am vor 59 Minuten schrieb BMWilli:
ja alles klar, danke! der einzige anbieter der den (wieder) hat. jedenfalls halbwegs erschwinglich.
Den Schlauch brauchst du aber nur beim kleinen Tank! :klug:
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1765759
  • 1 Monat später...
  • 2 Monate später...
  • 5 Monate später...
  • 2 Wochen später...
Bei diesen Bildern wird man(N) ja fast wuschig.
Die VA und co sind gestrahlt und dann lackiert oder gepulvert? Hab da keine Ahnung von weshalb ich so blöd frage...
Habe zwei E30 herumstehen die sone Behandlung benötigen , und das schaut schon sehr so aus wie ich es gerne hätte!
 (Leider habe ich keine Anlaufstellen für diese Arbeiten bisher).
Jakob aka Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1790694
Hi Jakob,  wenn dir Mengkofen nicht zu weit ist: https://www.ammer-kaduk.de/
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1790700
am vor 31 Minuten schrieb HAPPI:
Die Achsen sind gestrahlt, grundiert und dann mit 2K Chassislack lackiert worden. Bin seit einiger Zeit weg vom pulvern bei Achsteilen.
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1790702
  • 3 Wochen später...
@helheb
Neues Projekt steht schon da. :smbmw: :freak:
325i original MT1 4-Türer :sabber:IMG_0790.jpegIMG_3528.jpegIMG_3600.jpeg
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1792839
am Am 28.8.2023 um 16:30 schrieb RS-Tuner:
igitt, Du nimmst die ollen  Gussklumpen für die 316-er ?
dafür sind doch die e39 Alusättel eigentlich viel besser geeignet, da muss man dann auch nicht am Träger "rumkratzen" auch wenn das eher unkritisch ist
und nimm mal längere Schrauben, für Sattel und Adapter
und schau Dir die Achsmutter an, die hat ziemlich Überstand, wenn die hinten wie üblich stark angefast ist, büßt Du 5mm tragendes Gewinde ein
die muss ohne Fase sein, es gibt welche ohne, dann wird es etwas besser, nicht mit dem Überstand aber wenigstens mit der tragenden Gewindelänge
oder eben die vorhandene plan drehen, was besser ist, dann geht es mit dem Sicherungsbund auch besser zu machen und es sieht nicht so "falsch" aus
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1792841
am vor 24 Minuten schrieb vokuhila:
Sind schon da. War ja nur zum testen verbaut.
am vor 26 Minuten schrieb vokuhila:
Sind nur handfest drauf und werden noch abgedreht.
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1792843
am vor 6 Stunden schrieb helheb:
325i vfl mit mtech I für die bastelzeit
Scheint schon weg zu sein!? 8-/
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1792873
am vor 14 Minuten schrieb RS-Tuner:
Da rieselt es dahin das hart :freak: erarbeitete Geld...
Bis dahin :winken:
Warum kommt mir das so bekannt vor....:applaus:
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1793592
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page/34/#findComment-1793595
