Verplatzer Geschrieben: Samstag um 12:32 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 12:32 Hallo, Ich habe ein Problem mit der Ladespannung an der Batterie. Ich hatte zu erst leichtes Flackern in der Bordelektronik wahrgenommen, also das Licht wurde heller und dunkler und auch der Motorlauf war zeitgleich beeinträchtigt. Das war glücklicherweise kurz bevor ich daheim angekommen bin. Kurz vor der Hofeinfahrt kam dann noch schwefliger Geruch dazu. Haube auf und der Blick auf die Batterie hat nichts gutes erahnen, die hat geblubbert und ist feucht von Außen. Habe dann alles erstmal abkühlen lassen über Nacht und heute morgen mal kurz laufen lassen und die Ladespannung gemessen. Da lagen konstante 18v im Leerlauf an. Hatte den regler letztes Jahr erst durch einen von Hella ersetzt, weil die Batterie nicht mehr geladen wurde und die Kohlen verschlissen waren. Nach diversen Beiträgen im Netz scheint der Regler wo wieder fritte zu sein oder habe ich ein anderes Problem hier am Generator/Lima? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Samstag um 13:12 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 13:12 Meine meinung: am vor 39 Minuten schrieb Verplatzer: wieder fritte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: Samstag um 16:03 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 16:03 (bearbeitet) Naja, so'n Regler kost' ja nicht viel (ab 4,19 € UND 5 Jahre Garantie ! ) BMW 3er Touring (E30) 318i 113 PS Regler ab 4,19 € kaufen Auch mal alle Anschlüsse (+ und auch -) an/zw. LiMa - Anlasser - Batterie auf festen Sitz + guten Kontakt prüfen (nicht da da was "rumspratzelt") (weiß gar nicht, was passiert, wenn man eine falsche Birne als Ladekontrollleuchte drin hat/hätte...) Oder gleich 2 Regler kaufen. Oder/und noch ein Voltmeter in das (beim 4-Zyl. ungenutzte) Fensterchen bauen (zu deiner Beruhigung und damit die Batterie nicht unbemerkt zerkocht wird): Zusatzanzeige im Instrumentenkombi - Ausstattung - E30-Talk.com Bearbeitet: Samstag um 16:07 von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: gestern um 07:26 Uhr Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 07:26 Uhr Ich werde erstmal einen alten regler testen den ich hier noch liegen habe, da ich auf das Auto gerade angewiesen bin. Kabelsitze und Kontakte hatte ich soweit schon geprüft. Das Masseband zwischen Motor und Lima sieht bißchen marode aus und werde ich auch mal ersetzen. Batterie ist natürlich defekt und werde ich dann wohl oder übel morgen umtauschen und gegen eine neue ersetzten. Ich stelle mir noch die Frage was geht an dem Regler kaputt damit er auf 18v kommt und nicht mehr die 14,x v regelt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 08:00 Uhr #5 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:00 Uhr am vor 26 Minuten schrieb Verplatzer: Ich stelle mir noch die Frage was geht an dem Regler kaputt damit er auf 18v kommt und nicht mehr die 14,x v regelt? der Regler wird bei Zündung EIN erstmal über die Ladekontrolle mit einem geringen Strom versorgt der Schalttransistor (die Endstufe) im Regler ist dann erstmal voll durchgesteuert, weil die Batteriespannung noch keine 14V sind beginnt die Lima zu drehen kann sie mit dem geringen Erregerstrom über die Ladekontrolle erstmal "anlaufen" ind beginnen Ladespannung zu erzeugen über eine 3-phasige Vollbrücke von hochstromfähigen Leistungsdioden geht der Ladestrom dann zur die Batterie es kann aber noch nicht viel Ladestrom erzeugt werden, weil nicht genug Erregerstrom in den Rotor fließt, der geringe Strom durch die Ladekontrolle verhindert das damit der Regler mehr Erregerstrom in den Rotor leiten kann und die Lima ihre volle Leistung erzeugen kann, bekommt der Regler durch eine zusätzliche 3-phasige Halbbrücke aus kleineren Dioden eine "neue" Stromversorgung, aber eben nur wenn die Lima dreht und selber Spannung erzeugt sobald diese Hilfsdioden den Regler versorgen, geht die Ladespannung auf 14V hoch und der Regler beginnt den Erregerstrom zu "regeln", also mehr oder weniger Erregerstrom je nach angefordertem Laststrom, damit die Ladespannung eben konstant gehalten wird wenn nun die Regelschaltung versagt oder der Endstufentransistor Kurzschluß bekommt, funktioniert die Regelung nicht mehr und die Lima liefert volle Pulle, die Ladespannung geht rauf und die Batterie kocht Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: gestern um 10:46 Uhr Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:46 Uhr So, von meiner Seite ist das Thema erledigt. Es war der Regler. Hatte noch den alten Regler mit den verschlissenen Kohlen hier liegen und den kurz eingebaut. Ergebnisse, wie erwartet. Batterie lädt nicht und blieb bei ca. 12 Volt. Also kurzer Hand mal den "neuen" Defekten Regler zerstört um zu sehen wie das mit den Kohlen gelöst bzw. Gelötet ist. Und das ganze natürlich noch billiger gelöst als @OO--II--OO 😉. Sprich ich habe die guten Kohlen vom neuen Regler an den Alten Regler gelötet und das Ergebniss ist wieder ca. 14V Ladestrom. @vokuhila Danke für die Erklärung. Hat hier jemand Langzeiterfahrungen mit neuen Reglern welche was Taugen? Hella made in China hat etwa 1 Jahr gehalten.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: gestern um 11:46 Uhr #7 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 11:46 Uhr Hella packt wahrscheinlich auch nur noch um. In das 900er Cabrio meiner Ältesten habe ich aber einen solchen eingebaut. Tut bisher zuverlässig was er soll. Ich denke mal, einfach Pech gehabt. Einer der Chinesen am Band war da möglicherweise noch nicht ausgeschlafen Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: gestern um 12:12 Uhr #8 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:12 Uhr Das Bosch China Zeug bei den Limas sollte man eigentlich immer vor Verbau genau ansehen. Mein Schrauber hat so ein Teil - "nagelneu" - auch schon mal vor dem Verbau komplett nachlöten müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: gestern um 14:32 Uhr #9 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 14:32 Uhr am vor 3 Stunden schrieb Verplatzer: Also kurzer Hand mal den "neuen" Defekten Regler zerstört um zu sehen wie das mit den Kohlen gelöst bzw. Gelötet ist. Und das ganze natürlich noch billiger gelöst als @OO--II--OO 😉. Sprich ich habe die guten Kohlen vom neuen Regler an den Alten Regler gelötet und das Ergebnis ist wieder ca. 14V Ladestrom. Hat hier jemand Langzeiterfahrungen mit neuen Reglern welche was Taugen? Hella made in China hat etwa 1 Jahr gehalten.. Gratuliere ! (bei dem günstigen Preis für einen neuen wollt' ich das gar nicht erst vorschlagen ) Ich nehm' ja immer erstmal das günstigste (in meinem Fall den Regler meines Ersatzmotors), ansonsten hätt' ich den verlinkten (für 4,19 € UND 5 Jahre Garantie ! ) genommen, da kann man ja eigentlich nix verkehrt machen, da kosten ja schon die Kohlen einzeln mehr. Und daß man im Falle des (Aus-/Garantie-)Falles nicht ohne dasteht ---> gleich noch einen 2. mit dazu. Dann kann man notfalls auch jemand anderem mal schnell aushelfen. Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: vor 6 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden am Am 30.5.2026 um 14:32 schrieb Verplatzer: Hallo, Ich habe ein Problem mit der Ladespannung an der Batterie. Ich hatte zu erst leichtes Flackern in der Bordelektronik wahrgenommen, also das Licht wurde heller und dunkler und auch der Motorlauf war zeitgleich beeinträchtigt. Das war glücklicherweise kurz bevor ich daheim angekommen bin. Kurz vor der Hofeinfahrt kam dann noch schwefliger Geruch dazu. Haube auf und der Blick auf die Batterie hat nichts gutes erahnen, die hat geblubbert und ist feucht von Außen. Habe dann alles erstmal abkühlen lassen über Nacht und heute morgen mal kurz laufen lassen und die Ladespannung gemessen. Da lagen konstante 18v im Leerlauf an. Hatte den regler letztes Jahr erst durch einen von Hella ersetzt, weil die Batterie nicht mehr geladen wurde und die Kohlen verschlissen waren. Nach diversen Beiträgen im Netz scheint der Regler wo wieder fritte zu sein oder habe ich ein anderes Problem hier am Generator/Lima? Du hast das Problem schon genannt..."durch einen von Hella ersetzt..." ....@ mein Vorredner verschone uns doch endlich mal mit deinen schwachsinnigen "Tips". Was habe ich von 5 Jahren Garantie, wenn mir die Karre irgendwo liegen bleibt? ...ich zusehen kann die ganze ätzende Brühe von der Batterie aus der Karosserie zu bekommen, im besten Fall zur neuen Batterie noch durchgebrannte Steuerelektronik besorgen zu dürfen....? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: vor 5 Stunden Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Wie heißt es so schön: im Nachhinein ist mann immer schlauer... Da ich hier im Forum tatsächlich nur einen Beitrag mit einem ähnlichem Thema gefunden hatte das sich aber auf einen e46 bezogen hat, vermute ich mal das die Orginalen Regler weniger bis garnicht anfällig sind, bis auf den normalen Verschleiß an den Kohlebürsten. Daher habe ich für mich erstmal beschlossen mir die Kohlen abzumessen, mir ein paar zu bestellen und die Beiden originalen Regler die ich noch liegen habe wieder instand zu setzten. Bei allen ist es halt der Klassiker das durch verschlissene Kohlen die Ladespannung zu niedrig ist. Und bei einem Zeitaufwand von 20-30min Arbeit fürs tauschen, finde ich das erstmal ok und ich habe Ersatz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: vor 48 Minuten #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 48 Minuten Wirf aber auch einen Blick auf die Schleifringe. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212174-batterie-bekommt-18v-und-kocht/#findComment-1869445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
