pngbr Geschrieben: 17. Oktober 2018 #626 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2018 Die Radnaben einzeln kosten doch "nur" 450,- und sollen laut Tino für 300tkm ausgelegt sein. Ein Batzen Geld im Vergleich zu den Adapterhülsen und E36 Radlagern. Die Spurverbreitung ist dafür dann nur bei 3mm anstatt 7mm. Als Felge passt auch noch die Alpina für den einfachen Mann - Styling 32 mit ET 4x oder eben alles aus dem E36/46/90 Regal in 17". Der Schaper quetscht die Scheibe samt 6K-Sattel sogar unter 16" Styling 15. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1672592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
C0LDnD4RK Geschrieben: 14. Dezember 2018 #627 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2018 Hallöchen, nach Stunden des Lesens bin ich endlich zum Ende des Threads gelangt aber kein bisschen schlauer als vorher Ich würde gerne Styling 15 Felgen montieren und benötige dazu eine passende ET. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn man hinten Z4 Nabe mit ET+2.5 verbaut und vorne z.B. Epytech mit ET+7 dann ist doch die VA vor der HA? Sieht das nicht merkwürdig aus? Passt ET+7 VA überhaupt mit Styling 15 oder gucken die dann zu weit raus? Würde gerne 294mm Bremse verbauen, konvetionelle Drehmaschine und CNC FP2 ist verfügbar, könnte also auch einen Adapter selber herstellen. 800€ für eine Nabe ist echt viel Geld... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1675969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 16. Dezember 2018 #628 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2018 Nochmal nachgefragt: Fahrwerk ist H&R Monotube Gewindefahrwerk 5 Loch Umbau:Adapterhülse VA Epytec mit E36 oder E46 Radnabe HA: Z4 Radnabe Ich möchte mindestens 315/294 fahren, oder eben 325/294mm. (Der angepeilten Leistung wegen) Passen Lenso BSX 8,5J x 17 Zoll ET30 rundum mit folgenden Bremssätteln: - 540i E34 oder M5 E34 oder M3 E36 Sätteln (je nach Scheibengrösse)- hinten entsprechend E34 540i Sättel oder E36 M3- Adapter jeweils vom Tino 300mm.de Alternative Felgen: 7,5J x 17 Zoll ET35 Wieviel MM Spurverbreiterung muss ich rechnen? Die Kombination wird vermutlich nicht unter 16 Zoll passen? Welche Alternativfelgen wären möglich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1676058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. Dezember 2018 #629 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 (bearbeitet) @Bastor : BBS RC040 oder Styling 4 oder Styling 15 sind auch noch bremsenfreundlich. Ansonsten Alpinas vom E36/46. Bearbeitet: 18. Dezember 2018 von sirofpatrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1676132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. Dezember 2018 #630 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Hallöchen, nach Stunden des Lesens bin ich endlich zum Ende des Threads gelangt aber kein bisschen schlauer als vorher Ich würde gerne Styling 15 Felgen montieren und benötige dazu eine passende ET. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn man hinten Z4 Nabe mit ET+2.5 verbaut und vorne z.B. Epytech mit ET+7 dann ist doch die VA vor der HA? Sieht das nicht merkwürdig aus? Passt ET+7 VA überhaupt mit Styling 15 oder gucken die dann zu weit raus? Würde gerne 294mm Bremse verbauen, konvetionelle Drehmaschine und CNC FP2 ist verfügbar, könnte also auch einen Adapter selber herstellen. 800€ für eine Nabe ist echt viel Geld... Anbei ein Bild mit der 294mm Bremse : Wie kommst auf 800€?Adapterhülse vorne - 83€Adapter 312mm - 140€Bremsscheiben - 70€+Bremssattel - ab 50€ Z4 Radnaben Febi - 100€Radlager - 60€Compact Bremse - ab 50€Bremsscheiben - 60€ Die Styling 15 passen, machen aber auf alpinweiß nicht soviel her. Hinten kannst du bei Bedarf noch Spurplatten montieren. Abmessungen sind : 7.5 x 16 ET20 Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1676134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 18. Dezember 2018 #631 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 @Bastor : BBS RC040 oder Styling 4 oder Styling 15 sind auch noch bremsenfreundlich. Ansonsten Alpinas vom E36/46.Danke für die Alternativen.Davon wäre höchstens die RC040 interessant. Aber eigentlich würd ich gern die 8,5 x 17 Lenso fahren wollen. Du hast die doch drauf oder? Aber „nur“ die 294er Bremse, oder? Weißt du wie es mit der größeren aussieht a la 315/325er vorne und 294er Hinten? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1676135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. Dezember 2018 #632 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Ich hab die RC035 vorne drauf, da passt leider nicht viel mehr drunter. Also 312mm aufwärts passt nur mit Platten und extremen Verbreiterungen drunter.Function follows design. Lenso mag ich nicht, die sehen nur auf Bildern gut aus. In Realität sieht man selbst bei dunkler Witterung, dass es Fakes sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1676136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 18. Dezember 2018 #633 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Ja eben. Die RC haben alle ne ET20 rum.Tino schreibt das es da nicht passt, weil zu breit ... ET35-47 wäre gut und da liegen die lensos halt drin, auch wenn sie für - geübte - Augen sichtbar nicht einer RC entsprechen. Ich hab nur null Lust auf die Alpina Felgen und Style 15 sehen sehr öde aus dagegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1676144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. Dezember 2018 #634 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Ab und an gibt es Sets mit RC040/038 zu verkaufen. Kostet halt soviel wie zwei Sätze Lensos, aber dafür machts mehr her. Wegen Lensos würde ich persönlich nicht auf 5-Loch umbauen, eher bei 4x100 bleiben und jene für diesen LK kaufen. Mit der 312mm Scheibe von VAG geht ja auch einiges. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1676150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 18. Dezember 2018 #635 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 (bearbeitet) Ich kaufe die Lensos nicht wegen 5 Loch Wären auch bei 4 Loch attraktiv gewesen für mich. Die 312er ist ja ok. Aber wieder eine „spezielle Scheibe aus dem VAG Regal“.Ich will Verschleißteile aus dem Regal kaufen können, ohne angewiesen auf zu sein auf Anfertigungen oder Sonderzeug. 4x100 Felgen in den richtigen Maßen sind auch nur teurer scheiss. Ich suche auch für S54 - denke da wird es ohnehin die 325/294 Kombi - weil der TÜV sonst weint. Und da komm ich auf 5 Loch einfach wesentlich billiger davon ... PS: auch die 038 / 040 Kombi würd ja nicht taugen - weil viel zu breit: ET22 und ET20 Bearbeitet: 18. Dezember 2018 von Bastor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1676165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. Dezember 2018 #636 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Die RC040 hat 7.5x17 ET41, ergo auch für den S54 geeignet geeignet. Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1676172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zhenya Geschrieben: 22. Mai 2019 #637 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2019 Moin. Schwarmwissen ist gefragt: Es gibt ja zum Ende des Jahres von Mapco Radlager vorn in 5x120 als Plug&Play Variante (kosten ca. 180€) Die Maße sollen ja mit den Originalen übereinstimmen. Dies würde bedeuten dass man nicht wie bei Tino 3mm Verbreiterung hat. Das hat aber wieder zur Folge, dass seine 13mm Platten, die hinter die 315er Scheibe kommen zu schmal sind. Kennt wer alternative Bremsscheiben, die passen könnten? Die 312er Scheibe, die ich aktuell habe, geht nicht weil der Topf zu klein für das Radlager ist. Also umbohren geht da nicht (Wäre auch zu schön gewesen). Zitieren MfG,Eugen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 23. Mai 2019 #638 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2019 Höre ich jetzt zum ersten mal!Wo gibts denn dazu infos? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 23. Mai 2019 #639 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2019 Täte mich auch interessieren. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 24. Mai 2019 #640 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2019 Bin auch interessiert und hab nichts dazu gefunden. Wäre echt klasse, aber kann es schwer glauben, dass grade dieser Hersteller so etwas auf den Markt bringen soll. Bei 5-Loch fährt man ja auch die 315mm bzw 325mm Scheibe und keine Audi 312mm Scheibe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spezius Geschrieben: 24. Mai 2019 #641 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2019 Wenn ich mich recht entsinne, gab es das Thema mal in einer E30 Facebook Gruppe, daher wirds schwer was über Google zu finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 24. Mai 2019 #642 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2019 Wenn ich mich recht entsinne, gab es das Thema mal in einer E30 Facebook Gruppe, daher wirds schwer was über Google zu finden.Ja hab ich auch gelesen. Man kann wohl schon vorbestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 24. Mai 2019 #643 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2019 (bearbeitet) Man kann wohl schon vorbestellen. Und wo? Scheiß Fratzenbuch. Wozu gibt's Fachforen! Bearbeitet: 24. Mai 2019 von Platzhirsch Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 24. Mai 2019 #644 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2019 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 24. Mai 2019 #645 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2019 Ich gehe davon aus die werden auch irgendwann mal ausserhalb Facebook zu bestellen sein?? Etwas ärgerlich, da ich gerade mit meinem 5-Loch Zeug fertig bin und ich um jeden mm Schmälere Spur froh wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 24. Mai 2019 #646 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2019 150 Eier/Achse für Nabe und Scheibe?Nehm ich! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1686889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zhenya Geschrieben: 28. Mai 2019 #647 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2019 Wie Ihr schon richtig erkannt habt, die Infos gibt's bei Gesichtsbuch. Ich fahre die 312er Scheibe ja auch mit 4-Loch. Bin aber am überlegen auf 5-Loch umzubauen und da benötige ich halt passende Scheiben.Bei der 315er muss man ja mit längeren Radschrauben und Distanzscheibe hinter der Bremsscheibe arbeiten. Das finde ich halt nicht soo geil. Daher dachte ich, dass hier vll jemand eine andere Scheibe kennt, die man nutzen könnte. Vorzugsweise mit dem E34 540i Sattel. Zitieren MfG,Eugen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1687160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. September 2019 #648 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2019 Hat jemand neue Infos zum Mapco Radlager? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1693829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 13. September 2019 #649 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2019 Gibt's schon länger für die VW'ler. Umbau von 4x100 auf 5x100 mit Radnaben und Trommeln etc. von Mapco.Wenn es da was neues, offizielles gibt - dann bei mapco.comGrußMartin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1693865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spezius Geschrieben: 21. Oktober 2019 #650 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2019 Neue Infos: 155 Euro für 2 Radlager...sehr verlockend, nur hört buw liest man ja leider nichts so gutes über die Qualität von Mapco :/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/26/#findComment-1695799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
