E34Eta Geschrieben: Mittwoch um 20:56 Autor #151 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 20:56 Hier ein Bild von der Multimeter Anleitung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Mittwoch um 22:33 #152 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 22:33 Das benötigt man eigentlich nicht. Es ist ja für viele MessAufgaben eingerichtet. Für das Auto wird ja eigentlich nur die Spannungsmessung und der Durchgangsprüfer wirklich genutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 19 Stunden #153 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden am vor 12 Stunden schrieb E34Eta: Die Verbindung mit mit schwarz/braunem Kabel: die Spannung ist bei kurz vor offen nicht auf 0V gegangen auch nicht bei ganz offen. dann wäre der Vollast Kontakt defekt, was aber bei Deinem Problem erstmal nicht die Ursache sein kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 19 Stunden #154 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden am vor 12 Stunden schrieb E34Eta: auch bei der Messung mit dem blau/braunem Kabel war die Spannung nur bei 10.80-10.90V. Mit dem Blau braunen war also alles in Ordnung ? ob das nun etwas unter oder über 11V sind ist unerheblich, es liegt ja auch an der Ladespannung, wenn der Motor läuft wäre es mehr, das ist nicht das Problem wenn der Leerlaufkontakt am braun/blauen bei DK zu auf 0V geht dann schaltet der und zumindest der wäre in Ordnung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 19 Stunden #155 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden (bearbeitet) am vor 13 Stunden schrieb E34Eta: Beim LMM hab bei Grau/weiß 4.98V gemessen dann ist die Referenzspannung schonmal OK am vor 13 Stunden schrieb E34Eta: Grau/Gelb bei geschlossener Klappe 0.25V und das interessante ist dieser Wert ist nicht gestiegen auch wenn ich langsam die Drosselklappe geöffnet hab Du sollst doch auch nicht die Drosselklappe öffnen sondern die Klappe IM LMM aufdrücken Bearbeitet: vor 19 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/7/#findComment-1865316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
