Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
am vor 31 Minuten schrieb emmac:
Das Kennzeichen kann man doch - erweitert um das H - übernehmen. Oder irre ich mich?
Nicht immer ... in meinem Fall hatte das Kennzeichen (ohne H) schon die maximale Anzahl an Nummern/Buchstaben. (8)
Bearbeitet: von Famazio
Gibt es auch nicht.
Maximale Länge sind 8 Zeichen, also z.B. A-BC 123H1 (1 für die Saisonkennzeichnung
Mittlerweile haben die ganzen Überwachungsvereine gemerkt, dass man mit nem H-Gutachten Geld machen kann.
Ausserdem ist die HU/AU auch schon wieder teurer geworden.
Kann man hier nachlesen: TÜV-Kosten/-Gebühren für HU und AU 2024 | TÜV SÜD (tuvsud.com)
HU mit AU kostet inzwischen 150,-
Das H-Gutachten schlägt zusätzlich mit ca. 70,- zu Buche.
Ne Kombination die etwas billiger war (gab es bei KÜS) haben die wohl gestrichen.
Gibt es auch nicht.
War gerade auf der Heimfahrt mit dem Auto beim TÜV Rheinland und habe mal nachgefragt. 4 gesetzte Männer gerade im Gespräch vertieft waren sofort Feuer und Flamme für den Wagen.
Ergebnis ist ich soll die Leuchtweitenregulierung fertig einbauen und dann wiederkommen.
Die Lenso BSX sind kein Problem.
Kosten tut das ganze 180,- Euro inclusive AU.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Si vis pacem para bellum
Meinst Du, "H" und Saison kombiniert? Ja, das geht! Hab gerade die Tage online wegen freien Nummern für meinen Kreis recherchiert, da wird das in der Auswahl abgefragt...
am vor 17 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Ne, dass das H hinter der Saison steht.
Ihr versteht aber auch gar nix: Das Fahrzeug ist nur von April bis Oktober "H"-konform  ;-)
Da hat sowohl der Schildermacher wie auch der Stempelmensch gepennt.
Das ist so eigentlich nicht zugelassen.
Der einzige Unterschied bei beiden Kennzeichen ist die HU-Plakette.
Mal ne blöde Frage :wall:
Habe am Freitag die Scheinwerfer ausgebaut um die Grundeinstellung der neuen Motoren für die LWR zu ändern (waren zu hoch). Hbae dabei alle Kabel neu umwickelt. Beim Blick durch das Loch wo normalerweise der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite sitzt hat es mich dan umgehauen. Dort sitzt der Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage. Der untere Halter und das drumherum war voller Rost. Habe dann erst mal den Behälter ausgebaut welcher dann untenrum feucht war. Und was soll ich sagen der hat ganz unten in der Höhe des Halters einen minimalen Riss den einer der Vorbesitzer von außen mit Silikon abgedicht hat. Also erst mal einen gebrauchten (der angebilcih dicht ist) bestellt. Den Rost mit dem Dremel entfernt um mit PE Rostentferner aus dem Rostschutzdepot behandelt und anschließend mit Rostschutzgrundierung und Wagenfarbe instandgesetzt.
Jetzt zur Frage.... Ich habe ja den Behälter ausgebaut und von der Pumpe den Stecker gezogen. Jetzt gehen meine Scheibenwischer nicht mehr. Ist da so korrekt? Sicherungen ahbe ich überprüft und die waren i.O.
Die Pumpe hat mit dem Rest eigentlich nichts zu tun.
Prüf mal die F5
Die Waschpumpe bekommt genau wie der restliche Scheibenwischer seine Spannung über die F5.
Wenn man am SW-Hebel zieht bekommt die Pumpe ihre Masse und gleichzeitig wird ein Kontakt am Wischrelais auf Masse geschaltet.
Ich kann mir kaum vorstellen dass dieser Kontakt überwacht ist ob eine Waschpumpe angeschlossen ist und damit der Wischer blockiert wird.
Moinsen,
ich bin in den Tiefen des Internets auf dieses Bild hier gestoßen. Recaro LS Sitze welche im Alpina Stil bezogen wurden. Die Firma die den Sitz bezogen hat, habe ich schon mal kontaktiert, aber leider bis heute keine Antwort erhalten.
Weiß hier im Talk jemand wie die genaue Bezeichnung des Stoffs der Sitzfläche lautet ? Habe mich bereits durch sämtliche Alpina Seiten und Archive gekämpft, aber leider keine Bezeichnung oder diesen Stoff gefunden.
Ich wäre nicht abgeneigt meine Sitze im gleichen Stil beziehen zu lassen.
Die Saison geht hoffentlich noch eine Weile, aber bin schon mal dabei Teile zusammen zu stellen um was zu "Basteln" über den Winter.
Geht darum den EM-Antrieb meines Verdecks zu reaktivieren. Ua fehlt(e) die Antriebsstange für den 5. Spriegel. Auf dem Bild eigentlich die Nr 2. Bestellt habe ich also die 54 34 8 12 784, aber es kam nur der vordere Teil. Für den hinteren (mit "?") markiert, finde ich keine Nummer. Weiß da jemand was? Oder hat vielleicht noch was liegen?
Wenn nicht, muss ich mir den eben bauen. Ja, ja. Ich weiß, der hat M10x1 Feingewinde...
@Mahathma
der ETK sagt bei 54 34 8 112 784 nur in Verbindung mit Schubstange hinten 54 34 8 112 785. Das könnte das fehlende Teil sein.
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
Danke dir! Werde das nachordern.
Wie manch einer weiß, habe ich ein Faible für alte Serien, darunter auch "Hart, aber herzlich" (Hart to Hart). Die Folge "Eine Mords-Rallye" aus der letzten Staffel spielte in Griechenland und war für Autoliebhaber besonders interessant.
Hart selbst fuhr zwar wieder MB 107, aber interessanterweise mit Münchener Kennung. Das hätte ich nicht erwartet.
Seine Widersacher, griechische Industrielle, waren mit einem VW Corrado mit griechischer Kennung unterwegs:
Auch ein Audi Quadro mit Ingolstädter-Kennzeichen war dabei (coole Zeichenfolge):
Neben weiteren Rallye-Fahrzeugen von Porsche, Renault, Jaguar und anderen, spielte auch ein BMW E28 als Taxi mit - ebenso mit griechischer Zulassung. Ob der auch mittlerweile reimportiert wurde? :D
Insgesamt eine coole Folge, wenngleich das Bildmaterial bis dato nicht überarbeitet vorliegt und vermutlich nie vorliegen wird, dafür ist der Fan- und Interessentenkreis wohl zu klein. Diese Folge war eine von denen, welche leider mehr schlecht als recht erhalten sind. Spaß macht die Serie jedoch heute noch.
am vor 2 Stunden schrieb BMW_Classic:
Diese nix Corrado, diese = Scirocco II  ;)
