1678825
