Verplatzer Geschrieben: 30. Mai #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai Hallo, Ich habe ein Problem mit der Ladespannung an der Batterie. Ich hatte zu erst leichtes Flackern in der Bordelektronik wahrgenommen, also das Licht wurde heller und dunkler und auch der Motorlauf war zeitgleich beeinträchtigt. Das war glücklicherweise kurz bevor ich daheim angekommen bin. Kurz vor der Hofeinfahrt kam dann noch schwefliger Geruch dazu. Haube auf und der Blick auf die Batterie hat nichts gutes erahnen, die hat geblubbert und ist feucht von Außen. Habe dann alles erstmal abkühlen lassen über Nacht und heute morgen mal kurz laufen lassen und die Ladespannung gemessen. Da lagen konstante 18v im Leerlauf an. Hatte den regler letztes Jahr erst durch einen von Hella ersetzt, weil die Batterie nicht mehr geladen wurde und die Kohlen verschlissen waren. Nach diversen Beiträgen im Netz scheint der Regler wo wieder fritte zu sein oder habe ich ein anderes Problem hier am Generator/Lima? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 30. Mai #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai Meine meinung: am vor 39 Minuten schrieb Verplatzer: wieder fritte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 30. Mai #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai (bearbeitet) Naja, so'n Regler kost' ja nicht viel (ab 4,19 € UND 5 Jahre Garantie ! ) BMW 3er Touring (E30) 318i 113 PS Regler ab 4,19 € kaufen Auch mal alle Anschlüsse (+ und auch -) an/zw. LiMa - Anlasser - Batterie auf festen Sitz + guten Kontakt prüfen (nicht da da was "rumspratzelt") (weiß gar nicht, was passiert, wenn man eine falsche Birne als Ladekontrollleuchte drin hat/hätte...) Oder gleich 2 Regler kaufen. Oder/und noch ein Voltmeter in das (beim 4-Zyl. ungenutzte) Fensterchen bauen (zu deiner Beruhigung und damit die Batterie nicht unbemerkt zerkocht wird): Zusatzanzeige im Instrumentenkombi - Ausstattung - E30-Talk.com Bearbeitet: 30. Mai von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 31. Mai Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai Ich werde erstmal einen alten regler testen den ich hier noch liegen habe, da ich auf das Auto gerade angewiesen bin. Kabelsitze und Kontakte hatte ich soweit schon geprüft. Das Masseband zwischen Motor und Lima sieht bißchen marode aus und werde ich auch mal ersetzen. Batterie ist natürlich defekt und werde ich dann wohl oder übel morgen umtauschen und gegen eine neue ersetzten. Ich stelle mir noch die Frage was geht an dem Regler kaputt damit er auf 18v kommt und nicht mehr die 14,x v regelt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 31. Mai Beliebter Beitrag #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai am vor 26 Minuten schrieb Verplatzer: Ich stelle mir noch die Frage was geht an dem Regler kaputt damit er auf 18v kommt und nicht mehr die 14,x v regelt? der Regler wird bei Zündung EIN erstmal über die Ladekontrolle mit einem geringen Strom versorgt der Schalttransistor (die Endstufe) im Regler ist dann erstmal voll durchgesteuert, weil die Batteriespannung noch keine 14V sind beginnt die Lima zu drehen kann sie mit dem geringen Erregerstrom über die Ladekontrolle erstmal "anlaufen" ind beginnen Ladespannung zu erzeugen über eine 3-phasige Vollbrücke von hochstromfähigen Leistungsdioden geht der Ladestrom dann zur die Batterie es kann aber noch nicht viel Ladestrom erzeugt werden, weil nicht genug Erregerstrom in den Rotor fließt, der geringe Strom durch die Ladekontrolle verhindert das damit der Regler mehr Erregerstrom in den Rotor leiten kann und die Lima ihre volle Leistung erzeugen kann, bekommt der Regler durch eine zusätzliche 3-phasige Halbbrücke aus kleineren Dioden eine "neue" Stromversorgung, aber eben nur wenn die Lima dreht und selber Spannung erzeugt sobald diese Hilfsdioden den Regler versorgen, geht die Ladespannung auf 14V hoch und der Regler beginnt den Erregerstrom zu "regeln", also mehr oder weniger Erregerstrom je nach angefordertem Laststrom, damit die Ladespannung eben konstant gehalten wird wenn nun die Regelschaltung versagt oder der Endstufentransistor Kurzschluß bekommt, funktioniert die Regelung nicht mehr und die Lima liefert volle Pulle, die Ladespannung geht rauf und die Batterie kocht Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 31. Mai Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai So, von meiner Seite ist das Thema erledigt. Es war der Regler. Hatte noch den alten Regler mit den verschlissenen Kohlen hier liegen und den kurz eingebaut. Ergebnisse, wie erwartet. Batterie lädt nicht und blieb bei ca. 12 Volt. Also kurzer Hand mal den "neuen" Defekten Regler zerstört um zu sehen wie das mit den Kohlen gelöst bzw. Gelötet ist. Und das ganze natürlich noch billiger gelöst als @OO--II--OO 😉. Sprich ich habe die guten Kohlen vom neuen Regler an den Alten Regler gelötet und das Ergebniss ist wieder ca. 14V Ladestrom. @vokuhila Danke für die Erklärung. Hat hier jemand Langzeiterfahrungen mit neuen Reglern welche was Taugen? Hella made in China hat etwa 1 Jahr gehalten.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 31. Mai #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai Hella packt wahrscheinlich auch nur noch um. In das 900er Cabrio meiner Ältesten habe ich aber einen solchen eingebaut. Tut bisher zuverlässig was er soll. Ich denke mal, einfach Pech gehabt. Einer der Chinesen am Band war da möglicherweise noch nicht ausgeschlafen Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 31. Mai #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai Das Bosch China Zeug bei den Limas sollte man eigentlich immer vor Verbau genau ansehen. Mein Schrauber hat so ein Teil - "nagelneu" - auch schon mal vor dem Verbau komplett nachlöten müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 31. Mai #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai am vor 3 Stunden schrieb Verplatzer: Also kurzer Hand mal den "neuen" Defekten Regler zerstört um zu sehen wie das mit den Kohlen gelöst bzw. Gelötet ist. Und das ganze natürlich noch billiger gelöst als @OO--II--OO 😉. Sprich ich habe die guten Kohlen vom neuen Regler an den Alten Regler gelötet und das Ergebnis ist wieder ca. 14V Ladestrom. Hat hier jemand Langzeiterfahrungen mit neuen Reglern welche was Taugen? Hella made in China hat etwa 1 Jahr gehalten.. Gratuliere ! (bei dem günstigen Preis für einen neuen wollt' ich das gar nicht erst vorschlagen ) Ich nehm' ja immer erstmal das günstigste (in meinem Fall den Regler meines Ersatzmotors), ansonsten hätt' ich den verlinkten (für 4,19 € UND 5 Jahre Garantie ! ) genommen, da kann man ja eigentlich nix verkehrt machen, da kosten ja schon die Kohlen einzeln mehr. Und daß man im Falle des (Aus-/Garantie-)Falles nicht ohne dasteht ---> gleich noch einen 2. mit dazu. Dann kann man notfalls auch jemand anderem mal schnell aushelfen. Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Juni #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni am Am 30.5.2026 um 14:32 schrieb Verplatzer: Hallo, Ich habe ein Problem mit der Ladespannung an der Batterie. Ich hatte zu erst leichtes Flackern in der Bordelektronik wahrgenommen, also das Licht wurde heller und dunkler und auch der Motorlauf war zeitgleich beeinträchtigt. Das war glücklicherweise kurz bevor ich daheim angekommen bin. Kurz vor der Hofeinfahrt kam dann noch schwefliger Geruch dazu. Haube auf und der Blick auf die Batterie hat nichts gutes erahnen, die hat geblubbert und ist feucht von Außen. Habe dann alles erstmal abkühlen lassen über Nacht und heute morgen mal kurz laufen lassen und die Ladespannung gemessen. Da lagen konstante 18v im Leerlauf an. Hatte den regler letztes Jahr erst durch einen von Hella ersetzt, weil die Batterie nicht mehr geladen wurde und die Kohlen verschlissen waren. Nach diversen Beiträgen im Netz scheint der Regler wo wieder fritte zu sein oder habe ich ein anderes Problem hier am Generator/Lima? Du hast das Problem schon genannt..."durch einen von Hella ersetzt..." ....@ mein Vorredner verschone uns doch endlich mal mit deinen schwachsinnigen "Tips". Was habe ich von 5 Jahren Garantie, wenn mir die Karre irgendwo liegen bleibt? ...ich zusehen kann die ganze ätzende Brühe von der Batterie aus der Karosserie zu bekommen, im besten Fall zur neuen Batterie noch durchgebrannte Steuerelektronik besorgen zu dürfen....? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 1. Juni Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni Wie heißt es so schön: im Nachhinein ist mann immer schlauer... Da ich hier im Forum tatsächlich nur einen Beitrag mit einem ähnlichem Thema gefunden hatte das sich aber auf einen e46 bezogen hat, vermute ich mal das die Orginalen Regler weniger bis garnicht anfällig sind, bis auf den normalen Verschleiß an den Kohlebürsten. Daher habe ich für mich erstmal beschlossen mir die Kohlen abzumessen, mir ein paar zu bestellen und die Beiden originalen Regler die ich noch liegen habe wieder instand zu setzten. Bei allen ist es halt der Klassiker das durch verschlissene Kohlen die Ladespannung zu niedrig ist. Und bei einem Zeitaufwand von 20-30min Arbeit fürs tauschen, finde ich das erstmal ok und ich habe Ersatz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. Juni #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni Wirf aber auch einen Blick auf die Schleifringe. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 1. Juni #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni (bearbeitet) am vor 7 Stunden schrieb bastelbert: verschone uns doch endlich mal mit deinen schwachsinnigen "Tips". Was habe ich von 5 Jahren Garantie, wenn mir die Karre irgendwo liegen bleibt? ...ich zusehen kann die ganze ätzende Brühe von der Batterie aus der Karosserie zu bekommen, im besten Fall zur neuen Batterie noch durchgebrannte Steuerelektronik besorgen zu dürfen....? Irgendwie hast du eine viel zu rege Phantasie oder übermäßig Angst ---> ich hab doch gar keinen Hella-Regler genannt ! Oder hast auch schon nachweislich echte schlechte "Überspannungs-Zerkoch"-Erfahrungen mit dem genannten AIC-Regler gemacht ? Wenn der nachweislich soo schundig wäre, wär' die Angst ja begründet (und dann erst könnt' man ihn zusammen mit dem Asia-Hella in die "Hall of Shame" aufnehmen). (wär auch mal 'ne Idee: 'ne Statistik/Übersicht ---> welche Teile taugen und welche nicht/so lange/so richtig (nachweislich ! ) Dann brauchen auch nicht so viele/immer die gleichen Fragen gestellt zu werden.) Für das bissl Geld (15 €) kann man sich ja eh locker 2 Regler gönnen UND noch so ein verlinktes Voltmeter obendrein ---> ein (evtl. mögliches) Liegenbleiben beschränkt sich dann auf 5-10 min. (nur Reglerwechsel, weil man wegen Voltmeter (ok, man muß natürlich auch ab und zu draufguggen, aber liegt ja gut im Sichtfeld) gar keine kochende Batterie bekommt ! (und vielleicht möchte dein Auto ja auch nicht so lieblos als "Karre" bezeichnet werden, ich bin da bissl dankbarer und nenn mein's: treuer Begleiter/Kumpel/Familienmitglied ) Schleifringe: Also die im E30 halten eeeewig (meine ü700.000 km: noch 1. LiMa mit 2. Regler) (bissl) abgenutzt/eingelaufen ist/war auch kein Problem (also nix einreden lassen, funktionieren trotzdem) ---> die nächsten Kohlen schleift's dann schon passend zurecht Schlechtere Schleifringe gibt's eher mal in späteren Modellen (E39) ---> anscheinend viel weniger Kupfer . . . aber dafür kann man die Schleifringe bei denen (aufwendig) tauschen . . . Und falls mal die LiMa nimmer lädt wegen abgenutzter/zu kurzer Kohlen ---> noch ein hilfreicher Tip (auch nicht schwachsinnig, sondern funktionierend, weil selber schon paarmal gemacht (bei meinem und mehreren anderen) ): man kann die Kohlen im Falles des (Not)Falles auch noch bissl rausziehen oder rausklopfen (hinten auf die Lötstellen, 1/2 - 1mm genügt vollkommen, haben dann wieder Kontakt um wieder paartausend km fahren zu können = genug Zeit, um Ersatzteile (Regler oder nur Kohlen) zu besorgen. Bearbeitet: 1. Juni von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 1. Juni #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 1. Juni Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni am vor 6 Stunden schrieb Janosch: Wirf aber auch einen Blick auf die Schleifringe. Danke für den Hinweis. Das passt soweit alles noch. Hatte die letztes Jahr wo ich den neuen Regler eingebaut habe mal zerlegt gehabt, gereinigt, die Lager usw. Geprüft. Die Schleifringe waren ca. 2 Zehntel eingelaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 2. Juni #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni am vor 15 Stunden schrieb OO--II--OO: .. Und falls mal die LiMa nimmer lädt wegen abgenutzter/zu kurzer Kohlen ---> noch ein hilfreicher Tip (auch nicht schwachsinnig, sondern funktionierend, weil selber schon paarmal gemacht (bei meinem und mehreren anderen) ): man kann die Kohlen im Falles des (Not)Falles auch noch bissl rausziehen oder rausklopfen (hinten auf die Lötstellen, 1/2 - 1mm genügt vollkommen, haben dann wieder Kontakt um wieder paartausend km fahren zu können = genug Zeit, um Ersatzteile (Regler oder nur Kohlen) zu besorgen. Hilfreich und schon ein paar mal gemacht - wundert hier vermutlich keinen. Tipp wäre auch was für den Typ geizige(r) Hausfrau/-man, die/der mit dem Dodge 40 km in den Nachbarort fährt weil im dortigen Aldi die 3 Joghurts zum Familienmittagessen um 18 cent runtergesetzt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Juni #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni am vor 16 Stunden schrieb OO--II--OO: Und falls mal die LiMa nimmer lädt wegen abgenutzter/zu kurzer Kohlen ---> noch ein hilfreicher Tip (auch nicht schwachsinnig, sondern funktionierend, weil selber schon paarmal gemacht (bei meinem und mehreren anderen) ): man kann die Kohlen im Falles des (Not)Falles auch noch bissl rausziehen oder rausklopfen (hinten auf die Lötstellen, 1/2 - 1mm genügt vollkommen, haben dann wieder Kontakt um wieder paartausend km fahren zu können = genug Zeit, um Ersatzteile (Regler oder nur Kohlen) zu besorgen. Besorg Dir doch bitte endlich auch mal nen gebrauchten Profilschneider für Deine Reifen - dann kannst die auch doppelt so lange fahren. Das is zwar genauso wenig vorgesehen wie abgenutzete Kohlen noch mal irgendwie zum funktionieren zu kriegen, aber es würde zu Deinen restlichen "hochqualifizierten" Reparaturen passen. Noch mal: Ich hab nix dagegen Geld zu sparen bei ner Reparatur, indem man was günstigeres gleichwertiges verbaut oder etwas das eindeutig reparabel ist wieder in shape bringt. Aber das was Du hier empfiehlst sorgt im besten Fall dafür dass man gleich wieder liegen bleibt - im schlimmsten für nen Unfall und da in nem Forum teilweise über Google oft nur ein Beitrag gelesen wird mag der ein oder andere das wirklich so machen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 2. Juni #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni (bearbeitet) Ich glaub ihr wollt mit Absicht immer alles möglichst falsch verstehen ! Es geht dabei darum, daß man -- NICHT abgeschleppt werden muß und/oder -- notgedrungen irgendwo unterwegs einen viel zu teuren Regler kaufen muß, nur weil die Kohlen keinen Kontakt mehr haben. Sondern mit einem kleinen Handgriff eine Weiterfahrt noch möglich ist ---> bis zur baldigen Reparatur ---> dafür sollte dieser Tip sein . . . aber naja . . . irgendwie haben hier einige einen echten Lästerzwang ! Sind auch (fast) immer die gleichen "Hobby-Lästerer, andere begreifen das anscheinend doch eher, wie's auch gemeint ist. ( na, wartet/lauert ihr schon auf die nächste Gelegenheit ? Und falls doch mal kein Haar in der Suppe sein sollte, tut ihr halt eins rein . . . nee nee nee . . . Gibt's da(gegen) nix (günstiges ) von Ratiopharm ? ) Wahrscheinlich wird gleich behauptet, ich wär ja nur zu knausrig, mein Auto auch mal abschleppen zu lassen, oder unterwegs teure Ersatzteile zu kaufen, obwohl nur 'ne Kleinigkeit dran defekt ist ---> ok, das stimmt allerdings ! Bearbeitet: 2. Juni von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 2. Juni #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni am vor 21 Stunden schrieb OO--II--OO: ..... (auch nicht schwachsinnig, sondern funktionierend, weil selber schon paarmal gemacht (bei meinem und mehreren anderen) ): ... am vor 2 Stunden schrieb OO--II--OO: .... Es geht dabei darum, daß man -- NICHT abgeschleppt werden muß und/oder -- notgedrungen irgendwo unterwegs einen viel zu teuren Regler kaufen muß, ................... dafür sollte dieser Tip sein . ..... Ihr bleibt öfters mal liegen, oder ? Dennoch danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 2. Juni #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni Der Tipp mit den Kontakt "Kohlen" ist ja nicht schlecht, stand sogar in einem älteren Selbsthilfebuch. Wenn man im Nirgendwo am Straßenrand gelandet ist. Man muss sich daraufhin zeitnah um Ersatz bemühen. Und der wird leider nicht immer bester Qualität sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. Juni #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni am vor 22 Stunden schrieb OO--II--OO: Es geht dabei darum, daß man -- NICHT abgeschleppt werden muß und/oder -- notgedrungen irgendwo unterwegs einen viel zu teuren Regler kaufen muß, nur weil die Kohlen keinen Kontakt mehr haben. Sondern mit einem kleinen Handgriff eine Weiterfahrt noch möglich ist ---> bis zur baldigen Reparatur ---> dafür sollte dieser Tip sein Es kommt aber bei Dir immer wie ne Dauerlösung rüber und vor allem möchte ich den sehen, der das mal eben am Straßenrand erledigen kann. Und selbst wenns mal als "Interimslösung" gedacht war - Du hast schon so einige haarsträubende Reparaturlösungen angebracht und das auch in Threads wo der Fragesteller definitiv nicht nach Cheap Charly gefragt hat, sondern Du einfach Deine Billiglösung anbringen wolltest. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. Juni #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni Am Ende sind es die Prioritäten, die den Unterschied ausmachen. Manche scheuen keine Mittel und Wege, andere wollen so sparsam wie möglich… Zitat: Hier sitzen Frau, sieben Kinder und der Hund, also Tschau"… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
