vokuhila Geschrieben: 25. August 2025 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2025 am vor 13 Stunden schrieb Waldi1975: Mich würde ein M20B25 und ein M42B18 interessieren. wenn ...... der M20B25 ein werksseitiger Katmotor ist, dann muss dort erstmal das Verdichtungsverhältnis von 8,8:1 der "91 Oktan Luftpumpe" weggemacht werden sprich auf 95 Oktan mit um die 9,5:1 oder 98Oktan mit um die 9,8:1 oder 100 Oktan V-Power mit um 10:1 geändert werden einfachste Möglichkeit, 9,4:1 Kolben vom katlvorbereiteten Motor oder 9,7:1 Kolben vom katlos Motor nur leider sind die Kolben vom 9,7:1 katlos Motor schwer zu bekommen, die mit 9,4:1 vom katvorbereiteten ebenfalls nicht mit Kopf und/oder Block planen ist es beim M20B25 auch nur eingeschränkt machbar, ab dann wird der Quetschspalt zu eng und um den Quetschspalt wieder größer zu machen und daraufhin (endlich) mehr planen zu können, ist eine Änderung an den schrägen Quetschbereichen der Kolben und/oder im Kopf nötig danach könnte man über einen "Chip" reden beim M42B18 ist das Problem mit zu wenig Verdichtungsverhältnis zum Glück in dem Ausmaß nicht vorhanden hier taugt das mit einem "Conny Chip" schon besser Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Waldi1975 Geschrieben: 26. August 2025 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2025 am vor 8 Stunden schrieb vokuhila: wenn ...... der M20B25 ein werksseitiger Katmotor ist, dann muss dort erstmal das Verdichtungsverhältnis von 8,8:1 der "91 Oktan Luftpumpe" weggemacht werden sprich auf 95 Oktan mit um die 9,5:1 oder 98Oktan mit um die 9,8:1 oder 100 Oktan V-Power mit um 10:1 geändert werden einfachste Möglichkeit, 9,4:1 Kolben vom katlvorbereiteten Motor oder 9,7:1 Kolben vom katlos Motor nur leider sind die Kolben vom 9,7:1 katlos Motor schwer zu bekommen, die mit 9,4:1 vom katvorbereiteten ebenfalls nicht mit Kopf und/oder Block planen ist es beim M20B25 auch nur eingeschränkt machbar, ab dann wird der Quetschspalt zu eng und um den Quetschspalt wieder größer zu machen und daraufhin (endlich) mehr planen zu können, ist eine Änderung an den schrägen Quetschbereichen der Kolben und/oder im Kopf nötig danach könnte man über einen "Chip" reden beim M42B18 ist das Problem mit zu wenig Verdichtungsverhältnis zum Glück in dem Ausmaß nicht vorhanden hier taugt das mit einem "Conny Chip" schon besser Hallo beim M20B25 habe ich einen ix und ich habe hier keine Luftpumpe gesehen im Motorraum. Der ix ist vom BJ90. Motorisch ist er Serie. Da es in Österreich keinen 91/95 mit E5 mehr gibt , kann man nur mehr 98/100+ mit E5 tanken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 26. August 2025 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2025 M42B18 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 26. August 2025 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2025 ...das Blatt kommt mir soooo bekannt vor... Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 26. August 2025 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2025 am Am 20.5.2025 um 22:00 schrieb Tobsens: Falls es noch jemanden interessiert: habe den Chip am Wochenende in meinem 320i verbaut und bin super zufrieden. Der Wagen fährt sich deutlich spritziger, hat untenrum schon mehr Zug in jedem Gang und läuft super rund. Kann die Chips von Conny bis jetzt also absolut empfehlen und mich den positiven Meinungen anschließen. Fahre in meinem Cabby mit originalem Steuergerät (...381) schon lange mit Conny´s chip. Bin sehr zufrieden und möchte den chip nicht mehr missen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 26. August 2025 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2025 am vor 6 Stunden schrieb Waldi1975: Hallo beim M20B25 habe ich einen ix und ich habe hier keine Luftpumpe gesehen im Motorraum. Der ix ist vom BJ90. Motorisch ist er Serie. Da es in Österreich keinen 91/95 mit E5 mehr gibt , kann man nur mehr 98/100+ mit E5 tanken. Er meint mit "Luftpumpe" aber keine Luftpumpe in dem Sinn, die gibt es auch beim M20 nicht, sondern er meint damit, dass der M20B25 KAT 170PS die Luftpumpe ist. Der geht nämlich im Verhältnis zu einem katlosen 171PS B25 um einiges schlechter. In der Regel redet man aber vom B20 von einer Luftpumpe ;) Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 26. August 2025 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2025 Vielleicht mal ein Wörterbuch ins Wiki? Bei "Luftpumpe" fällt mir sofort noch "Eisenschwein", "Nähmaschine" und "Kreissäge" ein. Da wissen manche hier sofort welche Motoren gemeint sind. Und bei anderen Sachen wie "Buslenker", "Komforthocker" oder "Helmpflicht" auch. Aber halt nicht alle. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 26. August 2025 Beliebter Beitrag #33 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2025 (bearbeitet) am vor 15 Stunden schrieb Waldi1975: beim M20B25 habe ich einen ix und ich habe hier keine Luftpumpe gesehen im Motorraum. Der ix ist vom BJ90. der 90-iger ix ist ein Katmotor mit 8,8:1 Verdichtung = eine 8,8:1 verdichtete "Luftpumpe" (kein Motor) das füllt den ganzen Motorraum aus, nicht zu übersehen ein 325iX Kat fühlt sich an wie ein "gutgehender" 320i, es ist erschreckend wie lahm sich ein 325i Motor anfühlen kann das Bisschen mehr Kraft was der 325i Katmotor gegenüber einem 320i hat, wird im iX Antriebsstrang nutzlos ver(b)raucht ja OK wenn man Berge hochkraxeln muss dann taugt das geX-e aber ansonsten ist es nutzlos und versaut den Charakter eines e30 aber das ist nur und auch immer mit zu verstehen Bearbeitet: 26. August 2025 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Waldi1975 Geschrieben: 27. August 2025 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2025 am vor 12 Stunden schrieb vokuhila: der 90-iger ix ist ein Katmotor mit 8,8:1 Verdichtung = eine 8,8:1 verdichtete "Luftpumpe" (kein Motor) das füllt den ganzen Motorraum aus, nicht zu übersehen ein 325iX Kat fühlt sich an wie ein "gutgehender" 320i, es ist erschreckend wie lahm sich ein 325i Motor anfühlen kann das Bisschen mehr Kraft was der 325i Katmotor gegenüber einem 320i hat, wird im iX Antriebsstrang nutzlos ver(b)raucht ja OK wenn man Berge hochkraxeln muss dann taugt das geX-e aber ansonsten ist es nutzlos und versaut den Charakter eines e30 aber das ist nur und auch immer mit zu verstehen Ich kann dich verstehen. Es war auch noch ein 325ixA , jetzt aber mit Schalter und kurzer Übersetzung. Ich bewege den IX hauptsächlich im Winter auf Schnee Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. August 2025 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2025 am vor 7 Stunden schrieb Waldi1975: Ich bewege den IX hauptsächlich im Winter auf Schnee Artgerechte Haltung Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1851322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Waldi1975 Geschrieben: 6. Januar #36 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar Aber leider meldet sich der Herr nicht, welcher die Conny Chips vertreibt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1859795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 6. Januar #37 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar Nicht jeder ist immer im Forum und vielleicht hat er ja keine Zeit oder keine Lust mehr auf E30-Talk. Probier's halt mal über Kleinanzeigen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/conny-tuning-chip-opel-c20xe-c20ne-c25xe-x25xe-x30xe/3285008664-223-1894 Sind zwar Chips für Opel, die Anzeige ist aber vom "Original"-Conny... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1859797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Waldi1975 Geschrieben: 6. Januar #38 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar am vor 1 Stunde schrieb passra: Nicht jeder ist immer im Forum und vielleicht hat er ja keine Zeit oder keine Lust mehr auf E30-Talk. Probier's halt mal über Kleinanzeigen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/conny-tuning-chip-opel-c20xe-c20ne-c25xe-x25xe-x30xe/3285008664-223-1894 Sind zwar Chips für Opel, die Anzeige ist aber vom "Original"-Conny... Danke Dir passra. Werde ich mal versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1859805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Waldi1975 Geschrieben: 17. Januar Beliebter Beitrag #39 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar (bearbeitet) So Conny Chip erhalten und wird heute eingebaut und getestet Ich habe ein kleines Foto Video erstellt, wie man den Chip tauscht. Bearbeitet: 26. Januar von Waldi1975 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1860404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 17. Januar #40 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar Ich glaube, früher hieß das "Bebilderte Anleitung" Aber dennoch nett, dass Du das gemacht und eingestellt hast. Es wird bestimmt jamenden geben, dem das helfen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1860407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 19. Januar #41 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar Ohne dieser aufdringlichen Musik wäre es perfekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1860578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Waldi1975 Geschrieben: 26. Januar #42 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar am Am 19.1.2026 um 20:28 schrieb 325i VFL: Ohne dieser aufdringlichen Musik wäre es perfekt. jetzt auch ohne Musik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1861037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 26. Januar #43 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar Mal eine Frage... Ich habe ein M40B18. Wenn ich den Chip aber in ein Steuergerät von einem M40B16 einbaue, kann ich das dann ebenfalls für den B18 nehmen? Ich habe halt ein B16 Steuergerät herumfliegen und hätte dann ein originales Steuergerät und eins mit einem Chip. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1861040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 26. Januar #44 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar Ja geht. Du könntest sogar mit dem B16 Steuergerät am B18 fahren ohne den Chip zu tauschen. Ob das auf Dauer Probleme macht weiß ich nicht aber zu Test zwecken kein Problem. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1861044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. Januar #45 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar Geht, am M43 funktioniert das ja auch problemlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1861045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 27. Januar #46 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar Super! Dann mach ich das so. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1861049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 27. Januar #47 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar am Am 26.8.2025 um 13:21 schrieb lebeuhcsan13: Fahre in meinem Cabby mit originalem Steuergerät (...381) schon lange mit Conny´s chip. Bin sehr zufrieden und möchte den chip nicht mehr missen!! Hallo, was hat sich gegenüber dem BMW orig E Prom verändert oder verbessert interessiert mich auch für meinen 325i ohne Kat.( ECU 081)! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1861050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. Januar #48 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar am vor 5 Stunden schrieb BMW e30 Fan: Hallo, was hat sich gegenüber dem BMW orig E Prom verändert oder verbessert interessiert mich auch für meinen 325i ohne Kat.( ECU 081)! Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1861063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 27. Januar #49 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar am vor einer Stunde schrieb Janosch: ? , das ist min. schon 15 Jahre her, sicher schon zu alt und evtl. nicht mehr aktuell , meine Frage galt aber an lebeuhcsan13 um wirklich einen Eindruck über das E Prom zu bekommen..... vorher und nachher inkl. alles was das E-Prom besser kann bzw. auch nicht.... und was unverändert geblieben ist.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1861068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. Januar #50 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar am vor 6 Stunden schrieb BMW e30 Fan: , das ist min. schon 15 Jahre her Hättest Du Dir die Mühe gemacht den Thread bis zu Ende zu lesen dann wäre Dir aufgefallen das der letzte Beitrag aus 2023 stammt. Dein Motor ist auch schon 40 Jahre alt Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211080-conny-chiptuning/page/2/#findComment-1861077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
