Der "Ich hab was neues Thread"
am Am 13.1.2025 um 13:38 schrieb Georg:
Ein einfaches Digitalmultimeter gibts beim Conrad ab 20,-€.
Hab meins auch aus'm Baumarkt für um die 25,-€. Reicht bisher dicke für meine Zwecke. Meins hat leider keine Hintergrundbeleuchtung, aber so lange das der einzige Kritikpunkt ist, gibt's kein neues.
Ich nutz das sowieso meist nur wie ne prüflampe... Strom da oder nicht. Manchmal noch ne Durchgangsmessung, aber viel höhere Anforderungen hab ich nicht.
Ich kann mir den Mehrwert von so einem teuren Gerät nicht vorstellen. Meins hat sogar schon eine hold Funktion.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1834936
Ja, ich werd in meiner Fotostory berichten, habe die auf Empfehlung von Tino geholt, der hatte ja auf seinem YouTube Kanal einige verschiedene getestet.
Julius
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1834952
am vor 24 Minuten schrieb firstcarrera2:
Schreib mal wie die sind, wenn du die eingbaut hast.
Da gehört aber dann mehr Information dazu...
- Welche Headunit (Radio) wird verwendet?
- Betrieb mit Serienleistung oder am Verstärker?
- Wenn Verstärker welche Impedanz, welcher Kabelquerschnitt, usw usw
- Zusätzliche Dämmung im Bereich des Einbauortes
Fragen über Fragen...
Warum ich das weiß? Ich hatte ein kleines Koax-System aus einem meiner ehemaligen Fahrzeuge in einen T4 übernommen. Im Spenderfahrzeug spielte das Koax-System toll und im T4 klang es nur blechern und quäkte. Das Problem war, dass das Armaturenbrett des T4 nach unten "offen" war, dadurch konnte kein Resonanzgehäuse entstehen und das System taugte somit gar nix... Abhilfe brachte nur umfangreichreiche Änderungsarbeit innerhalb des Armaturenbrettes. Dasselbe Problem hatte ich im e30 dann auch mit anderen Lautsprechern die ich im Fußraum verbaute. Ohne weitere Maßnahmen drang da mehr Pegel in Richtung Kotflügel als in den Innenraum und von Klang wollen wir hier mal lieber nicht reden...
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1834953
Ich hätte im Prinzip alles wie in Tinos Video, nur ohne Hecklautsprecher.
(Und falls benötigt, auf jeden Fall kleinere)
Ich erwarte da auch keine Wunder.
Wollte nur wissen, ob sich nach Meinung von Julius die Investition gelohnt hat.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1834955
@firstcarrera2 @Limofreak
Ich hab als Headunit ein Kenwood KRC 956R geplant, also so richtig schön 90er Stil.
Dazu kommt dann eine 500W 4-Kanal Endstufe von Eton, wovon jeweils zwei Kanäle fürs Frontsystem genutzt werden sollen und zwei Kanäle gebrückt für den Kicker Freeair Subwoofer, der durch die Durchreiche spielen soll.
Die Lautsprecher in der Hutablage kommen einfach normal ans Autoradio und sollen für ein bisschen rearfill sorgen, vielleicht mit dieser besonderen Schaltung zum Raumklang, die der Tino auf seiner Webseite vorschlägt.
Dämmung werd ich noch nicht machen, weil ich sowieso bald Karosserie Arbeiten durchführen muss, weshalb das keinen Sinn macht. Müsste sonst alles doppelt machen und zwischendurch wieder abreißen. Außerdem geht das sicherlich sowieso besser, wenn alles zerlegt ist.
Kabelquerschnitt wollte ich einheitlich 2.5mm² nehmen, vielleicht für den Sub etwas mehr. Die Hochtöner würde ich mit den mitgelieferten Kabeln anschließen. Impedanz wäre 4 Ohm.
Julius
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1834969
Vielleicht verstehe ich das thema nicht, aber wie willst du die hutablagen lautsprecher anschließen?
Ich nehme an, das radio hat 4 ausgänge, 2 davon gehen HP, die anderen 2 LP in die endstufe und schluss....
Und hat das radio chinch ausgänge? Soweit ich mich erinnere, hat dein eton (ecc500.4, richtig?) keinen hi-level input
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1834970
Ohne das Kenwood zu kennen, geh ich davon aus, dass es 4x soundsoviel Watt hat.
Du kannst also den Aufbau so machen und hängst fürs Rearfill die hinteren direkt ans Radio und den Rest über die Endstufe (Kanal 1 für Front R, 2 für Front L; 3+4 für den Sub).
Je nach dem, wie exakt sich die 4K Stufe regeln lässt, wäre das ein netter Aufbau.
Ich persönlich würde mir eine 2. Stufe für den Woofer verbauen, Aufbau also wie folgt:
4-Kanal Endstufe mit je einem Kanal für Front R, Front L, Rear R und Rear L und eine 2-Kanal Endstufe gebrückt für den Subwoofer.
Klanglich ist es im e30 aufgrund seiner Bauart schwierig, aus dem Kofferraum Pegel zu erzeugen, der sich nicht gleich nach Blechgießkanne anhört, hier lohnt das Experimentieren mit einem Free-Air Woofer wie du es vor hast.
Mir persönlich ist ein geschlossenes Subwoofergehäuse (ohne Bassreflex-Rohre) klanglich immer noch am liebsten, im e30 brauchts dafür aber ordentlich Leistung, weil die Bauform der Karosserie so bescheiden ist.
Gefolgt von Bandpassgehäuse (wenn gut abgestimmt) und Bassreflexgehäusen. Free Air ist für mich immer an letzter Stelle, vielleicht habe ich aber auch einfach noch nichts wirklich gutes gehört?
Weiß nicht, was heute für die Syrincs Bässe aufgerufen wird, aber neben Rockford HE2 bzw HX2 (die alten, "echten" Rockford Woofer aus der Punch Serie) und Kicker L7 Solobaric waren das schon echt gute Prügel, die sowohl Druck als auch Klang konnten.
Etwas günstiger, aber im e30 eigentlich auch viel zu riesig, ging es mit Hifonics Zeus ZX12 BP Dual Woofern, gepaart mit der passenden Endstufe, z.B. dem 2 Kanal Monoblock von Hifonics - Wow, das hat dir echt ein fettes Grinsen ins Gesicht gedonnert...
Aber ich schweife ab. Aus heutiger Sicht würde ich auch folgendes in die Auswahl stellen: Einen flachen Aktiv-Subwoofer unter den Beifahrersitz (wenn möglich) bauen. Alternativ Fußraum hinten?
Die Dinger sind überwiegend gut und reichen fürs normale Hören definitiv. Vorteil: Gut und günstig, Qualität ausreichend, Endstufe quasi schon integriert, Platzbedarf absolut überschaubar.
Bearbeitet: von Limofreak
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1834976
am vor 17 Stunden schrieb ripeete:
Meine Endstufe hat Hi-level input Siehe hier
Da das Radio auch cinch ausgänge hat wollte ich die benutzen. Dann steck ich einen adapter auf den quadlock, damit ich ISO Stecker hab. Ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem.
am vor 9 Stunden schrieb Limofreak:
Genau so dachte ich mir das. Zur Regelbarkeit gerne in den link oben in diesem post reinschauen.
Ich habe auch schon einen Woofer, deshalb stellt sich nicht mehr so die Frage nach den Komponenten. Wenns nicht gut ist, wirds halt wieder rausgeschmissen und dann wird die Karosserie erst gemacht.
Julius
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1835008
am vor 14 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Dass dies GRUNDSÄTZLICH geht, stand für mich außer Frage - meine Bedenken waren, je nach dem, wie stark du das Frontsystem einpegelst, dass du das Rearfill übers Radio so stark anfahren mußt, dass das Frontsystem nicht ordentlich spielen kann, ergo hörst du entweder vom Rearfill nichts bzw kaum etwas, oder das Frontsystem ist dermaßen "unterfordert", dass du quasi ein Stand-By-Brummen für vorne generierst, was man je nach Endstufe bei gewissen Pegelunterschieden recht einfach heraufbeschwören kann. Meist ist die Fehlersuche danach auf schlecht verlegte Kabel beschränkt, aber an die extrem unterschiedlichen Pegel denkt da erstmal niemand.
So oder so: Dein geplanter Aufbau funktioniert normalerweise und muss auch nicht schlecht sein, aus mehreren Einbauten in diversen Fahrzeugen rate ich jedoch immer dazu, ALLE 4 Ecken des Fahrzeugs mit einem eigenen Kanal zu versorgen und für den Woofer eine separate Möglichkeit zu nutzen. Bin aber auch selbst schon nach deinem Prinzip gefahren, allerdings wurde ich damit auf Dauer nicht glücklich und so zog dann doch noch eine 2. Endstufe in den Wagen ein die dann lediglich mit dem Bass zu tun hatte...
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1835043
Rearfill über den Amp?
Unnötig, finde ich.
Die Bühne ist vorn, nicht aufdringlich im Genick.
Je nach Pegel und Musikrichtung kann man sehr gut ohne rearfill bauen.
Das ist an sich mehr dazu gedacht, etwas mehr Fülle (Raumklang will ich's nicht nennen) zu bringen sowie den Bass weniger ortbar zu machen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1835053
Also in den 80ern kam der Druck und der Lärm im wesentlichen von hinten ... :klug: - wie viele schöne BMWs wurden hier wegen zu wenig Platz unter der Hutablage malträtiert mit Hammer und sogar Flex :eek: - Solche Opfer hat jeder gesehen, der  früher schon mal einen e21, e30 oder e28 auseinandergenommen hat. :D
So Begriffe wie "Bühne" etc. war dann schon was späteres, eher ein Begriff von Nerds, der sich dann weiter verbreitete. Grundsätzlich ist es vom Sound her aber richtig, dass man vorne was hat, insbesondere die Hochtöner "oben" liegen sollten (Spiegeldreieck) etc. Nicht alles, was früher war, ist automatisch gut und alles, was später kam, schlecht. Als Kind der 80er mag ich es aber, wenn auch ordentlich einem was von aus der Richtung Rückbank nach vorne schallt. Das ist dann eben Gewohnheit, Geschmack etc. - subjektiv.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1835056
am vor 5 Stunden schrieb MartinE30:
Hab ich bei meinem ersten E30 selber so gemacht.
Da kamen hinten zwei Blaupunkt Blue Magic rein und dafür musste halt Platz gemacht werden :-D
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1835071
Selber noch nicht ausprobiert, aber ich glaube das könnte das richtige sein:
Bezugsstoffe Velour von RCS Systeme https://rcssysteme.de/unsere-produkte/bezugsstoffe/bezugsstoffe-velour/
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1835126
Heiliger Bimbam, was ein fetter Märtyrer.
Julius
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1835323
am vor 17 Stunden schrieb RS-Tuner:
Was hast du vor!? :freak:
Ich hab 70qmm schweißkabel gekauft für meine Musikanlage im E30 und wollte das natürlich absichern.
Das Kabel ist deshalb so groß gewählt, weil ich dann, wenn ich möchte, ganz einfach meine Batterie in den Kofferraum verlegen kann.
Julius
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/454/#findComment-1835371
