Basti1990 Geschrieben: 11. Januar 2016 #1701 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2016 Hi, habe letztes Wochenende mein Schaltgestänge eingebaut, welches angeblich vom E30 320i stammen soll. Die obere Stange hat ohne Anpassungen gepasst, die untere war leider zu lang. Ich diese daraufhin durchtrennt, die beiden Stücke eingebaut und die Überschneidung gemessen. Diese Überschneidung rausgetrennt, die Stange wieder zusammengeschweißt und wieder eingebaut. Alle Gänge lassen sich nun einlegen, allerdings habe ich zwei Probleme:- Beim Einlegen des Rückwärtsgangs stößt der Schalthebel an die Mittelkonsole (Schalthebel steht zu weit auf der Fahrerseite)- Beim Einlegen des 5ten "knackt" es laut / hakelt Kann es an der Anpassung der unteren Schaltstange liegen (zu kurz/lang)? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen? Getriebe scheint auch mittig im Tunnel zu sitzen... kennt jemand das Problem und eventuell dessen Lösung? GrußBasti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 11. Januar 2016 #1702 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2016 Wenn du seitlich anschlägst sind die beiden Bolzen der Schaltstange zueinander verdreht. Am besten is die Stange nochmal durchschneiden, Getriebe in Neutralstellung bringen und den Schalthebel irgendwie mittig fixieren, dann im Idealfall die Stange direkt in eingebautem Zustand heften, kontrollieren ob sich alle Gänge schalten lassen und wenns passt ausbauen und voll verschweißen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 11. Januar 2016 #1703 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2016 (bearbeitet) Ich denke es der gleiche Aufwand wie bei den anderen Lösungen auch, soweit ich das bisher gelesen habe gibt es keine Hosenrohre, die "Plug and Play" passen.Den Stabi habe ich nicht abgebaut. Die Lambdalösung war auf jeden Fall nicht optimal, aber ein halbwegs passendes X-Rohr mit der Kombination 50mm / 45mm oder zumindest etwas in dieser Region war nicht aufzutreiben. Ich habe auch gelesen dass es für die optimale Abgasströmung besser wäre, ein X-Rohr vor den KATs einzubauen, aber leider war wie gesagt keins aufzutreiben. Die Lamdasonde hätte man mangels Platz nach oben aber auch bei dieser Lösung nicht gerade verbauen können. Ohne die VSD wäre es möglich gewesen, den E30 325i ESD unverändert zu verbauen. Da ich aber nicht will das das Auto lauter als notwendig wird habe ich diese mal dringelassen. Auch wegen des TÜV... Wenn jemand die Erfahrung hat, dass man diese auch weglassen kann ohne das es viel lauter wird, sollte man die auf jeden Fall rauswerfen um nicht auch den ESD bearbeiten zu müssen Noch 3, vielleicht 4 Wochenden dann bin ich endlich fertig mit dem Umbau. Der Auspuff war auf jeden Fall das Schwierigste bisher ;)Ich hab den Schalldämpfer hinter den Kats rausgeschmissen, die Position des X-Rohrs hinter den Kats ergibt für mich ehrlich gesagt sowieso wenig sinn.Dann hat man das "Problem" das man von ca. 55mm am Ausgang des Kats auf 45mm für den ESD (E30 325i) reduzieren muss.Mit etwas Flexen und schweißen aber kein Ding. Endschalldämpfer montieren, dann schauen wie lang die Rohre hinterm Kat noch sein müssen. Außerdem muss man den Abstand der Rohre nach dem Kat reduzieren, sodass man auf dem ESD kommt. Geht aber mit den restlichen Rohrbögen die am Mittelschalldämpfer des 328i dran waren.Dementsprechend die Rohre sowie die 325i Flansche angeschweißt sowie einen Halter für nach dem Kat gebaut.Seitlicher Versatz auch angepasst, M52 Blechkrümmer unbearbeitet.Bei dem einen Hosenrohr musste ich direkt unterm Flansch nur ca. 15mm heraustrennen, schon kam ich an der Achse sowie dem Stabi vorbei.Das andere Hosenrohr hab ich dann angepasst bis ich entsprechend Platz zum Querlenkerlager hatte. http://abload.de/img/alleteileabsyu.jpg Bearbeitet: 11. Januar 2016 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti1990 Geschrieben: 11. Januar 2016 #1704 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2016 Wenn du seitlich anschlägst sind die beiden Bolzen der Schaltstange zueinander verdreht. Am besten is die Stange nochmal durchschneiden, Getriebe in Neutralstellung bringen und den Schalthebel irgendwie mittig fixieren, dann im Idealfall die Stange direkt in eingebautem Zustand heften, kontrollieren ob sich alle Gänge schalten lassen und wenns passt ausbauen und voll verschweißen. Gruß Sebb OK dass mit den verdrehten Bolzen leuchtet mir ein. Kann auch durchaus passiert sein, wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen, danke! @Cove:Den Schritt, die mittleren Schalldämpfer rauszunehmen habe ich mich ja wegen der Lautstärke nicht getraut - wenn man das macht, kann man den E30 325i ESD natürlich ohne größere Anpassung verwenden, sicherlich die elegantere Lösung als auch den noch bearbeiten zu müssen.Wo hast du deine Lambdasonde sitzen?Sehr nette Idee mit den Endrohren :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 12. Januar 2016 #1705 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2016 (bearbeitet) Die Lambdasonden sitzen dank M52 Umbau wie gehabt weiterhin in den Krümmern.Ich glaube der Mlei hatte den MSD auch raus geschmissen, ohne das der Karren wirklich laut wurde. Klingt wohl recht gut, wirklich laut ist er nicht geworden. So eine Prolltüte würd ich auch nicht haben wollen.Bis ich fahren kann wird es leider noch was dauern. Bearbeitet: 12. Januar 2016 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan16V Geschrieben: 12. Januar 2016 #1706 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2016 MSD kannste getrost weglassen. Wird nicht zu laut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartracer Geschrieben: 13. Januar 2016 #1707 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2016 Also meiner hatte beim Tüv mit Fächerkrümmer, m50 Kat ohne VSD, und serien ESD (glaube ein Walker is das...) stolze 66dB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. Januar 2016 #1708 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2016 (bearbeitet) Mach mir keine Angst, will auch den Serienschalldämpfer am M52 verbauen. Das ist ja schon etwas zu leise... Selbst das Wort "leise" klingt schon komisch.... leise. Bearbeitet: 13. Januar 2016 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha R. Geschrieben: 13. Januar 2016 #1709 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2016 Im Stand aber, oder? Mein 328ti hatte mit Serienkrümmer, Serien(-metall)kats ohne VSD und nem Z3 ESD maximal 103db. Klang dabei schon sehr schön. Gemessen mit nem Phonometer - also recht genau. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartracer Geschrieben: 13. Januar 2016 #1710 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2016 (bearbeitet) Die 66dB waren im Stand, einmal Leerlauf und dann bei ca 2500-3000 touren angehört, wenn man vom Gas geht.Maximalwert waren eben die 66db, "okay, da brauchma beim vorbeifahren garnich erst messen..." hieß es dann Mittlerweile is aber ein m20 Supersport esd drunter gewandert, das klingt gleich schon ganz anders Bearbeitet: 13. Januar 2016 von kartracer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1509421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 28. Januar 2016 #1711 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2016 (bearbeitet) Ich möchte an meinem M50 Umbau, vor er jetzt richtig belastet wird, das Öl vom Schaltgetriebe wechseln. Bj. Anfang 92 noch ohne Vanos, es ist kein Aufkleber auf dem Getriebe, der kann aber auch schon weg sein. Welches nehmen? 75W90 GL4ATF III Das MTF LT irgendwas kam ja erst später und scheint auch ein GL4 zu sein. Ich tendiere zu ATF, da die Schsltbarkeit im Winter besser sein sollte. Verträgt das alte Getriebe ATF? Ich denke daß die Getriebe für normales Öl konstruiert und gebaut sind und das ATF nur eine Notlösung wegen der Schaltbarkeit war. Also doch besser GL4? Mir fehlt eine plausible Begründung für das eine oder das andere. Schaltbarkeit ist jetzt prima, ich weiß aber nicht, was drin ist und wie lange schon. Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Bearbeitet: 28. Januar 2016 von minifahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1510908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alabama-man Geschrieben: 29. Januar 2016 #1712 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2016 Hab bei mir auf Rat des freundlichen auf Swag 75w80 Gl 5 gewechselt . Kurze Frage ,hoffentlich kurze Antwort: Hat schon mal jemand den Ölniveausensor ausgebaut /weggelassen? Habe eh keine Cc . Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1510947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. Januar 2016 #1713 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2016 Kurze Frage ,hoffentlich kurze Antwort: Hat schon mal jemand den Ölniveausensor ausgebaut /weggelassen? ja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1510953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alabama-man Geschrieben: 29. Januar 2016 #1714 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2016 Sensor raus,deckel+Dichtung rauf,fertig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1510961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 30. Januar 2016 #1715 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2016 (bearbeitet) Sensor raus,deckel+Dichtung rauf,fertig?Vorher Öl ablassen Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Hab bei mir auf Rat des freundlichen auf Swag 75w80 Gl 5 gewechselt . Das Öl könnte dem LT1 entsprechen. Was mich stört ist, daß es GL5 ist. GL4 sollte für die Synchronringe besser sein. Castrol hat ein 75er Einbereichsöl mit dem Zusatz B für BMW das dem LT2 entsprechen sollte. Anfangs war in den Getrieben ein 80er GL4, dann Dexron IID, dann das eigene MTF, was ja wieder ein normales Getriebeöl ist und kein ATF. Bei ATF habe ich Schmerzen, weil es heiß sehr dünn wird und dann angeblich auch kratzt beim Schalten. Interessant wäre, ob an den Getrieben was verändert wurde (Material?) im Laufe der Bauzeit. Meines ist ein S5D 250G das vom E36 über E39 bis E46 verbaut wurde. Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Bearbeitet: 30. Januar 2016 von minifahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KlaasAnostra Geschrieben: 4. Februar 2016 #1716 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Grüßt euch, habe ein Problem mit meinem M50 Umbau.Und zwar ist ein E34 ZF Getriebe mit großem Flansch verbaut, kleines Diffgehäuse hinten.Dachte ich, nimmste die E36 328i Kardanwelle, wird schon passen...Aber denkste, da fehlen nun locker 1-2cm, sprich die Kardanwelle ist zu kurz.Hat einer Tipps, woran das liegen kann, obwohl oft beschrieben wird, diese Welle würde passen?Und wie ich dem Abhilfe verschaffen könnte?Eigentlich möchte ich ungern auf kleinen Flansch umbauen und dann ne e30 Welle nehmen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Februar 2016 #1717 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Motorposition. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 4. Februar 2016 #1718 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 (bearbeitet) Kann man nicht mit dem Kardan Schiebestück die 1-2cm rausholen? Meine hab ich damit auch auf länge gebracht (ob länger oder kürzer weis ich nicht mehr) Bearbeitet: 4. Februar 2016 von M50Tobi Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KlaasAnostra Geschrieben: 4. Februar 2016 #1719 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Motorposition.Der liegt an der Spritzwand fast an, ich finde, selbst wenn dem rein hypothetisch so wäre, nehme ich als Lösung doch nicht die Komplizierteste?Danke dennoch für die lakonische Antwort.Kann man nicht mit dem Kardan Schiebestück die 1-2cm rausholen? Meine hab ich damit auch auf länge gebracht (ob länger oder kürzer weis ich nicht mehr)Grüß dich, du meinst, ich öffne die Kardanwelle an der Verschraubung, um sie auseinander zu ziehen und hole damit die notwendigen cm wieder rein?Danke dir auf jeden Fall, ich hatte das auch in Erwägung gezogen gehabt, wollt allerdings noch von anderen hören, ob das dann schick funktioniert und von Dauer ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 5. Februar 2016 #1720 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2016 Wenn Du sie ganz raus ziehst dann mache Dir eine Markierung an dem Schiebestück (Ab Werk vorhanden, aber vllt weg). Und die Mutter nicht zu fest ziehen, die bekommt nur ganz wenig Drehmoment. Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. Februar 2016 #1721 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2016 Der liegt an der Spritzwand fast an, ich finde, selbst wenn dem rein hypothetisch so wäre, nehme ich als Lösung doch nicht die Komplizierteste?Danke dennoch für die lakonische Antwort. Was erwartest du bei der Flut an Informationen? Und was ist kompliziert daran, den Motor weiter hinterzusetzen?Falls Platz wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 5. Februar 2016 #1722 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2016 Das verstehn wir nicht, Dani. Wir können nur Kardanwellen auseinanderziehen und zusammenschieben. Und ich weiss noch nicht mal was lakonisch bedeutet... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 5. Februar 2016 #1723 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2016 Ich dachte du bist Diplom jannis Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 5. Februar 2016 #1724 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2016 Doktor Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 6. Februar 2016 #1725 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2016 (bearbeitet) Mal was ganz anderes.... https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160206/9c64cc8e940eec0e4fd1c700648a4abd.jpg Der große LMM passt nicht ins M30 Gehäuse, das war mir schon vorher klar. Vor ich das jetzt weiter anpasse, könnte ich das mit dem K&N reinpfuschen. Das Scheissding geht sogar zu. Somit hätte ich wesentlich weniger Aufwand und der TÜV hätte sein Gehäuse. Was ist davon strömungstechnisch zu halten? Andere haben das so gelöst https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160206/0dc68d3fe8327d0280548affb19377ba.jpg Man beachte den als Dichtung rein gestopften Lappen Bearbeitet: 6. Februar 2016 von minifahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/69/#findComment-1511883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
