M20 eta komisches Problem
Das benötigt man eigentlich nicht.
Es ist ja für viele MessAufgaben eingerichtet.
Für das Auto wird ja eigentlich nur die Spannungsmessung und der Durchgangsprüfer
wirklich genutzt.
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865305
am vor 12 Stunden schrieb E34Eta:
Die Verbindung mit mit schwarz/braunem Kabel: die Spannung ist bei kurz vor offen nicht auf 0V gegangen auch nicht bei ganz offen.
dann wäre der Vollast Kontakt defekt, was aber bei Deinem Problem erstmal nicht die Ursache sein kann
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865314
auch bei der Messung mit dem blau/braunem Kabel war die Spannung nur bei 10.80-10.90V.
Mit dem Blau braunen war also alles in Ordnung ?
ob das nun etwas unter oder über 11V sind ist unerheblich, es liegt ja auch an der Ladespannung, wenn der Motor läuft wäre es mehr, das ist nicht das Problem
wenn der Leerlaufkontakt am braun/blauen bei DK zu auf 0V geht dann schaltet der und zumindest der wäre in Ordnung
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865315
am vor 13 Stunden schrieb E34Eta:
Beim LMM hab bei
Grau/weiß 4.98V gemessen
dann ist die Referenzspannung schonmal OK
Grau/Gelb bei geschlossener Klappe 0.25V und das interessante ist dieser Wert ist nicht gestiegen auch wenn ich langsam die Drosselklappe geöffnet hab
Du sollst doch auch nicht die Drosselklappe öffnen sondern die Klappe IM LMM aufdrücken
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865316
am Am 2.4.2026 um 09:03 schrieb vokuhila:
Habe es grad getestet habe bis zu 4.27 Volt gemessen ich denke mal weil ich die durch den Winkel nicht komplett aufdrücken konnte
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865542
das wäre in Ordnung wenn es aussetzerfrei gleichmässig angestiegen ist
gab es Stellen wo die Klappe geklemmt oder am Gehäuse geschliffen hat ?
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865552
am vor 5 Stunden schrieb vokuhila:
Also die Klappe ist ganz normal auf und zu gegangen. Hab’s nochmal gemacht und die Klappe soweit ganz auf bekommen und 4.57Volt gemessen.
mit abgestecktem LMM lief er aber auch genauso schlecht.
Bearbeitet: von E34Eta
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865566
am vor 13 Minuten schrieb E34Eta:
dann wäre nun die Frage ob die Spannung vom LMM auch am Steuergerät ankommt
also Schutzkappe vom Stecker am Steuergerät abmachen und dort von der Rückseite der Pins (bei angestecktem Steuergerät und Zündung ein) nochmal nachmessen ob die LMM Spannung ankommt
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865567
am vor 31 Minuten schrieb vokuhila:
Weiß hier echt nicht wo ich anfangen soll
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865573
Den silbernen Kasten (unten links auf dem Bild)
vorsichtig hochziehen. Dann kann man den länglichen Stecker nach dem öffnen der Verriegelung auf einer Seite hochziehen.
Dann muss man den Stecker zerlegen.
Dann liegen die einzelnen farbigen Adern frei.
Dann suchst Du die passenden Aderfarben am LMM heraus und dasselbe am Steuergerät.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Was dazu
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865580
Das ist deine DME und die ziehst du nach oben am Stück heraus. Dann öffnest du den Stecker bzw. das Steckergehäuse. Der ist drinnen ganz klein durchnummeriert. Entweder hast du einen Schaltplan mit der Belegung der einzelnen Pin um das ganze zuzuordnen oder du suchst nach Farben. Dann kannst du via Durchgangsprüfung die einzelnen Adern prüfen ob die Durchgang vom LMM zur DME haben. Wenn das passt gehts ans messen.
Marco
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865582
Das Multimeter habe ich auf Durchgang geprüft und vom LMM das Grau/weiße Kabel gemessen. Multimeter hat aber kein piepen oder Geräusch gemacht. Massekabel habe ich an eine unlackierte Stelle gehalten
Graublau hat gepiept
graugelb hatte 080
und graulila 1100 irgendwas
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865583
am vor 6 Minuten schrieb ripeete:
In der gezeigten schalterstellung misst das multimeter keinen durchgang.
Angezeigt werden 550 volt gleichspannung, eigentlich unmöglich.
Hatte das hier drauf gestellt
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865585
am vor 1 Stunde schrieb E34Eta:
dann hast Du nicht den Durchgang vom Kabel gemessen sondern das Kabel auf Kurzschluß zur Masse geprüft
wenn Du ein Kabel von einem Ende zum anderen auf Durchgang prüfen willst, dann muss ein Messkabel an das eine Ende des zu prüfenden Kabels und das andere Messkabel an das andere Ende
und NICHT eins der Messkabel an Masse
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865590
am vor 45 Minuten schrieb ripeete:
Guck doch mal richtig hin, das Messgerät war auf den Durchgangs Messbereich gestellt, die Pfeilspitze zeigte auf den Bereich, das "Pfeilende" natürlich auf den gegenüber liegenden Wechselspannungsmessbereich
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865591
Asche über mein haupt...
Ich entschuldige mich.
Ihr müsst aber zugeben, wenn man nicht den ganzen wählschalter sieht (nur die hälfte) dann ist das ganz schön irreführend.
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865592
Bevor du auf Durchgang prüfst machst du einen Batterietest der eingebauten Batterie im Messgerät. Dazu auf Durchgangsprüfung schalten und beide Meßspitzen aneinander halten. Piept dein Multimeter jetzt laut ist alles ok, piept es nicht ist eventuell die interne Batterie des Multimeters leer oder schwach. Das nur mal so am Rande.
Marco
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865600
eigentlich soll er ja gar keine Durchgangsprüfung machen sondern eine Spannungsmessung gegen Masse an einem einzigen Kabel, und zwar dem grau/gelben also dem LMM Signal
die anderen zum LMM können garnicht unterbrochen sein, weil die Spannungsmessungen direkt am LMM, der ja aus der Steuergerät gespeist wird, in Ordnung waren
es geht also am LMM nur noch darum ob das LMM Signal auf dem blau/gelben vom LMM bis zum Steuergerät durchkommt
und für alle, die hier Tips geben, Ihr müsst es dem TE haarklein erklären wie das Messgerät benutzt wird, er kann das noch nicht richtig und er weiss auch nicht was er da Grade macht, schaut Euch dazu die Bilder von genau diesem Multimeter an
er braucht genaue Anweisungen wo der Messbereichsschalter stehen muss, wo genau welches der beiden Messkabel dran gehalten werden muss und vor allem auch welcher Messwert zu erwarten ist
das wird sich hier noch paar Wochen hinziehen, wer also keine Geduld hat, sollte sich hier ausklinken und woanders den Schlaumeier spielen
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865616
:idee: Am besten Du pinselst diesen Pfeil mit schwarzen Filzstift an. So kann man das auf Bildern besser sehen…
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865636
am vor 6 Stunden schrieb vokuhila:
Heißt also, Schwarzes Massekabel an den grau/gelben Pin am LMM und rotes Kabel an den grau/gelben PIN am Steuergerät und dann wieder das Multimeter auf 20V?
hoffe echt ich finde das Problem bald.
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865637
Nein, gegen masse sagte er.
Also rot an den stg-pin(gr-ge), schwarz an masse.
Das heißt irgendwo ein blankes stück metall an der karosserie, am motor.. Oder battetieminuspol, oder oder oder. Kenne leider den e34 nicht im detail, was sich in der nähe anbietet.
20V stellung, richtig.
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865642
