Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
@ Marcel.D: Das dient zur Versorgung des ZV-Steuergeräts. Dessen Plusleitung wird tatsächlich durch die Tür geschleift!
Vorletzes Jahr habe ich die ZV an meinem Cabrio wieder reaktiviert und diese Schleife "abgekürzt" um eventuelle Probleme zu vermeiden...
Danke dir.
Neue Frage stellt sich mir.
Habe Öldruck Anzeige verbaut beim 318is. Den Druck nehme ich am Ölfiltergehäuse. Die Anzeige ist in kg und zeigt immer auf Anschlag wobei 7kg das höchste ist.
Wieviel kg hat so ein 318is bzw. wieviel Öldruck also Bar?
Könnte ja auch an den Komponenten liegen oder? Wobei die alle neu sind...
Druck in kg?
Schwer vorstellbar, außer Du hast eine Waage verbaut.
Edith:
https://www.einheiten-umrechnen.de/einheiten-schnellrechner.php?typ=
Hier kannst Du die Einheiten umrechnen lassen.
Bearbeitet: von mruncover
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Druck in kg?
Edith:
Guckst Du :-)
Oil/kg
Auch wenn das auf der Anzeige steht, einen Druck in kg gibt physikalisch es nicht. Der Druck bestimmt sich aus Gewichtskraft pro Fläche, d.h. bei der Anzeige fehlt die entscheidende Flächenangabe!
z.b. kg/mm2 oder kg/cm2. 1 kg/cm2 entspricht dabei ca. 1 bar.
Ist der Öldrucksensor auch der Passende zum Anzeiger?
Mensch wat hab ick da wieder für nen Müll gekauft...
Habe mal den Verkäufer kontaktiert welche Umrechnung erfolgen muss... Also Zentimeter oder Millimeter. Der Öldrucksensor geht von 0-10 Bar
Ich denke mal das Problem wird sein das dein Druckgeber nicht zur Anzeige gehört/passt, bei warmen Motor im Leerlauf sollte der Öldruck so bei 1-2Bar liegen, wenn der Motor schon recht ausgelutscht ist können es auch durchaus unter 1Bar sein und bei so 0,5Bar geht die Öldruckwarnleuchte an.
Jepp und bei Last bzw. kaltem Motor wird man meist so irgendwas um die 5 Bar haben.
Wenn man keine "Marken" Geräte kauft, sollte man nur das Gerät inkl. dem Geber kaufen damit das zusammen passt.
Und selbst dann hab ich mittlerweile so viele defekte neue Geber/Geräte erlebt.
Hab letztens erst wieder was weggeworfen mit dem ich was basteln wollte (Öldruck und Öltemp mit Digitalanzeige die ich extrahieren und an passender Stelle ohne Gehäuse verbauen wollte) weil das Zeug so windig ausgesehen hat, dass ich es nicht verbauen wollte.
Georg
Das stimmt, nur passende Kombinationen mit Sensor und Anzeige von einem Anbieter zeigen etwas brauchbares.
Selbst innerhalb eines Herstellers gibt es mitunter verschiedene Varianten, es muss die Kennlinie des Widerstands zur Interpretation durch die Anzeige passen.
Nach meinem Kenntnisstand gibt nur vdo brauchbare Datenblätter raus.
Daher, besser selber rechnen und selber machen.
@Marcel: die Auskunft der Verkäufers ob mm oder cm wird dir nicht weiterhelfen. Wie bereits angemerkt, entscheidend ist, passt der Sensor auch zur Anzeige. Der Sensor wandelt den Öldruck in einen Widerstand um, z.B.
  0 bar  -  10 Ohm
  2 bar  -  52 Ohm
  6 bar  - 124 Ohm
10 bar  - 184 Ohm (Quelle: http://www.druckgeber-oeldruckgeber.de/vdo-druckgeber-ohne-wk-daten.html)
Genau diese Widerstandskennlinie muss nun in der Anzeige hinterlegt sein, damit aus der daraus erzeugten Spannung wieder eine passende Druckanzeige wird...
Keine schlechte Idee, welches Display ist dort verbaut?
Das ist ein 2.8 TFT, von adafruit komplett als arduino shield aufgebaut.
Weiß jemand welche Spannung der Drosselklappensensor bei 0% und 100% Drosselkklappe ausgeben, bzw. welche Spannung an ihm abfallen müsste? Motor ist ein M42, der Sensor ist mit 4kOhm angegeben.
Bearbeitet: von Thomas B.
Was macht man eigentlich, wenn die Freundin A-150 fährt?
Ich komm mit dem Auto nicht klar, egal, ob es gut fährt oder nicht.
Ganz klar Trennung von ihr oder dem Karren. :D
...schenke ihr zum nächsten Geburtstag doch einfach einen Rollator oder ne Häkeldecke.
Wenn sie den Wink nicht versteht : weiterficken aber nicht ehelichen und zu gemeinsamen Fahrten deinen Audi nehmen wobei du dann auch nur zwischen Not oder Elend wählst.
Und noch ein Tip : vor der nächsten Damenwahl nicht nur auf die Hupen starren sowie eine Schufaprüfung und Mitgiftfrage stellen sondern auch den Parkplatz checken.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
Moin,
Ich bin auf der Suche nach diesen Anzeigen für Öltemp., die man beim e30 in die Schalterleiste einbauen kann.
Habe schon mit Tante google gekämpft, aber vermutlich die falschen Suchbegriffe verwendet
Kann jemand sagen wo man die Dinger bekommt?
Olli
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
https://www.etsy.com/de/listing/654026725/temperaturanzeige-fur-ol-wasser-motor
Nice, steht leider Ausverkauft im Shop...
Gibts da auch noch eine Öldruck oder Voltmeter Version?
Ich komm mit dem Shop nur bedingt klar.
Zumindest in den Warenkorb kann ich die Anzeige legen. Öldruckanzeige gab es auch von denen.
Ich täte den Verkäufer einfach mal anschreiben.
Geiles Forum, ich mag euch, lurken lohnt sich :D..
175€ für Temp, Druck und Adapterplatte. Lass ich mir einreden.
Bin gespannt, wann das Zeug da ist.
Bearbeitet: von albert_10v
