3_2_3i Geschrieben: 15. Januar 2014 #576 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 Sehr schön! Das gleiche steht mir auch noch bevor.Felgen werden jetzt ATS DTC in 17" wie ich gelesen habe?Meine sind heute gekommen, sind aber 8x15 :) Zitieren SUCHE! Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1371918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3_2_3i Geschrieben: 15. Januar 2014 #577 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 Sehr schön! Das gleiche steht mir auch noch bevor.Felgen werden jetzt ATS DTC in 17" wie ich gelesen habe?Meine sind heute gekommen, sind aber 8x15 :) Zitieren SUCHE! Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1371920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3_2_3i Geschrieben: 15. Januar 2014 #578 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 Blödes iPad! Wollte nur 1x schreiben Zitieren SUCHE! Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1371921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 16. Januar 2014 Autor #579 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2014 Heute hab ich die Scheiben mal montiert und komme zu dem Schluss das es echt gut mit den M3 Ankerblechen passt. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1372318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DBLN Geschrieben: 18. Januar 2014 #580 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 Sieht sehr gut aus!Fcuk, hätte ich mal etwas gewartet... Beim nächsten Projekt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1372813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 20. Januar 2014 Autor #581 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Das Thema 6Gang Getriebe ist natürlich auch noch nicht vom Tisch und wird weiterhin verfolgt. Ein funktionierendes Getriebe habe ich ja wieder. Da dies aber wiedermal ein anderes ist als das was schonmal drin War muss wieder die Kardanwelle und Schaltung angepasst werden. Weil ich nicht selbst aluschweißen kann habe ich mir überlegt wie ich den Aluhebel in dem der Schalthebel gelagert ist weglassen kann. Inspiriert wurde ich von dem grauen E30 vom FreakDaniel mit dem Sideways Schalthebel.Der ist in das Loch der Schaltung im Kardantunnel geklemmt was mich auf die Idee brachte ein ähnliches Patent zu "entwickeln". Ich habe mir also 2 Scheiben herstellen lassen die (so Gott will) in den Ausschnitt im Tunnel passen und aus einem Aluschaltarm habe ich die Schalthebelaufnahme passend herausgetrennt. Die wird dann demnächst in die dicke Aluscheibe geschweißt und da Wie gewohnt wird wieder der originale Schalthebel mit dem weißen Lager eingebaut. Der Wechsel des Hebels bzw des Lagers ist dadurch recht schnell und einfach möglich.Zudem erhoffe ich mir eine etwas straffere Schaltung durch den Wegfall der Gummilagerungen an dem Aluarm bzw hinten das Lager das an der Karosserie angeschraubt ist.Weiterer Vorteil ist das man mehr Platz für die Schaltstange hat weil der Schalthebel durch den Umbau etwas höher gelagert ist. Entsprechend kommt die Schaltstange nicht mehr so nah an die Hardyscheibe und das untere Ende hat etwas mehr Platz zur Kardanwelle.Dieses Ende schlägt jetzt nämlich an der Kardanwelle an wenn man den Schaltknauf auf den Hebel haut. Falls hier jemand eine straffere Alternative zum weißen Schalthebellager weiß dann schaue ich gerne mal das ich da eventuell was anderes verbaue. Die weißen Lager muss ich nämlich regelmäßig tauschen weil sie minimal Spiel bekommen. Gibt nichts störenderes als nen wackligen Schalthebel :( Anbei ein paar Bilder von dem Konstrukt. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1373466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Murphy Geschrieben: 20. Januar 2014 #582 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Toller Bericht un Klasse Arbeit, habe schon viel in deinem thread rumgestöbert und Ideen geholt. Stehe ja bald vor dem selben Umbau und dann sind die jenigen die es schon gemacht haben Gold wert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1373507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 22. Januar 2014 Autor #583 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Schön wenn mein Umbau anderen hilft bzw manche inspiriert. Heute habe ich die hinteren Bremssättel vom Lack wiederbekommen und musste sie natürlich gleich wieder zusammenbauen und mal auf die Achse stecken (noch ohne Adapter). Des weiteren konnte ich heute mal meine Teile für den Schaktungsumbau am E30 vom Kumpel ausprobieren. Passt alles soweit und geht dann demnächst zum Aluschweißen. Da bin ich mindestens genauso gespannt wie die erste Fahrt mit der Bremse :) Ok heute kein Roman -> BILDER! Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1374267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Töby Geschrieben: 22. Januar 2014 #584 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Wie hast du die Hinteren Achsschenkel Lackiert ? Waren die Achsschenkel Grundiert oder hast du das Brantho direkt aufs blanke Metall gestrichen. Zitieren when the clutch drops... The bullshit stops Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1374304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 22. Januar 2014 Autor #585 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Ich hab die Schenkel strahlen lassen und direkt das Brantho aufgebracht. Die Schenkel lagen nach dem Strahlen ca 24 Stunden. So könnte sich noch kein Rost ansetzen.Da ich Angst hatte mit dem doch recht dickflüssigen Brantho nicht jeden kleinsten Winkel zu erreichen habe ich noch 3 oder 4 Schichten schwarz matt rübergesprüht. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das strahlen hat 30€ gekostet und der schwarze Lack aus der Sprühdose 6€. Brantho und Pinsel hatte ich noch von der letzten Achsenaufbereitung liegen. Ich denke Preis Leistung geht kaum besser. Pulver habe ich nicht genommen weil ich außer einer perfekten Oberfläche keine weiteren Vorteile sehe. Gelbverzinken stand noch zur Debatte wobei mir da auch ein paar Teile gezeigt wurden die trotz verzinken ordentlich am gammeln waren. Da ist mir eine physische Lackschicht lieber als eine kaum vorhandene Zinkschicht. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1374330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Töby Geschrieben: 22. Januar 2014 #586 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Pulver habe ich nicht genommen weil ich außer einer perfekten Oberfläche keine weiteren Vorteile sehe. Dachte ich mir auch. Und ich habe keinen Pulverbeschichter in meiner Nähe. Zitieren when the clutch drops... The bullshit stops Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1374337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 22. Januar 2014 Autor #587 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Ein Bild der noch übrigen "Kleinteile" habe ich noch. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1374363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 23. Januar 2014 Autor #588 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2014 Heute war es soweit! Die lang erwartete Probefelge ist endlich angekommen. Ich bin immer sehr ungeduldig wenn es um sowas geht Auf Arbeit direkt mal ausgepackt und begafft. Schon nen kleiner Traum :) Nach Feierabend gleich zu Hause mal nen vorderen Bremssattel auf die E36 M3 Scheibe gesteckt und ganz vorsichtig (um den Lack des Sattels zu schonen) die Bremse in die Felge gelegt. Stößt erstmal nichts an :) Danach das ganze mal mit dem E34 Radlager zusammen auf nem Karton zusammengesteckt und die Platzverhältnisse gecheckt. Viel besser geht's garnicht. Ohne Distanzscheiben habe ich etwas weniger als 5mm zu den Speichen an der engsten Stelle. Damit steht die Felgenwahl fest. Anbei wieder mal ein paar Bilder. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1374656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 23. Januar 2014 #589 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2014 Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1374657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 23. Januar 2014 #590 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2014 Fein,fein! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1374661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 26. Januar 2014 #591 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2014 Sauber....Is einfach eine verdammt schöne Felge wenn sie auch mit ausreichend Bremse gefüllt ist. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1375568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 27. Januar 2014 #592 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2014 Gar nicht mal so unsexy VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1375691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 28. Januar 2014 Autor #593 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2014 Grade eben habe ich mal den 5 Loch Umbausatz vom Norman bestellt. Mal schauen wann der Kram ankommt und wie das ganze bei meinem TÜVer ankommt. Interessiert mich ja mal sehr das Ganze. nicht nur was der TÜV dazu sagt. Heute kam zudem noch ein Paket von Raceparts.cc in dem 2 Sätze PU Schräglenkerlager sowie 22 Stehbolzen für die Radnaben sind.22 weil ich vorne etwas längere als hinten bestellt habe und dann noch jeweils einen als Ersatz haben wollte falls ich mal unachtsam beim Radwechsel bin und einen neuen brauche. Der Umbausatz vom Nordschleifentouring zur Sturz- und Spurverstellung der Hinterachse ist auch geordert. Dann mache ich mir noch einen passenden Hinterachsträger zu den Schräglenkern fertig.Platten anschweißen, Strahlen lassen, mit Brantho überpinseln und am Schluss nochmal mit schwarz matt drübergehen :) Das Ergebniss der Schräglenker kann sich echt sehen lassen! Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1376289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 29. Januar 2014 Autor #594 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2014 Nachdem ich das Raceparts.cc Paket heute vom Nachbarn abholen könnte habe ich direkt mal die Stehbolzen montiert. Ganzschön lang die vorderen. Aber lieber so als zu kurz. Die PU Lager sind leider Momentan nicht lieferbar. Entweder habe ich das beim Bestellen übersehen oder es stand nicht dabei. Wie dem auch sei, sie sind nicht mitgeliefert und kommen "so schnell wie möglich" nachgeliefert.Mal schauen wie lange das dauert. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1376635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastian Geschrieben: 3. Februar 2014 #595 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2014 Sind das Bolzen zum Einschlagen und Festpunkten oder mit Loctite gesichert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1377768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 3. Februar 2014 Autor #596 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2014 Die Bolzen werden mit Loctite eingedreht. Nabenseitig ist ein M12x1,5 Gewinde dran. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1377831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring1-8 Geschrieben: 3. Februar 2014 #597 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2014 falls de magst, ich hab hier noch 15 alpin-nachbaufelgen rumliegen mit abe. würde sich ja anbieten bin ja auch aus spandau;-)edit:wer lesen kann is klar im vorteil. hab grad erst gelesen das de 5loch umbau hast Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1377834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 3. Februar 2014 Autor #598 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2014 Hab deine Tourings in den Kleinanzeigen schon beäugt. Ist aber noch etwas früh für mich. In nem halben jahr bis Jahr such ich nen 2. Schätze ich. Schick mir wegen der Felgen mal ne PN mit Bildern, Beschreibung und Preis. Könnte was für nen anderen E30 Fahrer aus Spandau sein. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1377887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 4. Februar 2014 #599 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2014 Deine neue Bremse ist ja wirklich allererste Sahne! Richtig geil!! Die Porsche-Sättel sehen schon richtig lecker aus. Bin auch schonmal sehr auf Deine ersten Erfahrungswerte gespannt. Bin sicher, dass sich eine heftige Bremsung damit so anfühlt, als würdest Du einen Anker aus dem Fenster werfen. Kenne die 300mm Bremse mit Porsche Boxster Sätteln vom Peter und war mächtig beeindruckt von der Bremsleistung! Das wäre auch meine erste Wahl gewesen...wenn das liebe Geld nicht wäre. Musste mich deshalb für eine kostengünstigere und optisch leider weniger ansprechende Lösung entscheiden. Aber für mich kam Funktion vor Optik, und nach der Mitfahrt bzw. Bremsung in Peter seinem E30 war mir umsomehr klar, dass die E30-Serienbremse einfach Sch*** ist und ich aufrüsten muss! Dann mal weiterhin viel Spass beim Basteln Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1378070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 8. März 2014 Autor #600 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2014 (bearbeitet) Nachdem es in letzter Zeit nicht viel neues gab hier mal ne ganz kleine Ergänzung was passiert ist. Mangels Umbausatz für die VA konnte ich an den Bremsen vorerst nicht weiter machen.Dafür sind jetzt alle Felgen bestellt und liegen in der Werkstatt zum Reifen aufziehen bereit. Die Reifen sind ebenfalls geordert aber mussten bestellt werden. Sie sollen in der nächsten Woche geliefert werden dann kann ich sie abholen fahren und montieren :) Das nächste Problem ist ja mein Fahrersitz der leider gebrochen ist und kaum reparabel ist.Es musste also Ersatz her. Die Recaro Sitze haben es mir doch sehr angetan. Also ne Weile gesucht und bei den Preisen die da aufgerufen werden fast umgekippt. Das ist im Moment mit dem Bremsenumbau nicht drin... Als günstige Alternative habe ich 2 Sitze aus einem Opel Corsa gefunden. Die haben die Selbe Bauform nur einen anderen Bezug und kosten 1/3 der E30 Sitze :)Also die Sitze gekauft und mir Konsolen gesucht. Als die dann ankamen stellte ich fest das es nicht ganz die passenden Konsolen zu den Sitzen sind. Also habe ich sie diese Woche über umgeschweißt, in unserem Firmen E30 Touring verschraubt (das die Konsolen exakt Parallel sitzen) und die neuen Löcher passend zu den Sitzen gebohrt.Gestern Abend habe ich die Konsolen dann im Wohnzimmer an die Sitze geschraubt - siehe da - es passt erstmal :) Nur sind die Konsolen etwas hoch. Mal schauen wenn die Sitze morgen eingebaut sind ob das so funktioniert oder die Konsolen noch etwas gekürzt werden müssen. Ebenso habe ich vom Lutz einen Hinterachsträger abgeholt den ich zur Verstellung umschweißen möchte. Nebenbei fanden wir noch ein paar schöne Velourteppiche in grau wo ich natürlich gleich auch noch einen mitnehmen musste. :P Den habe ich vor 2 Wochen mal ordentlich abgekärchert und mit dem Nasssauger grob getrocknet um ihn dann bis gestern im Heizungsraum komplett trocknen zu lassen.Der Teppich findet morgen ebenfalls seinen Weg in den E30 :) Viel mehr neues gibts leider momentan nicht aber ich denke das reicht auch erstmal. Jetzt heißt es dann noch 4 Wochen warten und dann darf die Knallbüchse wieder raus :) Bearbeitet: 8. März 2014 von Wurzelpeter Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91412-mein-e30-projekt-328i-24v/page/24/#findComment-1387744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
