E34Eta Geschrieben: Mittwoch um 20:56 Autor #151 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 20:56 Hier ein Bild von der Multimeter Anleitung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Mittwoch um 22:33 #152 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 22:33 Das benötigt man eigentlich nicht. Es ist ja für viele MessAufgaben eingerichtet. Für das Auto wird ja eigentlich nur die Spannungsmessung und der Durchgangsprüfer wirklich genutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 06:47 #153 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 06:47 am vor 12 Stunden schrieb E34Eta: Die Verbindung mit mit schwarz/braunem Kabel: die Spannung ist bei kurz vor offen nicht auf 0V gegangen auch nicht bei ganz offen. dann wäre der Vollast Kontakt defekt, was aber bei Deinem Problem erstmal nicht die Ursache sein kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 06:54 #154 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 06:54 am vor 12 Stunden schrieb E34Eta: auch bei der Messung mit dem blau/braunem Kabel war die Spannung nur bei 10.80-10.90V. Mit dem Blau braunen war also alles in Ordnung ? ob das nun etwas unter oder über 11V sind ist unerheblich, es liegt ja auch an der Ladespannung, wenn der Motor läuft wäre es mehr, das ist nicht das Problem wenn der Leerlaufkontakt am braun/blauen bei DK zu auf 0V geht dann schaltet der und zumindest der wäre in Ordnung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 07:03 #155 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 07:03 (bearbeitet) am vor 13 Stunden schrieb E34Eta: Beim LMM hab bei Grau/weiß 4.98V gemessen dann ist die Referenzspannung schonmal OK am vor 13 Stunden schrieb E34Eta: Grau/Gelb bei geschlossener Klappe 0.25V und das interessante ist dieser Wert ist nicht gestiegen auch wenn ich langsam die Drosselklappe geöffnet hab Du sollst doch auch nicht die Drosselklappe öffnen sondern die Klappe IM LMM aufdrücken Bearbeitet: Donnerstag um 07:07 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 21 Stunden Autor #156 Meldung Teilen Geschrieben: vor 21 Stunden am Am 2.4.2026 um 09:03 schrieb vokuhila: dann ist die Referenzspannung schonmal OK Du sollst doch auch nicht die Drosselklappe öffnen sondern die Klappe IM LMM aufdrücken Habe es grad getestet habe bis zu 4.27 Volt gemessen ich denke mal weil ich die durch den Winkel nicht komplett aufdrücken konnte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 9 Stunden #157 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden das wäre in Ordnung wenn es aussetzerfrei gleichmässig angestiegen ist gab es Stellen wo die Klappe geklemmt oder am Gehäuse geschliffen hat ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #158 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb vokuhila: das wäre in Ordnung wenn es aussetzerfrei gleichmässig angestiegen ist gab es Stellen wo die Klappe geklemmt oder am Gehäuse geschliffen hat ? Also die Klappe ist ganz normal auf und zu gegangen. Hab’s nochmal gemacht und die Klappe soweit ganz auf bekommen und 4.57Volt gemessen. mit abgestecktem LMM lief er aber auch genauso schlecht. Bearbeitet: vor 4 Stunden von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 3 Stunden #159 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden (bearbeitet) am vor 13 Minuten schrieb E34Eta: abgestecktem LMM lief er aber auch genauso schlecht. dann wäre nun die Frage ob die Spannung vom LMM auch am Steuergerät ankommt also Schutzkappe vom Stecker am Steuergerät abmachen und dort von der Rückseite der Pins (bei angestecktem Steuergerät und Zündung ein) nochmal nachmessen ob die LMM Spannung ankommt Bearbeitet: vor 3 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #160 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden am vor 31 Minuten schrieb vokuhila: dann wäre nun die Frage ob die Spannung vom LMM auch am Steuergerät ankommt also Schutzkappe vom Stecker am Steuergerät abmachen und dort von der Rückseite der Pins (bei angestecktem Steuergerät und Zündung ein) nochmal nachmessen ob die LMM Spannung ankommt Weiß hier echt nicht wo ich anfangen soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 1 Stunde #161 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) Den silbernen Kasten (unten links auf dem Bild) vorsichtig hochziehen. Dann kann man den länglichen Stecker nach dem öffnen der Verriegelung auf einer Seite hochziehen. Dann muss man den Stecker zerlegen. Dann liegen die einzelnen farbigen Adern frei. Dann suchst Du die passenden Aderfarben am LMM heraus und dasselbe am Steuergerät. Bearbeitet: vor 1 Stunde von Scheineiliger Was dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: vor 1 Stunde #162 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Das ist deine DME und die ziehst du nach oben am Stück heraus. Dann öffnest du den Stecker bzw. das Steckergehäuse. Der ist drinnen ganz klein durchnummeriert. Entweder hast du einen Schaltplan mit der Belegung der einzelnen Pin um das ganze zuzuordnen oder du suchst nach Farben. Dann kannst du via Durchgangsprüfung die einzelnen Adern prüfen ob die Durchgang vom LMM zur DME haben. Wenn das passt gehts ans messen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: gerade eben Autor #163 Meldung Teilen Geschrieben: gerade eben Das Multimeter habe ich auf Durchgang geprüft und vom LMM das Grau/weiße Kabel gemessen. Multimeter hat aber kein piepen oder Geräusch gemacht. Massekabel habe ich an eine unlackierte Stelle gehalten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
