LED H1 mit Zulassung?
Super!
Nix zu spät - der Hersteller ist doch drinn.
Das einzige was ggf. fehlt ist, welche SW zusammen gehören, also Abblend + Fern-SW sind ja ein Satz.
Schwarze SW sind ja nicht original - da wird keiner was legales in LED für machen.
Ich schau mir das mal genauer an und schreib dann ggf. mal nen Wiki Eintrag.
Bearbeitet: von Georg
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1828532
Was zusammengehörig ist, kann ich dir noch nachreichen. Es sind zwar auch ein paar Einzelscheinwerfer und Fragmente dazwischen, überwiegend jedoch Pärchen. Ich markiere es in meiner Excel Tabelle mal farbig und stelle sie erneut ein.
EDIT: Alle Scheinwerfer, die untereinander in gleicher Farbe stehen, sind ein Satz. Einzelne Scheinwerfer wie z.B. in Zeile 114 (Bosch / Rechts / Fernscheinwerfer) haben direkt davor oder danach KEINE gleiche Farbe, d.h. dieser Scheinwerfer ist ein einzelner Fernscheinwerfer. Darauffolgend in Zeile 117 bzw 121 finden sich 2 Scheinwerfer, die im gleichen Halter (NFL) verbaut sind. Daher und im Vergleich der vorangegangenen Nummern ist die Zuordnung für mich weitestgehend plausibel, außer der Fernscheinwerfer käme ursprünglich aus einem VFL Modell.
Auch kann ich keine Garantie auf mögliche Ablesefehler geben - ich habe den Platz so gut wie möglich ausgeleuchtet und die Scheinwerfer auch grob gereinigt wenn etwas nicht lesbar war.
Ebenfalls habe ich doppelte Nummern nicht ausgestrichen sondern eine Art Inventurliste meines aktuellen Bestandes gemacht.
Die schwarzen Scheinwerfer sind zumindest im Original genauso von Hella, deshalb nahm ich sie mit auf. Die Depos sind mehr der Vollständigkeit und weil ich eh dabei war.
Scheinwerfer.xlsx
Bearbeitet: von Limofreak
Farbliche Sortierung in der Excel Datei u. Erläuterung
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1828534
  • 2 Wochen später...
Die neuen Depos sind angekommen gibts zur Zeit bei ATP für 167,18 € recht günstig. Falls jemand einfach so mal neue Scheinis will...  Ich bastel dann mal demnächst weiter.
Artikelnummer: 10429167 BESTPRICE 2x Scheinwerfer H1/H1 ohne Stellmotor
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830007
am Am 6.10.2024 um 20:00 schrieb vokuhila:
die H1 Led Ultinon Pro6000 Boost HL von Philips wird mit 1550 Lumen angegeben ......
die "stärkste" H1 Philips  X-tremeVision Pro150 wird auch mit 1550 Lumen angegeben  ..... wie jede andere Philips H1 auch ......
:-R
Das liegt einfach daran das die ECE für H1 1550 Lumen +-15% vorschreibt, daher haben auch die H1 LED nicht mehr als 1550 Lumen, hab ich auch schon irgendwo weiter vorne im thread geschrieben.
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830011
am vor 11 Stunden schrieb *Regensburger*:
Die Depos sind dann aber nfl DE Leuchten oder? Wenn man nfl bzw. passenden Lichtkabelbaum hat, sicher eine interessante Variante. Liegen bei den Depos irgendwelche Adapter bei?
BMW hat unterschiedliche Kabelbäume mit unterschiedlichen Steckern am Ende, die dann auf die Scheinis drauf passen müssen. Wer kein großer Ein-Pin-Aus-Pin-Bastel -mir-selber-Adapter-König ist, sollte darauf achten. Und wer einfach zum Seitenschneider, Lüsterklemmen und Isolierband greift ... :eek:
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830023
am vor 3 Stunden schrieb MartinE30:
Ne da ist nix an Adaptern dabei.  Die muss man sich fürn VFL selbst basteln oder sehr teuer via Kleinanzeigen kaufen. Mein Cabrio ist ja mit BJ 90 technisch (excl. Motor) NFL.
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830031
am vor 16 Stunden schrieb *Regensburger*:
Können die Scheninwerfer was oder doch eher nur zum Basteln geeignet?
Bearbeitet: von OllyK
Suche aktuell folgende Teile:
- komplette Lederaussattung in perlbeige
- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egal
in entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830036
am vor 4 Stunden schrieb touringDani:
Lüsterklemme?
Zammrödeln und Schrumpfschlauch, fertig.
Schrumpfschlauch? Was für neumodisches hochtechnisches Zeug.
Tesa-Film oder Krepp Band reicht doch auch - Isolierband is viel zu teuer. :freak:
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830037
am vor 6 Minuten schrieb OllyK:
Keine Ahnung, die liegen ja noch im Karton.
Aber es gibt wohl genug Leute/Autos die damit rumfahren. Die sollte man fragen. Und/oder einfach nicht hoffen das die 30 Jahre wie ein Satz Hella/Bosch halten werden.
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830040
am Am 9.10.2024 um 13:29 schrieb Limofreak:
Servus, wenn ich jetzt deine Tabelle anschaue, hast du noch keine Scheinwerfer für Abblendlicht rumliegen gehabt, oder?
Weiß einer, welche das genau sind in denen man die Leuchtmittel verbauen darf. Fernlicht ist ja schön und gut, aber kann man halt selten einschalten
BMW E30 325e
90 kW M20B27
Baujahr 01.03.1985
Ca. 130.000 km
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830044
Hella
E1 14466 (HC)
E1 14464 (HR)
https://www.autodoc.de/hella/929296?srsltid=AfmBOopH9uMS44ZGq6sDg10ojwN0NwYwtTU9ks9bThdewxdsX82BoGMy
https://www.autodoc.de/hella/7123422
Gibts aber wohl nicht mehr so wirklich...
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830046
am vor 16 Stunden schrieb Priwinn:
Wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann hast du meine Tabelle falsch gelesen?
Die Spalte 3 bezeichnet immer die "Funktion", also ob es ein Scheinwerfer fürs Fern- oder Abblendlicht ist.
Es ist nicht mein Fehler, dass aktuell nur das Fernlicht legal mit LED bestückt werden darf, sondern der Hersteller hat ausschließlich diese beiden Scheinwerfertypen freigegeben. Ob es im Abblendlicht bei Tests seitens Hersteller/TÜV zu Problemen für die Zulassung kam, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht standen aber auch nur diese beiden Scheinwerfertypen zur Verfügung als man die Prüfung angestrebt hat?
Aus diesem Grund habe ich die bei mir im Regal liegenden Scheinwerfer in die Tabelle eingetragen, damit man mit dieser Tabelle evtl. an den Hersteller zur weiteren "Legalisierung" gehen kann.
Im Idealfall schauen noch ein paar Leute mal in ihrem Lager oder an ihrem Fahrzeug und finden noch weitere Nummern die sie in der Tabelle ergänzen, da ich nicht sicher sagen kann, ob meine Tabelle vollständig ist (Wobei ich vermutlich schon ganz gut ausgerüstet bin :D
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830080
am Am 19.10.2024 um 14:41 schrieb OllyK:
Fahr` mit denen seit über 6 Jahren durch die Gegend. Machen was sie sollen und kann nicht klagen.
Die beigepackten Chromzierringe kann man problemlos gegen die originalen, silbernen tauschen. Sieht mM stimmiger aus.
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1830114
  • 1 Monat später...
Servus,
damit wäre das Problem mit dem kalten weißen Licht auch gelöst.  Leider auch ohne Zulassung :roll:
https://www.osram.de/ecat/LEDriving HL VINTAGE H1-LEDriving HL VINTAGE-LED high and low beam lamps-Car lighting-Automotive/jp/en/GPS01_4023021/ZMP_4064994/
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1833202
am vor 6 Stunden schrieb kubo:
Servus,
wer baut sich diese Funzeln ein ?
1200 Lumen ist weniger als eine H1 Glühlampe
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1833221
Was Du alter weißer Mann immer meckern musst! :klug:
Da steht doch im Produktwerbetext: "With up to +300% more brightness" :schweißen:
Das ist doch bis zu 3x so hell oder nicht?!?!?
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1833229
am vor einer Stunde schrieb HAPPI:
Naja bis +300% würde bedeuten dass maximal 400% möglich sind, also bis zu 4x so hell :freak:
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1833237
Evtl. bald nicht mehr.
Bei H7 gibts nun die ersten ohne Kühlkörperüberstand.
https://www.osram.de/ecat/NIGHT BREAKER LED SPEED H7-LED Fern- und Abblendichtlampen (straβenzugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_32359161/ZMP_4069131/
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1833320
am vor 9 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
hast du da mal nach dem preis gekuckt  :eek:
Du? 8-/
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1833331
am vor 4 Stunden schrieb *Regensburger*:
kaum vorstellbar, warum s.u.
bei H4 und H7 geht wegen dem größeren "Loch" wo die Lampe durchgeht auch ein Minilüfter mit durch und kann "innen" werkeln
durch den kleinen H1 "Schlitz" geht aber kein Miniventilator durch, aus die Maus mit Aktivkühlung und ein ausreichender Passivkühler geht erst recht nicht durch den Schlitz
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1833337
Die Kompatibilitätsliste finde ich nicht, im ebay link funzt der download nicht - wie bekomme ich raus, ob ich die Dinger in meine H7 Autos (BMW e91 und Audi A4 B5) bekomme? Preislich gehen die sicher noch ein bisschen mit der Zeit runter und billiger als jede Form von Xenon Nachrüstung bleibt es. Die normalen "Power" Birnen wie Nightbreaker & Co gehen schnell kaputt (wenn man mit Licht an tagsüber fahren will, sowieso).
https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/7/#findComment-1833338
