E34Eta Geschrieben: 1. April Autor #151 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Hier ein Bild von der Multimeter Anleitung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. April #152 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Das benötigt man eigentlich nicht. Es ist ja für viele MessAufgaben eingerichtet. Für das Auto wird ja eigentlich nur die Spannungsmessung und der Durchgangsprüfer wirklich genutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. April #153 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April am vor 12 Stunden schrieb E34Eta: Die Verbindung mit mit schwarz/braunem Kabel: die Spannung ist bei kurz vor offen nicht auf 0V gegangen auch nicht bei ganz offen. dann wäre der Vollast Kontakt defekt, was aber bei Deinem Problem erstmal nicht die Ursache sein kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. April #154 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April am vor 12 Stunden schrieb E34Eta: auch bei der Messung mit dem blau/braunem Kabel war die Spannung nur bei 10.80-10.90V. Mit dem Blau braunen war also alles in Ordnung ? ob das nun etwas unter oder über 11V sind ist unerheblich, es liegt ja auch an der Ladespannung, wenn der Motor läuft wäre es mehr, das ist nicht das Problem wenn der Leerlaufkontakt am braun/blauen bei DK zu auf 0V geht dann schaltet der und zumindest der wäre in Ordnung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. April #155 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April (bearbeitet) am vor 13 Stunden schrieb E34Eta: Beim LMM hab bei Grau/weiß 4.98V gemessen dann ist die Referenzspannung schonmal OK am vor 13 Stunden schrieb E34Eta: Grau/Gelb bei geschlossener Klappe 0.25V und das interessante ist dieser Wert ist nicht gestiegen auch wenn ich langsam die Drosselklappe geöffnet hab Du sollst doch auch nicht die Drosselklappe öffnen sondern die Klappe IM LMM aufdrücken Bearbeitet: 2. April von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Sonntag um 19:45 Autor #156 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 19:45 am Am 2.4.2026 um 09:03 schrieb vokuhila: dann ist die Referenzspannung schonmal OK Du sollst doch auch nicht die Drosselklappe öffnen sondern die Klappe IM LMM aufdrücken Habe es grad getestet habe bis zu 4.27 Volt gemessen ich denke mal weil ich die durch den Winkel nicht komplett aufdrücken konnte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Montag um 08:11 #157 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 08:11 das wäre in Ordnung wenn es aussetzerfrei gleichmässig angestiegen ist gab es Stellen wo die Klappe geklemmt oder am Gehäuse geschliffen hat ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Montag um 13:33 Autor #158 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 13:33 (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb vokuhila: das wäre in Ordnung wenn es aussetzerfrei gleichmässig angestiegen ist gab es Stellen wo die Klappe geklemmt oder am Gehäuse geschliffen hat ? Also die Klappe ist ganz normal auf und zu gegangen. Hab’s nochmal gemacht und die Klappe soweit ganz auf bekommen und 4.57Volt gemessen. mit abgestecktem LMM lief er aber auch genauso schlecht. Bearbeitet: Montag um 13:34 von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Montag um 13:46 #159 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 13:46 (bearbeitet) am vor 13 Minuten schrieb E34Eta: abgestecktem LMM lief er aber auch genauso schlecht. dann wäre nun die Frage ob die Spannung vom LMM auch am Steuergerät ankommt also Schutzkappe vom Stecker am Steuergerät abmachen und dort von der Rückseite der Pins (bei angestecktem Steuergerät und Zündung ein) nochmal nachmessen ob die LMM Spannung ankommt Bearbeitet: Montag um 13:48 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Montag um 14:20 Autor #160 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 14:20 am vor 31 Minuten schrieb vokuhila: dann wäre nun die Frage ob die Spannung vom LMM auch am Steuergerät ankommt also Schutzkappe vom Stecker am Steuergerät abmachen und dort von der Rückseite der Pins (bei angestecktem Steuergerät und Zündung ein) nochmal nachmessen ob die LMM Spannung ankommt Weiß hier echt nicht wo ich anfangen soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Montag um 15:51 #161 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 15:51 (bearbeitet) Den silbernen Kasten (unten links auf dem Bild) vorsichtig hochziehen. Dann kann man den länglichen Stecker nach dem öffnen der Verriegelung auf einer Seite hochziehen. Dann muss man den Stecker zerlegen. Dann liegen die einzelnen farbigen Adern frei. Dann suchst Du die passenden Aderfarben am LMM heraus und dasselbe am Steuergerät. Bearbeitet: Montag um 16:22 von Scheineiliger Was dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: Montag um 16:34 #162 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 16:34 Das ist deine DME und die ziehst du nach oben am Stück heraus. Dann öffnest du den Stecker bzw. das Steckergehäuse. Der ist drinnen ganz klein durchnummeriert. Entweder hast du einen Schaltplan mit der Belegung der einzelnen Pin um das ganze zuzuordnen oder du suchst nach Farben. Dann kannst du via Durchgangsprüfung die einzelnen Adern prüfen ob die Durchgang vom LMM zur DME haben. Wenn das passt gehts ans messen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Montag um 17:44 Autor #163 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 17:44 (bearbeitet) Das Multimeter habe ich auf Durchgang geprüft und vom LMM das Grau/weiße Kabel gemessen. Multimeter hat aber kein piepen oder Geräusch gemacht. Massekabel habe ich an eine unlackierte Stelle gehalten Graublau hat gepiept graugelb hatte 080 und graulila 1100 irgendwas Bearbeitet: Montag um 18:15 von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Montag um 18:39 #164 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 18:39 In der gezeigten schalterstellung misst das multimeter keinen durchgang. Angezeigt werden 550 volt gleichspannung, eigentlich unmöglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Montag um 18:46 Autor #165 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 18:46 am vor 6 Minuten schrieb ripeete: In der gezeigten schalterstellung misst das multimeter keinen durchgang. Angezeigt werden 550 volt gleichspannung, eigentlich unmöglich. Hatte das hier drauf gestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Montag um 18:53 #166 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 18:53 Lädst du dann einfach nur ablenkungsbilder hoch? Mit 0,0 informationsgehalt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Montag um 18:55 Autor #167 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 18:55 am vor 1 Minute schrieb ripeete: Lädst du dann einfach nur ablenkungsbilder hoch? Mit 0,0 informationsgehalt? Was meinst du? Ich mach dat hier zum ersten mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Montag um 19:22 #168 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 19:22 (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb E34Eta: Das Multimeter habe ich auf Durchgang geprüft und vom LMM das Grau/weiße Kabel gemessen. Multimeter hat aber kein piepen oder Geräusch gemacht. Massekabel habe ich an eine unlackierte Stelle gehalten dann hast Du nicht den Durchgang vom Kabel gemessen sondern das Kabel auf Kurzschluß zur Masse geprüft wenn Du ein Kabel von einem Ende zum anderen auf Durchgang prüfen willst, dann muss ein Messkabel an das eine Ende des zu prüfenden Kabels und das andere Messkabel an das andere Ende und NICHT eins der Messkabel an Masse Bearbeitet: Montag um 19:31 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Montag um 19:27 #169 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 19:27 am vor 45 Minuten schrieb ripeete: In der gezeigten schalterstellung misst das multimeter keinen durchgang. Angezeigt werden 550 volt gleichspannung, eigentlich unmöglich. Guck doch mal richtig hin, das Messgerät war auf den Durchgangs Messbereich gestellt, die Pfeilspitze zeigte auf den Bereich, das "Pfeilende" natürlich auf den gegenüber liegenden Wechselspannungsmessbereich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Montag um 19:36 #170 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 19:36 Asche über mein haupt... Ich entschuldige mich. Ihr müsst aber zugeben, wenn man nicht den ganzen wählschalter sieht (nur die hälfte) dann ist das ganz schön irreführend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: Dienstag um 04:19 #171 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 04:19 Bevor du auf Durchgang prüfst machst du einen Batterietest der eingebauten Batterie im Messgerät. Dazu auf Durchgangsprüfung schalten und beide Meßspitzen aneinander halten. Piept dein Multimeter jetzt laut ist alles ok, piept es nicht ist eventuell die interne Batterie des Multimeters leer oder schwach. Das nur mal so am Rande. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Dienstag um 07:57 #172 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 07:57 eigentlich soll er ja gar keine Durchgangsprüfung machen sondern eine Spannungsmessung gegen Masse an einem einzigen Kabel, und zwar dem grau/gelben also dem LMM Signal die anderen zum LMM können garnicht unterbrochen sein, weil die Spannungsmessungen direkt am LMM, der ja aus der Steuergerät gespeist wird, in Ordnung waren es geht also am LMM nur noch darum ob das LMM Signal auf dem blau/gelben vom LMM bis zum Steuergerät durchkommt und für alle, die hier Tips geben, Ihr müsst es dem TE haarklein erklären wie das Messgerät benutzt wird, er kann das noch nicht richtig und er weiss auch nicht was er da Grade macht, schaut Euch dazu die Bilder von genau diesem Multimeter an er braucht genaue Anweisungen wo der Messbereichsschalter stehen muss, wo genau welches der beiden Messkabel dran gehalten werden muss und vor allem auch welcher Messwert zu erwarten ist das wird sich hier noch paar Wochen hinziehen, wer also keine Geduld hat, sollte sich hier ausklinken und woanders den Schlaumeier spielen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Dienstag um 14:38 #173 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 14:38 (bearbeitet) Am besten Du pinselst diesen Pfeil mit schwarzen Filzstift an. So kann man das auf Bildern besser sehen… Bearbeitet: Dienstag um 14:47 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: Dienstag um 14:44 Autor #174 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 14:44 am vor 6 Stunden schrieb vokuhila: eigentlich soll er ja gar keine Durchgangsprüfung machen sondern eine Spannungsmessung gegen Masse an einem einzigen Kabel, und zwar dem grau/gelben also dem LMM Signal die anderen zum LMM können garnicht unterbrochen sein, weil die Spannungsmessungen direkt am LMM, der ja aus der Steuergerät gespeist wird, in Ordnung waren es geht also am LMM nur noch darum ob das LMM Signal auf dem blau/gelben vom LMM bis zum Steuergerät durchkommt und für alle, die hier Tips geben, Ihr müsst es dem TE haarklein erklären wie das Messgerät benutzt wird, er kann das noch nicht richtig und er weiss auch nicht was er da Grade macht, schaut Euch dazu die Bilder von genau diesem Multimeter an er braucht genaue Anweisungen wo der Messbereichsschalter stehen muss, wo genau welches der beiden Messkabel dran gehalten werden muss und vor allem auch welcher Messwert zu erwarten ist das wird sich hier noch paar Wochen hinziehen, wer also keine Geduld hat, sollte sich hier ausklinken und woanders den Schlaumeier spielen Heißt also, Schwarzes Massekabel an den grau/gelben Pin am LMM und rotes Kabel an den grau/gelben PIN am Steuergerät und dann wieder das Multimeter auf 20V? hoffe echt ich finde das Problem bald. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Dienstag um 15:49 #175 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 15:49 (bearbeitet) Nein, gegen masse sagte er. Also rot an den stg-pin(gr-ge), schwarz an masse. Das heißt irgendwo ein blankes stück metall an der karosserie, am motor.. Oder battetieminuspol, oder oder oder. Kenne leider den e34 nicht im detail, was sich in der nähe anbietet. 20V stellung, richtig. Bearbeitet: Dienstag um 15:53 von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
