Kaufen, einbauen und testen. Dann weißte ob das Zeug was taugt. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695812
Hab mir mal nen Satz bestellt. Kommen aber erstmal ins Regal, da ich noch nicht weiß welches Fahrwerk eingebaut wird.
Ja, Mapco bleibt wahrscheinlich Mapco.
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695819
Und was macht man mit der Bremse?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Entweder die Nabe wird abgedreht und Scheibe neu gebohrt oder man baut direkt ne größere ein, Richtung 292. So war zumindest mein Plan.
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695828
Sag Bescheid, wenn du eine passende Scheibe findest!
Auf die schnelle habe ich nichts wirklich gefunden was "mal eben" passt (4 Stück in der näheren Auswahl und 2 Stück mit mehr Aufwand verbunden). Und wenn ich jetzt schon wieder daran denke wie viel Zeit ich dafür investiere um dort etwas "korrektes" auf die Beine zu stellen - puh keine Lust.
Da hab ich zZ und auch in Zukunft keine Lust drauf, weil es zuviel Zeit und Nerven kostet. Der Einfachheit halber, werde ich mir entweder was bei Tino klären, oder eine D2 Bremse verbauen und fertig.
Und wenn ich gar kein Bock auf ne neue Bremse habe, drehe ich halt die Naben kleiner und fertig  :freak:
In der Zeit die manchmal für sowas Investiert wird, kann man auch Arbeiten gehen und das Geld von den Überstunden für was fertiges bezahlen. Kommt unterm Strich manchmal besser.
Grüße
Bearbeitet: von .n0iz4!
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695849
Also doch nix mit plugandplay, bereits existierende Adapter werden da ja nicht passen, da bei bisherigen Lösung ja die Anlagefläche der Bremsscheibe nicht da bleibt wo sie normal beim E30 ist.
Hätten dann ja wenigstens auch den Zentrierbund auf 72,5mm machen können, sieht mir auf den Bildern stark nach 57,1mm aus.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695850
Soweit ich weiß, sind alle Dimensionen des 5 Loch Lagers gleich. Außer Außendurchmesser (140mm) und Lochzahl (5), natürlich.
Mit einer Serienbremse muss man die Nabe auf 138 runterdrehen und die Bremsscheibe auf 5x120 umbohren.
Wenn man allerdings größere Bremse haben möchte, dann kommen halt noch andere Probleme dazu.
Erstens, dass wegen der geringen Topftiefe kaum auswahl gibt, und zweitens, (aus meiner Sicht) dass der Zentrierdurchmesser so klein geblieben ist, dass die meisten Scheiben, die in Frage kämen, einen extra Zentrierring bräuchten, den nicht anwenden möchte.
MMn wäre es besser gewesen, ein e36 Lager mit "dickeren Innenring" zu bauen, als diese Variante. (oder mindestens etwas mehr Spurweite zu geben, Bremsscheiben mit mehr Topftiefe gibt es häufiger UND die E36/46 Felgen haben grundsätzlich mehr ET, es muss auf jeden Fall mit Distanzscheiben gearbeitet werden)
Gut gewollt, leider schlecht gelungen, -mein Fazit.
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695854
Ja Moment mal, PnP ist das mit der original Bremse schon, aber halt mit einer anderen Bremse nicht.
Korrekt.
Zentrierring ist für mich kein Problem. Die Sache mit der Topftiefe/Gesamthöhe finde ich da deutlich beschissener, erst recht wenn man nichts vor sich liegen hat und nicht messen kann. Dazu habe ich keine Halle, also nix warm, nur ne schäbige Scheune wo es zieht wie Hechtsuppe.. Scheune ist noch zu positiv. Brücke triffst eher.. mit löchern im Asphalt^^ - Deshalb habe ich zZ keine Lust auf den Fuddel. Wenn es blöd läuft, habe ich halt zwei Radnaben für 155€ im Regal liegen, na und?
Mache mir da kein Kopp, irgendwas wird sich schon finden. Oder auch nicht :D
Grüße
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695855
Laut seinen Aussagen soll die orginale Bremsscheibe passen?! Also diese "nur" auf 5x120 bohren oder noch etwas warten bis die 5x120 Scheibe vom Mapco kommt.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695856
Grüße
Leider nein, der innendurchmesser der originalscheibe ist 2mm kleiner als der des neuen lagers, also abdrehen angesagt.
Vom lochbild mal ganz zu schweigen...
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695858
Wofür dann der ganze Aufriss? :klatsch:
Gibt doch genug fertige Lösungen. Was macht der geneigte Mapco-Fanboy wenn Lager fritte, hält ja eh nicht lange, und es nix mehr gibt!? Ist irgendwie wie 1. April! :freak:
Und warum sollte man bei einer 260er Scheibe bei einem 5-Lochumbau bleiben!? In der Regel erfolgt doch ein Bremsenumbau auf 5x120 in Verbindung mit grösserer Bremse. Da war wohl am Stammtisch irgendwann die Luft raus. :D
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695859
Pass auf... Du bekommst bei der Bestellung eine Email von dem Shop, welche Bremse du fährst bzw Durchmesser. Wenn Original, drehen sie dir die Nabe schon runter. Damit ist das Fertig. Die Bremse muss dann noch immer bearbeitet werden, richtig (da noch keine Eigene lieferbar ist).
Und wo ist das Problem das die noch bearbeitet werden muss? Seitenweiße wird sich der Kopf zerbrochen und dann jammern manche das die Bremsscheibe umgebohrt werden muss, unglaublich.
@RS-Tuner
Ich bin einer der letzten der Mapco Lager kauft - nun habe ich es getan. Und wieder kommt: Na und? Zuerst mal sind sie nicht erheblich teuer und zweitens gibt es ja noch genug andere Lösungen.
In der Regel... da bekommen Frauen höchstens ihre Menstruation.
Gegenfrage: Warum sollte man es nicht so machen? (Ohne Bremsenumbau?)
Es gibt genug Leute die ihren E30 nur auf 5 Loch Umbauen.
:roll:
Grüße
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695869
Ich kenne niemanden der auf 5-Loch ohne grössere Bremse umbaut. 8-/
Warum nicht mal wirklich was in plug 'n play z. Bsp. mit Focus-Sattel, 5-Lochumbau und grösserer Scheibe und das so das es noch unter die Kreuzi passt!?
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695880
Klar wäre sowas schön. Aber, wer macht sich die Mühe? Und dann müssen die Teile auch sofort zueinander passen.
Mich nervt das ganze Thema schon sehr lange. So ein großer Thread und viele gute Ideen, aber leider nichts richtiges zum selber Nachbauen (größtenteils) - bis auf die Zeichnungen Zuschauer, was ich super gut fand. Aber sowas wird direkt kopiert und damit Geld verdient. Wenn man dann nochmal etwas herausfindet, wird es direkt für sich behalten und so hat Niemand etwas davon.
Gedankengut/Erfahrungen/Wissen zu teilen hat doch viel mehr Vorteile, dadurch kann man natürlich nicht reich werden - aber der Gemeinschaft etwas gutes tun. Naja, ich schreibe hier schon wieder zu viel.
Sorry für Offtopic.
Der Brembo Katalog scheint auch unvollständig. Kenne aber sonst keinen guten Katalog mit technischen Zeichnungen.
Fakt ist: Mit der Mapco Radnabe kann man PnP (wenn dann die passende Bremsscheibe kommt) auf 5-Loch Umbauen.
Von einer größeren Bremse ist nirgendwo die Rede.
Noch eine andere Idee die mir gestern kam: Tino bietet ja auch Bremsscheiben in 294x22 an. Vielleicht hat davon jemand die Topftiefe/Gesamthöhe.
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695889
An sich kein Problem, bloß die Aussage, "ist PnP", stimmt nicht.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695901
Ja, weil die Bremsscheibe noch nicht fertig ist - wie du ja selber weißt.
Also ich finde das "Echauffieren" darüber etwas Banane. Wenn es euch stört, schreibt doch dem Shop-Betreiber. Nehmt mir das nicht übel - für mich ist es halt logisch, dass es ohne 5-Loch Bremse nicht funzt.
Warum sollte ein Maurer wissen müssen wie ein Messschieber funktioniert, er hat ja nen Gliedermaßstab oder auch Zollstock genannt.
Grüße
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695911
Ich würde es auch ohne Bremsenumbau machen, allein schon wegen Felgenauswahl
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695923
Will ja nix sagen, aber ein Satz Adapterhülsen + vergleichbare E36/46 Radlager gibts fürs gleiche Geld.
Für weitere ca. 250€ ist die Bremse auf 294mm und 5-Loch umgebaut. Da passt erstens jede originale BMW Felge drüber und zweitens muss man da absolut nichts bearbeiten lassen.
Von der Bremsleistung jetzt mal ganz zu schweigen..
Zu den Mapcolagern sollte es noch einen Satz Styling 3 geben, damit man den Humbug nicht sehen muss.
Bevor die Welt von Mapco für die Hinterachse neu erfunden wird : E36 280x10mm Bremsscheibe auf 258x10mm abdrehen und die Z4 Radnabe montieren. So hat man die Möglichkeit für wenig Geld, ein geniales Setup mit wenig Bremsleistung unter schöne Felgen zu packen.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695932
Dann hau mal raus welche Bremse du meinst :D
Die Hinterachse ist längst klar.
Grüße
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/27/#findComment-1695944
