vokuhila Geschrieben: gestern um 06:17 Uhr #76 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 06:17 Uhr am vor 1 Minute schrieb BMW e30 Fan: die Systemdruckmessung funz natürlich auch bei laufendem Motor dabei sollte ein 3.0bar Regler mit Unterdruckanschluss ca. 2,5 bar und ohne Unterdruckschlauch ca.3.0bar haben. soweit sind wir noch garnicht aber wenn Du es übernehmen möchtest, dann erkläre es dem TE bitte auch verständlich "in einfacher Sprache" warum das so ist und was "ca." bedeutet also wann genau (Drehzahl und Gaspedalstellung) welcher Druck "ca." gemessen werden sollte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: gestern um 06:26 Uhr #77 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 06:26 Uhr (bearbeitet) das ist nicht von mir dass sind Messfakten "soweit sind wir noch lange nicht " aber so kann man alles abkürzen in einem. Wenn es bei unterschiedlich Drehzahlen unterschiedlich Drücke gibt das wäre was Interessantes. Gilt das auch für den Pumpendruck Aber das überlasse ich den gerne den zurück Bearbeitet: gestern um 06:31 Uhr von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 07:15 Uhr #78 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 07:15 Uhr (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb BMW e30 Fan: Wenn es bei unterschiedlich Drehzahlen unterschiedlich Drücke gibt das wäre was Interessantes. der Unterdruck im Saugrohr ist nicht konstant, er variiert je nach Drehzahl und Gaspedalstellung Leerlauf bedeutet geschlossene Drosselklappe, mittlerer Unterdruck hohe Drehzahl mit geschlossener Drosselklappe (Schubbetrieb) erzeugt hohen Unterdruck, der aber eigentlich unerheblich ist, denn da wirkt die Schubabschaltung im Teillastbereich mit mehr oder weniger geöffneter Drosselklappe folgt der Unterdruck der Drosselklappenstellung und der Drehzahl also bei gleich gehaltener Drosselklappenstellung wird mehr Unterdruck bei steigender Drehzahl und andersherum bei konstant gehaltener Drehzahl gibt's weniger Unterdruck je weiter die Drosselklappe geöffnet wird bei voll geöffneter Drosselklappe ist bei niedrigen Drehzahlen fast kein Unterdruck im Saugrohr, bei hohen Drehzahlen wird der Unterdruck aber trotz voll geöffneter Drosselklappe wieder etwas mehr schließe einen Unterdruckmesser an und probiere es aus und weil der Benzindruckregler den Benzindruck auf den Saugrohrdruck bezogen einregelt, gibt es je nach Drehzahl und Drosselklappenstellung viele mögliche Benzindrücke unterhalb vom aufgedruckten Wert auf dem Benzindruckregler Bearbeitet: gestern um 07:30 Uhr von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: gestern um 08:30 Uhr #79 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:30 Uhr am Am 24.3.2026 um 12:41 schrieb E34Eta: Ich schau mal bei ner Oldtimer Werkstatt nach ob die mir helfen können. Ich soll also den anderen Schlauch der zur ansaugbrücke geht abmachen? Während der Motor läuft? Bitte haltet mich nicht für dumm Ich denke es hat Nichts mit Dummheit zu tun wenn man von irgendwas wenig Ahnung hat. Ich stehe da auch zu meinem Nichtwissen und darf, als Dortmunder nur ein paar Kilometer von Gelsenkirchen entfernt wohnend, zwei regionale Empfehlungen aussprechen weil ich mit denen auch eigene, positive E30- Erfahrung habe: "Xmot" in Bochum. Seilfahrt 47 Da habe ich vor 18 Jahren meinen E30 auf 325 umbauen lassen. Die Herren dort sind tatsächlich E30 Spezialisten. Inan + Arendt Nikolaus-Groß-Straße 18 in Dortmund Der Hof voller E30. Der Inhaber ein Originalitätsfreak, selbst E30 fahrend. Der Herr Arendt ist nicht nur für die Technik gut sondern einsame Spitze auch bei der Behandlung elektrischer Verdeckantriebe. Gruß aus der Fußballhauptstadt Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: gestern um 10:02 Uhr #80 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:02 Uhr am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: der Unterdruck im Saugrohr ist nicht konstant, er variiert je nach Drehzahl und Gaspedalstellung Leerlauf bedeutet geschlossene Drosselklappe, mittlerer Unterdruck hohe Drehzahl mit geschlossener Drosselklappe (Schubbetrieb) erzeugt hohen Unterdruck, der aber eigentlich unerheblich ist, denn da wirkt die Schubabschaltung im Teillastbereich mit mehr oder weniger geöffneter Drosselklappe folgt der Unterdruck der Drosselklappenstellung und der Drehzahl also bei gleich gehaltener Drosselklappenstellung wird mehr Unterdruck bei steigender Drehzahl und andersherum bei konstant gehaltener Drehzahl gibt's weniger Unterdruck je weiter die Drosselklappe geöffnet wird bei voll geöffneter Drosselklappe ist bei niedrigen Drehzahlen fast kein Unterdruck im Saugrohr, bei hohen Drehzahlen wird der Unterdruck aber trotz voll geöffneter Drosselklappe wieder etwas mehr schließe einen Unterdruckmesser an und probiere es aus und weil der Benzindruckregler den Benzindruck auf den Saugrohrdruck bezogen einregelt, gibt es je nach Drehzahl und Drosselklappenstellung viele mögliche Benzindrücke unterhalb vom aufgedruckten Wert auf dem Benzindruckregler ist schon alles klaro , aber wo bleiben dabei die Vergleichsdruckwerte bei unterschiedlichen U/min. (unter lasst wäre das nochmal was anderes evtl.) für mich sollte auch mit unterschiedlichen U/min. + unterschiedlichen Saurohrunterdruck der Systemdruck, wenn alles ok ist immer gleich bleiben! sonst wäre etwas nicht ok aber jetzt warten wir alle gespannt auf die ersten Messwerte von E34 eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: gestern um 10:12 Uhr #81 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:12 Uhr oooch, mach's nicht komplizierter als es ist. Sobald das im Leerlauf mit und "mit ohne" Unterdruckschlauch die 2 vorgesehenen Werte hat, paßt das zwischendrin auch (soo genau muß man das gar nicht erforschen, bzw. den Rest erledigt darüber hinaus auch die (funktionierende) Lambdaregelung. Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 12:48 Uhr #82 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:48 Uhr am vor 2 Stunden schrieb BMW e30 Fan: für mich sollte auch mit unterschiedlichen U/min. + unterschiedlichen Saurohrunterdruck der Systemdruck, wenn alles ok ist immer gleich bleiben der Systemdruck, also das was als Druckdifferenz am Einspritzventil anliegt, soll natürlich unter allen Bedingungen immer gleich sein nur dann ist der Durchsatz vom Einspritzventil pro Zeiteinheit konstant und die Einspritzmenge kann über die Einspritzzeit genau dosiert werden um das zu erreichen wird der Druckregler vom Saugrohrdruck beeinflusst und hält im Idealfall den Benzindruck bezogen auf den Saugrohrdruck auf einem konstanten Wert nur kann man diesen Systemdruck bei laufendem Motor und Unterdruck im Saugrohr mit dem gezeigten Druckmessgerät allein überhaupt nicht richtig messen dazu müsste ein zweites Unterdruckmanometer angeschlossen werden und beide gemessenen Druckwerte addiert werden also z.B. 2,6 bar Benzindruck und 0,4 bar Unterdruck im Saugrohr (also laufender Motor) gibt 3 bar Systemdruck oder eben 2,5 bar Benzindruck und 0,5 bar Unterdruck usw. bedeutet ohne den Unterdruckwert zu kennen ist der Messwert vom Benzindruck bei laufendem Motor mit angeschlossenem Unterdruckschlauch nicht besonders aussagekräftig deswegen misst man den Systemdruck mit einem einzelnen Druckmesser wenn grade kein Unterdruck im Saugrohr ist, was bei stehendem Motor ganz sicher der Fall ist also z.B. bei 3 bar Benzindruck und keinem Unterdruck im Saugrohr (also stehender Motor) gibt es ebenfalls 3 bar Systemdruck und das geht mit einem Druckmesser zu messen und deswegen misst man das als Erstes so dazu kommt, dass bei stehendem Motor nur rund 12V die Benzinpumpe antreiben womit eine ggf. grenzwertig schwächelnde Pumpe eher erkannt wird als bei laufendem Motor mit rund 14V Ladespannung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 19 Stunden Autor #83 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden (bearbeitet) hatte bis jetzt keine Zeit aber habe es jetzt so angeschlossen an die Schläuche mache ich noch Schellen zum abdichten. Weis einer auch wofür der durchsichtige Schlauch beim Messgerät ist? Ich probiere das ganze erst morgen jetzt ist das zu spät. Hoffe ich hab’s soweit aber dchonmal richtig angeschlossen. Gestern Nacht noch versucht den zu fahren in 100 Metern 2 mal ausgegangen aber dann bei Vollgas hat er plötzlich ganz normal bis 6000 gedreht dann wieder nicht. Macht doch kein Sinn ey Bearbeitet: vor 19 Stunden von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 19 Stunden #84 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden (bearbeitet) Der klare Schlauch soll erkennbar machen, ob im Sprit Dampfblasen/ Schaum ist, oder nur stockend ankommt. Dazu setzt man den klaren Schlauch mit den Verbindern und Schellen vor dem Abzweig zum Messgerät ein. Auch am Verbinder mit Schellen festmachen, Die Schläuche können abrutschen! Als nächstes: Neue Schläuche ab dem Ende der Zuleitung vom Tank. Tipps zu den verwendeten Materialien findet man über die Suchfunktion oben rechts die Lupe anklicken.. Bearbeitet: vor 19 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: vor 19 Stunden #85 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden Da ist ja der Knopf um Druck nach dem Messen abzulassen....Ich meine der Schlauch ist auch dazu da um den Sprit aufzufangen/abzuleiten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #86 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 16 Stunden schrieb REXX: Da ist ja der Knopf um Druck nach dem Messen abzulassen....Ich meine der Schlauch ist auch dazu da um den Sprit aufzufangen/abzuleiten manche reimen sich aber andere Märchen zusammen und wollen Luftblasen sehen ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #87 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 16 Stunden schrieb E34Eta: Hoffe ich hab’s soweit aber dchonmal richtig angeschlossen. ja hast es richtig angeschlossen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 1 Stunde #88 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Tja.. bei @vokuhilaist ja immer alles korrekt, wenn er das sagt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/4/#findComment-1864931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
