Mahathma Geschrieben: 18. Mai 2024 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 am vor 6 Minuten schrieb *Regensburger*: 1600€ grenzt schon an Wucher oder? Nee, weil meine "normale" Brille die 2k Grenze reißt. Mit Zylinder und dem ganzen Gerumpel passt das schon. Egal welcher Optiker. Die Autofahrbrille/antiLED ist schon "abgespeckt". Nutzt ja nix, weil man will ja was sehen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 18. Mai 2024 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Das ist ja bitter! Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. Mai 2024 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 am vor 1 Stunde schrieb Mahathma: Ich bin geblendet und sehe erstmal nix. Hilft auch nicht "dagegeblenden". Ist halt so. Blindflug. Scheiße. Geht ja nicht darum den anderen auch zu blenden sondern darum das wenn dein Licht heller ist der Blindflug kürzer wird und auch das Blenden insgesamt weniger wird da die Pupillen ja schon durchs eigene Licht kleiner sind als wenn du mit Teelichtern rum fährst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Mai 2024 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 Ich komme mal wieder zurück zum Thema: In dem PDF stehen für den E30 zwei Genehmigungsnummern der Scheinwerfer. Es wäre mal interessant zu prüfen, um welche Scheinwerfer es sich dabei handelt. E1 14466 (HC) E1 14464 (HR) Da die Nummern bei E30 und E21 gleich sind, vermute ich nämlich, dass es sich dabei nicht um die DE Scheinwerfer handelt sondern um die Freiflächenscheinwerfer. Dass da vorne E30 bis 94 steht is egal. Kann da mal wer gucken ob bei ihm die richtige Nummer steht? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 19. Mai 2024 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 (bearbeitet) Sind Hella Freiflächenscheinwerfer Abblendlicht und Fernlicht. Also schonmal die Hella Aufkleber mit den Nummern für die Scheinis drucken und bei Kleinanzeigen einstellen. Irgendwer muss ja was tun... Hilft natürlich nix Nummer steht im Glas. Bearbeitet: 19. Mai 2024 von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Mai 2024 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 Na super… Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 19. Mai 2024 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb *Regensburger*: Sind Hella Freiflächenscheinwerfer Abblendlicht und Fernlicht. Also schonmal die Hella Aufkleber mit den Nummern für die Scheinis drucken und bei Kleinanzeigen einstellen. Irgendwer muss ja was tun... Hilft natürlich nix Nummer steht im Glas. Irgendwie muss ich ja mein Hobby finanzieren... Bearbeitet: 19. Mai 2024 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Mai 2024 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 (bearbeitet) wenn Ihr eine Zulassung für "noch nicht geprüfte" Scheinwerfer haben wollt, dann tut Euch doch zusammen und wendet Euch an den Hersteller für halbwegs aktuelle Modelle machen die das mit der Zulassung schon von selbst, sie wollen ja auch welche verkaufen für seltenere oder ältere bzw. Nischenmodelle werden die Hersteller aber nicht von selbst aktiv, weil sie Aufwand/Nutzen nicht für sinnvoll erachten hier müsst Ihr selbst aktiv werden Bedingung ist ein NEUER Scheinwerfer, der dorthin geschickt werden muss, der kommt wieder zurück, keine Bange, die wollen den nicht behalten die testen den dann und wenn die Prüfung positiv ist, wird die Liste aktualisiert wurde vor kurzem erst bei den alten BMW K100 Motorrädern bei OSRAM für den eckigen H4 Scheinwerfer gemacht (ging vom Flying Brick Forum aus) beim e30 ist nun die Frage was nehmen ? Hella oder BOSCH oder DEPO, weisse oder schwarze oder einfach alle ? Bearbeitet: 19. Mai 2024 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. Mai 2024 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 (bearbeitet) Man muss natürlich das Material der Erstausrüstung nehmen, um den billigen Nachbauten das Wasser abzugraben Ich sehe übrigens zwei Nachteile: Erstens: Die geringe Tiefe der Rückseite mit der Kappe 'drauf. Und die Platzierung des Vorschalt-gerätes mit der notwendigen Ventilation. Bearbeitet: 19. Mai 2024 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 19. Mai 2024 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 Habe da auch schon über den ABS Block nachgedacht......... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 20. Mai 2024 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 Einfach gleich richtig machen! Dann hat sich auch die Sache mit dem Einfrieren erledigt. Die Dinger haben nur halb so viel Fläche bei halb so viel Leistung, dann ist die Scheibe wieder gleich warm. Ausserdem setzt sich das Zeug bei modernen Fahrzeugen dank der Streuscheibe eh zu. Da ist man mit dem E30 klar im Vorteil. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Mai 2024 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 Schön ist mal sowas von ganz anders! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Mai 2024 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 6 Zylinder > 6 Lampen Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 20. Mai 2024 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 am vor 17 Minuten schrieb vokuhila: 6 Zylinder > 6 Lampen Gott sei Dank fahre ich einen 4-Zylinder Dann sind die E21 mit zwei Leuchten veritable 2-Zylinder ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 20. Mai 2024 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 Cool das hier endlich Fahrt aufkommt bei den Lampen, aber 120 €... huihuihuihuihui Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. Mai 2024 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 Die LED funktionieren in der Regel problemlos, selbst mit den Überwachungssystemen modernerer Baureihen. Ich fahre die teilweise in Nebelscheinwerfern die zum Tagfahrlicht umprogrammiert wurden. Das mieserable Licht liegt in der Regel an blinden Refektoren. Gerade die Plastikdinger von Hella sind mehr oder weniger alle Schrott. Die sind teilweise nicht nur blind, sondern regelrecht verschmort. Meine E36 (gut, beides NFL) und mein E46 (noch "guter", Xenon ) haben/hatten definitiv besseres Licht als alle meine E30...der E91 war dann aber nochmal ein Quantensprung. ...wobei ich beim Standlicht gerade mit teuren Philips Probleme hatte, während billigster Chinakram läuft. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 20. Mai 2024 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 am vor 23 Minuten schrieb bastelbert: Die LED funktionieren in der Regel problemlos, selbst mit den Überwachungssystemen modernerer Baureihen. Ich fahre die teilweise in Nebelscheinwerfern die zum Tagfahrlicht umprogrammiert wurden. Das mieserable Lichtliegt in der Regel an blinden Refektoren. Gerade die Plastikdinger von Hella sind mehr oder weniger alle Schrott. Die sind teilweise nicht nur blind, sondern regelrecht verschmort. Meine E36 (gut, beides NFL) und mein E46 (noch "guter", Xenon ) haben/hatten definitiv besseres Licht als alle meine E30...der E91 war dann aber nochmal ein Quantensprung. ...wobei ich beim Standlich gerade mit teuren Philips mal Probleme hatte, während billigster Chinakram läuft. Das habe ich tatsächlich anders empfunden. Die H7 empfand ich in den E36, die ich gefahren bin, furchtbar. Das war für mich teilweise gefühlter Blindflug. Wo es denn ging bin ich mit Fernlicht gefahren, weil z. B. auf einer dunklen Landstraße einfach nichts wirklich ausgeleuchtet wurde. Die alten H1 der frühen Modelle wie sie mein Cabrio von 1994 hatte, empfand ich hingegen wirklich gut. Ebenso wie die Bosch-DE meines tourings. Dort waren die Fahrbahnränder und Verkehrszeichen wirklich gut ausgeleuchtet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Mai 2024 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 Kann ich wiederum so nicht bestätigen.Gegen das 4300er Xenon ist selbst das Fernlicht im E30 ein Teelicht.Und das bei "aufbereiteten" SW.Seitdem ich das Xenon drin hab, ist Fernlicht nicht mehr zum Einsatz gekommen.Macht keinen Unterschied. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 20. Mai 2024 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 am vor 58 Minuten schrieb touringDani: Kann ich wiederum so nicht bestätigen. Gegen das 4300er Xenon ist selbst das Fernlicht im E30 ein Teelicht. Und das bei "aufbereiteten" SW. Seitdem ich das Xenon drin hab, ist Fernlicht nicht mehr zum Einsatz gekommen. Macht keinen Unterschied. Xenon per se oder "umgerüstet"? War das "alte" Xenon im E32 eigentlich ebenso gut wie ein vergleichbar modernen Xenon? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Mai 2024 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 Nein - gerade in den ersten "Generationen" gab es doch einiges an Weiterentwicklung. am Am 19.5.2024 um 14:26 schrieb *Regensburger*: Sind Hella Freiflächenscheinwerfer Abblendlicht und Fernlicht. Genau das hab ich mir gedacht und das ist doppelt Mist, weil damit der E30 wohl erst mal abgehakt ist und sich die Kombination wahrscheinlich nicht wirklich oft verkaufen wird, da die Anzahl der E30 mit den Freiflächen-SW sicher deutlich geringer ist und damit wird das Interesse beim Hersteller weitere Freigaben zu zahlen sicher noch mal geringer. am Am 19.5.2024 um 16:51 schrieb vokuhila: wenn Ihr eine Zulassung für "noch nicht geprüfte" Scheinwerfer haben wollt, dann tut Euch doch zusammen und wendet Euch an den Hersteller ... für seltenere oder ältere bzw. Nischenmodelle werden die Hersteller aber nicht von selbst aktiv, weil sie Aufwand/Nutzen nicht für sinnvoll erachten hier müsst Ihr selbst aktiv werden ... beim e30 ist nun die Frage was nehmen ? Hella oder BOSCH oder DEPO, weisse oder schwarze oder einfach alle ? Genau! Auf diese weise wurden auch diverse Kaltlaufregler durch den TÜV gebracht, z.B. für den E31 oder den Z1 Da wurden sogar teilweise die Kosten im 5-stelligen Bereich von denen übernommen die das angestoßen haben und dafür haben die dann den Verkauf über sich laufen lassen dürfen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Mai 2024 #71 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 Xenon per se oder "umgerüstet"? War das "alte" Xenon im E32 eigentlich ebenso gut wie ein vergleichbar modernen Xenon?Natürlich umgerüstet auf Made bei Onkel Ho.Besseres Licht gibt's nicht für 30 Taler.Die Kappen für Teelicht okinal hab ich immer mit, so kann man fix zurückrüsten, wenn Schutzmann Schneidig es mal zu genau nehmen sollte.Legal ist absolut unmöglich, SW-Reinigungsanlage brauchste.Und Höhenverstellung.Den Kram vom E32 darf man wegen Bauartgenehmigung auch nicht in die quasi identischen E30-SW einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Mai 2024 #72 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 am vor 2 Stunden schrieb Georg: Nein - gerade in den ersten "Generationen" gab es doch einiges an Weiterentwicklung. Genau das hab ich mir gedacht und das ist doppelt Mist, weil damit der E30 wohl erst mal abgehakt ist und sich die Kombination wahrscheinlich nicht wirklich oft verkaufen wird, da die Anzahl der E30 mit den Freiflächen-SW sicher deutlich geringer ist und damit wird das Interesse beim Hersteller weitere Freigaben zu zahlen sicher noch mal geringer. Genau! Auf diese weise wurden auch diverse Kaltlaufregler durch den TÜV gebracht, z.B. für den E31 oder den Z1 Da wurden sogar teilweise die Kosten im 5-stelligen Bereich von denen übernommen die das angestoßen haben und dafür haben die dann den Verkauf über sich laufen lassen dürfen. nein Georg, so ist das mit der LED Zulassung für den K100 Rechteckscheinwerfer nicht gelaufen niemand hat etwas bezahlt, ausser OSRAM und niemand ausser OSRAM verkauft die Produkte mit der entsprechenden Zulassung ich hab doch geschrieben, die wollten einen neuen Scheinwerfer haben, den es dann zurück gab Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Mai 2024 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 Möglich und gut das Osram das nicht aus der Hand geben wollte. Bei den Euro 2 Umrüstungen lief das bei einigen Fahrzeugen, wie von mir beschrieben. Ich kenne den der den Z1 KLR durch den TÜV gebracht hat recht gut und weiß was das für ein Aufwand war mit nem nagelneuen Kat etc. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 21. Mai 2024 #74 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 Mit Xenon geht ein intakter E30 Scheinwerfer natürlich besser...aber sowas macht man doch nicht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. Mai 2024 #75 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 am Gerade eben schrieb bastelbert: ...aber sowas macht man doch nicht. Türlich macht man sowas! Aber nur mangels Alternativen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207683-led-h1-mit-zulassung/page/3/#findComment-1813269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
