IS-Volker Geschrieben: 27. Juni 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 super bilder, danke dir! habe nun auch die öffnung für das kabel gefunden. lässt sich das vorgestanzte blech einfach rausarbeiten, oder muss man mit dremel, bohrmaschine rangehen?der masseanschluss fehlt jedenfalls definitiv, wo könnte man im seitenkasten eine stabile masseverbindung aufbauen? vllt an der nach innen ragenden befestigungsschraube vom pralldämpfer, die man evtl durch eine längere ersetzen könnte? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1310574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Usher Geschrieben: 28. Juni 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 lässt sich das vorgestanzte blech einfach rausarbeiten, oder muss man mit dremel, bohrmaschine rangehen? Ich hab einfach mit nem Schraubenziehergriff mal gegen gehauen und schon war es durch. In vergleichbarer Art und Weise geht das so auch mit der Halterung des Pluspols. wo könnte man im seitenkasten eine stabile masseverbindung aufbauen? Ich habe das mal an der hinteren der beiden Domlagerschrauben gesehen. Ist die einfachste und schnellste Variante. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1310633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 28. Juni 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Richtig, einfach raus boxen, genau wie die Durchführung der Klimaleitungen. Ich habe da meine Stromversorgung für die Musik durch gezogen. Das Durchführungsgummi ist aber wohl inzwischen entfallen, das empfiehlt sich von ´nem Schlachter zu besorgen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1310638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan1986 Geschrieben: 28. Juni 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Hi Habe eine Frage zum Batterieträger...Bei mir wurde die Batteriemulde geschweißt und danach wurde vomVorbesitzer ein Batterieträger Marke Eigenbau installiert. Möchte gerne wieder zum Original zurück...Wie ist der Batterieträger befestigt? Liegt der nur auf? Im vorderen Bereich im Bild sieht man eine Schraube, ist das die einzigste? Danke schonmal Freu mich schon auf mein Ablagefach :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1310729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 28. Juni 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 super bilder, danke dir! habe nun auch die öffnung für das kabel gefunden. lässt sich das vorgestanzte blech einfach rausarbeiten, oder muss man mit dremel, bohrmaschine rangehen?der masseanschluss fehlt jedenfalls definitiv, wo könnte man im seitenkasten eine stabile masseverbindung aufbauen? vllt an der nach innen ragenden befestigungsschraube vom pralldämpfer, die man evtl durch eine längere ersetzen könnte? Wenn es original werden soll würde ich so ein Blech anfertigen und genau an der Stelle einschweißen. Vorteil wäre, man kann auch das original Massekabel verwenden und schaut sauber aus. Zusätzlich hast Du nicht noch ein endlos langes Massekabel.Die Schweißstelle befindet sich unter der Stossstange und ist mit etwas Farbe und Geschick nicht sichtbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1310770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 29. Juni 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 gibt es oberhalb des batterieblechs auch vorgegebene befestigungpunkte für den pluspol? an der vierzylinderkarosse sieht es da auch etwas leer aus... Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1311017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 29. Juni 2013 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 wo könnte man im seitenkasten eine stabile masseverbindung aufbauen? vllt an der nach innen ragenden befestigungsschraube vom pralldämpfer, die man evtl durch eine längere ersetzen könnte?Genau so habe ich es gemacht, funktioniert einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1311033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 29. Juni 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 gibt es oberhalb des batterieblechs auch vorgegebene befestigungpunkte für den pluspol? an der vierzylinderkarosse sieht es da auch etwas leer aus... die frage wäre mir noch wichtig. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1311188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 29. Juni 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Die Löcher für den Plus Pol (unter anderem auch im M3 verwendet) befinden sich auch in den Vierzylinderkarosserien. Ich habe noch mal zwei Fotos von meinem diesbezüglich ausgegraben: Batterie mit Massekabel hinten: Pluspol vorne: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1311189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 29. Juni 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Auf die schnelle Das könnten aufgeschweißte Gewindehülsen sein oder die Schraubenlöcher sind durchgebohrt und von innen Muttern drauf. Die Schrauben sind jedenfalls Inbuss. Muss Morgen mal genauer schauen.Position sieht man schon mal. Hast Du den Halter? Dann ist die Position fast schon selbsterklärend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1311217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 29. Juni 2013 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 ne, hab leider noch gar nichts. aber dann muss ich eben löcher bohren. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1311227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 10. Juli 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 (bearbeitet) sagt mal, gibts bei den verkleidungen und dem batteriehalter hinten auch unterschiede zwischen vfl und nfl? bei mir passt da hinten und vorne nichts von den teilen, die ich hier habe! edit: ja, das teil hier passt nur bis bj. 87. tolle wurst, jetzt stehe ich wieder da. Bearbeitet: 10. Juli 2013 von IS-Volker Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1314859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Oktober 2013 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 und? bist du voran gekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1345560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 4. Dezember 2014 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2014 Ich muss dieses Thema hoch holen. Ich finde im ETK den Haltewinkel für das Massekabel nicht? HAb ich heute erst gemerkt das ich das Ding nicht drann hab. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1454201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 4. Dezember 2014 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2014 Meiner Meinung nach gehört der zur Karosserie. Hat der 325er oder eben alle, die serienmäßig die Batterie hinten hatten...bei meinem 325i ist er vorhanden, bei meinem 320i nicht. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1454216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spezius Geschrieben: 12. September 2019 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2019 Hallo Zusammen, nun ist es bald soweit, ich werde am E30 weiter machen bzw erstmal richtig anfangen. Dafür soll die Batterie in den Kofferraum wandern.Dabei ist mir soweit alles klar. Nun wollte ich gestern mal Probeweise die Batteriehalteschale positionieren und bin auf Befestigungsprobleme getoßen: Der Befestigungsbock ist vorhanden aber das Loch fürs Gewinde an der Schale passt nicht zum Bock (kein Ding, bohre ich einfach stück weiter vorne ein neues) Dabei habe ich aber gelesen, dass die Schale original über eine Mutter befestigt wird, das heißt, dass in dem Bock unten am Blech ein Gewinde rausschaut? Ich werde es wohl einfach mit einer Schraube befestigen, aber da kommen wir zu meinem nächsten Problem:Wenn ich die Schale So einlege, dann kippelt Sie über dem Bock, daher meine Frage, ist an dem originalen Gewindebolzen eventuell noch ein Abstandshalter montiert?Man sieht es auch einigermaßen auf dem Bild, dass die beiden Höcker bzw. Ausprägungen hinten unterschiedlich tief sind ;/Vorne wird die Schale nur geklemmt, oder noch seitlich verschraubt? Weil das passt auch überhaupt nicht ;/ Ich habe folgende Wanne: Wie wird die Wanne nun richtig befestigt?Ich danke euch für Eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1693775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. September 2019 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2019 Deine Batteriewanne ist für einen VFL.Wenn ich das richtig sehe, hast du einen NFL und benötigst somit folgende Wanne: Pos.6http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/1991/browse/vehicle_electrical_system/battery/#pos_6 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1693789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spezius Geschrieben: 13. September 2019 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2019 Deine Batteriewanne ist für einen VFL.Wenn ich das richtig sehe, hast du einen NFL und benötigst somit folgende Wanne: Pos.6http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/1991/browse/vehicle_electrical_system/battery/#pos_6 Super...der sieht passend aus...komisch, habe gerade nochmal bei Leebmann geschaut und wenn ich ohne die Nummer nach Teilen suchen will, find eich immer nur meinen Batterieträger ;/gebe ich die Nummer von deinem Link ein, findet er die fürs NFL. Kannst du mir jetzt noch sagen, wie ich herausfinde, welche Blechmutter oder was auch immer benötigt wird, um den Träger seitlich am Blech zu verschrauben?Unten hinten am Bügel ist ja normalerweile ein Stehbolzen, dort nehme ich einfach eine Schraube mit Unterlegscheibe...seitlich wäre dann eben die Lösung mit Mutter und schraube, aber wenn es preiswert eine Blechmutter oder sowas gibt, würde ich die bevorzugen, würde ich dann gleich mitbestellen. ^^ 1000 Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1693840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zkurt Geschrieben: 25. August 2023 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2023 am Am 13.9.2019 um 11:18 schrieb spezius: Super...der sieht passend aus... komisch, habe gerade nochmal bei Leebmann geschaut und wenn ich ohne die Nummer nach Teilen suchen will, find eich immer nur meinen Batterieträger ;/ gebe ich die Nummer von deinem Link ein, findet er die fürs NFL. Kannst du mir jetzt noch sagen, wie ich herausfinde, welche Blechmutter oder was auch immer benötigt wird, um den Träger seitlich am Blech zu verschrauben? Unten hinten am Bügel ist ja normalerweile ein Stehbolzen, dort nehme ich einfach eine Schraube mit Unterlegscheibe...seitlich wäre dann eben die Lösung mit Mutter und schraube, aber wenn es preiswert eine Blechmutter oder sowas gibt, würde ich die bevorzugen, würde ich dann gleich mitbestellen. ^^ 1000 Dank Beitrag ist zwar schon was älter aber mich würd trotzdem interessieren wie die Sache jetzt ausgegangen ist hab die selbe nfl Mulde wie bei dir welchen Träger hast du jetzt benutzt ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1789599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. August 2023 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2023 (bearbeitet) Der User Spezius war zuletzt im November 2021 angemeldet. Möglicherweise hat alles zur Zufriedenheit geklappt, nachdem er die NFL-Wanne besorgt hat. Bearbeitet: 25. August 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1789600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zkurt Geschrieben: 25. August 2023 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2023 Hab ich mir schon gedacht. steh vor dem selben Spiel die Wannen sehen meiner Meinung nach gleich aus wo ist den der Unterschied Hab ein nfl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1789602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 26. August 2023 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2023 @ZkurtDu siehst hier also keinen Unterschied? Spannend! Dann erkennst du vermutlich auch sonst keine Unterschiede zwischen NFL und VFL... Ich geh jetzt hier nicht auf die Details ein, aber VFL Wanne: 51711922158 NFL Wanne: 51711953889 Unabhängig vom Baujahr braucht man noch: Batteriehalter: 61217564274 in Verbindung mit: 61217577620 und 07149158226 Schlauch zur Entlüftung: 61211377745 Anschlusswinkelstück für Entlüftung: 61211377835 Und entsprechend Spreiznieten um die Wanne am Radhaus zu befestigen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/page/2/#findComment-1789609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
