Servuus,
mein E30 316i Karroserie wurde auf 325i umgebaut außer das Differential.
Das Auto hat unnormal Drehmoment, aber die Gänge sind sehr kurz geschalten.
Habe bei 120km/h ca 5000 Umdrehungen
Was kann ich jetzt ändern das ich die Schaltzeiten verlängere und normal bei 100km/h bei normaler Umdrehung fahren kann.
Bin ganz neu in der Schrauberwelt, aber man will ja immer mehr dazulernen
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/
Welches Getriebe ist denn verbaut? Original 325i oder vllt eins vom 320i (das ist minimal kürzer übersetzt.)
Ansonsten schau mal das du einfach die Originale Übersetzung hin bekommst, sprich ein normales 325i Diff suchen.
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796636
am vor 18 Minuten schrieb kalue30:
Bewege den Schaltknauf langsamer :)
Deine Drehzahlen kannst du mit einem länger übersetzten Differenzial (Hinterachsgetriebe) senken.
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796639
am vor 2 Minuten schrieb ripeete:
Bewege den Schaltknauf langsamer :)  :-D
anbei eine kleine Hilfestellung.
Übersetzungen für E30.odt
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796641
am vor 23 Minuten schrieb Christian R:
Original 325i wurde verbaut
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796642
am vor 5 Minuten schrieb kalue30:
Sagt wer? Erzählen lassen oder auch am Diff geprüft?
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796643
am vor 30 Minuten schrieb kalue30:
Servuus,
...war der E30 einst ein Automatik und hat daher immernoch dessen kurzes 4.45er Diff. ?
...habt ihr beim Umbau auch das Cockpit bzw. zumindest den Codierstecker des Drehzahlmessers getauscht ?
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796644
am vor 45 Minuten schrieb JET:
Schaltzeit ist für mich die Zeitdauer zwischen auslegen eines Ganges und einlegen eines anderen Ganges.
Womöglich liege ich damit falsch?!
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796646
Er meint die Zeiten zwischen den Gängen, also quasi, wie lange er in einem Gang verbleibt. Die sind ihm zu kurz, also braucht er ein längeres Diff. 316i Diff blieb beim Umbau drin, hier liegt das Problem.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796648
am vor 31 Minuten schrieb kalue30:
Motor wurde mit 260er Getriebe verbaut, Diff ist laut Vorbesitzer vom 316er
Also brauchst du ein Diff vom 325i. 3.73 oder 3.91.
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796649
am vor 11 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Genau das :D
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796650
am vor 20 Minuten schrieb RS-Tuner:
3,64er geht auch, dass war im 325i vfl ohne Kat.
Wenn aktuell ein 316er Diff drin ist, dann wird es eines mit sog. 168er Gehäuse sein, die genannten 325i Diffs. haben das 188er Gehäuse. Kann man 168er und 188er Diffs, ohne Änderungen hin und her tauschen?
Hier habe ich was dazu im Forum gefunden:
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796651
am vor 5 Minuten schrieb MartinE30:
jein, der eingangsflasch ist beim 188 etwas weiter vorn, mann muss halt gucken obs mit der kardanwelle passt. der rest ist kompatibel
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796652
am vor 2 Stunden schrieb Christian R:
Das stimmt so nicht, ist eher das Gegenteil, zumindest im 1. Und 2. Gang ist das 240er etwas länger übersetzt und der Rest ist gleich.
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796656
Gut aufpassen bei dem Thema,
je nach Baujahr und Abgaseinstufung kannst Du nicht jede beliebige Übersetzung einbauen.
Die Abgaseinstufung darf sich nicht verschlechtern zur Erstzulassung. Dabei zählt auch die Achsübersetzung.
Ein guter Prüfer wird das checken bei der Eintragung. Wenn das Ding schon eingetragen ist, dann wird niemandem interessieren...
Bearbeitet: von Schlabbeloui
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796658
am vor 1 Stunde schrieb Verplatzer:
Oje. Dann hatte ich es mir falsch gemerkt. Ich bin aber sicher das die Differenz bei den m20 Getrieben eher gering ist.
Bei der sehr hohen Drehzahl bei 120kmh wird das Diff viel zu kurz sein.
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1796665
  • 3 Wochen später...
am Am 30.11.2023 um 14:06 schrieb kalue30:
nur mal so grob überschlagen was das bedeuten würde
mit dem kürzesten Diff. was es für den e30 gibt, also einem 4,45:1 kommt folgendes raus
im 5. Gang sind es bei 5000U/min ca. 155km/h
im 4. Gang sind es bei 5000U/min ca. 125km/h
also entweder geht der 5.Gang nicht rein :ironie:
oder der Tacho geht falsch oder der DZM geht falsch
anders sind 120km/h bei 5000U/min nicht zu erklären
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1797647
na da gabs schon noch was kürzeres im Gr. A-Handbuch
Dann sollten noch weitere Bedingungen bekannt sein. (Wenn ich die nicht übersehen habe).
- Abrollumfang der Reifen
- Sport- oder Schongetriebe
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1797658
am vor 11 Stunden schrieb vokuhila:
Vielleicht Triggerrad im Diff mit "Zahnausfall"?
Hatte ein Kollege von mir mal und würde hier bei zwei abgebrochenen Flügeln ziemlich genau passen (beim 4,45er Diff).
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
falsches Zitat
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1797660
am vor 29 Minuten schrieb JET:
mir war klar, dass das kommt, der Vollständigkeit halber ist es auch richtig die Motorsport Übersetzungen zu erwähnen
aber der TE hat einen 316i als Basis für den Umbau und da ist werksseitig schlimmstenfalls 4,45 drin
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1797661
Ist doch ganz klar, zu kurzes diff drin vom 316i und falscher (4zylinder) codierstecker.
Wieder am Thema Schlatzeiten sich aufzuhängen ist vollkommen dämlich und typisch e30talk.
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1797662
am vor 26 Minuten schrieb jannis320iM20:
Hatte Pit ja schon ganz zu Anfang nachgefragt, kam aber keine Antwort dazu. Ist natürlich die einfachste und wohl häufigste Sache, die man bei so einem Umbau vergessen kann.
Wollte ich nicht nochmal fragen und habe daher weiter nach anderen Möglichgkeiten gesucht. Dazu aber Vokuhila falsch zitiert, ich korrigiere das mal.
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1797665
um einen falsch gehenden Tacho auszuschliessen müsste der TE mal ein Schmordfohn mitnehmen und die Geschwindigkeit per GPS vergleichen
um einem falsch gehenden DZM auf Grund vom falschen Codierstecker auf die Spur zu kommen, reicht es fürs Erste die Nummer vom Codierstecker abzulesen
das geht unabhängig von der Generation Kombiinstrument ohne Ausbau vom Kombiinstrument
bei der neueren Generation mit 1 roten LED in der Service-Intervall Anzeige ist die Codiersteckernummer leicht links unterhalb der Ladekontrolleuchte
man muss von oben gucken, die schwarze Nummer auf hellem Grund ist gespiegelt (eben für den Einsatz eines Spiegels) aufgedruckt
bei der älteren Generation mit 3 roten LED`s in der Service-Intervall Anzeige ist die Codiersteckernummer über dem rechten Ende auf der Verbrauchsanzeigenskala
man muss schräg von unten gucken, da die darüber liegende DZM Skala die in einem kleinen Kreis weiss gedruckte Nummer auf schwarzem Grund  verdeckt
natürlich ändert ein falsch gehender DZM oder Tacho aber nichts daran, dass das 316i Diff. zur kurz für den 325i Motor ist
es sind also 2 Probleme anzugehen, also Diff. tauschen damit es sich "normal" anfühlt und DZM oder Tacho in Ordnung bringen damit es auch "normal" anzeigt
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209116-differential-und-schaltzeiten/#findComment-1797667
