Crank_SR Geschrieben: 20. Juni 2017 #101 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2017 (bearbeitet) ja sorry ich meinte auch Spritleitungen und nicht Bremsleitungen ;) sonst würde ja auch Plastik keinen Sinn machen ... Bremsleitungen hatte ich vor 2,5 Jahren als ich meine gemacht habe einfach so nen komplett Satz für den e30 aus ebay gekauft. Da waren dann alle Leitungen schon fertig abgelängt und gebördelt dabei. Nur noch biegen und reinbauen. War auf jeden Fall deutlich günstiger als die Leitungen bei BMW zu kaufen. Aber ja denke schon, dass jede vernünftige Werkstatt ein Bördelgerät besitzt. Zu den Stahlflex kann ich nix sagen...Hab ich mich bisher noch nicht mit beschäftigt. Bearbeitet: 20. Juni 2017 von Crank_SR Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 20. Juni 2017 #102 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2017 Stahlflex von Goodridge haben ne ABE, die vom Alf Dickhaut kommen mit Teilegutachten, also beides problemlos machbar. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 20. Juni 2017 #103 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2017 Alles klar, ebay habe ich schon gesucht und gefunden und da bekomme ich auch die Goodridge Stahlflex Leitungen. Die von Alf sind vielleicht besser, aber ich will ja keinen Sportwagen aufbauen, sondern nur etwas besser den Anker werfen - so ohne ABS. Vielen Dank! Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 6. Juli 2017 #104 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2017 Hi, falls einer mit dem Gedanken spielt, auch einen Tank von Johns zu kaufen, ich habe ihn gerade für 187€ bei autoteile24 bestellt.Man muss den Aktionslink nutzen, dann gibt's bis 10.07. Einen Staffelrabatt je nach Höhe der Summe.Hier der Link, ich hab nach johns autoteile e30 tank gegoogelt, falls er so nicht geht (das ist dieser google-shop-link).:https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiC0KeinvXUAhVJu-0KHVOcCXYYABABGgJkZw&sig=AOD64_3K-qGn2WVaEHGowwRhlRE8kokeaQ&ctype=5&ved=0ahUKEwiy_qOinvXUAhVIEVAKHTdJBaEQwg8IDg&adurl= Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 10. Juli 2017 #105 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2017 Nur als Update, der Tank ist gekommen, leider haben die aber nur das Bild von Johns Autoteile genommen, der Tank ist von van Wezel.Ich hoffe mal, der taugt auch was.Kann man ohne die hier weiter vorne beschriebene Teststellung prüfen, ob diese Venturi-Geschichte tendenziell in Ordnung ist?Geht das ggf. auch per Sichtprüfung oder so?Ich habe nicht die Möglichkeit das technisch nachzustellen, der Tank wird in einer Werkstatt eingebaut, ob die da Lust drauf haben das vorher zu testen weiß ich noch nicht. Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Crank_SR Geschrieben: 10. Juli 2017 #106 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2017 Ich hab den van Wezel verbaut und muss sagen der is super. Wobei ich glaube sowieso dass die Tanks alle aus der gleichen Fabrik in China kommen Und ich wüsste jetzt spontan nicht wie du ohne die weiter oben genannte Prüfung den Venturi Effekt testen willst. ??Sichtprüfung wird dir wenig nützen. Da kannst du zwar evtl das Loch sehen wo der Sprit angesaugt wird aber ob es dann auch wirklich ansaugt wirst du nicht rausfinden können. Du könntest ja irgend so ne kleine Teichpumpe ausm Garten bereich oder so reinhängen falls verfügbar und sauber. Du brauchst ja nur irgendwas das dir den Sprit ansaugt und in den Rücklauf wieder reindrückt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 11. Juli 2017 #107 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2017 Alles klar, ich schau mal, ob ich eine geeignete Pumpe finde.Wenn nicht, lass ich mich halt überraschen, zur not fahre ich den Tank in Zukunft nur noch halb leer, bei meinem Standfahrzeug ist's ja eh besser, wenn der Tank immer voll ist Vielen Dank! Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 28. Juli 2017 Autor #108 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2017 So, nachdem der ATP Tank damals nicht gepasst hat, hat sich mein Kumpel für eine Sanierung entschieden und zwar hier: http://www.witti-tanksanierung.de/preise.htm Ist zwar teurer als das ATP China Teil geworden, aber dafür ist es der Originaltank und der Sanierer hat auch ne schöne Bild-Doku über seine Arbeit gemacht. Für jemand der Zeit mitbringt (längere Restaurierung etc.) könnte das also eine Alternative zu den Chinesen sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Oktober 2017 #109 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2017 So, nachdem der ATP Tank damals nicht gepasst hat, hat sich mein Kumpel für eine Sanierung entschieden und zwar hier: http://www.witti-tanksanierung.de/preise.htm Ist zwar teurer als das ATP China Teil geworden, aber dafür ist es der Originaltank und der Sanierer hat auch ne schöne Bild-Doku über seine Arbeit gemacht. Für jemand der Zeit mitbringt (längere Restaurierung etc.) könnte das also eine Alternative zu den Chinesen sein. wieso hatte der ATP Tank nicht gepasst ? war es ein ganz früher vvFL mit dem 58-Liter Tank ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. Oktober 2017 Autor #110 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2017 Nein, es ging um ein 320i nfl Cabrio aus Baujahr 91 oder sogar noch 92. Ich habe hier bei einem guten Kumpel lediglich bei der Teilebeschaffung assistiert und die mit dem Auto beauftragte Werkstatt hat aus Gründen, die mir unbekannt sind, den ATP Tank nicht verbauen können - die haben sogar noch an dem Ding herum gehämmert, so dass wir das Teil nicht mal mehr umtauschen oder zurückgeben konnten ... Die Kosten dafür waren dann auch gleich der erste Abzugspunkt bei der Rechnung der Werkstatt .... Haben sie aber zum Glück ohne Stress akzeptiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Oktober 2017 #111 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2017 unglaublich ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 8. Oktober 2017 #112 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2017 Da gibt es noch eine Firma die Tanks für alle möglichen KFZ herstellt : SPECTRA.Ob diese auch in Europa vertreten sind ,keine Ahnung, aber in den USA sind die Adresse Nr.1.Ein 63 Liter Tank kostet dort ca. 230 $ US. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: Samstag um 21:05 #113 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 21:05 am Am 15.4.2017 um 00:52 schrieb Basti1990: Zunächst war die Ernüchterung groß, denn ich habe das Loch für die Saugstrahlpumpe nicht gefunden. Mit einem Inspektionsspiegel bin ich dann aber doch noch fündig geworden. Etwas schwer zu erkennen, aber das Loch ist auf der Unterseite des dickeren Rohrs: Noch ein paar weitere Bilder von der gelöteten Stelle Übergang dickes in dünnes Rohr: Moin, ich muss für meinen E30 VFL Cabrio auch einen neuen Tank kaufen. Der alte ist es einfach nicht mehr Wert: Könnt ihr den AIC Tank heute immer noch empfehlen oder gibt es vergleichbar besseres im Aftermarket den man kaufen könnte? Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: Samstag um 22:18 #114 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 22:18 So wie ich die Sache (damals) gesehen habe, kommen alle Nachbautanks aus der gleichen taiwanesischen Firma. Wird möglicherweise immer noch so sein. Ein solcher tut aber seit Jahren in meinem Cabrio unauffällig seinen Dienst, nachdem der Original in etwa so aussah wie deiner. Frage ist eher, wie der von Innen aussieht, den da hat der Rost mir sowohl die Pumpe wie auch die ESV gekillt. Ansonsten muss man bei den Nachbautanks uU die Befestigungslöcher ein wenig nacharbeite bis die "Gummipröppel" richtig passen. Und die Farbbeschchtung barg auch "Verbesserungspotential". Sprich: Ich habe den vor dem Einbauen nochmal dick mit Farbe versehen. In Anbetracht des Preisunterschieds zu einem originalen Tank von BMW-Classic eine vertretbare Aktion. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Montag um 15:29 #115 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 15:29 (bearbeitet) Der Rudi aus der Suchabteilung sagt: Wallothnesch Bearbeitet: Montag um 15:30 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: Dienstag um 06:27 #116 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 06:27 Ich habe mir vor Kurzem einen bei ATP gekauft. Ist für ein 89er Cabrio aber schon 63L. Hat über die ATP App 222,94€ gekostet. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: Dienstag um 11:25 #117 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 11:25 am vor 4 Stunden schrieb Laafer: Ich habe mir vor Kurzem einen bei ATP gekauft. Ist für ein 89er Cabrio aber schon 63L. Hat über die ATP App 222,94€ gekostet. Läuft auch Problemlos? Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Dienstag um 11:34 #118 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 11:34 Läuft ist vielleicht nicht das beste verb. Ich möchte nicht, dass mein tank läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: Dienstag um 12:04 #119 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 12:04 am vor 29 Minuten schrieb ripeete: Läuft ist vielleicht nicht das beste verb. Ich möchte nicht, dass mein tank läuft. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
