Mein Projekt E21 323 i
Stauber
@ RR das iss dann aber nicht teuer !!!
@ lassn - nen bissl hoch der Hocker :D
Die Lacker sind echt der Hammer,Freitag nicht fertig,heute grundiert und geschliffen,Mittwoch fertig. BMW müsste diese Woche noch mein Heizventil liefern,so ohne Heizung ist langsam,bischen frisch...RR
Sehe ich auch so. Es ist hal ein Unterschied mal schnell die Spritze für ´ne Verkaufsdusche drauf zu halten oder ordentlichen Lack zu machen, der gerade an der Stelle nicht bei jedem Steinschlag wieder davon fliegt.
auto motor & sport 22/86
Nun der Lacker hat den Spoiler mit einem kleinen Sprung und ebend Steinschlag zersiebten Lack bekommen. Ich überleg mir gerade ob ich ihn mir durchsichtiger Folie überziehen lasse.RR
Da gibt's ja was von 3M - aber Macken haut ein echter Stein trotzdem ins Gebälk. Aber vermutlich besser als nichts ...
Heute isser fertig geworden(och in GREEN),ich werde ihn noch liegenlassen und dann im Frühling anbauen..Übrigens ABE ist heute von Alpina gekommen RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
so sieht meiner auch aus , nur noch nicht gelackt !!!
Das mit der Folie würde ich dann aber auch erst im Frühjahr machen , damit der Lack richtig ausdünsten kann !
Hast den anderen aus PL schon???? In der ABE steht drin,über 105KW muss der Alpina heckspoiler ran:eek: RR
  • 2 Wochen später...
So , nach "kurzer" :-o Pause geht es weiter .
Bin dabei den Himmel einzubauen und den schön zu spannen , hab den vorher Schwarz Lackiert .
Mal schauen ob das so klapp wie ich mir das vorstelle ....... :-o
  • 4 Wochen später...
Hallo !
Hat natürlich nicht so geklappt wie ich mir das vorgestellt habe ,
Trotz richtiger Farbe und vorbehandlung ist an einigen stellen der lack wieder abgeplatzt !
Sieht scheisse aus .
Ich werde mir wohl oder übel einen neuen Himmel machen lassen müssen.
Da ich auch noch den Teppich neu brauche ist die Frage beides Schwarz oder doch Beige !!!
Die Qual der Wahl !!!!
Bin heut beim Sattler meines Vertrauens gewesen und einen neuen Himmel nach muster vom Alten bestellt.
Er wird nun aus Alcantara hergestellt . hab mich für Schwarz entschieden .
Werde den Teppich wohl wahrscheinlich auch in Schwarz nehmen .
Teppich auch schwarz bestellt !
Nun noch Teile bei W&N bestellt !
Bremsscheiben vom e34 530i für vorne und vom e46 328i für hinten bestellt !
2 neue BBS Felgen 3,0 zoll Aussenschüsselen das ich hinten auf 9x16 komme + Reifen !!!
Und da geht das Geld wieder hin ..................
Und euch allen schöne Weihnachten und reichlich beschenken lassen !!!
Bearbeitet: von Stauber
Himmel ist fertig und abgeholt , muss noch nen bissel passend zugeschnitten werden wenn er dann mal am Auddo klebt !
Teppich ist gestern gekommen . Sieht auch garnicht mal so schlecht aus.
Teilepaket von W&N ist auch alles da .
Mit den Felgen habe ich erst nochmal verschoben . muss erstmal sehen wie das alles so passt bevor ich da wieder nur bestelle und dann doch vll garnicht benutzen kann.
Ab den 26.01. geht es dann endlich weiter !!!
Inmoment gibt es nix neues , und sobald es sich wieder lohnt nen Foto zumachen kommt es auch hier rein !!!
  • 5 Wochen später...
Moinsen ,
So am Samstag habe ich doch mal wieder Zeit gefunden und mal weiter gemacht .
Ich habe die Hinterachse komplett nochmal raus und die Achsschenkel mit einstellbaren PU - Buchsen versehen .
wieder an den Achskörper geschraubt und wieder rin den Kramm .
Dann hab ich noch die Federbeine gegen die Gewindefederbeine getauscht , komplett neue Trommelbremse inkl
neuen Handbrensseile verbaut .Anschliessend noch den Stabi inkl. neuen PU Buchsen verbaut .
Natürlich alle Schrauben schön mit Fett eingesetzt !!!
Heute habe ich noch das Kreuzgelenk der Lenkung eingebaut und den Handbremshebel neulackiert
und gleich wieder verbaut .
Die Tage geht`s weiter .................
Moinsen !!!
So , heut noch wieder mal etwas gemacht !
Die neuen Bremsleitungen passend zu den alten gebogen und zur hinterachse verlegt .
dabei auch gleich die neuen Spritleitungrn mit verlegt .
Neue Halter + Klammern gleich mitverwendet. Da ist aber nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe !!!
Musste doch ganz schön biegen und drehen das die da jetzt sind wo sie hingehören.
Ich glaube das die Spritleitungen vom Werk bis zu mir doch ein wenig in sachen Passform gelitten haben ,
Morgen gehts weiter , werde berichten...........
Habe gestern den Bremskraftregler und den Bremskaftverstärker bearbeitet und neu Lackiert .
Anschliessend noch ein paar kleinteile Bearbeitet und auch noch neu Lackiert.
Die brauche ich aber erst in näher Zukunft !!!
Danach hab ich die Pedalwerk wieder an die Spritzwand geschraubt .
Nach trockung des Bremskraftverstärkers hab ich noch einen neuen Hauptbremszylinder verbaut.
Dann noch den zuvor grünglichst gereinigten Bremsflüssikeitbehälter wieder druf uf de HBZ .
Anschliessend das ganz wieder mit dem Auto in einklang gebracht. :freak:
Nachdem noch ebend den Bremskraftregler verbaut , und danach erstmal aufgeräumt , da der
Wagen wieder von der Bühne muss , da doch auch noch mal Kundenfahrzeuge druf müssen.
Steht ja erst seit 2 Wochen da drauf :watch: nun steht er erstmal wieder auf seiner alten Südstarbühne !!!
Hier noch nen paar Bilder die noch fehlten
Fortsetzung folgt...................
Na denn viel Spass.Ich habe endlich denn passenden Heckspoiler in den Niederlanden ersteigert,heute Alpinaemblem bestellen,dann geht es los auf Alpinaoptik umbauen mit doppelscheinwerfer.RR
Heckspoiler kommt mir nicht druf , mag ich nicht leiden am E21 !
Aber ist ja nun mal geschmackssache !!!
Alpinafrontspoiler ist ab 105kw nur in verbindung mit Heckspoiler erlaubt,(ABE für Typ.4100129) da ich nunmal 184PS habe mach ich das mal so.gruß RR
Meiner liegt auch so um die 190 - 200 PS und nu muss ich den auch haben oder wat ?
Aber da meiner nun mal auf 07er NR. läuft wird da wohl kein hahn nach krähnen !!! :watch: :-D
