Eintragung BMW Styling 15
ich möchte demnächst auf 5x120 und BMW Styling 15 vom E38 Umbauen. Hab das Thema schon mal grob mitm TÜVler durchgesprchen, mit dem Ergebnis, dass ich mal mit Papieren etc. vorbeikommen soll. Nun zur Frage: Die Felgen habe keine KBA Nr. nur eine BMW Teilenummer. Wie kommt man denn da zu Papieren, bzw. was wird eingetragen? Würd mich freuen wenn sich wer findet, der schon mal originale BMW Felgen von einem anderen Model eingetragen hat und seine Erfahrung teilen kann.
Viele Grüße
Pat
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/
Die BMW Kundenbetreuung hat in der Vergangenheit auf Anfrage Schreiben erstellt, die das ermöglicht haben. Irgendwann in den letzten 1-2 Jahren habe ich jedoch mehrfach gehört, dass dies eingestellt wurde - genauere Infos oder eigene Erfahrung habe ich dazu leider keine, am besten einfach mal dort anfragen und das Ergebnis deiner Anfrage gerne hier posten.
Bearbeitet: von Limofreak
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1849474
Ja, es gibt die sog. "Traglastbescheinigungen" nicht mehr.
Mal im 7er Forum fragen, ob wer Unterlagen zu den Felgen hat - Erfolgswahrscheinlichkeit sehr gering, aber Versuch macht kluch ..
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1849476
Dann wahrscheinlich eher über die e36 Jungs anfragen. Ich hatte auf meinem e36 Cabrio auch Räder vom e65 mit der damals noch erhältlichen Freigabe von BMW
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1849478
Evtl. macht es sinn, einen wohlwollenden Prüfer zu suchen.
Argument: maximale Achslast E38 750iL 1530kg.
Sieht schon bissel geil aus am E30.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1849522
Mein Stand ist das das nicht mehr geht. Ich hatte einen e38 und wollte Felgen vom Nachfolger oder x5.
Sinn macht das natürlich nicht und möglicherweise findet man einen Ingenieur der aufgrund seines Wissens die Lage einschätzen kann und die Felgen ein trägt.
Gerät man aber an jemanden der selbst alles nur einträgt wenn jemand anderes (also BMW) quasi die Freigabe erteilt wird das eher nichts.
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1849568
  • 4 Wochen später...
Die Felgen wurden mir damals eingetragen, es hängt aber wie bei allen Eintragungen vom Willen der Person ab, die befugt ist. Anbei das Schreiben, welches ich damals per E-Mail von Bmw erhielt, hilft vllt. weiter:felgenfreigabe bmw email styling 15 export.pdf
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1851238
Achtung - newsflash.
Das ist alles soweit richtig und schade, ABER der Impact Test gilt nur für Felgen die nach dem 30.09.1999 Ihr "Gutachten" bekommen haben oder in der BE zum Fahrzeug eingeschlossen worden sind.
Feuer frei!
Martin
Bearbeitet: von Russland Racing
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1851318
am Am 27.8.2025 um 18:20 schrieb Russland Racing:
das muss man auch nicht verstehen
bedeutet ja, die "neu" geprüften Felgen sind quasi schlechter geprüft als die alten und müssen wegen jeder nicht explizit darauf geprüften Reifengröße nachgeprüft werden, während bei den alten Felgen sämtliche, auch die nicht im Gutachten enthaltenen, Reifengrößen ohne Nachprüfung per Impact Test draufgeschnallt werden dürfen
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1851486
Hallo Pat,
Ich bin gerade dabei ähnliches eintragen zu lasse , mein TÜV ler hat mir gesagt das es kein Problem ist, da der TÜV einen Felgenkatalog hat und er da meine Felgen gefungen hat. Nur mit den Reifen, einen 205er auf eine 8J Felge zu bekommen bedarf es eine Freigabe des Reifenhersteller. Nicht jeder macht das und ich hatte Nexen gekauft und gerade die geben keine Freigabe.
Dann habe ich Kumo und Yokohama angeschrieben... beide geben eine Freigabe....also für vorne mußte ich noch einmal Reifen kaufen.... Eintragung in 14 Tagen. Werde berichten.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1851664
  • 3 Wochen später...
So
Komme gerade vom TÜV, und es ist kein Problem. Habe die BMW Felgen Styling 4 vom E38 in der größe 8x16
mit den Reifen vorne 205/50R16 und hinten 225/45R16 eingetragen bekommen, Wobei für die 205er eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller eingeholt werden muß, da diese auf 8J Felgen montiert sind . Normal sind 205er nur bis 7,5J zugelassen.
In der Eintragung steht BMW-LM-Rad 8Jx16H2 ET23 Typ/Kennzeichnung 1181841
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853123
Warum Nachfragen?? Es ist alles Eingetragen.. Verstehe die Frage nicht?? Fragt auch keiner nach dem Motor.... Nein warum auch.
Jürgen
Bearbeitet: von Talker
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853131
am vor einer Stunde schrieb Talker:
So
Jürgen
Moin Jürgen,
freut mich für dich, haben beim Summer Meet ja noch darüber gesprochen, dass das Thema für dieses Jahr bei dir noch ansteht.
Melde mich gleich auch nochmal per Privatnachricht bei dir.
Beste Grüße aus ALZ
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853132
Jürgen
Weil der E30 (außer M3) Serie 4x100 Lochkreis hat und das einige Prüfer wissen
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853141
am vor 37 Minuten schrieb emmac:
Und deswegen dürfen die anderen das nicht haben?? Warum??
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853144
Doch dürfen die.
der Umbau muss abgenommen werden, was je nach Prüfer schwierig bis unmöglich sein kann.
Im schlimmsten Fall verlierst Du die Betriebserlaubnis.
Ist doch nicht so schwer zu verstehen, warum die Frage aufkam
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853147
Mein Prüfer möchte Ursprung der Naben, Scheiben, Bremssättel und Materialgutachten für Adapter.
Thema Felgen behandelt er wie ein Ingenieur.
Mit der Mail vom Hamburger E30 und der Angabe der maximalen Achslast vom E38 sollte das möglich sein.
Und selbst wenn es sich nicht um Styl 15 handelt, lässt sich das für andere Felgen ableiten.
Ansonsten die alte Leier:
Nächsten Prüfer fragen!
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853151
Hallo Zusammen,
Ich werde hier im Forum leider in der nächsten Zeit nichts mehr schreiben, da ich es leid bin solche Kommentare wie von "emmac" in einem Thema zu haben und dieses unendlich in die länge zu ziehen mit Kommentaren die nichts zu Sache gehören. Solche Leute sollen nicht hier nichts schreiben den die schreiben nur des Schreibens wegen und haben meistens Ahnung wie eine Kuh vom Eierlegen. Das Wissen was diese Leute haben kommt meistens aus YouTub usw. Hauptsache das tausende Eintragungen in ihrem Kommentare zu sehne ist, wie "Interessant" und "Engagiert" diese Leute doch sind.
Sorry für die Leute die die Beiträge interessant finden oder den sogar geholfen werden kann. Hier wurde sogar in Frage gestellt ob die Bremsen überhaupt so zugelassen sind und keine Eintragung vorhanden sein kann. Ich kann so was nur belächeln. Es gibt hier so viele Leute die echt Ahnung haben und auch super tolle Kommentare schreiben. Denen möchte ich mein Dank aussprechen da ich auch von diesen Leuten den einen oder anderen Tipp bekommen habe. Und das ist der Grund warum ich in diesem Forum bin und mehr lese als schreibe.
Also Leute ich musste dieses einfach einmal los werden da ich mich auch bei guten Beiträge immer wieder Ärgere das so unsinnige Beiträge die nichts mit der Sache gemein haben dazwischen stehen und das ganze Thema auseinander ziehen und teilweise vom Thema ablenken.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853202
Jürgen
Ich habe versucht diese Fragen von DIR sachlich zu beantworten. Keine Ahnung, wo und warum Du da einen unkonstruktiven Beitrag siehst.
Alles andere findet nur in deiner Fantasie statt.
Über deinen Ton kannst Du auch mal nachdenken
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853207
am vor 22 Stunden schrieb emmac:
Die BE ist erloschen wenn man es genau nimmt. Auch der Umbau von 4x100 auf 5x120 muss eingetragen werden.
Ob man das macht oder nicht sei jedem freigestellt.
Brauch einem nur nen Prüfer oder ein informiertes Streifenhörnchen über‘n Weg laufen der sich damit auskennt und dann ist das Geheule groß wenn die Plakette abgekratzt oder nicht erteilt wird. :freak:
https://e30-talk.com/topic/211499-eintragung-bmw-styling-15/#findComment-1853228
