Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Einer der Macher des DOM, dem Degener Opel Museums ist gestorben.
Leider ist noch nicht raus was zukünftig mit dieser einmaligen Sammlung passieren wird.
https://www.rundschau-online.de/region/euskirchen-eifel/schleiden-gemuend/schleiden-opel-museum-in-vogelsang-wartet-weiter-auf-eroeffnung-845668
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Thema Zylinderkopfdichtung an einem M57D30TÜ aus einem 2005 X5 (E53).
Was darf/kann der Austausch der Zylinderkopfdichtung kosten?
Habt Ihr da eventuell Erfahrung oder einen Spezi der das kann?
Si vis pacem para bellum
Meine Aktion, den Kabelbaum für die Scheinwerfer neu zu wickeln und die Reste der SWRA zu entfernen, eskalierte dezent. Etwas reinigen hier, was tauschen dort und nach und nach hat mich der Strudel eines ausgewachsenen Winterprojektes erfaßt. Erst nur den Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel zusammen mit der Haubendichtung neu. Dann mit tiefen Blick versucht, den Ölverlust zu finden. Könnte die O Ringe vom Rohr zwischen Ansaugebrücke und Motorblock sein, als Brücke runter. Oha, der Kabelbaum für die ESV hat auch schon Grünspan, gut dass es Langeweilewinterzeit ist. Also gleich den Zahnriemen mit auf die to do Liste, bis zum Frühjahr bin ich dann mal beschäftigt :D
Egal, jetzt die Frage für das Fuchswissen: wie werden die  verschiedenen Kühlwasserschläuche unter der Ansaugbrücke an dem Metallhalter fixiert? Bei mir waren es Kabelbinder. Wird so wohl nicht aus dem Werk gefahren sein. In dem Bereich lagen auch ein paar gebrochene Plastikkleinteile, die sich mir aber nicht erschlossen haben, wie das aussehen sollte. Im ETK sind keine Details. Hat jemand ein Bild wie das in dem Bereich aussieht und gleichzeitig  noch die ETK Nummer der benötigten Plastikclips?
  • 3 Wochen später...
Hätte ein Angebot mit gutem Preis für Ausstellfenster, siehe Foto. Leider ist die untere Leiste in Chrom. Gabs das so ab Werk? Ich dachte es gäbe nur alles Chrom oder alles Shadowline.
Zweite Frage: Wie finde ich heraus, ob das Teil an ein NFL Fahrzeug passt? Danke euch!
am Am 3.11.2024 um 17:58 schrieb 325_e30:
.... Hat jemand ein Bild wie das in dem Bereich aussieht und gleichzeitig  noch die ETK Nummer der benötigten Plastikclips?
Wahrscheinlich zu spät, aber dennoch ....  Erschließen sich auch alle Verlegungen beim Einbau.
am vor 39 Minuten schrieb ernie52:
Das Fenster ist NFL ohne Shadowline. Da waren die unteren Leisten in Chrom. Chrom oben haben nur die ganz frühen Autos.
Wenn die Fenster günstig und vor allem komplett sind, kann man, wenn die Chromleiste stört, diese auch schwarz folieren lassen. Die Teile sind selten, da darf/muss man Kompromisse machen, wenn man nicht einfach warten und auf einen Zufallstreffer hoffen will.
am vor 7 Minuten schrieb MartinE30:
die Frage ist, was ist günstig, als ich auf der Suche nach den Dinger war mußte ich einen Preis von 180€ zähneknirschend akzeptieren wohl wissend, daß bei Neubestellung dafür 180,-DM in der Liste standen, aber was solls, habe ich eben die gekauft, heute wollen ja manche schon 1.000€ dafür, da würde ich die Teile nicht mehr verbauen.
am vor 5 Minuten schrieb MartinE30:
Ich habe mal vor vielen Jahren ein Auto gekauft, an dem alle Leisten mitlackiert waren. Den Rest habe ich erneuert, die Ausstellfenster mangels Fenster lassen müssen.
Kann ich nur von abraten, auch wenn alles erstmal schwarz ist. Unterschiedliche Farbnuancen und Glanzgrade lassen das aussehen wie gewollt und nicht gekonnt. Dann lieber keine A-Fenster.
am vor 24 Minuten schrieb MartinE30:
Vollständig heisst inklusive Dichtungen? Siehe Fotos.
Preis VB EUR 500.- für beide Seiten.
Günstig? Naja..aber laut Kleinanzeigen nicht ganz daneben.
Bearbeitet: von ernie52
am vor einer Stunde schrieb StefM3:
Lackieren würde ich nie machen. Folieren könnte eine Möglichkeit sein, aber dann sollte zumindest die gesamte länge der Leisten foliert werden und wenn man gescheit folieren lässt, kommen dann noch ein paar hunderter ad on aufs Schnäppchen.
500 muss man aktuell als sehr günstig ansehen, ja.
die Dichtungen würde ich sowieso neu machen, bzw. hab ich auch gemacht, die alten sind meist platt.
Bearbeitet: von jannis320iM20
am Am 20.11.2024 um 11:35 schrieb StefM3:
Ne, ne, das paßt schon noch wie mein Bild zeigt. Eigentlich wollte ich nur die SWRA rausschmeissen. Dann eskalierte es ein wenig. Hier was Öl, dort was Öl hat mich schon ewig lange angeguckt und jetzt heisst es sogar Kopf ab zum Vermessen. Um die letzte Fehlerquelle auszumerzen. So eine Demontage habe ich zuletzt bei meinem A112 Abarth in der Garage eines Freundes gemacht. Damals schwor ich mir, dass nie, nie und niemals nie wieder zu machen. Nun ja, je oller je doller wird man...
Bearbeitet: von 325_e30
Kennt jemand ne App für Android (am besten direkt ne Kamera App) , die mir Kfz-Kennzeichen und Gesichter bei der Aufnahme eines Fotos direkt anonymisiert?
Wenn ich mir recht erinnere, begegnen mir hier im Forum ab und zu Fotos wo das gemacht worden scheint.
Das ganze jedesmal manuell machen zu müssen :kotz: mich an..
Lad die Bilder bei Kleinanzeigen hoch. Zumindest Kennzeichen sind dann i.d.R. verpixelt.
Kommt es mir nur so vor oder hat der (private) Weihnachtsschmuck in den letzten Jahren stetig abgenommen und nimmt weiter ab?
Anders als ich es aus meiner Kindheit und Jugend kenne, ist heute kaum ein Fenster oder Balkon mehr richtig oder überhaupt weihnachtlich geschmückt. Ich rede hier nicht von (wenigen) Extremen, welche mit einer Kirmesbeleuchtung konkurrieren wollen, sondern eben von den vielen Fenstern, die in den letzten Adventen eher unbeleuchtet oder geschmückt blieben.
Ich selbst schmücke auch nicht, aber als Single-Haushalt ist das vielleicht auch weniger ungewöhnlich. Wie ist eure Wahrnehmung? Vorweihnachtliche Stimmung kommt bei mir gar nicht auf und, dass in 21 Tagen Heiligabend ist, würde ich nicht glauben, wenn ich keinen Kalender hätte…
War früher etwas anders oder täusche ich mich?
