E34Eta Geschrieben: vor 23 Stunden Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden Also da kommt Nix raus aufjedenfall IMG_1851.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 23 Stunden #27 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden Falsche Seite. hol dir hilfe kennst keinen? frag mal nach, stummen kann man nicht geholfen werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 23 Stunden #28 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden (bearbeitet) . . . au weia . . . mach sowas aber NIE bei laufendem Motor (nicht daß du hinterher 'ne neue Frisur hast oder komplett in Flammen stehst !) Den kleinen Unterdruckschlauch solltest bei laufendem Motor abziehen, ob da evtl. bissl Sprit rauskommt (was aber nicht sein soll). Trotzdem recht trocken, der Rücklaufschlauch . . . vielleicht ist da schon lang nix mehr durchgelaufen (weil der Benzindruck zu niedrig ist). Aufbau Benzindruckregler: Der M20 verzeiht so manchen Fehler mit doch noch guten AU Werten. - Antrieb - E30-Talk.com wenn du die Funktionsweise verstehst, darfst evtl. weitermachen, ansonsten such dir jemand, der dir über die Schulter schauen (und dich evtl. bremsen/anleiten) kann. "Jetzt helfe ich mir selbst" + "So wird's gemacht" -Bücher haben auch noch keinem geschadet Bearbeitet: vor 23 Stunden von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 23 Stunden Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden Ich schau mal bei ner Oldtimer Werkstatt nach ob die mir helfen können. Ich soll also den anderen Schlauch der zur ansaugbrücke geht abmachen? Während der Motor läuft? Bitte haltet mich nicht für dumm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 23 Stunden #30 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden Dann stell dich nicht sooo wie dumm an! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: vor 22 Stunden #31 Meldung Teilen Geschrieben: vor 22 Stunden am vor 34 Minuten schrieb E34Eta: Ich schau mal bei ner Oldtimer Werkstatt nach ob die mir helfen können. Ich soll also den anderen Schlauch der zur ansaugbrücke geht abmachen? Während der Motor läuft? Bitte haltet mich nicht für dumm Also nur um das klarzustellen, du sollst keinen abmachen, der ne Schlauchschelle hat. Du hast jetzt den Kraftstoffrücklauf abgemacht. Nicht empfehlenswert bei laufendem Motor - der M20 wird deswegen wahrscheinlich nicht abfackeln weils die kalte Motorseite ist, aber es gibt ne tierische Schweinerei. Wieder dran damit. Daneben (rechts dadrunter im Bild ist der Kraftstoffvorlauf. Der bleibt auch drauf. Da musst du mal dran, wenn du den Kraftstoffsystemdruck messen willst. Du nimmst den Schlauch, der im Video nach hinten weggeht, der einfach nur gesteckt ist. Lass ihn mal laufen und mach nen Video, wenn du den Schlauch abziehst. Halte dann mal den abgezogenen Schlauch mit'm Finger zu, damit er da drüber nicht Nebenluft zieht. Wenn der eh zu mager läuft, geht er wohlmöglich dann ganz aus. Zeig doch auch mal deine 6 Kerzen hier. Ich hatte auch mal ein Problem beim M110 von Mercedes, der lief auch mies im Leerlauf und ab so 2000rpm oder höher wunderbar ruhig. Das war aber auch nur getäuscht, da stimmte bei zwei Kerzenelektrodenabstände bei zwei Kerzen nicht, waren zu eng. Kerzen schwarz und schlechter Motorlauf. Kerzen geradegebogen und schwups,.. obwohl das nicht plötzlich passiert. Gruß schumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 21 Stunden Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: vor 21 Stunden (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb schumi: Also nur um das klarzustellen, du sollst keinen abmachen, der ne Schlauchschelle hat. Du hast jetzt den Kraftstoffrücklauf abgemacht. Nicht empfehlenswert bei laufendem Motor - der M20 wird deswegen wahrscheinlich nicht abfackeln weils die kalte Motorseite ist, aber es gibt ne tierische Schweinerei. Wieder dran damit. Daneben (rechts dadrunter im Bild ist der Kraftstoffvorlauf. Der bleibt auch drauf. Da musst du mal dran, wenn du den Kraftstoffsystemdruck messen willst. Du nimmst den Schlauch, der im Video nach hinten weggeht, der einfach nur gesteckt ist. Lass ihn mal laufen und mach nen Video, wenn du den Schlauch abziehst. Halte dann mal den abgezogenen Schlauch mit'm Finger zu, damit er da drüber nicht Nebenluft zieht. Wenn der eh zu mager läuft, geht er wohlmöglich dann ganz aus. Zeig doch auch mal deine 6 Kerzen hier. Ich hatte auch mal ein Problem beim M110 von Mercedes, der lief auch mies im Leerlauf und ab so 2000rpm oder höher wunderbar ruhig. Das war aber auch nur getäuscht, da stimmte bei zwei Kerzenelektrodenabstände bei zwei Kerzen nicht, waren zu eng. Kerzen schwarz und schlechter Motorlauf. Kerzen geradegebogen und schwups,.. obwohl das nicht plötzlich passiert. Gruß schumi Habe den Schlauch abgemacht und wo ich den wieder dran Machen wollte ist er ausgegangen. Interessant ist aber auch die tankanzeige die extrem schnell heruntergeht IMG_1854.mov Bearbeitet: vor 20 Stunden von E34Eta Neue Infos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: vor 20 Stunden #33 Meldung Teilen Geschrieben: vor 20 Stunden am vor einer Stunde schrieb E34Eta: Habe den Schlauch abgemacht und wo ich den wieder dran Machen wollte ist er ausgegangen Wenn der Motor läuft und die Benzinpumpe ausreichend Menge und Druck liefert sollte da eigentlich Benzin rauskommen. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 19 Stunden Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden am vor 9 Minuten schrieb Janosch: Wenn der Motor läuft und die Benzinpumpe ausreichend Menge und Druck liefert sollte da eigentlich Benzin rauskommen. Okey dachte eher dass es ein unterdruckschlauch ist wo kein Benzin durch soll weil der Schlauch geht ja zur ansaugbrücke. Ist also dann der benzindruckregler? Und auch interessant ist dass der wenn er kalt ist schneller anspringt als im warmen Zustand er lief grad Minuten lang ist dann aus gegangen und dann musste er wieder Minuten lang drehen bis er anspringt (gerade so) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 18 Stunden Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden (bearbeitet) am vor 2 Stunden schrieb Janosch: Wenn der Motor läuft und die Benzinpumpe ausreichend Menge und Druck liefert sollte da eigentlich Benzin rauskommen. Update: Habe die lambdasonde abgesteckt. Er lief aber machte die gleichen Probleme. Habe den Stecker mit Wd40 gereinigt, wieder dran gesteckt und ihn wieder laufen lassen, kein Unterschied. Jetzt macht er bei Vollgas ab und zu Fehlzündungen welche man im Video hört. Also kann ich glaub ich Luftmengenmesser oder was mit Luft zutun hat ausschließen. Das mit dem Unterdruckschlauch am Benzindruckregler verstehe ich nicht. IMG_1868.mov Bearbeitet: vor 17 Stunden von E34Eta Doppelter text Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: vor 18 Stunden #36 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden am vor 14 Minuten schrieb E34Eta: Okey dachte eher dass es ein unterdruckschlauch ist wo kein Benzin durch soll Warum suchst du weiter? Wenn da kein Sprit ist, kann die Karre auch nicht laufen. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 17 Stunden Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Wusste nicht dass aus dem Druckregler Benzin durch diesen Schlauch in die ansaugbrücke geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 16 Stunden #38 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb Janosch: Wenn der Motor läuft und die Benzinpumpe ausreichend Menge und Druck liefert sollte da eigentlich Benzin rauskommen. seit wann kommt über den Unterdruckschlauch Benzin raus ? Bearbeitet: vor 16 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 16 Stunden #39 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb Höbber: Warum suchst du weiter? Wenn da kein Sprit ist, kann die Karre auch nicht laufen. reden wir eigentlich über das gleiche das Video wo er den Unterdruckschlauch abzieht ? Bearbeitet: vor 16 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 16 Stunden #40 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor einer Stunde schrieb E34Eta: Wusste nicht dass aus dem Druckregler Benzin durch diesen Schlauch in die ansaugbrücke geht. ich alter auch nicht zurück vom Stammtisch zur Wahrheit: da geht Unterdruck zum Benzindruckregler, wenn dort Benzin aus dem Regler kommen würde, wäre der Regler kaputt denke mal das dürfte verständlich sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 16 Stunden Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 5 Minuten schrieb vokuhila: ich alter auch nicht zurück vom Stammtisch zur Wahrheit: da geht Unterdruck zum Benzindruckregler, wenn dort Benzin aus dem Regler kommen würde, wäre der Regler kaputt denke mal das dürfte verständlich sein Also soll da kein Benzin rauskommen??? Klingt um ehrlich zu sein auch logischer ich mein der Schlauch geht auch zur Ansaugbrücke. Ja gut was kann es denn dann sein. Diese Fehlzündung verwirrt mich und weiß echt nicht was es sein kann. Der benzindruckregler müsste also funktionieren dann oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 16 Stunden #42 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden (bearbeitet) am vor 7 Stunden schrieb E34Eta: Also da kommt Nix raus aufjedenfall IMG_1851.mov wenn DORT bei laufender Benzinpumpe nix kommt, ist zu wenig Benzindruck (im Vorlauf und der Einspritzleiste) oder wenn der Druckregler klemmt (was sehr unwahrscheinlich ist) zuviel Benzindruck also ganz einfach mal Benzindruck messen (lassen) Bearbeitet: vor 16 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 16 Stunden #43 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 18 Minuten schrieb E34Eta: Also soll da kein Benzin rauskommen??? NEIN dort NICHT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 16 Stunden #44 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 19 Minuten schrieb E34Eta: Diese Fehlzündung ..... ..... deutet auf Magerlauf hin, also zu wenig Benzindruck, egal wie die Scheiss Zündkerzen aussehen also nochmal und nochmal und nochmal : Benzindruck messen (lassen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 16 Stunden Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 5 Minuten schrieb vokuhila: ..... deutet auf Magerlauf hin, also zu wenig Benzindruck, egal wie die Scheiss Zündkerzen aussehen also nochmal und nochmal und nochmal : Benzindruck messen (lassen) Hat jemand damit gute Erfahrungen oder so? https://ebay.us/m/hbKRPg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: vor 15 Stunden #46 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden Ja. Habe das Selbe und bin zufrieden damit, um den Benzindruck am M20 Motor zu messen. Mfg. Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 15 Stunden #47 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden am vor 29 Minuten schrieb E34Eta: Hat jemand damit gute Erfahrungen oder so? https://ebay.us/m/hbKRPg Messbereich ist mit 10bar zu groß damit wird es in dem Bereich um 3bar (den wir brauchen) ungenau ich würde eher was mit 5bar Messbereich suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: vor 14 Stunden #48 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden (bearbeitet) am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: reden wir eigentlich über das gleiche das Video wo er den Unterdruckschlauch abzieht ? Vorher war dort ein anderes Video eingebunden. Dort hat er den Rücklauf, welcher auch mit einer Schlauchschelle befestigt war, abgezogen und der war trocken. Wenn der TE meint er muss mich verarschen, dann bin ich hier raus! Bearbeitet: vor 14 Stunden von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 13 Stunden #49 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden Also, ich habe 2 video gesehen, keine ahnung ob und wenn ja welche noch zu sehen ist. Zuerst hat unser kandidat ein video hochgeladen, wo er den fahrerseitigen, dicken schlauch mit der schlauchschelle abgezogen hat. Dort trat kein benzin aus. (ich meine der motor ist im video nicht gelaufen) Bei laufendem motor muss aus dem benzindruckregler durch diesen dicken stutzen benzin austreten. Wenn nicht, hat man ein problem. Ich sah ein anderes video auch, wo er den beifahrerseitigen, dünnen unterdruckschlauch abgezogen hat. Durch diesen dünnen stutzen darf unter keinen umständen benzin austreten, sonst hat man ein problem. Meine Herren, sind die Sachen geklärt und die Gemüter beruhigt? @E34Eta bitte in der zukunft etwas genauer formulierern, wie du sehen kannst, es kann schnell zu missverständnis kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 12 Stunden Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden (bearbeitet) In einem Video habe ich den Rücklauf Schlauch abgemacht da war der Motor nicht an. Im anderen den Unterdruck Schlauch der zur Ansaugbrücke geht, wo ja kein Benzin oder so raus soll. Aber chillt mal bisschen man muss ja nicht alles direkt so persönlich nehmen. Bearbeitet: vor 12 Stunden von E34Eta Änderung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/2/#findComment-1864661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
