Pit-der Mohr Geschrieben: 8. April 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 Hallo, wie in der Überschrift schon gefragt, wie / wo / in was klickt iht euer Smartphone ein ? Ich habe in unserem gesamten Fuhrpark Brodit Halterungen verbaut und bin damit in allen Fahrzeugen außer den E30 sehr zufrieden. Hier ist das leider eine totale Fehlkonstruktion, rastet "unten" sicher ein, wird aber "oben" geklebt und das hält nur von 12 bis Mittag. Als Notlösung habe ich es mit Panzerband gesichert aber das ist natürlich keine Lösung (und wie ich den Kleber wieder abbekommen soll weiß ich auch noch nicht ) Was ich meine ist auf dem Bild gut zu erkennen : Das Phone sollte sicher sitzen und sichtbar sein. Nur für die Akten : ich daddel beim fahren nicht darauf rum aber nutze Maps und eine event. mal aufpoppende App gegen den Abzockwahn, darum macht es für mich keinen Sinn das Phon einfach in die Konsole zu legen. Habt ihr Produktempfehlungen ? Funktion, Qualität usw. ist mir wichtiger als der absolute Tiefpreis. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ralph318 Geschrieben: 8. April 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 Guten Morgen, ich habe diese hier : https://www.amazon.de/Kenu-Airframe-Lüftungs-Halterung-Smartphones-Schwarz/dp/B00LU5LWQK Es passiert schon mal, dass sie sich beim einsetzen oder rausnehmen des Telefons aus dem Lüftungsgitter löst, aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden damit. viele Grüße Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 8. April 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 am vor 27 Minuten schrieb Pit-der Mohr: Hallo, wie in der Überschrift schon gefragt, wie / wo / in was klickt iht euer Smartphone ein ? Ich habe in unserem gesamten Fuhrpark Brodit Halterungen verbaut und bin damit in allen Fahrzeugen außer den E30 sehr zufrieden. Hier ist das leider eine totale Fehlkonstruktion, rastet "unten" sicher ein, wird aber "oben" geklebt und das hält nur von 12 bis Mittag. Als Notlösung habe ich es mit Panzerband gesichert aber das ist natürlich keine Lösung (und wie ich den Kleber wieder abbekommen soll weiß ich auch noch nicht ) Was ich meine ist auf dem Bild gut zu erkennen : Das Phone sollte sicher sitzen und sichtbar sein. Nur für die Akten : ich daddel beim fahren nicht darauf rum aber nutze Maps und eine event. mal aufpoppende App gegen den Abzockwahn, darum macht es für mich keinen Sinn das Phon einfach in die Konsole zu legen. Habt ihr Produktempfehlungen ? Funktion, Qualität usw. ist mir wichtiger als der absolute Tiefpreis. Hallo Pit, Ich habe die Halterung auch. Habe sie allerdings nicht oben verklebt wie du, sondern Sie zwischen Armaturenbrett und Lüftungsdüsen verklemmt. Hält Bombe. Da ich ein Iphone habe, wurde der Brodit um einen magnetischen Halter (MagSafe) erweitert. Mein Handy hält da auch bei Buckelpisten ohne Probleme. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 8. April 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 Die wollte ich mal verbauen. Leider etwas wuchtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. April 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 Entfernen der Kleberreste: Isopropanol. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 8. April 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 https://www.amazon.de/LISEN-Handyhalterung-Magnethalter-Upgraded-360°Drehbar-Schwarz/dp/B07YRLJ638/ref=sr_1_4 Hält bombig, rückstandslos entfernbar. Einziges Manko: die Lüftungsrolle in der das montiert wird, wird danach nur noch nach unten zeigen. Und man braucht ggf. einen Magnethalter auf der Rückseite oder Hülle des Smartphone. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 8. April 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 am vor 1 Minute schrieb el_horst: https://www.amazon.de/LISEN-Handyhalterung-Magnethalter-Upgraded-360°Drehbar-Schwarz/dp/B07YRLJ638/ref=sr_1_4 Hält bombig, rückstandslos entfernbar. Einziges Manko: die Lüftungsrolle in der das montiert wird, wird danach nur noch nach unten zeigen. Und man braucht ggf. einen Magnethalter auf der Rückseite oder Hülle des Smartphone. EDIT: Es gibt mittlerweile auch viele Hüllen die die Metallplatte für den Magneten integriert haben, dann sieht es auch schöner aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. April 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 (bearbeitet) am vor 2 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat: Habe sie allerdings nicht oben verklebt wie du, sondern Sie zwischen Armaturenbrett und Lüftungsdüsen verklemmt. Hält Bombe. Das hätte ich auch vorgeschlagen nachdem ich Dein Bild gesehen habe. Dass das so nicht vernünftig halten kann is klar und schau zu dass Du den Klebstoff möglichst bald entfernst. Irgendwann ist der so festgebrannt, dass nicht mal Allohol mehr was nutzt. Bearbeitet: 8. April 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. April 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 Der @emmac hat mal eine Lösung mit entsprechenden Optionen gezeigt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 9. April 2024 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2024 Guten Morgen, erstmal vielen Dank für alle Antworten und Tips Ich werde erstmal wie von "nixahnung" beschrieben, die vorhandene(n) Brodit Grundhalterungen montieren. Wenn mir das nicht gelingt dann probiere ich erstmal "Ralphs" Amazon Lösung, aber obige Lösung würde mir besser gefallen. Bei den Montagen im letzten Jahr hatte ich mir schon überlegt ob das nicht besser geht und auch an die oben beschriebene Lösung gedacht, dann aber doch der Brodit Anleitung vertraut. Werde ich sobald ich die Fahrzeuge aus dem Quartier hole machen. Auch den Kleber entfernen. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 9. April 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2024 am vor 3 Stunden schrieb Pit-der Mohr: Wenn mir das nicht gelingt dann probiere ich erstmal "Ralphs" Amazon Lösung, aber obige Lösung würde mir besser gefallen. Ich habe auch eine ähnliche Halterung wie Ralph verbaut. Gabs damals bei Norma oder so und hat keine 10,00 Euro gekostet. Vorteil dieser Halterung: Sie ist nicht wuchtig, hält gut und kann man schnell abmontieren, wenn man sie nicht braucht. Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc M50 Touring Geschrieben: 9. April 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2024 Ich habe bei mir die Konsole von Kuda verbaut und auf diese eine universelle Halterung geschraubt Hält soweit super. Allerdings muss die Kuda Konsole selbst in der Mittelkonsole verschraubt werden. Nur mit rein klicken ist das nicht getan. Also Löcher bohren ist angesagt. Schrauben sind keine dabei, da ist die eigene Kreativität gefragt. Ich hab es von der Innenseite (Aschenbecherseite) aus verschraubt. So ist zumindest vom Beifahrersitz aus nichts zu sehen. Vorteil an der Position da unten: Wachtmeister Wichtig sieht nicht gleich und direkt alles auf dem Bildschirm, wenn er in seinem Bulli rechts daneben steht https://www.telefonkonsolen-shop.de/Kuda-Konsolen/BMW/3er/3er-E30-ab-1987-bis-1990/KUDA-fuer-BMW-3er-E30-ab-1982-bis-19-90-Touring-bis-1994.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. April 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2024 am vor 11 Stunden schrieb Marc M50 Touring: Hält soweit super. Allerdings muss die Kuda Konsole selbst in der Mittelkonsole verschraubt werden. Nur mit rein klicken ist das nicht getan. Also Löcher bohren ist angesagt. Schrauben sind keine dabei, da ist die eigene Kreativität gefragt. Ich hab es von der Innenseite (Aschenbecherseite) aus verschraubt. So ist zumindest vom Beifahrersitz aus nichts zu sehen. Also wenn das die Konsole auf dem Bild ist - von denen hab ich aus den Anfangszeiten der Freisprecheinrichtung noch zwei liegen und die halten auch ohne Schrauben. Man muss nur beim Einbau den Einsatz vom Ascher entfernen und ihn danach von der Seite in den Ausschnitt schieben. Ansonsten könnte man die aussen unten auch mit nem Blechstreifen verklemmen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 10. April 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2024 am vor 20 Minuten schrieb Georg: Also wenn das die Konsole auf dem Bild ist - von denen hab ich aus den Anfangszeiten der Freisprecheinrichtung noch zwei liegen und die halten auch ohne Schrauben. Man muss nur beim Einbau den Einsatz vom Ascher entfernen und ihn danach von der Seite in den Ausschnitt schieben. Ansonsten könnte man die aussen unten auch mit nem Blechstreifen verklemmen. Mir war sie zu wuchtig....runiert die Optik des Innenraums. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1809524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 23. April 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2024 Ich hatte ebenfalls seit längerem eine Variante von @Ralph318 verbaut. Das hat aber bei mir mit größeren Handys nicht mehr gut funktioniert. Deshalb wollte ich ähnlich wie Emmac verfahren und habe eine aktive Version mit Schraubhaken gekauft. Ergebnis: Halter wirkt sehr klobig, Haken passt nicht zwischen Lüftungsgitter und Handy wird nicht geladen. Daraufhin war mir das alles zu dumm, und habe aus vorhandenen Beständen einen Kunststoffwinkel verwendet und den Klemmteil der alten Halterung darauf geschraubt. Der Halter wird ebenfalls zwischen Armaturenbrett und Lüftungsgitter geklemmt. Vorteile: Minimalistischer Aufbau, Halter hält Mit Handy werden keine Taster und Schalter verdeckt (hier noch mit 20cm USB-Kabel, jetzt habe ich 15cm) Mit einem Griff entfernbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1810784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 23. April 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2024 Die Lösung an sich ganz gut, nur wird sich das Amaturenbrett an der Stelle verformen. Nur als kleiner Tipp. Gruß Kai Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1810786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 23. April 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2024 Habe diese: https://www.amazon.de/andobil-Handyhalter-Handyhalterung-Lüftungsclips-Universale-Schwarz/dp/B07S7GNKVJ/ref=sr_1_3?crid=321O4GURZNTA1&dib=eyJ2IjoiMSJ9.PA0dH1Io1s2M2AEfK4m4eRwncGcgWqSSPUPbpJrXJ-qRBhRto1KjSZ8ARWXNeZxZBJUgTPRYx2YTqnWNz8os3vRvbsOuAhXr54v23z2JWVi6Vdzrp8MTjIwjCEjjSpxI2OiqAnUffZyjBBrgY4jATNZvTfnimWsKISkTo6Hgw2PuTagi80ivw48tPpMz4wql4q1lu8qsx9muekS0-H7DIO4HEhz94Wdce4XTHYOu1NM.AM4fgPsApNXSjifaR32qquus3QCtohJqR0JKf1yatcM&dib_tag=se&keywords=andobil+handyhalterung+auto&qid=1713891106&sprefix=andobi%2Caps%2C104&sr=8-3 Verdeckt zwar die Uhr, aber wenn ich die Halterung nicht brauche wandert sie ins Handschuhfach. Der Halter greift in die Lüftung und stützt sich unten ab. Übervorsichtige Naturen können da ein kleines Stückchen Filz unterlegen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1810791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 23. April 2024 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2024 ...diese Lösung gefällt mir bisher am besten Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1810804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag E30_BMW_FRANKFURT Geschrieben: 23. April 2024 Beliebter Beitrag #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2024 Habe das so gelöst… 30w mit Magnet für IPhone Zitieren Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1810807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 27. April 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2024 https://www.amazon.de/Xiaomi-20W-Wireless-Car-Charger/dp/B07ZZKZSTZ?psc=1 Ich hab mir irgendwann mal diesen gekauft, für den Alltagsbetrieb ist der super, hat aber auch Nachteile. Vorteile: kommt direkt mit Adapter für die 12 V Dose inkl. 2 USB-Anschlüssen Drahtlosschnellladen des Telefons einhändiges Befestigen des Telefons aufgrund elektrischer Spannbacken einfach am Lüftungsgitter zu befestigen Nachteile: LED-Ring leuchtet permanent Lüfter läuft permanent (nur Störend, wenn man den Motor aus hat, sonst hört man das sowieso nicht) Wird recht warm relativ hohe Anschaffungskosten sieht etwas klobig aus, passt aber Verhältnismäßig gut ins Interieur, da es nicht billig wirkt und recht hochwertig verarbeitet ist fliegt durch die Gegend, wenn man auf dem Parkplatz Mist macht Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1811214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 30. April 2024 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2024 https://www.cabriosupply.de/handyhalter-exactfit-fur-bmw-3er-reihe-e30-1982-1993 Vielleicht geht auch so etwas? Ich habe etwas ähnliches seit den 90igern in meinem E30. Vielleicht schaffe ich es mal ein Foto davon zu machen. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1811464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 1. Mai 2024 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 (bearbeitet) am Am 10.4.2024 um 08:56 schrieb Georg: Also wenn das die Konsole auf dem Bild ist - von denen hab ich aus den Anfangszeiten der Freisprecheinrichtung noch zwei liegen und die halten auch ohne Schrauben. Man muss nur beim Einbau den Einsatz vom Ascher entfernen und ihn danach von der Seite in den Ausschnitt schieben. Ansonsten könnte man die aussen unten auch mit nem Blechstreifen verklemmen. Bei meiner ist das auch so. Da kommt ein Blechstreifen drunter und so wird nichts gebohrt. Die Konsole ist 90er Jahre, der Aufsatz Eigenmontage. Könnte man heute sicher auch mit den Magnet- oder Klemmhaltern machen. Vorteil zu den Montagen etwas oberhalb war damals, dass mit dieser Lösung das Handschuhfach nicht eingeschränkt wurde. Und ein zweiter Vorteil, das Teil steckt so stramm in der Mittelablage, dass ich die untere Befestigung nicht brauche und so es mit einem Handgriff für andere Autos übernehmen kann. Bearbeitet: 1. Mai 2024 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1811561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 1. Mai 2024 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 (bearbeitet) am Am 8.4.2024 um 12:36 schrieb jenad: Entfernen der Kleberreste: Isopropanol. Hallo Jenad, welches der beiden Isopropanol Produkte empfiehlst du, das mit 70 oder 99% ? https://www.ebay.de/itm/271430873362?itmmeta=01HWTKBPPPKPX9352K16T9V2HD&hash=item3f328a7112:g:vlkAAOSwd8hmATY-&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4Jh5I2tRcbRhkihvd1L49VbqoG%2BIpsKvlCxKullLPI5eHaZu30exNd5lod1H3EsAjESZwYKCQW1xd3e0FB2h1kYkTGySYsdmkhQmORU7MFB4Jniq1xN5fyajOK2R3kMqmXweVnX%2BHAV3VQTqmnqN2%2BplSayX2T%2Ba46g82tNq2dn1c61I%2BcEK6u%2F5pdItQ7pGDknnpAncl9HaMtFdtbqUWJqy0lYh8zHCBONfV0Am22DijbuHGjZUXOGDDxpb3FgNVZp77jRoNTyJae7IR63BfvKNqHyumIZLMzSdow%2F1LUlA|tkp%3ABk9SR9LrrtPmYw https://www.ebay.de/itm/360887366174?itmmeta=01HWTKBPPPY4FR0SXJC6CAP9WD&hash=item540690321e:g:AEAAAOSw27Zl1HUG&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4Jt%2Fg%2By625VVu8TlluOPj2AknamocB8y2nG4%2F0cOifNeYsWMYzMlDpcUxkeBFFO8POR1xWSjHCJo9XeVeqizCSXFn7hPqbOlIfm1aZ%2BKt87IEhpbT4q%2FfvmvWLGuCRgTJhH0zigpJB8rM7XIQv5oOV%2BZIykLO3f0zMuPmj77lFau1ZVS5HUvuJr%2FbAil8yTvGzhZHroBgGjqRns4aP2SSBbwgq6tvQSWTqh0ALvB%2F9Fjbx6PPaMsBudkT%2B%2FnmONrylUNjp8pvV%2FzWSvAMEf8xdGUcXLQFDtW8xorGqb1wAaI|tkp%3ABk9SR9LrrtPmYw (die links sind nur Beispiele, gibt auch größere Flaschen) Bearbeitet: 1. Mai 2024 von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1811572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Mai 2024 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2024 Ich nehme immer 90% und aufwärts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1811575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Janosch Geschrieben: 2. Mai 2024 Beliebter Beitrag #25 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2024 Ich habe mir selber ein Halterung angefertigt die in die vordere Ablage der Mittelkonsole eingegangen wird. Auf dem Kugelkopf ist aktuell eine Tablethalterung montiert die das Mobiltelefon quer hält. Strom kommt über einen USB Stecker aus dem Zigarettenanzünder. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209636-welche-handyhalterung-habt-ihr-verbaut/#findComment-1811625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
