BMW M42 (aus dem E36) springt nach E30 Umbau nicht an
Dreck kann es nicht sein. Maximal ein Einbaufehler in irgend einer Hinsicht. Hab sicher sauber gearbeitet, aber unter Umständen nicht richtig.
Habs selbst gebaut. Auseinander kommt es jetzt sowieso.
Bin sehr gespannt wie die Lagerschalen aussehen.
Bearbeitet: von Kruki
Richtig, das hab ich gemacht. Hab dann einen Tag nur mit einigen in jeglicher Art und Weise verbracht. Kann mir schwer vorstellen, dass da was drinnen geblieben ist.
Das nicht, aber sie sollten nach "0" km laufleistung auch nicht so aussehen. Hast du die lagerzapfen gemessen? Oder einfach standardschalen genommen?
Hab einfach Standardschalen genommen. Werde die Zapfen messen. Kann mir nicht vorstellen, dass dort schonmal was weggenommen wurde, aber man weiß ja nie.. schon garnicht bei diesem Motor..
Täuscht das auf dem Bild oder sind die wirklich halbseitig mehr "verschlissen"?
Bei der unteren im Bild sieht es zumindest für mich aus als wäre da auch eine kleine Riefe drin,als wäre da was durch gerauscht oder etwas am Lagerzapfen.
Die Anschraubfläche am, im Bild unteren Deckel sieht auch ziemlich verkokt und nicht gereinigt aus.
Sind die oberen auf der gleichen oder auf der Gegenseite mehr verschlissen?
Nicht das die Deckel verdreht sind/wahren.
Die oberen kommen am Nachmittag raus, dass mit den Deckeln hab ich mir auch schon gedacht.
Hab sie so eingebaut wie sie drinnen waren damals.. das kann natürlich ein fataler Fehler gewesen sein..
Die oberen Pleuelschalen sind auch eher einseitig abgenutzt.
Oben auf der Einlasseite, unten auf der Auslassseite.
Die Hauptlagerschalen zeigen dasselbe Bild.
Einzig die erste Hauptlagerschale hat die Abnützung auf der anderen Seite. Diese könnte verkehrt eingebaut gewesen sein.
Wenn ich mit den Fingern die Zylinderwände entlangstreiche spüre ich die selben feinen Partikel wie im Ölsumpf. Von wo kann das Zeug kommen?!
Ich werd mir auf jeden Fall eine Plastigage besorgen und das Lagerspiel mal messen.
am Am 20.9.2022 um 11:11 schrieb vokuhila:
nein, das hast Du wieder völlig falsch verstanden, die Spritzdüsen selbst haben ein eingebautes Kugelventil
die Düsen öffnen erst ab ca. 1,5 bar Öldruck, das kannst Du mit Luftdruck prüfen ob das geht, wenn Du einfach so durchpusten kannst, sind sie im Eimer
die Federn, die die Kugel geschlossen halten bis zum Öffnungsdruck, brechen gerne mal, dann drückt es die Kugel zurück oder auch mal seitlich weg und die Düsen stehen immer offen
das reduziert den Öldruck bei niedriger Drehzahl
Hab das kurz gechecked, ich kann durch keine Düse durchpusten.
am vor einer Stunde schrieb Kruki:
Halt erstmal den messschieber ran, ich bin neugierig.
am vor 33 Minuten schrieb ripeete:
Buegel Mess Schraube,
"Du schaffst das Butch"
we are soldiers of love
am vor 2 Minuten schrieb 750erSchrauber:
Haben die wenigsten zur hand.
Und 0,25 sollte mit nem messschieber zu erkennen sein.
am vor 21 Minuten schrieb ripeete:
Du hast recht, ripeete, ich seh das genauso, ich bin aber auch Werkzeug macher. Gruss ralph
am vor 23 Minuten schrieb Kruki:
44,75 und 59,75
Das ist erstes Untermaß auf der KW richtig?
Dann ist ja alles klar..
Sind das die Maße die deine Kurbelwelle hat? Dann wurde die tatsächlich mal geschliffen.
Das sind die Maße der Haupt- und Pleuellagerzapfen. (Gemessen mit dem digitalen Messschieber, meine Mikrometerschraube ist nicht breit genug)
Habs gerade geprüft, das ist erstes Untermaß laut Leebmann.
Dass mir mit den Standard-Lagerschalen dann der Öldruck davonpfeifft ist auch klar... und, dass der Motor eine kriminelle Geräuschkulisse hat..
am Am 24.9.2022 um 17:45 schrieb Kruki:
Du bist aber auch ein Held ...... :klatsch: kannst doch nicht einfach auf gut Glück STD Lagerschalen kaufen nur weil Du denkst es müsste "eigentlich" STD sein
selbst wenn Du die Zapfen NICHT gemessen hast oder messen wolltest oder konntest, hätten Dir die Teilenummern auf den Lagerschalen verraten um welche Schleifstufe es sich handelt
Und wer ohne Schuld ist - schmeißt die erste Lagerschale :D
Learning by doing . nun gibts die richtigen Lager und der Motor hat wieder Druck.
Apropo - ich glaube Vokuhila kann mit KW um sich werfen.
am vor 5 Stunden schrieb vokuhila:
Können schon, schlau ist es nicht :D
Das interessante ist, dass beim Vorbesitzer ebenfalls die STD Lagerschalen verbaut waren. Die Nummern darauf (die, die noch lesbar waren) waren jedenfalls gleich.. Das würde bedeuten, der Vor-vorbesitzer hat dem Vorbesitzer den Motor so verkauft, ohne ihm zu sagen, was los ist. Dann ist der Vorbesitzer mit zu wenig Öldruck gefahren, bis das Problem mit den Kolbenringen aufgetreten ist? Kann das zusammenhängen? Mich würde echt interessieren, was dieser Motor schon alles erlebt hat..
Das ändert natürlich nichts daran, dass ich beim letzten Mal zu Faul war zu messen. Diese 30 Sekunden Arbeit hätten mir viel Ärger erspart. Es wird mir eine Lehre sein.
am vor 5 Stunden schrieb Mr.X:
Amen.
