Welche Handyhalterung habt ihr verbaut ?
Pit-der Mohr
wie in der Überschrift schon gefragt, wie / wo / in was klickt iht euer Smartphone ein ?
Ich habe in unserem gesamten Fuhrpark Brodit Halterungen verbaut und bin damit in allen Fahrzeugen außer den E30 sehr zufrieden.
Hier ist das leider eine totale Fehlkonstruktion, rastet "unten" sicher ein, wird aber "oben" geklebt und das hält nur von 12 bis Mittag.
Als Notlösung habe ich es mit Panzerband gesichert aber das ist natürlich keine Lösung (und wie ich den Kleber wieder abbekommen soll weiß ich auch noch nicht :cry: )
Was ich meine ist auf dem Bild gut zu erkennen :
Das Phone sollte sicher sitzen und sichtbar sein.
Nur für die Akten :
ich daddel beim fahren nicht darauf rum aber nutze Maps und eine event. mal aufpoppende App gegen den Abzockwahn, darum macht es für mich keinen Sinn das Phon einfach in die Konsole zu legen.
Habt ihr Produktempfehlungen ?
Funktion, Qualität usw. ist mir wichtiger als der absolute Tiefpreis.
Gruß, Pit :sonne:
Guten Morgen,
ich habe diese hier :
https://www.amazon.de/Kenu-Airframe-Lüftungs-Halterung-Smartphones-Schwarz/dp/B00LU5LWQK
Es passiert schon mal, dass sie sich beim einsetzen oder rausnehmen des Telefons aus dem Lüftungsgitter löst, aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden damit.
viele Grüße
Ralph
am vor 27 Minuten schrieb Pit-der Mohr:
Nur für die Akten :
Hallo Pit,
Ich habe die Halterung auch. Habe sie allerdings nicht oben verklebt wie du, sondern Sie zwischen Armaturenbrett und Lüftungsdüsen verklemmt. Hält Bombe. Da ich ein Iphone habe, wurde der Brodit um einen magnetischen Halter (MagSafe) erweitert. Mein Handy hält da auch bei Buckelpisten ohne Probleme.
Si vis pacem para bellum
https://www.amazon.de/LISEN-Handyhalterung-Magnethalter-Upgraded-360°Drehbar-Schwarz/dp/B07YRLJ638/ref=sr_1_4
Hält bombig, rückstandslos entfernbar. Einziges Manko: die Lüftungsrolle in der das montiert wird, wird danach nur noch nach unten zeigen. Und man braucht ggf. einen Magnethalter auf der Rückseite oder Hülle des Smartphone.
am vor 1 Minute schrieb el_horst:
EDIT: Es gibt mittlerweile auch viele Hüllen die die Metallplatte für den Magneten integriert haben, dann sieht es auch schöner aus.
am vor 2 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Das hätte ich auch vorgeschlagen nachdem ich Dein Bild gesehen habe. Dass das so nicht vernünftig halten kann is klar und schau zu dass Du den Klebstoff möglichst bald entfernst. Irgendwann ist der so festgebrannt, dass nicht mal Allohol mehr was nutzt.
Bearbeitet: von Georg
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für alle Antworten und Tips :daumen:
Ich werde erstmal wie von "nixahnung" beschrieben, die vorhandene(n) Brodit Grundhalterungen montieren.
Wenn mir das nicht gelingt dann probiere ich erstmal "Ralphs" Amazon Lösung, aber obige Lösung würde mir besser gefallen.
Bei den Montagen im letzten Jahr hatte ich mir schon überlegt ob das nicht besser geht und auch an die oben beschriebene Lösung gedacht, dann aber doch der Brodit Anleitung vertraut.
Werde ich sobald ich die Fahrzeuge aus dem Quartier hole machen.
Auch den Kleber entfernen.
Gruß, Pit :sonne:
am vor 3 Stunden schrieb Pit-der Mohr:
 Ich habe auch eine ähnliche Halterung wie Ralph verbaut. Gabs damals bei Norma oder so und hat keine 10,00 Euro gekostet. Vorteil dieser Halterung: Sie ist nicht wuchtig, hält gut und kann man schnell abmontieren, wenn man sie nicht braucht.
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
Ich habe bei mir die Konsole von Kuda verbaut und auf diese eine universelle Halterung geschraubt
Hält soweit super. Allerdings muss die Kuda Konsole selbst in der Mittelkonsole verschraubt werden. Nur mit rein klicken ist das nicht getan.
Also Löcher bohren ist angesagt. Schrauben sind keine dabei, da ist die eigene Kreativität gefragt. Ich hab es von der Innenseite (Aschenbecherseite) aus verschraubt. So ist zumindest vom Beifahrersitz aus nichts zu sehen.
Vorteil an der Position da unten: Wachtmeister Wichtig sieht nicht gleich und direkt alles auf dem Bildschirm, wenn er in seinem Bulli rechts daneben steht
https://www.telefonkonsolen-shop.de/Kuda-Konsolen/BMW/3er/3er-E30-ab-1987-bis-1990/KUDA-fuer-BMW-3er-E30-ab-1982-bis-19-90-Touring-bis-1994.html
am vor 11 Stunden schrieb Marc M50 Touring:
Also wenn das die Konsole auf dem Bild ist - von denen hab ich aus den Anfangszeiten der Freisprecheinrichtung noch zwei liegen und die halten auch ohne Schrauben.
Man muss nur beim Einbau den Einsatz vom Ascher entfernen und ihn danach von der Seite in den Ausschnitt schieben.
Ansonsten könnte man die aussen unten auch mit nem Blechstreifen verklemmen.
am vor 20 Minuten schrieb Georg:
Mir war sie zu wuchtig....runiert die Optik des Innenraums.
Ich hatte ebenfalls seit längerem eine Variante von @Ralph318 verbaut. Das hat aber bei mir mit größeren Handys nicht mehr gut funktioniert.
Deshalb wollte ich ähnlich wie Emmac verfahren und habe eine aktive Version mit Schraubhaken gekauft.
Ergebnis: Halter wirkt sehr klobig, Haken passt nicht zwischen Lüftungsgitter und Handy wird nicht geladen.:wall:
Daraufhin war mir das alles zu dumm, und habe aus vorhandenen Beständen einen Kunststoffwinkel verwendet und den Klemmteil der alten Halterung darauf geschraubt.
Der Halter wird ebenfalls zwischen Armaturenbrett und Lüftungsgitter geklemmt.
Vorteile:
  • Minimalistischer Aufbau, Halter hält
  • Mit Handy werden keine Taster und Schalter verdeckt (hier noch mit 20cm USB-Kabel, jetzt habe ich 15cm)
  • Mit einem Griff entfernbar
...diese Lösung gefällt mir bisher am besten :daumen:
Gruß, Pit :sonne:
https://www.amazon.de/Xiaomi-20W-Wireless-Car-Charger/dp/B07ZZKZSTZ?psc=1
Ich hab mir irgendwann mal diesen gekauft, für den Alltagsbetrieb ist der super, hat aber auch Nachteile.
Vorteile:
  • kommt direkt mit Adapter für die 12 V Dose inkl. 2 USB-Anschlüssen
  • Drahtlosschnellladen des Telefons
  • einhändiges Befestigen des Telefons aufgrund elektrischer Spannbacken
  • einfach am Lüftungsgitter zu befestigen
Nachteile:
  • LED-Ring leuchtet permanent
  • Lüfter läuft permanent (nur Störend, wenn man den Motor aus hat, sonst hört man das sowieso nicht)
  • Wird recht warm
  • relativ hohe Anschaffungskosten
  • sieht etwas klobig aus, passt aber Verhältnismäßig gut ins Interieur, da es nicht billig wirkt und recht hochwertig verarbeitet ist
  • fliegt durch die Gegend, wenn man auf dem Parkplatz Mist macht
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb
https://www.cabriosupply.de/handyhalter-exactfit-fur-bmw-3er-reihe-e30-1982-1993
Vielleicht geht auch so etwas? Ich habe etwas ähnliches seit den 90igern in meinem
E30. Vielleicht schaffe ich es mal ein Foto davon zu machen.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
am Am 10.4.2024 um 08:56 schrieb Georg:
Bei meiner ist das auch so. Da kommt ein Blechstreifen drunter und so wird nichts gebohrt. Die Konsole ist 90er Jahre, der Aufsatz Eigenmontage. Könnte man heute sicher auch mit den Magnet- oder Klemmhaltern machen.
Vorteil zu den Montagen etwas oberhalb war damals, dass mit dieser Lösung das Handschuhfach nicht eingeschränkt wurde. Und ein zweiter Vorteil, das Teil steckt so stramm in der Mittelablage, dass ich die untere Befestigung nicht brauche und so es mit einem Handgriff für andere Autos übernehmen kann.
Bearbeitet: von StefM3
Gruß, Pit :sonne:
